VA de Petit astro à la 2600 depuis jardin
- Petit Astro
Stack en cours :
Pose de 30s unitaire au C9 rdf 6.3
Save as seen de SC équilibre difficile avec écran en remote. Fdc sûrement trop haut.
M106 Stack_56frames_1680s
Dernière modification par Petit Astro le 07 mars 2021, 00:17, modifié 1 fois.
- Petit Astro
M108 Stack_40frames_1200s
M109 Stack_41frames_1230s
M81 Stack_81frames_2430s
Dernière modification par Petit Astro le 07 mars 2021, 00:18, modifié 1 fois.
- Petit Astro
NGC 2171 Stack_22frames_660s
NGC 3675 Stack_21frames_630s
NGC 3893 Stack_40frames_1200s
@Petit Astro el live sur le Discord, on s'est demandé avec @Ubuntu ce qui pouvait causer ce curieux halo coloré ?
- Petit Astro
NGC 3953 Stack_43frames_1290s
NGC 4447 Stack_40frames_1200s
- Petit Astro
Justement je m'interroge aussi. Dés le dédut je l'avais, alors j'ai passer la poire sur les optiques : renvoi coudé, face interne du rdf et lame de schmidt sauf sur la vitre externe de la cam et face externe du RDF pour pas modifier le BF. Puis j'ai refait le flat mais j'ai toujours ce halo de mer..
J'ai coupé la chauffe de la vitre du capteur de la 2600 aussi qui était actif pour voir, je vais le remettre tiens.
- Petit Astro
M51 : Histoire de voir l'évolution du RSB
Stack_4frames_120s
Stack_40frames_1200s Sharpenning activé dans SC "Unsharp Mask"
Stack_65frames_1950s
Stack_129frames_3870
Stack_4frames_120s
- Petit Astro
M101
Stack_4frames_120s
Stack_35frames_1050s
Stack_106frames_3180s
Stack_4frames_120s
Dernière modification par Petit Astro le 07 mars 2021, 02:52, modifié 1 fois.
- Djibi
c'est superbe tout ça @Petit Astro
et en même temps, ce mystère des auréoles se doit d'être résolu au plus vite
quand tu dis "dès le début", tu veux dire "dès le début de la soirée" ? ou ça s'est produit avant ?
- Petit Astro
Merci.
Ce pb est apparu dès le premier stack sur NGC 2171. Pourtant fait à G = 0, Gain auquel j'ai fait le flat aillant oublié de modifier. Ensuite suis passé à G 100 et même chose.
1 J'ai donc viré l'adaptateur 2 pouces vers filetage SCT du Renvoi coudé pour passer la poire à air sur le RC et la lentille intérieure du rdf
2 J'ai passé la poire sur la lame de schmidt
3 J'ai refait le flat
Idem le halo sur les autres cibles ensuite.
J'ai le pare buée de placé et la résistance active depuis le début de la session.
Je soupçonne donc :
1 Soit la liaison entre la lentille externe du RDF et la fenêtre externe de la caméra qui pourrait être embuée, je l'ai laissé telle quelle depuis la dernière sortie pour ne pas modifier le BF et c'est ptre une erreur il peut y avoir de la condensation
2 Soit la fenêtre interne de la caméra qui pourtant est chauffée via le dew heater activé dans SC
J'avais eu un PB similaire nuit du 15 au 16 décembre avec l'Evoguide : j'avais bêtement pensé que mon objectif était sale car j'avais la veille fait un netoyage et je m'étais dis que j'avais dû étaler du gras sur celui-ci mais en changeant d'instrument et de train optique ça refait pareil, donc c'est pas cela à mon avis.
Il faudra que je sépare bien le RDF de la caméra dorénavant sur le C9 ou l'Evoguide afin de voir si le soucis viens de là et pouvoir discriminer au moins sur ce point.
Je soupçonne donc :
- Petit Astro
Allez je vous ai mis au chaud un croissant
pour demain matin.
Vais aller ranger le matos.
Bon dimanche
Crescent Nebula : Stack_103frames_3090s
Bon dimanche
Dernière modification par Petit Astro le 07 mars 2021, 10:46, modifié 2 fois.
a mon avis c'est de la buée sur le rdf essais de mettre une résistance chauffante dessus la prochaine fois, avec le c6 j ai remarqué qu'il a tendance a prendre la buée facilement
jolies acquisitions au passage
- Ubuntu
Oui bien merdique ce halo , si c'était possible de faire des shoot en enlevant a tour de rôle un élément ca te permettrait peu être de trouver le coupable .Petit Astro a écrit : ↑07 mars 2021, 00:25Justement je m'interroge aussi. Dés le dédut je l'avais, alors j'ai passer la poire sur les optiques : renvoi coudé, face interne du rdf et lame de schmidt sauf sur la vitre externe de la cam et face externe du RDF pour pas modifier le BF. Puis j'ai refait le flat mais j'ai toujours ce halo de mer..
Si non sacré série , tu ne t'es pas ennuyé
- Petit Astro
Voir post de @clouzot sur flat et sct avec SC. J’ai refait le flat 2 fois.
Je pense que c’est Sharpcap qui fout le bazar en appliquant le flat.
Je vais pré traiter mes images depuis les bruts avec Siril pour voir en tout cas pour M106 ça a corrigé le tir.
non pour moi je pense pas que ce soit le flat comme tu dit y a un soucis avec les flats via sharcap , le fait ton avec une bonne luminosité (lumiere naturel artificiel etc , une bonne exposition gain voila dure de trouver la verité , bon j ai un gros doute avec le rdf 0*63
- Petit Astro
Voici le résultat d'un petit compositage de 5 nuits diverses entre décembre et mars sur M51 soit plusieurs heures.
18 dec
13 fev
23 fev
26 fev
7 mars
J'ai prétraité les 5 lots indépendamment avec leurs propres Dark et Flat, puis fait un Crop une Extraction gradient, un étalonnage et un SCNR sur chaque fichier.
Ensuite j'ai empilé les 5 fichiers en Drizzle 2 avec Siril puis joué avec Startools.
Résultat :
18 dec
13 fev
23 fev
26 fev
7 mars
Résultat :
- Petit Astro
Allez quelques petits traitements de la nuit du 6 au 7 mars, sous Siril suivi d'un debruitage sous Neat Image :
M106
M81
M101
M51
M13
NGC 6888
M106
M81
M101
M51
M13
NGC 6888
- spica2000
- Petit Astro
Nuit du 3 au 4 avril :
Premier test avec le rdf 3.3 de chez Meade avec cette caméra. Vue la taille du cercle corrigé et non vigneté sur la 385 je ne m'attendai pas à des miracles sur un format APS-C, il allait falloir faire un gros ROI.
Objectif : diminuer considérablement la durée des stacks en faisant chuter le rapport F/D et bien centrer la cible.
Focale de travail 1245mm
Passage de 7.4 à 5.3 donc théoriquement (7.4/5.3)² = 1.95 (soit environ 2 fois moins de temps)
Il m'a fallu faire un ROI très sévère 2088x2088 sans quoi le vignettage très prononcé est incorrigible malgré un flat. (Même le ROI dans les 3000x3000 pixels qui rend la caméra équivalente à une 533 ça passe pas). J'avais préparé une banque de dark dans l'aprèm dans ce format et la pratique l'a rendue inutilisable
J'ai fait rapidement un master de 30s uniquement en live pour ne pas y passer des plombes. Puis lancement stack.
Conditions : des rafales de vent régulières.
Matos classique, C9 ... avec un premier test d'autoguidage à l'EG50 car avec ce RDF je ne parviens pas à réaliser la MAP sur la caméra de guidage avec l'OAG. N'ayant pas le nécessaire pour fixer cela correctement, j'ai monté presque façon @turbojf.
Empilement sous Siril + un coup de Neat image
M101 240x30s avec filtre UB IR cut
Avec filtre NBX passage pause de 60s pour fait décoller le signal (mais pas le bon dark donc), on s'en tape c'est des tests !
Crescent version HOO 39x60s (mais dark de 30s)
Changement de focale en touchant le Backfocus 1040mm soit un passage à F/D 4.42
M27 27x60 (mais dark de 30s)
Conclusion : c'est bien plus rapide et l'autoguidage à la lulu c'est beaucoup plus simple qu'avec l'OAG, car pleins d'étoiles à disposition mais avec le vent = mauvaise limonade ! La suite au prochain épisode
Il est 6h45 alors il est temps d'aller dormir un peu.
Dernière modification par Petit Astro le 05 avr. 2021, 16:35, modifié 1 fois.
- Petit Astro
Nuit du 4 au 5 avril :
Poursuite des tests, alors on remet ça mais cette fois y'a pas de fort vent d'annoncé et on va encore tirer sur le f/D. On pousse le Backfocus
focale travail de 842mm soit F/D = 3,58 soit par rapport au 7.4 normalement 4,27 fois plus rapide
Par contre les voisins ont oublié d'éteindre la lumière du jardin
Poses de 30s tout le temps. Même config que la veille avec filtre Uv-Ir cut
Save as Seen de M51 Stack_100frames_3000s
à comparer donc théoriquement en terme de quantité de signal au 3h40 soit 220min soit 13 200s à f/D = 7.4 (4,27 fois moins rapide)
Donc petit calcul : 4,27 x 3000s = 12 820s
Save as Seen de M51 en pose unitaire longue de 2min à 1740mm de focale 110frames de 120s = 13200s Résultat : je trouve que c'est mieux la pose longue avec plus de focale sur ce test notamment en terme de détails, normal vue la focale après le tirage d'histo et le sharpen activé change un peu la donne ! Mais faudrait tester avec des poses de 2min et ce set up.
Voilà la suite de la moisson (Siril + Neat image) en mode Drizzle 2 rapido
M51 142x30s = 4260s soit 71 min
M101 62x30s
Deux save as seen en bonus
M94 SAS Stack_126frames_3780s
M63 SAS Stack_130frames_3900s (tirage d'histo foireux)
Résultat autoguidage sans vent avec l'EG 50 montée de manière fafelue :
Très satisfaisant
4h du mat au lit !
M101 62x30s
Très satisfaisant
4h du mat au lit !
- Petit Astro
Merci j’ai été surpris par la qualité du Save as seen, j’ai voulu tester une amélioration en réempillant mais j’ai enlaidie le rendu donc j’ai préférer laisser la brute
