Ascom CPWI : an error occurred!!!
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 11:24
Bon, je fais appel à vos lumières...
J'aimerais connecter CPWI dans SC, afin de pouvoir piloter la monture direct dans SC ("comme tout le monde" :P ), faire du platesolve, etc.
Déjà, vous vous doutez que ça ne marche pas !!!! :cry: (et que je ne sais pas pourquoi)
Etat des lieux
J'ai déjà installé :
- la plateforme Ascom
- le driver Celestron United
- CPWI
- SharpCap
Tout ça venant des sites d'origines et à jour.
1/ SharpCap fonctionne très bien (ouf !) et me montre "CPWI" dans la liste des montures.
2/ CPWI fonctionne très bien et pilote la monture (connexion par la raquette)
Mais...
Il y a un "mais" (qui a dit "sinon, ce ne serait pas drôle !" :P )
- Dans Ascom, quand je clique sur CPWI, par exemple pour émuler un télescope, ça me sort ça :
- Idem dans SC, quand je choisis CPWI comme monture :
- Et pas mieux si j'essaie plutôt avec "Celestron Telescope Driver" (mais ça, je m'en doutais) :
Là, c'était avec une caméra de simulation, mais c'est idem avec une vraie caméra :
Donc bon, je suis un peu coincé, là, car sur les tutos, partout où je cherche, c'est "indiquez CPWI comme monture, ça y est ça marche"... Ok... :roll: et quand ce n'est pas le cas, on fait quoi ??...
Parce qu'à la suite, c'est ASTAP et PHD2 que j'aimerais intégrer à SC, donc si c'est aussi galère, ça promet.
Bref, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Grand merci ! ;)
Message par pejive » 05 avr. 2021, 11:39
Il y a un autre pilote à installer pour le câble.(Prolific USB to RS232)
Il faut vérifier ce qui est indiqué dans le gestionnaire de périphériques
(tu vas dans Paramètres et tu fais rechercher "gestionnaire" )
Cf mes essais (c'est un peu en vrac , mais à la fin çà fonctionnait :D )
viewtopic.php?t=1519
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 12:16
05 avr. 2021, 11:39
Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. J'ai aussi installé ce pilote (sinon CPWI ne "voyait" pas la monture : la connexion ne se faisait pas).
Mais c'est bon, CPWI fonctionne, donc pas de souci avec le câble.
Max
Message par Max » 05 avr. 2021, 12:57
SAlut @Olivier-Fantasy
Toujours chiant ces problèmes de connexion. Je crois que @Micmac a (ou a eu) le même message). En effet, le problème semble se situer entre ASCOM et CPWI. le message de Sharpcap est normal car il ne fait que reprendre la connexion ASCOM/CPWI, j'ai le même message quand l'AVX (CPWI) n'est pas encore en marche.
il s'avère qu'il y a quelques jours, j'ai refait une instal complète (Windows inclus) suite changement de SSD sur un portable. ET là tout à marcher du premier coup (la classe :dance: ):
Donc la bonne nouvelle c'est que ça marche !!
Ceci dit il y a de cela plusieurs mois lors d'une première instal sur mon fixe j'ai eu le même pb et en cherchant sur le Net, il m'est apparu indispensable d'installer ASCOM avant tout le reste. En tout cas, c'est comme ça que j'ai résolu le pb. J'ai donc tout viré, Sharpcap, STellarium, SEnso, QHY puis:
1) ASCOM
2) CPWI
3) FOcuser+ Caméra
4) Sharpcap
5) STellarium
Ton post laisse supposer que tu as installé ASCOM en premier mais as-tu retiré avant CPWI et all. complétement (genre une vieille version...) ?
Voilà mon retour, en espérant que cela puisse t'aider
Bon courage
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 13:10
Hello @Max ! Merci pour ton aide, j'allais justement poster que j'avais résolu le problème : effectivement, tu as raison, il faut installer ASCOM en premier !
Donc, j'ai viré CPWI... et je l'ai réinstallé... Il était déjà à la meilleure version, donc ça n'a rien changé... sauf que maintenant ASCOM le reconnait et que tout fonctionne.
Stellarium pilote la monture via CPWI et je vois la monture pilotée par CPWI dans SC.
Parfait ! :D
Donc, je comprends aussi que je ne peux pas piloter la monture directement via SC (on a les boutons de direction, mais ils ne fonctionnent pas, apparemment ils sont subordonnés à CPWI)... Et comme CPWI n'est pas génial pour explorer le ciel, on passe par Stellarium. J'ai bon ? (car j'ai installé Stellarium pour suivre l'exemple de la config logiciel de notre inspecteur @clouzot , mais sans savoir à quoi ça allait me servir ;) )...
Déjà, je suis bien content que ça marche :) Prochaine étape : PHD2, pour pouvoir faire un "drift align"...
Max
Message par Max » 05 avr. 2021, 14:01
Bonne nouvelle , content de voir que c'est résolu.
Tu peux piloter la monture avec Sharpcap (puisqu'il reconnait CPWI). JE l'utilise pour affiner le centrage de l'objet. La liaison entre tous ces logiciels est stable (aucun plantage depuis l'instal initiale et l'utilisation du Roline RJ45)
Perso, j'utilise CPWI uniquement pour l'alignement polaire et la MES, ensuite je le laisse tourner en arrière plan. je n'accroche pas à l'interface graphique CPWI pour les cibles et je lui préfère de loin STellarium [Cocorico] (n'en ayant pas essayé d'autres soit dit en passant) en activant qq fonctions bien pratiques et utiles:
Activation de tous les cataloques
Affichage DSS
Activation des marqueurs pour repérer les objets: galaxies, nébuleuses, amas etc...
On en a parlé cette nuit sur le DIscord, c'est pratique de montrer les réglages en live car les menus sont parfois un peu planqués
A+
Message par clouzot » 05 avr. 2021, 14:03
05 avr. 2021, 13:10
Il va falloir que je mette ce post à jour, car je n'utilise plus Stellarium (j'y arrive pas avec ce soft), mais Cartes du Ciel...!
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 14:14
05 avr. 2021, 14:03
C'est malin !! :P
Là que ça fonctionnait avec Stellarium... Je vais aller voir Carte du Ciel, maintenant que mon souci d'Ascom est réglé, ça devrait fonctionner tout seul ! ;)
Max a écrit : ↑
05 avr. 2021, 14:01
Bonn, encore un mystère à régler alors, car de chez moi rien ne bouge. Je vois "CPWI" indiqué comme pilote de la monture, j'ai les flèches de direction. Bref, ça semble normal, mais rien ne bouge avec les flèches de SC. Celles de CPWI viennent par-dessus SC (comme une mini fenêtre flottante) et là ça fonctionne, mais rien du tout avec SC.
Ce n'est pas bien grave - sauf si ça doit empêcher que la monture se mobilise suite à un platesolve (?)... Je verrai bien. Pour l'instant, je vais manger un morceau (je suis toujours à l'heure d'hiver, mon côté rebelle ! :D )...
Message par spica2000 » 05 avr. 2021, 14:18
bon ben ça me donne une idée pour mon problème de gpcam2 impossible a faire fonctionner avec PHD2.
Tout désinstaller et recomencer avec ASCOM en premier. La plateforme Ascom, elle est bien coton à charger, entre le besoin de C++ visuel machin truc et le Netframe work 3.5, sans compter les pare-feux ou antivirus qui semblent faire obstacle. Pas sûr d'en sortir vivant. Du moins la gpcam :mrgreen:
Max
Message par Max » 05 avr. 2021, 14:21
avec la MES et l'alignement polaire (en sélectionnant des étoiles bien espacées), plus besoin de plate solving, j'ai toujours l'objet dans le champ,
SI CPWI apparaît avec flèches c'est que tout marche, as tu modifié la vitesse de pilotage ?
Plus tu "descends" dans le menu plus la vitesse est grande quand tu appuies sur les boutons
[ndlr: j'ai piqué la photo sur le net, tu n'auras pas EQMOD bien sur mais CPWI , le reste est inchangé]
Message par Petit Astro » 05 avr. 2021, 14:27
PB déjà résolu, je vais me prendre un café, bien joué @Max ;)
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 19:45
spica2000 a écrit : ↑
05 avr. 2021, 14:18
Tu peux juste désinstaller PHD2 et le réinstaller, peut-être. Ainsi, Ascom sera installé "avant" PHD2 (puisque tu le réinstalles après)... C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas désinstallé Ascom, juste les autres logiciels.
Max a écrit : ↑
05 avr. 2021, 14:21
Oui oui, c'est ce que j'écrivais, j'ai bien ces flèches, avec marqué "CPWI" à la place de EQMOD. Mais les flèches ne produisent aucun effet. Ce serait parce que la vitesse est à 1x ? Je vais essayer en modifiant la vitesse alors...
Message par Micmac » 05 avr. 2021, 21:33
Max a écrit : ↑
05 avr. 2021, 12:57
05 avr. 2021, 13:10
Ok avais décidé de laisser tombé et d'utiliser cpwi seul, vais donc tout désinstaller et réinstaller
Message par kawa » 05 avr. 2021, 23:29
05 avr. 2021, 19:45
Tu ne serais pas le premier a te le demander . je fais du 4x et 16x , ne pas oublier nin plus de cocher 'connected '
Apres entre CPWI et Stellarium , je me sers des 2 , mais suite a quelques problèmes j'ai décidé de ne me servir uniquement de CPWI pour piloté la monture ( + SC) , Stellarium ne me servant que pour repérer les cibles .
Je reporte donc le nom de l'objet ou ses coordonées dans CPWI
Message par Olivier-Fantasy » 05 avr. 2021, 23:40
05 avr. 2021, 23:29
Merci Kawa ! Je ferai comme ça (et pour "connected", c'était déjà coché ! ;) )...
