VA au bord des bois
VA au bord des bois
Message par Falconpage » sam. oct. 12, 2019 12:54 am
Bonsoir,
Nous y voilà !
Mes premiers stacks VA sur ma 294 mc pro sur un 130/650 pds de SkyWatcher.
Pour le moment je n'ai pas encore de monture, le ciel est éclairé par une lune bien installée ... bref dur dur pour commencer !
Une petite pensée à Ouki, une monture poubelle pour tester ce soir assistée de la chaise anti-chute :mrgreen:
Avant de passer au setup "poubelle" une photo de la lune prise encore basse avec le pied d'appareil photo.
Puis mes premiers tests (ça a été compliqué sous Sharpcap mais on y arrive !) : dark OK avec cam à -15°c
C'est juste du fond étoilé mais tellement plus propre que les photos faites au début avec le réducteur SVBONNY, ma 385c et le Dobson récalcitrant.
Surtout avec la lune presque pleine et bien haute dans le ciel !
J'ai un filtre CDS CCD sur la cam :)
Tube 130/650 PDS - Correcteur de COMA Baader MPCC - Caméra ZWO 294mc pro - Filtre CLS-CCD - Monture AZ-EQ5
VA au bord des bois
Message par kawa » sam. oct. 12, 2019 9:33 am
Si j'ai tout suivi ca fait des poses unitaires de moins d'une seconde .
A part trop bleu a cause certainement du filtre , c'est pas mal .
Finalement tu n'as peut etre pas besoin de monture :lol:
Newton 150/750 PERL - EQ3-2 Motorisée -Celestron C9.25 - CG5 Goto - Altair IMX290 C et 183C PRO- Red 0.5-3.3- 6.3
VA au bord des bois
Message par Ubuntu » sam. oct. 12, 2019 10:46 am
Ça commence plutôt bien :D belle lune :D
Une question: arrivais tu à stacker toutes les secondes ? parce qu'avec le nombre de pixel je sais pas si c'est possible :D
Dobson XT10, Objectif Lomo 120mm & 50mm, caméra Risingtech IMX385
VA au bord des bois
Message par Falconpage » sam. oct. 12, 2019 12:09 pm
Temps de pose de 840ms sur ces images (sauf la lune bien entendu :mrgreen: )
C'est trop rapide en effet, le moteur de stack indique une frequence trop rapide, il perd des frames en route.
VA au bord des bois
Message par Falconpage » sam. oct. 12, 2019 12:12 pm
J'imagine surtout que vous avez raison une simple monture un minimum précise me rendra heureux !
J'ai passé 3 heures à stacker des étoiles au hasard pour le plus grand bonheur de mes yeux, monture nécessaire en urgence là :)
Je suis content du résultat, on ne voyait presque rien à l'oeil nu tellement la lune était présente.
VA au bord des bois
Message par turbojf » sam. oct. 12, 2019 1:16 pm
Et un 130/900 d'occasion, pour l'EQ2 et les anneaux qui vont généralement avec, le temps de se décider entre EQ 5 ou 6.
+/- 150€. :doh:
Altair Hypercam 183C TEC PRO sur (SW Equinox 80/500 ED + AZ-EQ5) ou (objectif 50mm FD1.8 + trépied) ou (Dobson 300/1500 GSO) :lol:
VA au bord des bois
Message par Falconpage » sam. oct. 26, 2019 12:33 am
Bonsoir !
Nous y sommes, la première sortie de mon AZ-EQ5, par la même occasion première mise en station de ma vie :dance:
- Mise en station : monture posée au nord, mise en station sous SharpCap. Ayant bien étudier la question sur un très bon tutoriel sur Youtube je ne n'ai pas mis longtemps pour arriver à un résultat noté "Excellent".
- Une fois la mise en station effectuée, remise de la monture à son point d'origine : on a un moyen de savoir que l'on est parfaitement axé sur le "0" de chaque axe ?
- Lancement de carte du ciel, la monture est bien vue sur la polaire, par contre premier goto et la monture part dans le sens opposé : échec :lol: A étudier ...
- Pas de goto, et bien on va stacker un peu au hasard pour commencer et régler la mise au point et SharpCap.
J'ai commencé par déterminer un temps de pose propre pour mes stacks sachant que je n'ai pas de guidage pour le moment.
J'ai été assez agréablement surpris, 30s me semble bien sans guidage (à vos avis ! :ninja: )
Par contre les pleiades ci-dessous prises avec un secondaire complètement embué.
23 x 9,6 s
10 x 30 s
5 x 30 s
1 x 60 s pour tester ...
13 x 20 s
5 x 60 s
5 x 60 s - même capture retouchée en niveau de gris.
Greenood
VA au bord des bois
Message par Greenood » sam. oct. 26, 2019 10:22 am
nickel !
pour un début c'est vraiment bien.
tu pourrais donner le le lien de ta vidéo sur polar align (on doit pouvoir mettre ça dans le wiki et/ou dans la section lien ou technique) ?
SW 130/650 PDS - AZ Goto - RisingCam 224MC usb2 - 0.5x TS
EOS 1100D
Papylima
VA au bord des bois
Message par Papylima » sam. oct. 26, 2019 11:03 am
Il y a ça, que je trouve plutôt bien :
http://www.astrosurf.com/photosalp/tuto ... arpcap.pdf
En français, ce qui ne gâche rien.
VA au bord des bois
Message par turbojf » sam. oct. 26, 2019 12:08 pm
Ton GOTO défaillant: tu as rentré dans la raquette la bonne date (je parle d'expérience), as-tu fait ton alignement sur 2 ou 3 étoiles identifiées, tes coordonnées GPS correspondent bien, as-tu fait un goto à partir de la raquette en laisant de coté carte du ciel?
Christ
VA au bord des bois
Message par Christ » sam. oct. 26, 2019 3:42 pm
Beau début belles pléiades tu vas vite progresser avec 30s de pose et une 294 tu es no limit sur le ciel profond.
C'est le temps de pose de référence de Maître @Steph :D
SW 130PDS / Heq5 / MPCC3 /Zwo ASI 294 MC PRO / Autoguidage Chercheur 9x50 Datyson T7C
Dobson SW 400/1800 Flextube Goto
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 12:53 am
Bonsoir ;)
Merci pour vos encouragements, j'ai fignolé aujourd'hui mes préparatifs pour ce soir en cherchant avant tout à corriger les erreurs de la veille, le bon paramétrage d'EQMOD pour le goto.
Sur ce dernier point c'est réglé, j'avais pas renseigné correctement ma position dans EQMOD mais aussi dans Carte du Ciel qu'il faut d'ailleurs ouvrir en premier pour ne pas rencontrer de souci.
J'ai pu vérifier aussi qu'EQMOD prend bien en charge les deux codeurs de la monture : dessarage des freins, je place la monture ailleurs et hop un coup de goto ou de park la monture va bien au bon endroit :)
Je n'ai pour le moment jamais utilisé la raquette.
J'ai passé une soirée mémorable à coup de whaou à chaque nouvelle exploration :)
Je prépare les photos d'ici demain :)
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 12:54 am
Dernière modification par Falconpage le dim. oct. 27, 2019 12:56 am, modifié 3 fois.
VA au bord des bois
nickel !
https://www.youtube.com/watch?v=ivlgbgNIeTU
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 1:26 am
Petite mise en bouche avant d'aller au lit :)
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 1:30 am
Christ
VA au bord des bois
Message par Christ » dim. oct. 27, 2019 9:24 am
Ça y est les pléiades ont pris de la couleur ce coup-ci :clap: .
Je sens dans peu temps tu vas nous sortir des photos top moumoute manque plus que les darks.
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 10:09 am
Merci, il manque les dark et les flat pour virer l'amp-glow de la 294c et la zone au centre plus lumineuse.
C'est parti pour un résumé de la soirée !
J'ai vraiment pris du plaisir :)
Si vous pouviez m'aider à identifier l'objet que j'aiu pris vers NGC 7000 ... et bien sur tous vos conseilles sont les bienvenus.
Ce qui m'a beaucoup aider : déjà j'ai fait analyser le capteur par SharpCap, ça semble radicalement changer les choses quand on stack.
Après je me suis rendu compte que la balance des blancs en auto c'est la cata, passage en valeur fixe à 43 pour les deux.
J'ai fait des darks et flat avant ma séance mais c'était catastrophique avec, j'ai foiré un truc là :mrgreen:
M31
M33
VERS NGC7000
NGC1027
M45
NGC281
NGC1499
IC1805
Dernière modification par Falconpage le dim. oct. 27, 2019 10:37 am, modifié 1 fois.
AdventDante06
VA au bord des bois
Message par AdventDante06 » dim. oct. 27, 2019 10:13 am
Bravo, c est magnifique !
Dobson orion xt10, risingcam imx385, Réducteur focal 0,5 svbony, focal extender x2 explore scientific
Greenood
VA au bord des bois
Message par Greenood » dim. oct. 27, 2019 10:35 am
ça envoie du lourd .... :clap:
petite erreur par contre M45 et pas M35
et ce n'est pas NGC1590 mais ngc 281 ....
EOS 1100D
VA au bord des bois
Message par Falconpage » dim. oct. 27, 2019 10:40 am
Merci, je me suis embrouillé dans mes notes moi .... C'est corrigé !
VA au bord des bois
Message par clouzot » dim. oct. 27, 2019 10:59 am
Waouh :clap:
Cet assemblage caméra-scope semble tenir plus que largement ses promesses...!
Celestron C9.25 Evolution ou AVX — HyperStar v4 — ZWO ASI183MC — Focuser MicroTouch + Celestron Motor Focuser
Sharpcap — CPWI — ASICap
Avex Magenta, Bortle 8 (en ville) — Avex Orange, Bortle 5 (sur la colline)
VA au bord des bois
Message par Ubuntu » dim. oct. 27, 2019 1:52 pm
Superbe !!! bon un début c'est magnifique !! :D
Par contre peux tu mettre les temps de pose et le nombre de frames ? :D
VA au bord des bois
Message par Ubuntu » dim. oct. 27, 2019 2:01 pm
Il n'y a rien sur Aladin... bizarre cette trainée :D
VA au bord des bois
Message par clouzot » dim. oct. 27, 2019 2:25 pm
Si quelqu'un a une explication...
:think:
