Ava bien beau résultat
Releases - AVAStack - Empilement OSC et multi-bandes
- dob250
Le live , le coeur a bien refroidi
, même si éteint un peu l'ensemble
Avec les post traitement ca me va .
Première release disponible pour Windows et Linux.
Je vous conseille de tester en mode surveillance de dossier avec vos brutes pour voir et pas perdre des nuit de ciel clair.
Si certains veulent ensuite (sous Windows) vérifier sir leurs caméras (et éventuellement roue à filtres) sont supportée et fonctionnent, tant mieux.
C'est ici : https://github.com/darkvad/AVAStack/rel ... ag/v2.40.0
Released - AVAStack - Empilement OSC et multi-bandes
Je complète le post ci dessus fait à la va vite avant de sortir.
Dans l'idéal, il faut avoir Siril installé et avoir téléchargé les catalogues (astrometrie et SPCC) dans siril avec le script Siril_catalog_installer dans script - python - core
Si vous avez GraxPert, ca peut l'utiliser pour le gradient en live et post traitement et pour le denoise en post traitement.
Si bous avez Bxt il est utilisable dans post traitement aussi.
Pour ceux qui on des minicam mono et 7nm, voici le fichier json des filtres LRGB à mettre dans le dossier C:\Users\<Votre code utilisateur>\AppData\Local\siril-spcc-database\mono_filters (du moins sous windwos)
Mise à jour AVAStack :
Possibilité de l'utiliser sans avoir Siril Installé sur la machine, il y a les boutons pour télécharger directement les catalogues et fichiers capteurs et filtre (il faudra ajouter les filtres LRGB minicam, dispo ci dessus, qui n'est pas dans les dépôts de siril).
Correction d'un bug qui imposait de fermer l'appli pour démarrer un nouvel empilement pour une autre cible
@Olivier-Fantasy Ajout d'un histogramme représentant l'image étirée avec les barre black medium et white déplaçables (à noter que le soft enregistre des différences avec l'étirement auto et le reporte à chaque empilement, on garde l'étirement auto actif donc mais on y réapplique les ajustement faits manuellement)
Installateur pour Linux (récent quand même) pour ceux qui sont Linux. Testé sur mon Ubuntu 26.04 @FredWeber
Installateur pour MacOS (non testé car j'en ai pas de récent) @clouzot
Tout est ici : https://github.com/darkvad/AVAStack/releases
et les liens directs vers les installateurs :
Windows : https://github.com/darkvad/AVAStack/rel ... 2.42.0.exe
Linux : https://github.com/darkvad/AVAStack/rel ... nux.tar.gz
MacOS : https://github.com/darkvad/AVAStack/rel ... cos.tar.gz
- FredWeber
C'est super Darki.
Je te promets pas d'essayer ça tout de suite .
La météo s'annonce compliquée dans les jours à venir
Tu peux commencer à jouer avec tes brutes sauvegardées.
Justement perdez pas du ciel pour tester , profitez du mode dossier ou multi dossier pour voir.
Surtout sur Linux ou j'ai pas implémenté les caméras.
Je pense en faire un client indi plutôt que de mettre tous les drivers, tu en penses quoi ?
- FredWeber
Je vais regarder ce soir sur git-hub pour télécharger le tgz.
Faudrait que tu m'expliques ce que sous entend pas client INDI.
Perso mon setup ekos/kstars
Dans indi-web j'ai des profils configurés selon les usages..
En mode prise de vue j'ai
eqmod/sv241csustom/qhyccd/svbonccd/qfocuser/filter_simulator.
Ekos se connecte ensuite au serveur indi
Je paramètre les trains optique (1x seulement et après c'est sauvegardé)
Le module acquisition redirige les fits arrivants vers fits viewer et se décline avec les différents avec les autres onglets (focus/alignement/guidage)
Ce qui serait cool c'est ton soft soit paramétré comme client possible du module acquisition et on pourrait switcher entre le mode défaut (fits-viewer de kstars) et le mode auto stack..
Pour ça il faut plus bidouiller les configs de Kstars selon moi.
Alors est ce que Ekos enregistre les brutes en fits quelque part ? Si ou, tu te met en mode dossier et ca attrapera les frames au fur et a mesure qu'elles arrivent.
Quand je pensais client indi, c'était pour gérer l'acquisition, mais c'est vrai que sous linux, Ekos s'en charge très bien.
- FredWeber
Oui et il les range selon une arborescence structurée de la sorte :
/Cible/light/filtre/cible1.fits...cible2.fits...cibleN.fits
- FredWeber
Bon ... j'ai pas encore regardé .Il y avait un peu de ciel et j'ai préféré faire des tests collimation étoile de mon Rc6..
Ca s'installe et se lance sans problème sous Golden Gate (macOS 27, 26A428)
Merci d'avoir testé.
Je suis preneur de vos retours si vous utilisez en mode dossier pour empiler des brutes existantes
Je regarde. L'UI a quelques soucis (boutons qui ne sont pas toujours cliquables, par exemple le bouton "Dossier" justement, mais qui le deviennent après que j'ai cliqué frénétiquement dessus)
EDIT: ça rend le soft quasi inexploitable tel quel, malheureusement. Si j'ai bien réussi à charger un dark, le bouton flat reste désespérément inactif. Le bouton permettant de choisir le dossier à surveiller ne répond pas. Je n'ai pu tester que le mode simulation...
Hello Darki,
Je veux bien essayer, mais aurais-tu le "mode d'emploi" pour les néophytes pour le télécharger ?
Sur la page que tu donnes en lien, il n'y a que du texte, donc j'imagine que ce n'est pas là qu'on va pouvoir télécharger ton logiciel...
Si je reviens sur la "page d'accueil", on a ça :
Et ?... voilà... aucune idée de ce qu'il faut télécharger ou comment.
Bref, c'est fait pour les pros, un petit chapitre d'explications sur ta page, pour les novices, serait top
EDIT : peut-être là ?
Mais pas sûr, donc j'attends ta confirmation
@Olivier-Fantasy
A droite tu cliques sur release et la , après les texte d'explication il y a les fichier, pour Windows c'est le exe
Ah zut, c'est pas ce que j'ai constaté sous windows et Linux. Rassures moi, c'est bien sur Mac ces problèmes ?
@clouzot Mon ami IA aurait trouvé le problème sur MacOS, donc voici une nouvelle version (v2.47.0) en espérant que le modèle chinois ait vu juste.
ici : https://github.com/darkvad/AVAStack/rel ... cos.tar.gz
Si problème me faire passer ~/Library/Application Support/AVAStack/journal.txt
Oui oui j’ai que du Maque ici (et un mini PC Windows 11 que je déteste et qui me le rend bien). Je regarde ça dès que possible
Bon, j'ai voulu essayer...
On va dire que ça reste "du chinois" pour le néophyte...
J'ai cliqué sur le .exe ce qui a installé plein de truc dans un dossier :
Et dans ce dossier, il y a ça :
...donc rien qui ressemble à un logiciel exécutable (sauf le truc pour désinstaller).
D'ailleurs, ça m'a créé un raccourci sur le bureau, mais quand je clique dessus, ça me dit que ce n'est relié à rien et ça demande d'ouvrir le dossier pour choisir quoi ouvrir (mais dans le dossier, il n'y a pas d'exe).
Cela aurait pu être dans le dossier "avastack", mais non
Bref... n'étant pas ingénieur en informatique, je vais suivre de loin en attendant que ça devienne utilisable par tout un chacun (genre moi
darki a écrit : ↑30 sept. 2026, 14:39@clouzot Mon ami IA aurait trouvé le problème sur MacOS, donc voici une nouvelle version (v2.47.0) en espérant que le modèle chinois ait vu juste.
Version 2.48.0 - Correctifs pour le rendu en SHO
Exemple avec des poses sur la rosette que j'avais en stock
