Lövell, le VA accéléré
Message par clouzot » 21 nov. 2025, 21:24
Pour ceux qui veulent s’amuser avec un nouveau soft pour le VA dont la particularité est d’utiliser le GPU (et donc d’être super rapide, bien plus que SC), jetez un coup d’œil à Lövell : https://github.com/akbooer/Lovell
Ça fait quelques jours que je joue avec, et c’est déjà impressionnant. Très proche de Canisp/Jocular dans l’esprit (j’ai déjà parlé de ces deux logiciels), supporte le multispectral, bref c’est le futur.
Message par darki » 21 nov. 2025, 22:45
Installé, mais ca demande des fits 16 bits et Nina est en train de me faire des 32bits il me semble
Je vais essayer de jouer avec
Message par darki » 21 nov. 2025, 22:49
Bizarre, dans les log il me dit qu eles images que je lui ai donné ne sont pas des masters ...
2025-11-21 22:50:51.980 main: file dropped C:\SharpCap Captures\2025-09-28\Capture\14_59_45\Stack_16bits_199frames_995s.fits
2025-11-21 22:50:51.980 masters: not a master calibration FITS file
J'ai du rater un truc dans les 3 lignes d'explication
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:08
Bon, c'était bien parcequ'il aime pas le 32 bits ...
En réempilant avec sharpcap avec sauvegarde des brutes, j'ai eu un dossier avec mes fits 16 bit, je lui ai droppé ce dossier et voial le résultat
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:11
et on peu prendre un snapshot.
Message par Opmc73 » 21 nov. 2025, 23:19
interessant parce que ça fonctionne aussi sous linux. Mais si je comprend ça fait juste le live stack ? donc il faut un logiciel qui capture les brutes genre nina et on utilise Lowel en pointant sur le repertoire de capture c'est ça ?
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:19
Opmc73 a écrit : ↑
21 nov. 2025, 23:19
Tout à fait (Thierry)
Faut juste penser à faire des fits 16 bits
Après il y a un catalogue, donc peut être que ça va pointer un jour ?
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:33
J'ai dit des conneries, NINA enregistre des fits 16 bits pour les ligths au moins. Enfin c'est ce qui est ecrit dans l'entete FITS du moins.
Je vais retester en déplacant les fichiers sur mon disque au lieu d'un disque réseau
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:36
Pas mieux, toujours un plantage
Error
lib/matrix.lua:200: attempt to perform arithmetic on a nil value
Traceback
[love "callbacks.lua"]:228: in function 'handler'
lib/matrix.lua:200: in function '__add'
shaders/stacker.lua:289: in function 'stacker'
observer.lua:120: in function 'newSub'
session.lua:225: in function 'update'
main.lua:153: in function 'update'
[love "callbacks.lua"]:162: in function <[love "callbacks.lua"]:144>
[C]: in function 'xpcall'
Message par darki » 21 nov. 2025, 23:42
Ok, j'ai trouvé le problème, j'ai renommé les fichiers produits par NINA avec un nom à rallonge et ca fonctionne.
Soit il y a un caractère qui plait pas, soit c'est trop long
Message par Opmc73 » 22 nov. 2025, 00:13
Ah ouais c'est pas mal, je viens de lui donner a manger 20 frames que j'ai fait en mai dernier sur M51 (j'ai pointé directement le repertoire des raw de sharpcap (pas de soucis 16/32 bits la) et voila le resultat quasi instantané
bon par contre pour les réglages subtils c'est pas encore ça , ça manque de contraste et ça vire pas les satelittes
Ldn673
Lovel
Version SC + asiview autostrech sur le fits
Message par darki » 22 nov. 2025, 23:13
@clouzot , tu fais comment le multispectral avec ce soft ?
Faut avoir toutes les couches dans le même dossier ?
Message par clouzot » 23 nov. 2025, 16:26
darki a écrit : ↑
22 nov. 2025, 23:13
J'en sais trop rien, je n'ai pas d'images RGB ou SHO à lui donner. Normalement tu lui balances tout et il se base sur l'entête FITS (que NINA devrait avoir rempli correctement).
Pour l'instant c'est plutôt de la preuve de concept qu'un soft réellement utilisable, le stretch est difficile à manier et (comme avec Canisp/Jocular) on n'a aucune info quant à l'utilisation des darks/flats (en particulier quand ça foire)
Message par darki » 23 nov. 2025, 16:55
C'est d'ailleurs l'entete fits qui doit faire planter les images SHO car j'ai nommé mes filtres dans Nina SII, Ha et OIII au lieu de juste S, H et O
