astromatix app et serveur (ex Script Cetautomatix)
Message par darki » 06 août 2026, 12:23
Comme certains l'ont compris, j'essai de faire un système de scripts (au début je voulais y intégrer de l'IA mais en fait pas assez spécialisé pour voir du détail) basé sur une automatisation avec des ajustements basés sur des mesures de l'image soumise et de l'algoryhtmie directement dans le script.
L'idée a germé suite au magnifique soft astromestro de @Fabiolat74 mais avec lequel je dois rentrer des réglages et c'est la mon problème
Ce script ne fait qu'orchestrer les différents outils spécialisés que nous utilisons , siril, les cripts graxpert, starnet ou BXT, SXT, une copie de Veralux utilisable sans l'interface écran, ....
Il travaille pour le moment sur des stacks couleur issus de Siril ou de Sharpcap.
Je suis pour le moment en test. Voici la documentation généré pour ceux que ça intéresse.
Je mettrais les progrès ici et quand il sera un peu plus finalisé, le script lui même.
Si vous avez des recommandation de traitement en fonction des types d'objets, je suis preneur car si je fais ce script, c'est justement parce que j'ai du mal à traiter mes images manuellement.
Méthode de traitement Astro — Pipeline automatisé v3.8.1
Document de référence à jour. Décrit le pipeline complet exécuté par agent_siril_llama.py, ses réglages par défaut, et le raisonnement derrière chaque choix technique.
____________________________________________________________
1. Vue d'ensemble du pipeline
Code : Tout sélectionner
FITS brut empilé
   ├─ 1. Lecture metadonnees FITS + resolution profil capteur VeraLux
   ├─ 1bis. Resolution des parametres de traitement (defauts par type de cible,
   │       confirmation interactive) — cf. §1bis ci-dessous
   ├─ 2. Alignement Base de connaissances (RAG — présent dans le code, non utilisé
   │       dans les décisions actuelles, cf. §4)
   ├─ 3. Calibration (Siril) : crop 3% + platesolve FORCÉ (-force)
   ├─ 4a. GraXpert : extraction gradient (script intégré Siril, pyscript -bge)
   │       → SPCC → débruitage (script intégré Siril, pyscript -denoise)
   ├─ 4b. Sharpening/Déconvolution : BXT (RC-Astro) par défaut, calibré par dichotomie
   │       [alternative : GraXpert -deconv_obj/-deconv_stellar]
   ├─ 5. Séparation étoiles/starless : SXT (RC-Astro) par défaut
   │       [alternative : StarNet natif Siril]
   ├─ 6. Étirement de la galaxie (starless) : VeraLux headless fidèle au GUI
   ├─ 7. Étirement du masque d'étoiles : asinh natif Siril, ancrage par RANG,
   │       calibré par comptage réel d'étoiles (findstar)
   ├─ 8. Recomposition PixelMath (screen blend) + boost de saturation optionnel
   └─ Rapport de diagnostics JSON consolidé (une entrée par étape, versions tracées)
Chaque étape produit des chiffres vérifiables (stats Siril, percentiles, comptage d'étoiles) plutôt qu'un jugement visuel — c'est le principe directeur de tout le pipeline, confirmé au fil des tests : les décisions chiffrées sont systématiquement plus fiables que l'inspection visuelle ou qu'un modèle de vision généraliste.
1bis. Résolution des paramètres par type de cible (nouveau, v3.5.0)
Avant tout traitement, le script résout et affiche la valeur finale de tous les paramètres de traitement (pas seulement ceux ci-dessous), avec leur origine :
  • CLI explicite : l'utilisateur a tapé le commutateur — toujours prioritaire
  • defaut type '{type}' : pas spécifié en CLI, mais un type de cible est détecté et propose une valeur pour ce paramètre (cf. §3 pour la table complète)
  • defaut generique : ni CLI, ni type — valeur par défaut historique du script
Le type de cible est déterminé par --type-cible (auto par défaut, ou forçage manuel parmi galaxie, nebuleuse_emission, nebuleuse_reflexion, amas, amas_nebulosite). En mode auto, il est déduit en priorité du champ exact type_cible de cibles_info.json s'il existe (écrit par la saisie interactive ci-dessous), sinon par mots-clés depuis le champ texte type_objet.
Cible inconnue (v3.6.0) : si cibles_info.json ne contient pas la cible, ou que son type_objet ne matche aucun mot-clé connu, le script demande interactivement le type (menu numéroté) — plus besoin de rechercher manuellement à chaque nouvelle cible. La réponse est enregistrée dans cibles_info.json (champ type_cible exact) : la question n'est posée qu'une seule fois par cible, les runs suivants la retrouvent automatiquement. Sautée si --je-sais-ce-que-je-fais (aucun défaut appliqué dans ce cas) ou si --type-cible a déjà été forcé explicitement.
Dès qu'un type de cible est détecté, une confirmation interactive est demandée avant de lancer le traitement (Entrée pour valider tel quel, defaut pour appliquer les défauts du type à tous les paramètres concernés — y compris ceux déjà spécifiés en CLI). Le commutateur --je-sais-ce-que-je-fais saute cette confirmation (utile pour l'automatisation/les scripts).
Ces valeurs par type (TYPE_CIBLE_DEFAULTS dans le code) sont des valeurs représentatives choisies à dire d'expert, dérivées des plages du tableau §3 — contrairement au reste du pipeline (décisions chiffrées à partir de stats réelles), elles n'ont pas encore été validées empiriquement type par type. À ajuster au fil des tests (cf. §3).
Tout est tracé dans le rapport JSON, section 00b_parametres_resolus.
Reprise partielle (--start-from) : chaque étape ci-dessus (calibration, graxpert, sharpening, separation, veralux, starmask, recomposition) peut servir de point de départ, en réutilisant les fichiers déjà produits sur disque par un run précédent — utile en débogage pour ne pas rejouer les étapes longues (débruitage GPU notamment) à chaque test d'un réglage en aval.
2. Étape par étape : logique et réglages par défaut
2.1 Calibration (Siril natif) — ordre revu (constat session vdB 126)
  • crop 3% 3% 94% 94% : retire les 3% de bord de chaque côté (artefacts d'empilement/registration) — fait en premier
  • platesolve -force : résolution astrométrique forcée. Piège identifié : la solution embarquée dans le header (écrite au stacking) ne correspond plus à la grille de pixels une fois l'image recadrée. Un platesolve simple verrait "déjà résolu" et ne ferait rien, laissant une solution périmée. Le flag -force force une nouvelle résolution malgré le header.
  • GraXpert : extraction de gradient (script intégré Siril, pyscript "GraXpert-AI.py" -bge), sur l'image recadrée/re-résolue — avant le spcc
  • spcc : étalonnage spectrophotométrique des couleurs (catalogue Gaia DR3 local), sur l'image sans gradient. Avant ce changement d'ordre, le SPCC tournait sur une image avec gradient de fond de ciel non corrigé, et Siril avertissait explicitement : *"L'étalonnage photométrique des couleurs semble avoir trouvé une solution imprécise, pensez à corriger d'abord le gradient de l'image"* — observé sur vdB 126 (champ à fort gradient, proche de l'horizon, airmass 1.40).
  • Diagnostic : instantané DIAG_post_calibration_{nom}_{horodatage}.jpg/.fits sauvegardé à cette étape (avant tout traitement GraXpert), pour comparaison a posteriori.
2.2 GraXpert — Gradient et débruitage
  • CORRECTION MAJEURE (constat vdB 126) : gradient et débruitage passent par le script intégré Siril (pyscript "GraXpert-AI.py" -bge / -denoise), et non par un appel CLI externe direct à l'exécutable GraXpert autonome. La documentation Siril confirme que cette ancienne méthode CLI a été explicitement dépréciée et retirée du code de Siril lui-même ("proved unreliable for a significant minority of users"). Des artefacts en anneaux noirs autour de certaines étoiles, présents dès la sortie de l'extraction de gradient via CLI externe, disparaissaient en refaisant la même étape manuellement dans Siril (donc via le script intégré) — confirmé par test A/B manuel, et confirmé résolu sur le run suivant avec le script corrigé.
  • Gradient : pyscript "GraXpert-AI.py" -bge -smoothing=0.5 -correction=subtraction. Réglable via --graxpert-gradient-smoothing (corrigé à 0.5, qui est à la fois le vrai défaut de l'interface GraXpert/Siril et la pratique manuelle habituelle d'Alain — 0.1 était une erreur de configuration initiale, pas un choix délibéré).
  • Force de débruitage : pyscript "GraXpert-AI.py" -denoise -strength=X, calculée automatiquement via le ratio bgnoise/médiane de l'image calibrée, ou forcée manuellement via --graxpert-denoise-strength (utile pour isoler un problème observé)
  • ratio > 0,05 → force 0,85 (image très bruitée)
  • 0,02 ≤ ratio ≤ 0,05 → force 0,70 (standard)
  • ratio < 0,02 → force 0,45 (signal propre, préserve les détails)
  • Diagnostics : instantanés DIAG_post_gradient_{nom}_{horodatage}.jpg/.fits (après gradient+SPCC, avant débruitage) et DIAG_post_denoise_{nom}_{horodatage}.jpg/.fits (après débruitage, avant sharpening) — permettent d'isoler à quelle sous-étape un défaut apparaît.
2.3 Déconvolution/Sharpening — BXT (défaut) ou GraXpert
BXT (BlurXTerminator, RC-Astro) — moteur par défaut :
  • Détection automatique du PSF depuis les vraies étoiles de l'image (pas de calcul théorique nécessaire)
  • sharpen-stars : 0,3 par défaut
  • sharpen-nonstellar : calibré par dichotomie si activée (défaut), sinon fixe via --bxt-sharpen-nonstellar
  • adjust-star-halos : 0,0 par défaut (peut être mis à négatif pour réduire un halo optique réel)
Dichotomie BXT (activée par défaut, --no-bxt-dichotomie pour la désactiver) :
  • Recherche la force sharpen-nonstellar la plus élevée qui n'augmente pas le bgnoise au-delà de 5% de la référence (mesurée juste après débruitage)
  • 5 itérations, bornes [0,0 ; 0,8]
  • Coût : ~1 min par itération (appel GPU réel) → ~5 min supplémentaires par image
  • Limite connue : le bgnoise global ne détecte pas les artefacts locaux fins (halos, ringing autour des étoiles) — reste un indicateur de bruit, pas de qualité globale
GraXpert (alternative) : pyscript "GraXpert-AI.py" -deconv_obj/-deconv_stellar -strength=X -psfsize=Y
  • psfsize calculé depuis le FWHM du header FITS (HISTORY du stacking) ou théorique (échantillonnage = 206265 × taille_pixel_µm / focale_mm, seeing supposé 2,5")
Diagnostic : instantané DIAG_post_deconv_{nom}_{horodatage}.jpg/.fits sauvegardé après cette étape.
2.4 Séparation étoiles/starless — SXT (défaut) ou StarNet
SXT (StarXTerminator, RC-Astro) — moteur par défaut, jugé nettement supérieur à StarNet sur la propreté du fond et la préservation des petites galaxies en arrière-plan.
  • Produit starless_{nom}.fits et un fichier -stars renommé automatiquement en starmask_{nom}.fits
StarNet (alternative) : starnet -stretch natif Siril — reste linéaire en sortie (le -stretch interne est annulé automatiquement, confirmé par la doc officielle)
2.5 Étirement de la galaxie — VeraLux headless
Réplique fidèle du moteur VeraLux (mode Ready-to-Use), extrait du script officiel (sans GUI/PyQt6), exécuté via pyscript :
  • target_bg : 0,20 par défaut (valeur par défaut du GUI VeraLux)
  • protect_b : 6,0 par défaut
  • convergence (Star Core Recovery) : 3,5 par défaut
  • color_grip : 1,0 (préservation vectorielle pure des couleurs)
  • Le log_D est résolu automatiquement par dichotomie (comme le fait le vrai solveur VeraLux)
  • Diagnostic de stretch faible : le rapport calcule facteur_stretch_vs_fond_brut (= target_bg / fond de ciel brut normalisé). Si < 3x, avertissement affiché — signe que le fond brut est déjà proche de la cible (champ à fort gradient/pollution lumineuse/airmass élevé), donc que VeraLux n'éclaircira quasiment rien de visible même si le calcul est correct. Constat vdB 126 : facteur ~1,6x avec target_bg=0.08, contre ~50x pour M101 avec 0,12.
2.6 Étirement du masque d'étoiles — asinh natif Siril, ancrage par RANG
Historique des tentatives (v1 → v3), pour mémoire :
  • ❌ autostretch générique : sur-étire un masque quasi vide, transforme le bruit en pastilles colorées
  • ❌ Clip percentile dur + courbe de puissance : crée un bord net visible (anneau) autour des halos
  • ❌ Ouverture morphologique (top-hat) : introduit des artefacts en aigrettes de diffraction, perd des étoiles faibles
  • ❌ Réimplémentation arcsinh maison sans ancre : dérivée qui explose près de zéro, même résultat que l'autostretch raté
  • ⚠️ v1 : asinh natif Siril, mais étoile de référence = toujours le percentile fixe 99,99 (la plus brillante du champ). Casse si cette étoile est déjà très lumineuse en brut (constat vdB 126, HD 182918 à ~31% du plein format) : stretch résolu quasi nul (~8x), étoiles faibles invisibles.
  • ⚠️ v2 : étoile de référence = anchor_percentile + marge fixe (en points de percentile). Casse aussi : un masque d'étoiles est >99,9% de pixels quasi nuls — quelques points de percentile ne bougent quasiment rien tant qu'on reste dans ce "bloc de zéros". Peut atterrir sur du bruit de fond, avec un stretch qui explose jusqu'au plafond pour compenser (observé : stretch=200000, fond amplifié en grésillement).
  • ✅ v3 (retenue) : étoile de référence choisie par RANG plutôt que par percentile — le cible_count-ième pixel le plus lumineux, où cible_count est déjà connu (dérivé du ratio d'étoiles visé). Directement dérivé de la quantité qui nous intéresse réellement (combien d'étoiles on vise), sans navigation à l'aveugle dans l'espace des percentiles. Le stretch s'adapte alors automatiquement à la population d'étoiles réellement visée, sans réglage manuel nécessaire : ratio élevé (beaucoup d'étoiles, y compris faibles) → étoile de référence plus faible → stretch fort ; ratio bas (peu d'étoiles, les plus brillantes) → étoile de référence déjà lumineuse → stretch plus doux. Vérifié numériquement stable sur distribution synthétique réaliste (contrairement à v2) et confirmé sur run réel (vdB 126 : stretch passé de valeurs extrêmes/instables à ~540, avec gradation visible entre étoiles faibles et brillantes).
Fonctionnement retenu :
  1. blackpoint = percentile bas de la luminance, piloté par anchor_percentile (plancher, ce qui est en dessous devient noir net)
  2. stretch = résolu par dichotomie pour que l'étoile de référence (choisie par rang, cf. ci-dessus) atteigne une valeur de sortie cible (--starmask-asinh-cible-sortie, défaut 0,6)
  3. Calibration de l'ancre (anchor_percentile) par comptage réel d'étoiles (findstar de Siril, pas une estimation) : détecté automatiquement, cf. §2.6bis) jusqu'à approcher la cible fixe jamais supprimé avant chaque appel — sur un même fichier inchangé, le compte pouvait varier d'un run à l'autre (228/897/492 étoiles observées sur NGC 7023) en relisant un résultat périmé d'un appel précédent. Même classe de bug que les fichiers JSON pyscript déjà corrigés (cf. §5) ; si un comptage de référence semble incohérent d'un run à l'autre sans qu'aucun fichier n'ait changé, vérifier qu'on est bien en v3.5.1 ou plus.
    - Référence = nombre d'étoiles détectées sur l'image calibrée (avant tout retrait)
    - Cible = ratio × référence (--starmask-cible-ratio-etoiles, défaut 0,8)
    - Dichotomie sur anchor_percentile (bornes 85-99, élargies à 60-99 si champ dense
    - Peu coûteux (pas de GPU, quelques secondes par itération)
    - *(corrigé en v3.5.1)* Le comptage de référence écrivait dans un fichier temporaire à chemin
  4. Rampe linéaire (v4.0, remplace le filet de sécurité fixe v2/v3) (etoile_deja_brillante_detectee dans le JSON) : si même l'étoile de référence choisie par rang reste brillante en brut (seuil --starmask-seuil-l-star-brillant, défaut 0,15), la cible de sortie augmente linéairement avec l'écart entre L_star et le seuil (--starmask-pente-rampe-cible, défaut 0,48 ; point de départ --starmask-cible-sortie-si-deja-brillant, défaut 0,78 ; plafond --starmask-cible-rampe-max, défaut 0,95) — cf. encadré ci-dessous.
Constat vdB 126 → NGC 7023 → Sh2-136 (0,90 → 0,78 → rampe linéaire) : la valeur fixe 0,90 donnait un bon rendu sur vdB 126 (champ dense, L_star≈0,31) mais sursaturait NGC 7023 (champ clairsemé, L_star≈0,21 — stretch_calcule plafonnait à 200 000). Baisser à 0,78 (fixe) a corrigé les deux cas... jusqu'à Sh2-136 (Ghost Nebula, L_star≈0,46 — étoiles jeunes multiples très lumineuses) : stretch_calcule retombait à 16 (quasi aucune amplification), symétrique du problème initial. Aucune constante fixe ne peut convenir à la fois à L_star≈0,21 et L_star≈0,46 — confirmé numériquement (cible=0,78 donne un stretch sain pour NGC7023 mais quasi nul pour Sh2-136 ; cible=0,90 fait l'inverse). Remplacé par une rampe linéaire continue : `cible = min(cible_max, cible_si_brillant + pente × (L_star − seuil))`, calibrée sur les deux points connus (NGC7023 : 0,21→0,78 ; Sh2-136 : 0,46→~0,90, pente ≈ 0,48). Vérifié numériquement sans régression sur M101 (jamais déclenché) et avec un résultat sain sur les 3 cas connus avant déploiement — mais pas encore validé empiriquement en conditions réelles sur Sh2-136 (seule la formule est vérifiée ; à confirmer sur le prochain run). Si un futur cas contredit encore la rampe, la piste suivante serait probablement de coupler la pente à la densité du champ plutôt que de continuer à ajuster une seule pente globale.
2.6bis Champ dense (détection automatique)
  • Densité mesurée : étoiles détectées / mégapixels sur l'image calibrée
  • Seuil : 250 étoiles/MP (calibré sur M101 ≈ 121/MP = champ normal, vs vdB 126 ≈ 500-700/MP = champ dense, proche du plan galactique)
  • Si dense : bornes de calibration élargies (85-99 → 60-99) et itérations augmentées (6 → 8), pour permettre à la dichotomie d'atteindre des ratios d'étoiles plus élevés sans buter contre la borne basse par défaut
2.7 Recomposition finale
  • Screen blend PixelMath : 1 - (1-galaxie)×(1-étoiles)
  • Boost de saturation optionnel (désactivé par défaut, facteur=1.0) : éloigne chaque pixel de son niveau de gris proportionnellement à un facteur
3. Réglages recommandés par type de cible
Point de départ raisonné, pas une vérité absolue — à ajuster empiriquement. Galaxies (M51, M101) et nébuleuse par réflexion en champ dense (vdB 126) testées en profondeur cette session ; les autres lignes restent des points de départ moins validés.
Depuis la v3.5.0, ce tableau est aussi codé en dur dans TYPE_CIBLE_DEFAULTS (agent_siril_llama.py) sous forme de valeurs uniques représentatives par type (pas des plages), et appliqué automatiquement via --type-cible (cf. §1bis). Ce tableau reste la référence "raisonnement humain" ; le code doit être tenu synchronisé s'il évolue.
Galaxie
  • target_bg : Modéré (0,12-0,15)
  • protect_b : Bas-modéré (2-4)
  • bxt-sharpen-nonstellar : Élevé, dichotomie activée
  • bxt-adjust-star-halos : 0 à léger négatif
  • saturation-boost : Modéré (1,2-1,4)
  • starmask-cible-ratio : Modéré (0,6-0,8)
Nébuleuse à émission
  • target_bg : Plus bas (0,08-0,12)
  • protect_b : Plus haut (5-8)
  • bxt-sharpen-nonstellar : Modéré-bas
  • bxt-adjust-star-halos : Neutre à léger négatif
  • saturation-boost : Attention à la sur-saturation du rouge
Nébuleuse par réflexion
  • target_bg : Vérifier facteur_stretch_vs_fond_brut (cf. §2.5) — peut nécessiter > 0,10-0,20 sur champ dense/airmass élevé
  • protect_b : Haut (6-10)
  • bxt-sharpen-nonstellar : Bas (0,3), dichotomie désactivée
  • bxt-adjust-star-halos : Négatif marqué (-0,3 à -0,5)
  • starmask-cible-ratio : Bas-modéré (0,5-0,6)
Nébuleuse planétaire ⚠️ non testé
  • target_bg : Modéré-bas (~0,12)
  • protect_b : Haut (~8)
  • bxt-sharpen-nonstellar : Dichotomie activée (vraie structure fine en coquille)
  • bxt-adjust-star-halos : Négatif modéré (~-0,3)
  • saturation-boost : Un peu plus poussé (~1,2, contraste bleu-vert/rouge marqué)
  • starmask-cible-ratio : Bas-modéré (~0,6)
Amas d'étoiles
  • target_bg : Peu pertinent (pipeline simplifié, cf. §4)
  • protect_b : Haut
  • bxt-sharpen-nonstellar : Bas (pas de structure étendue à sharpener)
  • saturation-boost : Modéré (préserver couleurs réelles)
  • starmask-cible-ratio : Élevé (0,8-1,0)
Amas + nébulosité
  • target_bg : Bas-modéré
  • protect_b : Haut
  • bxt-sharpen-nonstellar : Bas-modéré
⚠️ Nébuleuse planétaire (v3.8.1) : contrairement aux autres lignes de ce tableau, ces valeurs sont un premier jet non testé en conditions réelles — à affiner dès le premier run. Raisonnement de départ : cœur/coquille interne souvent très brillant autour de l'étoile centrale (naine blanche), d'où protect_b haut et bxt-adjust-star-halos négatif (même logique que la réflexion) ; mais contrairement au gaz lisse d'une nébuleuse par réflexion, la coquille externe a souvent une vraie structure fine (filaments, nœuds) qui bénéficie d'un sharpening non-stellaire réel, d'où dichotomie activée (comme une galaxie) plutôt que valeur fixe basse.
Logique derrière chaque colonne :
  • target_bg doit être évalué relativement au fond de ciel brut, pas comme une valeur absolue universelle — un champ à fort gradient/pollution lumineuse/airmass élevé a un fond brut déjà haut, et une valeur qui fonctionne bien sur un champ propre peut donner un facteur de stretch quasi nul ailleurs (cf. §2.5, diagnostic facteur_stretch_vs_fond_brut).
  • protect_b monte quand il y a des étoiles brillantes à protéger (nébuleuses à émission/réflexion ont souvent une étoile centrale dominante, amas = beaucoup d'étoiles brillantes serrées) — plus que la galaxie typique, où le cœur est plus étendu/doux.
  • bxt-sharpen-nonstellar baisse pour les cibles "gazeuses" (nébuleuses) : pas de structure fine comparable aux bandes de poussière d'une galaxie ; sur-affûter du gaz lisse crée une texture artificielle plutôt que révéler du vrai détail. Sur champ dense (vdB 126), la dichotomie a plutôt tendance à converger vers des valeurs élevées (~0,7-0,8) car le critère bgnoise global ne pénalise pas ce sur-affûtage local — désactiver la dichotomie et fixer une valeur basse (0,3) est alors plus fiable que de la laisser se calibrer.
  • bxt-adjust-star-halos négatif devient critique dès qu'une étoile brillante isolée est LE sujet (réflexion, amas) plutôt qu'un détail secondaire.
  • Amas d'étoiles = pipeline simplifié (v3.8.0) : pour le type amas (sans nébulosité), la séparation SXT/StarNet et le masque d'étoiles distinct sont sautés entièrement — constat M13 (amas globulaire) : SXT introduisait une texture en grille (artefact probable de tuilage GPU) sur ce type de cible, où la starless n'a de toute façon pas de sens (l'image *est* des étoiles, structurellement). VeraLux gère déjà nativement les étoiles (protect_b, convergence/Star Core Recovery, star_pressure) — conçu à l'origine pour une image complète, pas nécessairement une starless séparée (la séparation était un choix d'architecture de ce pipeline, pas une exigence de VeraLux). VeraLux tourne donc directement sur l'image complète post-BXT, et sa sortie (avec boost de saturation éventuel) est directement l'image finale, sans recomposition PixelMath. Ne s'applique qu'au type amas pur — amas_nebulosite garde le pipeline complet, une vraie nébulosité y justifiant la séparation.
4. Limites connues et acceptées
  • Halo optique réel autour des étoiles brillantes : confirmé présent dès la sortie de BXT (avant tout traitement de notre part) — probablement de la diffusion optique réelle du setup (C8 + réducteur). Non éliminable sans intervention matérielle ; adjust-star-halos négatif peut l'atténuer légèrement sans le supprimer.
  • bgnoise global ne capture pas les artefacts locaux fins — une dichotomie basée dessus peut ne jamais être "contrainte" si BXT ne dégrade pas le bruit global même à haute force (cf. §3, cas nébuleuse par réflexion). Une inspection visuelle ciblée (zoom sur une étoile brillante et sur le fond de ciel) reste recommandée après un premier passage automatisé — les instantanés DIAG_post_* (cf. §5) servent à ça.
  • Structures diffuses réelles vs artefacts : sur un champ dense proche du plan galactique (vdB 126), le fond peut contenir de vraies nébuleuses obscures (LDN, catalogue Lynds) visibles comme des filaments diffus une fois fortement étiré — à ne pas confondre avec un artefact de traitement. Confirmé sur vdB 126 par recoupement avec une image de référence annotée (AstroBin) montrant 12 LDN dans ce champ précis. Le débruitage/sharpening ne doit pas être jugé "en trop" uniquement parce que ce type de structure devient visible et parait texturé — vérifier d'abord si le motif est cohérent avec un catalogue connu avant de le traiter comme un défaut.
  • RAG/LLM local (llama-server) : l'architecture existe dans le code (ChromaDB, client OpenAI local) mais n'est pas utilisée dans le flux de décision actuel. Toutes les décisions sont déterministes (stats réelles), jugées plus fiables qu'un LLM pour ce type de problème d'optimisation numérique.
5. Sorties produites par run
  • {nom}_pipeline_diagnostics.json : rapport consolidé (une entrée par étape), incluant une section 00b_parametres_resolus (tous les paramètres de traitement, valeur finale, origine CLI/type/générique) et 00c_versions (version de l'agent, --start-from utilisé, horodatage du run), ainsi qu'un script_version/pyscript_version dans chaque sous-diagnostic pyscript
  • DIAG_post_calibration_{nom}_{horodatage}.fits/.jpg : instantané après recadrage/platesolve, avant tout traitement GraXpert
  • DIAG_post_gradient_{nom}_{horodatage}.fits/.jpg : instantané après extraction de gradient + SPCC, avant débruitage
  • DIAG_post_denoise_{nom}_{horodatage}.fits/.jpg : instantané après débruitage, avant sharpening
  • DIAG_post_deconv_{nom}_{horodatage}.fits/.jpg : instantané après sharpening/déconvolution, avant séparation étoiles/starless
  • Ces quatre instantanés diagnostiques ne sont jamais écrasés (nom horodaté), pour permettre de comparer plusieurs runs a posteriori et d'isoler à quelle étape un défaut apparaît
  • {nom}_VeraLux_Final_Recomposed.fits/.jpg : image finale
  • {nom}_prompt_resume.txt : prompt prêt à copier-coller pour un résumé texte de l'image (LLM externe, cf. prompt_resume_image.md — non branché automatiquement dans le pipeline)
Dernière modification par darki le 25 août 2026, 20:16, modifié 3 fois.
Script Cetautomatix
Message par darki » 06 août 2026, 12:48
Nouvelle Version avec notamment des traitements mono RGB, LRGB, SHO et HOO (avec classique ou Foraxx) Et surtout une webapp pour l'utiliser.
Du coup, j'ai monté un serveur Linux avec tout le nécessaire (Siril, Graxpeert, Veralux et y compris les beau outils de netteté et correction d'étoiles et de starless IA) avec en hardware une carte GPU RTX 4060 Ti.
Je propose aux membres actifs de ce forum un accès à ce serveur pour y tester les traitements (il faut juste fournir le stack (les stack pour le mono) issu du pré-traitement (empilement siril par exemple)
Vos retours sont important, notamment pour affiner les paramètres par défaut pour certains types de cibles (on peut en rajouter pour plus de possibilité si vous avez des trucs atypiques ou qui n'existent pas dans ce que j'ai identifié).
Ca me ferait plaisir d'avoir un premier lot d'utilisateurs / testeurs parmi la liste suivante (désolé pour les oublis)
@Fabiolat74
@Olivier-Fantasy
@Opmc73
@sebb916
@John Mc Burn
@fcouma
@mickyman23
@kawa
@Micmac
@kaelig
@clouzot
@ouki
@steph37
Mon compte gratuit cloudflare me limite à 50 utilisateurs
Vu que c'est un serveur chez moi, la sécurité passe pas cloudflare et je veux contrôler à qui je donne accès, donc, contact en MP avec un email pour l'authentification.
L'app a un mode tout auto mais bien sur possibilité de toucher aux valeurs par défaut. On est loin des fonctionnalités du bel AstroMaestro de @Fabiolat74 mais l'objectif, c'est pour des bouses comme moi en traitements et réglages. On pose son (ses) fichier(s), 3 clic et on attend. Vu que la carte graphique est un goulet d'étranglement, il y a une file d'attente et chacun passe à son tour et ne soumet qu'un travail à la fois. Une purge des données de travail au bout de 3 jour et des images posées et leur résultat au bout de 5 jours (je n'avais qu'un SSD de 256Go sous la main).
Tout à été généré avec l'aide de Claude.ia , même la doc pour une utilisation en mode rapide ci dessous.
le pdf
guide_rapide_webapp.pdf
Sinon en lecture directe ci-dessous
Pipeline Astro — Guide d'utilisation rapide
Traitement minimal en mode par défaut, sans réglage de paramètres
[hr]
Ce guide couvre le cas d'usage le plus simple : envoyer une image couleur déjà empilée (fichier .fit/.fits) et lancer un traitement complet avec les réglages par défaut, sans rien modifier. C'est le point de départ recommandé — les réglages avancés (palette, étirement, retouche finale...) pourront être explorés séparément une fois ce parcours maîtrisé.
Avant de commencer : l'accès à la webapp passe par une authentification (un code à usage unique envoyé par email). Si tu n'as pas encore reçu d'invitation, contacte-moi en message privé pour que j'ajoute ton adresse email à la liste des accès autorisés.
[hr]
Étape 1 — Choisir le fichier
En haut de la page, dans la section « 1. Image à traiter », clique sur Choose File et sélectionne ton fichier .fit ou .fits déjà empilé (stacké). Le mode par défaut « OSC (couleur, capteur unique) » convient pour une image couleur classique.
[hr]
Étape 2 — Envoyer le fichier
Clique sur Envoyer. Une fois l'envoi terminé, le fichier est automatiquement sélectionné comme image active — rien d'autre à faire à cette étape.
[hr]
Étape 3 — Résoudre les paramètres
Dans la section « 2. Type de cible et paramètres », clique directement sur Résoudre les paramètres sans rien changer. Le type de cible et les valeurs par défaut les plus adaptées sont détectés automatiquement à partir de l'en-tête du fichier.
[hr]
Étape 4 — Lancer le traitement
Dans la section « 3. Lancer le traitement », clique sur Lancer le traitement. Le panneau de log ci-dessous affiche la progression en direct. Si un autre traitement est déjà en cours, ta demande patiente en file d'attente — sa position s'affiche automatiquement.
[hr]
Étape 5 — Récupérer le résultat
Une fois le traitement terminé (le panneau de log affiche [SUCCES GLOBAL]), l'image finale apparaît automatiquement dans la section « 4. Résultats », sous Livrables. Clique sur la vignette pour l'agrandir directement dans la page — aucun téléchargement n'est nécessaire pour simplement juger le résultat. Le lien texte en dessous permet de télécharger le fichier si besoin.
[hr]
Quelques points utiles
  • Un seul traitement à la fois : le serveur ne traite qu'une image à la fois, tous utilisateurs confondus (limitation matérielle du GPU partagé). Si tu vois « En file d'attente », c'est normal — ça démarre automatiquement dès que possible.
  • Durée : un traitement complet prend généralement entre 5 et 10 minutes selon la taille de l'image.
  • Tes fichiers sont privés : chaque utilisateur a son propre espace, personne d'autre ne voit tes images ni tes résultats.
  • Nettoyage automatique : les fichiers intermédiaires sont supprimés après quelques jours d'inactivité — pense à télécharger tes résultats si tu veux les garder plus longtemps.
N'hésitez pas à poster vos retours ou questions dans ce fil !
EDIT : Ajout du guide pour les spécificités Mono en pdf :
guide_mono_lrvb_sho.pdf
Dernière modification par darki le 22 août 2026, 15:54, modifié 3 fois.
Script Cetautomatix
Réservé
Script Cetautomatix
Message par darki » 06 août 2026, 12:52
Voici par exemple les résultats obtenus pour le moment :
M13 et M3, stacks sharpcap fournis par @Olivier-Fantasy
M51, M101, M64, SH2-136 , Stack siril de mon setup C8
Script Cetautomatix
Message par darki » 06 août 2026, 13:18
Je rajoute une M57 de @Olivier-Fantasy avec paramètres par défaut
Script Cetautomatix
Message par darki » 06 août 2026, 19:48
nouvelle version avec le paramètre target_bg (celui de veralux) à 0.09 au lieu de 0.12
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 06 août 2026, 21:30
darki a écrit : ↑
06 août 2026, 19:48
Salut mon lapinou je prefere les parametres avant ici les etoiles du fond du ciel on quasiment disparuent cela fait moins naturel
bon sinon ta bien avancé aussi sur ton logiciel automatix :clap: :clap:
Script Cetautomatix
Message par darki » 07 août 2026, 00:28
Voila une M27 traitée en auto aussi
Un exemple du commpte rendu produit aussi :
  "00c_versions": {
    "agent_siril_llama_version": "3.9.1",
    "start_from": "calibration",
    "horodatage_run": "2026-08-07 00:16:53"
  "00_fits_header": {
    "NAXIS1": "3856",
    "NAXIS2": "2180",
    "EXPTIME": "15.",
    "FOCALLEN": "1267.64570629451",
    "XPIXSZ": "2.9",
    "YPIXSZ": "2.9",
    "INSTRUME": "Uranus-C PRO",
    "CCD-TEMP": "-9.89999961853027",
    "GAIN": "210",
    "OFFSET": "6",
    "STACKCNT": "65",
    "LIVETIME": "975.",
    "OBJECT": "M 27 (1)",
    "AIRMASS": "1.08119527834987",
    "FWHM_HISTORY_PX": "9.023"
  "00b_parametres_resolus": {
    "type_cible_detecte": "nebuleuse_planetaire",
    "je_sais_ce_que_je_fais": true,
    "parametres": [
        "parametre": "target_bg",
        "valeur_finale": 0.12,
        "origine": "CLI explicite",
        "defaut_generique": 0.2,
        "valeur_reference": 0.12,
        "couvert_par_type": true
        "parametre": "protect_b",
        "valeur_finale": 8.0,
        "defaut_generique": 6.0,
        "valeur_reference": 8.0,
        "parametre": "bxt_dichotomie",
        "valeur_finale": true,
        "defaut_generique": true,
        "valeur_reference": true,
        "parametre": "bxt_sharpen_nonstellar",
        "valeur_finale": 0.5,
        "defaut_generique": 0.5,
        "valeur_reference": 0.5,
        "parametre": "bxt_adjust_star_halos",
        "valeur_finale": -0.3,
        "defaut_generique": 0.0,
        "valeur_reference": -0.3,
        "parametre": "saturation_boost",
        "valeur_finale": 1.2,
        "defaut_generique": 1.0,
        "valeur_reference": 1.2,
        "parametre": "starmask_cible_ratio_etoiles",
        "valeur_finale": 0.6,
        "defaut_generique": 0.8,
        "valeur_reference": 0.6,
        "parametre": "convergence",
        "valeur_finale": 3.5,
        "origine": "defaut generique",
        "defaut_generique": 3.5,
        "valeur_reference": 3.5,
        "couvert_par_type": false
        "parametre": "color_grip",
        "valeur_finale": 1.0,
        "valeur_reference": 1.0,
        "parametre": "shadow_convergence",
        "valeur_finale": 0.0,
        "valeur_reference": 0.0,
        "parametre": "log_d",
        "valeur_finale": null,
        "defaut_generique": null,
        "valeur_reference": null,
        "parametre": "sharpening_engine",
        "valeur_finale": "rcastro",
        "defaut_generique": "rcastro",
        "valeur_reference": "rcastro",
        "parametre": "bxt_sharpen_stars",
        "valeur_finale": 0.3,
        "defaut_generique": 0.3,
        "valeur_reference": 0.3,
        "parametre": "star_removal_engine",
        "parametre": "starmask_anchor_percentile",
        "valeur_finale": 97.0,
        "defaut_generique": 97.0,
        "valeur_reference": 97.0,
        "parametre": "starmask_asinh_percentile_cible",
        "valeur_finale": 99.99,
        "defaut_generique": 99.99,
        "valeur_reference": 99.99,
        "parametre": "starmask_asinh_cible_sortie",
        "defaut_generique": 0.6,
        "parametre": "starmask_cible_sortie_si_deja_brillant",
        "valeur_finale": 0.78,
        "defaut_generique": 0.78,
        "valeur_reference": 0.78,
        "parametre": "starmask_seuil_l_star_brillant",
        "valeur_finale": 0.15,
        "defaut_generique": 0.15,
        "valeur_reference": 0.15,
        "parametre": "starmask_pente_rampe_cible",
        "valeur_finale": 0.48,
        "defaut_generique": 0.48,
        "valeur_reference": 0.48,
        "parametre": "starmask_cible_rampe_max",
        "valeur_finale": 0.95,
        "defaut_generique": 0.95,
        "valeur_reference": 0.95,
        "parametre": "starmask_calibrer_ancre",
        "parametre": "graxpert_denoise_strength",
        "parametre": "graxpert_gradient_smoothing",
  "01_calibration_stat": {
    "Red": {
      "moyenne": 124.7,
      "mediane": 111.4,
      "sigma": 314.7,
      "min": 86.5,
      "max": 63742.4,
      "bgnoise": 3.5
    "Green": {
      "moyenne": 126.6,
      "mediane": 111.5,
      "sigma": 345.9,
      "min": 87.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 3.5
    "Blue": {
      "moyenne": 119.1,
      "mediane": 111.9,
      "sigma": 195.7,
      "min": 86.4,
      "max": 61590.5,
      "bgnoise": 3.2
  "02_graxpert_bruit": {
    "avant_debruitage": {
      "Red": {
        "moyenne": 118.6,
        "mediane": 111.2,
        "sigma": 174.2,
        "min": 97.5,
        "max": 35325.4,
        "bgnoise": 2.0
      "Green": {
        "moyenne": 118.6,
        "mediane": 111.2,
        "sigma": 169.1,
        "min": 99.3,
        "max": 32092.7,
        "bgnoise": 1.7
      "Blue": {
        "moyenne": 118.5,
        "mediane": 111.3,
        "sigma": 195.7,
        "min": 86.1,
        "max": 61590.2,
        "bgnoise": 3.2
    "apres_debruitage": {
      "Red": {
        "moyenne": 118.6,
        "mediane": 110.8,
        "sigma": 174.1,
        "min": 105.2,
        "max": 35325.4,
        "bgnoise": 0.9
      "Green": {
        "moyenne": 118.6,
        "mediane": 110.8,
        "sigma": 169.1,
        "min": 105.9,
        "max": 32092.7,
        "bgnoise": 0.8
      "Blue": {
        "moyenne": 118.5,
        "mediane": 110.8,
        "sigma": 195.7,
        "min": 100.9,
        "max": 61590.2,
        "bgnoise": 1.3
    "strength_utilisee": 0.7,
    "strength_forcee_manuellement": false,
    "gradient_smoothing_utilise": 0.5,
    "nettete_avant_deconv": {
      "script_version": "1.0",
      "tag": "avant_deconv",
      "variance_laplacien": 0.015715
    "nettete_apres_deconv": {
      "tag": "apres_deconv",
      "variance_laplacien": 0.029427
    "bxt_dichotomie": {
      "force_retenue": 0.0,
      "bgnoise_baseline": 1.0,
      "historique": [
          "iteration": 1,
          "force_testee": 0.4,
          "bgnoise": 1.0999999999999999,
          "variance_laplacien": 0.029609,
          "bruit_acceptable": false
          "iteration": 2,
          "force_testee": 0.2,
          "variance_laplacien": 0.029479,
          "iteration": 3,
          "force_testee": 0.1,
          "variance_laplacien": 0.029596,
          "iteration": 4,
          "force_testee": 0.05,
          "bgnoise": 1.0666666666666667,
          "variance_laplacien": 0.029482,
          "iteration": 5,
          "force_testee": 0.025,
          "variance_laplacien": 0.029433,
  "01b_psf_calcul": {
    "psfsize_px": 9.02,
    "source": "mesuré (HISTORY du header, seuil de rejet au stacking)",
    "echantillonnage_arcsec_px": null
  "03_veralux_stretch": {
    "log_d_resolu": 4.0298,
    "anchor": 0.001266,
    "star_pressure": 0.0899,
    "target_bg_demande": 0.12,
    "median_luminance_finale": 0.119793,
    "std_luminance_finale": 0.11938,
    "luminance_percentiles": {
      "p0.1": 0.053882,
      "p1": 0.070454,
      "p5": 0.085303,
      "p50_mediane": 0.119793,
      "p95": 0.387662,
      "p99": 0.768079,
      "p99.9": 0.893326
    "sensor_profile": "Sony IMX585 (ASI585) - STARVIS 2",
    "pyscript_version": "1.1",
    "fond_brut_normalise": 0.0017,
    "facteur_stretch_vs_fond_brut": 70.47
  "04a_etoiles_reference": {
    "nombre_etoiles_calibrated": 5959,
    "densite_etoiles_par_mp": 708.9,
    "champ_dense_detecte": true,
    "bornes_ancre_utilisees": [
      60.0,
      99.0
  "04c_calibration_ancre_etoiles": {
    "reference_count": 5959,
    "cible_count": 3575,
    "anchor_percentile_retenu": 70.66,
    "historique": [
        "iteration": 1,
        "anchor_percentile": 79.5,
        "etoiles_detectees": 2732,
        "params": {
          "script_version": "4.0",
          "anchor_percentile_utilise": 79.5,
          "blackpoint_calcule": 1.5e-05,
          "percentile_cible_plafond": 99.99,
          "cible_count_etoiles_utilise": 3575,
          "percentile_cible_utilise": 99.952,
          "l_star_calcule": 0.018616,
          "cible_sortie_demandee": 0.6,
          "cible_sortie": 0.6,
          "etoile_deja_brillante_detectee": false,
          "pente_rampe_utilisee": 0.48,
          "stretch_calcule": 10702.91
        "iteration": 2,
        "anchor_percentile": 69.75,
        "etoiles_detectees": 3593,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 69.75,
          "blackpoint_calcule": 9e-06,
          "stretch_calcule": 10651.21
        "iteration": 3,
        "anchor_percentile": 74.62,
        "etoiles_detectees": 3257,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 74.62,
          "blackpoint_calcule": 1.1e-05,
          "stretch_calcule": 10671.56
        "iteration": 4,
        "anchor_percentile": 72.19,
        "etoiles_detectees": 3397,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 72.19,
          "blackpoint_calcule": 1e-05,
          "stretch_calcule": 10660.14
        "iteration": 5,
        "anchor_percentile": 70.97,
        "etoiles_detectees": 3395,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 70.97,
          "stretch_calcule": 10655.67
        "iteration": 6,
        "anchor_percentile": 70.36,
        "etoiles_detectees": 3594,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 70.36,
          "stretch_calcule": 10653.19
        "iteration": 7,
        "anchor_percentile": 70.66,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 70.66,
          "stretch_calcule": 10654.68
        "iteration": 8,
        "anchor_percentile": 70.81,
        "params": {
          "anchor_percentile_utilise": 70.81,
          "stretch_calcule": 10655.18
  "04_starmask_stat": {
    "Red": {
      "moyenne": 2858.4,
      "mediane": 806.1,
      "sigma": 5573.7,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 1007.3
    "Green": {
      "moyenne": 3158.5,
      "mediane": 975.5,
      "sigma": 5510.4,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 1206.6
    "Blue": {
      "moyenne": 3840.4,
      "mediane": 1472.3,
      "sigma": 5777.3,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 1428.8
  "04b_starmask_asinh_params": {
  "05_recomposition_finale_stat": {
    "Red": {
      "moyenne": 9957.2,
      "mediane": 7890.4,
      "sigma": 7911.9,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 1242.5
    "Green": {
      "moyenne": 10831.6,
      "mediane": 8510.9,
      "sigma": 8406.1,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 1009.6
    "Blue": {
      "moyenne": 11065.7,
      "mediane": 8919.0,
      "sigma": 9803.1,
      "min": 0.0,
      "max": 65535.0,
      "bgnoise": 2225.0
Script Cetautomatix
Message par darki » 07 août 2026, 10:03
Un autre amas que j'avais en stock, M92
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 07 août 2026, 20:18
Cool ton dernier amas mais je vois une trace de satelittes demande a claude un script pour les effacer demande lui de ce basé sur cela c est tres efficace
# Retrait des traces de satellites — 100 % par REJET a l'empilement,
# exactement comme PixInsight (FBPP/WBPP). Pour chaque pixel, la ou un
# satellite passe sur une brute, cette brute ressort BEAUCOUP trop
# brillante ; le rejet statistique l'ecarte AVANT la moyenne, puis
# moyenne les brutes restantes. Le master est propre SANS retoucher
# l'image apres coup — donc AUCUNE rainure sombre. Robuste sur
# N'IMPORTE QUELLE photo : le rejet compare les brutes entre elles, pas
# le contenu. Etape cle : la NORMALISATION (normalize=True) recale fond
# et transparence entre brutes, sinon les ecarts de fond noient les
# traces faibles et elles survivent au rejet.
sigma_low = cfg.sigma_reject
high_sigma = None
if cfg.do_trail_removal and len(aligned) > 1:
# Cote SOMBRE large (4,0) pour ne jamais creuser le fond ; cote
# BRILLANT d'autant plus severe que le curseur Sensibilite est haut
# (rejette les pixels trop brillants = satellites/avions).
sigma_low = 4.0
high_sigma = 3.5 - 1.0 * float(cfg.trail_sensitivity) # 3,5 -> 2,5
algo = stacking.choose_rejection(len(aligned))
self.log(f"Empilement de {len(aligned)} images (GPU) — rejet : "
f"{stacking.REJECTION_LABELS[algo]}"
+ (f", traces rejetees (seuil haut {high_sigma:.1f} sigma)"
if high_sigma else "")
master = stacking.integrate(
aligned, sigma_low, high_sigma=high_sigma,
algorithm=algo, grow_high=0, normalize=True,
progress=lambda p: self.progress(p, "Empilement"))
del aligned
gc.collect()
store.nettoyer() # efface le cache disque temporaire
save_fits(str(self.workdir / "master_stack.fits"), master, header)
return master, header
def integrate(frames: list[np.ndarray], sigma: float = 3.0,
high_sigma: float | None = None, algorithm: str = "auto",
grow_high: int = 0, normalize: bool = False,
progress=None) -> np.ndarray:
if grow_high:
rej_hi = _dilate_bool(rej_hi, int(grow_high))
keep = finite & ~rej_hi & ~rej_lo
ssum = xp.where(keep, cube, 0.0).sum(axis=0)
cnt = keep.sum(axis=0)
mean = ssum / xp.maximum(cnt, 1)
res = xp.where(cnt > 0, mean, center) # tout rejeté -> médiane robuste
out[y0:y1] = to_cpu(res[(y0 - a0):(y0 - a0) + (y1 - y0)])
del cube, finite, work, med, center, res
if progress:
progress(int(100 * y1 / H))
Script Cetautomatix
Message par darki » 08 août 2026, 10:05
Merci @Fabiolat74 mais si je comprend bien c'est pendant l'empilement.
Mon script debute a partir d'un empilement déjà fait pas siril pour le moment.
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 08 août 2026, 11:16
ok donc pas la peine :D :D cela fonctionneras pas reste le tampon magique pour effacer :lol: :lol:
Script Cetautomatix
Message par darki » 22 août 2026, 15:13
darki a écrit : ↑
06 août 2026, 12:48
Regardez le 2ème poste du sujet, il y a toutes les explications
Script Cetautomatix
Message par darki » 22 août 2026, 15:55
Ajout Guide PDF spécificités mono à la fin du deuxième post
Script Cetautomatix
Message par darki » 22 août 2026, 17:33
A titre d'exemple une rosette en LRVB et en SHO
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 23 août 2026, 00:13
darki a écrit : ↑
22 août 2026, 17:33
une rosette en LRVB
ta luminance prend le dessus sur le rouge
par contre ton sho top
Script Cetautomatix
Message par darki » 23 août 2026, 10:57
@Fabiolat74 , la rosatte sans la couche L donne le même problème il me semble. :lol:
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 23 août 2026, 11:57
refait l'étirement sans écrêter
débruite beaucoup moins
recalibrer la couleur avec le SPCC par les courbes du matériel, qui garde son sens en bande étroite(si tu peux)
tu devrais gagner en details en appliquant cela , demande a ton ia de faire les calculs ;) et au passge une legere reduction sur les etoiles serait benefique egalement du moins je le pense
sinon ta rosette tire sur le magenta donc a mon avis faut diminuer un peu le bleu pour quelle redevienne rouge ;)
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 23 août 2026, 12:03
prete moi ton lrgb que je test avec astromaestro :D
Script Cetautomatix
Message par darki » 23 août 2026, 13:50
oui, en fait j'ai isolé le soucis, l'étirement veralux est trop violent sur la starless avec cette image ou les couleurs sont trop différentes, le calcul du logD part un peu trop loin sur la starless composée.
Sur le SHO, j'étire les couches avant compo mais pas sur le RGB afin de conserver les couleurs du SPCC (oui oui, je fais systématiquement SPCC contrairement à ce qu'on voit sur l'image, lol)
https://www.swisstransfer.com/d/5834002 ... f1d7926d10
Script Cetautomatix
Message par darki » 23 août 2026, 14:21
Donc en fixant le logD de Veralux manuellement et en baissant un peu la sar=turation finale et le nombre d'étoile ainsi que leur force lors de la recpomposition, j'arrive à ceci avec un fond de ciel moins bien je trouve
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 23 août 2026, 16:18
darki a écrit : ↑
23 août 2026, 14:21
Bas je la trouve plus naturel que celle d avant, et je n arrive pas a faire mieu :clap: :clap:
Script Cetautomatix
Message par Fabiolat74 » 24 août 2026, 01:41
@darki j ai pas laché prise :D
Script Cetautomatix
Message par darki » 24 août 2026, 13:12
J'ai enrichi le script, voici la rosette en SHO avec étoiles LRGB
Script Cetautomatix
Message par darki » 24 août 2026, 20:45
Et la même en HOO avec étoiles LRGB
