Test de BlueXterminator V5
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 12:44
BXT, ça fait longtemps que ça existe, c'est utilisé par pas mal de monde en astrophoto et vous êtes plusieurs ici à le pratiquer de longue date.
Jusque la, j'ai toujours fermé la porte à ce type d'outil, résultat "forcé", pas naturel, parfois un peu mytho, et pour BXT de toutes façons c'était uniquement compatible avec Pix auquel je suis tout simplement allergique (trop cher, trop usine à gaz, traitements trop "typés" ), la licence Pix+BXT ça commençait a faire beaucoup pour quelqu'un qui ne fait pas d'astrophoto au sens "classique" du terme (avec des dizaines d'heure de cumul par cible).
Je n'ai pas changé d'avis en ce qui concerne Pix, qui selon moi aujourd'hui ne fait rien de vraiment mieux que Siril pour justifier d'y passer (pour mon usage je précise), et comme BXT est désormais disponible sur Siril c'est encore plus vrai (et ce n'est pas un hasard si RC astro a changé de fusil d'épaule sur le sujet je pense)! La sortie de cette V5 m'a incité a tester, puisque je reste curieux, pour voir comment avait évolué la chose depuis les débuts, et globalement je trouve que c'est devenu plutôt mature comme outil.
Pour me faire une idée globale, j'ai repris une sélection d'images que j'avais fait avec le C11HD, le T200 et le FMA180, beaucoup de galaxies et aussi quelques nébuleuses. Sur les galaxies le gain est important, sur les nébuleuses je ne suis pas aussi convaincu, mais on y reviendra plus tard.
BXT est donc ici en version standalone, il suffit de l'appeler via le script dispo sur Siril:
Il permet d'ajuster séparément les réglages sur les étoiles et sur le reste, avec un mode pour le planétaire, et avec un GPU costaud c'est très rapide (le traitement d'un Fits d'IMX571 prend entre 5 et 15s avec la 4070 Super).
Je n'ai testé que l'application sur l'image finale, on peut aussi appliquer a toute la séquence.
Bon, pas besoin de faire 5 pages la dessus, l'interface est claire et il n'y a pas 36 paramètres a régler, il faut juste faire quelques essais pour trouver le bon compromis, les meilleurs résultats sont obtenus en restant très doux sur les réglages, inutile de pousser trop loin car on abime plus qu'autre chose dans ce cas.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Voici la réponse sous forme de crops comparatifs:
Commençons par le FMA180 + Minicam 8M:
les étoiles sont affinées et le gain est assez net sur la structure de la galaxie, c'est plus fin sans paraitre exagéré, et le plus important pour moi, rien n'est ajouté ou réinterprété, ce sont rigoureusement les même détails que dans l'image originale, qui est déjà très fine, simplement on les voit mieux.
Sur ce crop de la rosette même constat, la "finesse" de l'image originale est déjà très bonne et BXT se contente simplement d’affiner les étoiles et de rehausser les détails déjà présents.
Passons au T200:
Je suis moins convaincu sur la deuxième image, la bande sombre ne fait pas très naturelle sur la galaxie de gauche, trop contrastée
Sur le T279:
Alors clairement, l'image initiale est déjà très fine, puisque déjà très largement au dessus de DSS et même supérieure a SDSS. L'effet "défloutage" de BXT est ici assez impressionnant et permet de récupérer encore plus de résolution sans pour autant inventer quoi que ce soit, tout est déjà dans l'image originale.
La encore, c'est bluffant
La différence est moins nette ici
La elle est flagrante
Prenons maintenant des images qui ont été faites avec un seeing pas du tout friendly:
les détails sont floutés, BXT parvient a les ressortir, je précise encore une fois qu'on est sur des crops la, pour justement voir les images sous leurs moins bons "profils", le nez collé dans la glace pour bien voir les boutons.
Le Sombrero pris au ras des pâquerettes car ici, il reste collé dans la crasse a bien moins de 20°, la encore le gain est évident
Sur cette image le C11HD était encore en débourrage, voila un exemple qui ne me convient pas tout a fait, je trouve le résultat trop exagéré.
Sur le croissant ça passe, on gagne en netteté sans que ce soit trop "sur-interprété"
sur le sorcier en revanche, même en mettant tout au minimum, c'est très mauvais, trop forcé, trop "carton", trop artificiel, j'aime pas.
Voila vite fait ce qu'on peut en dire, ça a évolué dans le bon sens, globalement le gain est appréciable même si dans certains cas on a encore des résultats qui peuvent être discutables, notamment sur les nébuleuses, le bond en avant sur les galaxies est intéressant, et on peut dans une certaine mesure moduler l'effet pour garder un rendu naturel. Le défloutage sur les objets du CP fonctionne bien, mieux sur les cibles asse grandes (sur les cibles plus petites ça peut donner un rendu artificiel comme on l'a vu plus haut), mais je trouve le traitement des étoiles encore un peu "dur", ce dernier peut d'ailleurs occasionner des artefacts, sous forme de halos sombres autour des étoiles, et ça demande une attention particulière pour les éviter. Le rendu sur certaines nébuleuses est encore trop artificiel, comme sur le Sorcier, même en mettant tout au minimum. Cet outil a encore des limites et son utilisation peut dans certains cas ne pas être pertinente.
Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre 400e dans une license Pix+BXT? Pour moi non, toujours pas, surtout si la chaine d'acquisition n'est pas a son plein potentiel, en revanche pour les utilisateurs de Siril, une licence BXT à moins de 100e reste une option raisonnable qui se montre efficace et permet de récupérer de la résolution sur des images qui sont déjà correctes.
Ce n'est pas un outil magique, les meilleurs résultats restent obtenus sur les meilleures acquisitions, des brutes au suivi douteux sur des instruments mal réglés ne deviendront pas des brutes de compétition comme par magie, le gros du boulot comme toujours se fait sous le ciel, pas derrière un clavier!
A mon sens, avant d'investir dans ce type d'outil il reste indispensable d'utiliser son matériel correctement, sinon ça reste un pansement sur une jambe de bois et ça ne fera jamais d'une Trabant une Ferrari.
En revanche pour limiter les effets du seeing cet outil se montre très performant, je n'ai pas acheté la licence, je profite des 30 jours d'essais, mais c'est assez tentant tout de même, d'autant que ça apporte quand même un plus non négligeable sur des images déjà bien résolues, avec pas mal de focale.
C'est une bonne chose que RC Astro ait pris conscience qu'il n'y avait pas que des utilisateurs de Pix sous les étoiles!
Conclusion: encore et toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis :lol:
Dernière modification par John Mc Burn le 06 sept. 2026, 17:57, modifié 5 fois.
Message par Opmc73 » 06 sept. 2026, 13:37
concerne Pix, qui selon moi aujourd'hui ne fait rien de vraiment mieux que Siril pour justifier d'y passer,
Merci pour le retour avec comparatif. C'est très parlant bravo :clap:
De mon côté ça fait un moment que j'utilise BXT (dans pix) et je vérifie à chaque fois que le traitement ne mange pas ou n'ajoute pas des détails en comparant avec l'original non blurxt. Ce qui est pratique dans pix c'est qu'on peut faire un ctrl+z pour revenir à l'avant BXT trop poussé ou pas assez. Je ne sais pas si le script siril permet cela (j'ai eu la flemme d'essayer dans siril ) ?
Dans pix l'interface de bxt est assez simple et direct , ce qui permet de vite faire un retour arrière, pousser un curseur et on relance. C'est peut être le petit plus de pix ?
Pareil pour le noisex ci dessous avec le modele v3 et les cases toutes cochées
Historiquement j'ai commencé avec pix, je m'y suis habitué et donc je travaille avec , il a quand même un paquet d'outil bien réalisés et pratiques (plsu que dans siril) , par contre siril fait certaines choses mieux ou en tout cas plus facilement et plus vite que pix ( retrait de gradient, astrometrie, , calibration des couleurs).
Comme j'utilise blurx sur un melee + rizen 7 + 32gb de ram je n'ai pas de carte graphique (juste celle du proc ) , un blurx d'une image format IMX571 prend 4 min.
Je n'ai pas vraiment vu de grande différences dans les comparatifs sur le net entre BXT4 et BXT5 , donc pour l'instant je n'ai pas décidé de repasser a la caisse pour BXT5.
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 14:00
Dans Siril, tu fais juste retour et hop, tu reviens a l'image précédente, BXT reste ouvert et tu reprends ton réglage, donc c'est pareil et aussi simple ^^
Pour la différence V4/V5 je ne pourrais pas te dire, je n'ai testé que la V5. Je peux juste dire que ça a bien évolué depuis les premières versions.
Pour Pix, je ne conteste pas que ce soit très bien, oui c'est vrai je suis pas fan du tout, mais surtout pour mon utilisation et plus généralement pour l'imageur "loisir", investir 300e dans un soft un peu usine a gaz n'est pas forcement indispensable quand Siril dispose de tout ce dont j'ai besoin, et bien plus encore. Si j'etais astrophotographe et que je cumulais des dizaines d'heures dans le but de faire des images ultimes mon propos serait probablement différent (on peut passer quelques heures a traiter une image qui a nécessité 50h d'acquisition, ça ne me choque pas plus que ça), mais pour traiter des cumuls si faibles au regard des pratiques courantes en AP, pour mon usage c'est comme prendre une AMG One pour aller chercher ma baguette à la boulangerie, rien ne m’empêche de le faire mais ce n'est pas forcement le plus adapté pour l'usage :closedeyes:
Le jour ou Pix pourra me permettre de traiter aussi rapidement et efficacement que Siril, je changerais la aussi peut être d'avis :D
Mais je comprends parfaitement qu'on s’habitue aux outils qu'on utilise et que le plus important ça reste d'être a l'aise!
En tous cas, le fait que BXT soit aujourd'hui disponible sur Siril donne un argument supplémentaire au soft "libre". Il faut quand même dire que beaucoup de gens sont passés sur Pix uniquement pour pouvoir utiliser BXT, parce que c'était la seule option, aujourd'hui ce n'est plus une obligation mais juste un choix (je n'ai pas vérifié mais la suite RC astro doit être dispo sur Siril maintenant aussi).
Message par Fabiolat74 » 06 sept. 2026, 14:52
Oui le cli de rc astro s installé sur son pc après tu peux l implanter sur n importe logiciel .je l ai bien mis sur astromaestro .après seul sans l ia je n'y serais pas arriver non plus .voilà pour dire que c est génial ce proceder
Message par Opmc73 » 06 sept. 2026, 15:09
Disons que si Siril 1.4 ( qui a apporté de grands plus sur le côté pratique) avait existé à l'époque ou j'ai acheté Pix, j'aurais sans doute économisé 300€ ;)
Maintenant comme je l'ai j'essaye de tirer parti des + des 2 softs et ils se complètent bien je trouve. Rien ne dit que je finisse par passer uniquement à siril ensuite d'ailleurs... mais y a 2 ou 3 trucs que je trouve un peu lourd dans siril, comme le fait que de tps en tps il ne sait pas ouvrir les fit 32bit de sc , alors que le précédent pas de soucis. Leur explorateur de fichiers est aussi pas tres pratique je trouve.
Message par steph37 » 06 sept. 2026, 17:37
Les produits rc-astro en stand alone (BXT, NXT, SXT) fonctionnent aussi avec Astro Wizard. C'est intéressant pour un traitement rapide, sans prise de chou mais avec des outils puissants.
J'ai bien tourné autour de Pix mais je n'ai pas franchi le pas...le type d'usage que je fais ne justifiait pas cet achat. (j'ai quand même acheté...la doc :mrgreen: )
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 18:06
Opmc73 a écrit : ↑
Ca fait très longtemps que SC ne me sert plus qu'a faire du livestacking en folder monitor, toute l'acquisition est pilotée par Nina, tellement plus pratique, je fais mes darks et mes flats avec Nina également, donc je n'ai pas eu ce souci de fichier 32 bits (mais plutot l'inverse, avec SC qui ne voulait pas de mes darks en 32 bits! mais je crois que c'est corrigé maintenant).
Et oui tu as entierement raison, Siril a enormément évolué ces derniers temps, en bien, il y a 2 ou 3 ans ce n'était absolument pas comparable à Pix!
Message par Opmc73 » 06 sept. 2026, 18:13
Le stacking dans siril est top, je n'utilise plus celui du pix (long et fastidieux). Par contre contre commen je fais du VA astrophoto , j'aime bien voir ce que l'instrument capture et j'optimise en gagnant du temps sur le restack si je peux avoir un bon brute directement exploitable à la sortie de SC; Mais quand c'est pas terrible a cause de trop de satelittes ou des fois des points noirs du a des histoires de pixels froid mal retirés , je restack dans siril.
Message par Micmac » 06 sept. 2026, 21:04
Un truc que je n’utilise pas mais @John Mc Burn tes essais comparatifs montrent clairement que cela apporte un vrai gain sur les galaxies avec les quelles j’ai habituellement beaucoup de mal.
Je vais voir comment procéder pour importer cette fonction dans Siril
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 23:54
C'est assez simple, une fois que tu as téléchargé et installé BxT, dans Siril tu vas sur le bouton "sript" en haut a gauche dans la barre de menu, tu deroules, tu vas sur "obtenir des scripts" et pour eviter de chercher dans la montagne disponible tu mets "RC astro" dans la fenetre de recherche, tu n'as plus qu'a cliquer sur Bxt et c'est tout.
Ensuite pendant ton traitement tu vas le chercher comme n'importe quel autre script, il sera dans la ligne "Script Python" puis "RC Astro"
Message par Opmc73 » 09 sept. 2026, 15:24
Apres avoir vu un comparatif BXT4/Bxt5 qui me manquait , j'ai acheté BXT5 et effectivement c'est subtil mais ça fonctionne mieux que BXT4 . Bon je l'utilise dans pix, ils ont regroupé les 3 process bxt,nosex, starX dans un menu rc astro. C'est plus pratique.
Ce que j'ai aprécié aussi c'est que les outils integrent un benchmark pour choisir entre cpu et carte graphique , et donc il se positionne sur la carte graphique radeon intégrée au rizen 7 de mon SER5 (je pensais pas) et c'est plus rapide qu'en CPU de 20% environ.
