Synscan applications et modules
Message par ouki » 20 mars 2020, 12:22
Synscan et module.
L'application synscan permet de contrôler une monture en wifi comme par exemple l'az Gti conçue d'origine en wifi mais grâce à un petit module le synscan wifi si votre monture n'est pas pourvue du wifi.
J'utilise depuis longtemps un module le sky by mais celui ci nécessite des piles et des câbles fort peux pratique.
Intérêt du principe remplacer une télécommande défaillante et piloter la monture en wifi.
Compatible sous pas mal de marque.
Voyons déjà ce module
Livré avec 2 petits cables ce module est relativement petit.
Il ce branche a la place de votre raquette il est auto alimenté.
Il peut remplacer votre raquette que ce soit une monture az ou equato .
2 applications sont disponibles gratuitement.
-Synscan (Az)
-Synscan Pro (equato )
Une petite phase de paramétrage rapide vous permetra de contrôler votre monture avec votre smartphone et votre tablette préférée.
Nous voici donc arrivé a la phase de découverte de l"application.
La première chose bien sur l'étalonnage de la monture, mais ce n'est pas une obligation vous pouvez très bien utiliser votre monture via les boutons de contrôle(vitesse de 1 /9 ) et sélectionner le type de suivi.
Si vous avez étalonné votre monture vous avez accès au Goto classique.
Par classique j'entends le programme de base débutant MESSIER CALDWELL, NGC, IC , ETOILES NOMMÉS, ETOILES DOUBLES, SYSTÈME SOLAIRE.
Si vous souhaitez explorer d'autres catalogues vous pouvez interface très facilement une autre application comme Skysafari et là ...... :pray: tout devient magique.
Une aide est présente via la page paramètres
Ce système est simple d'emploi beaucoup plus pratique que la raquette concernant l'initialisation pas,d'heure à rentrer et tout le tralala.
Ouki
Synscan application et module.
Message par ouki » 23 mars 2020, 21:36
Une question @elpajare et @Guimby pilotez vous vos montures via skysafari 6 sur mes 2 Az j'ai beaucoup de mal car les touches de contrôle n"ont pas d'effet ? ???
Message par Guimby » 23 mars 2020, 23:04
Non @ouki , j'utilise carte du ciel depuis un poste Windows. J'aimerais bien pouvoir utiliser skysafary cependant. Mais ce n'est visiblement pas possible. Et encore moins avec ma configuration logicielle actuelle
elpajare
Message par elpajare » 23 mars 2020, 23:14
J'utilise Skysafari + Skyfi (sans fil) et cela fonctionne très bien pour moi
J'ai une monture NEQ5
Message par ouki » 24 mars 2020, 08:50
@elpajare quel modèle exactement ?
Celui là ?
Guimby a écrit :
23 mars 2020, 23:04
C'est tout à fait possible je'suis en train de faire le,tour des possibilités ;)
elpajare
Message par elpajare » 24 mars 2020, 09:19
ouki a écrit :
24 mars 2020, 08:50
Celui là ?
Guimby a écrit :
23 mars 2020, 23:04
Oui, c'est ça. Pendant des années, je l'utilise et pour l'instant la seule chose qui a échoué est la batterie mais comme je l'ai toujours branchée, elle fonctionne toujours très bien.
La combinaison Skysafari 6 Pro + Sky Fi fonctionne bien.
Message par ouki » 24 mars 2020, 09:23
Merci Carlos ;)
Pom
Message par Pom » 02 mai 2020, 18:30
Il existe un module de raquette synscan (ou en monture directe) en lien avec l'appli Skysafari 6 plus (mais qui ne fonctionne pas avec l'appli simpliste synscanPro mais pas bien grave car celle ci manque d'une carte de ciel) et 4 fois moins chère que Skyfi : 49 dollars versus 199....
https://astro-gadget.net/gadgets/category/wifi-adapters
J'en ai un et cela fonctionne parfaitement bien
Message par ouki » 02 mai 2020, 19:28
Intéressant :think: je regarderais.
Message par ouki » 03 mai 2020, 08:41
Dis donc @Pom c'est vraiment bien ton bidule leur offre est franchement complète super abordable
Cool merci ;)
Pom
Message par Pom » 03 mai 2020, 15:16
Oui je confirme même si l'achat me semblait un peu hasardeux avec cette société inconnue. En plus ils répondent facilement pour l'aide au paramétrage et te harcèlent jusqu'à ça fonctionne ;-).
Sinon la société astrogadget commercialise même des "push to" de Dobson en lien avec skysafari, encore plus intéressants que le système Ez-pushto de romer-optics
Après pour moins cher, il est possible de réaliser le concept à partir de carte wifi electronique (Module carte RM04 : 5 euros sur AlieExpress) mais il ne faut pas avoir peur de prendre le fer à souder pour fabriquer un câble de changement de brochage RS232 (DB9) vers RJ11
Capture d’écran 2020-05-03 à 15.14.47
Capture d’écran 2020-05-03 à 15.26.28
Message par ouki » 03 mai 2020, 15:51
Bien documenté le Pom j'aime
Vais attendre le deconfinement je pense en prendre un mais tout prêt ;)
Merci pour ce dossier
Sans skysafari impossible pour moi de faire de l'astro
Didier27
Message par Didier27 » 23 mai 2020, 18:30
Hello, franchement le module Synscan WiFi l'essayer c'est l'adopter surtout à ce prix. C'est complètement intuitif, ça marche sur un smartphone comme sur une tablette et si en plus on utilise SkySafari 6 Plus avec, de mon point de vue le rêve devient réalité. Je ne comprends pas au prix que j'ai payé mon EQ8 on me livre un truc avec un cable au bout duquel il y a un clavier façon téléphone des années 70. Toute les montures devraient être vendues avec le WiFi et une interface moderne du type Synscan. Adieu l'interface ASCOM qui dans mon cas démarre rarement dans la position exacte Home. Je passe sur toutes les manips que le vendeur m'a fait faire. Avec Synscan WiFi la monture est toujours dans la bonne position. La seule petite critique est de temps en temps la déconnexion intempestive de Synscan et de la monture lorsque utilisés avec Skysafari.
Message par Djibi » 25 mai 2020, 16:26
je plussoie @Didier27
j'ai eu la chance d'avoir un Dobson d'Orion au moment où il commençait juste intégrer un chipset Wi-Fi dans leur Dobson, et ce, de série. Je n'ai en fait jamais utilisé la raquette !
L'intégration du chipset Wi-Fi est en train de devenir systématique selon moi, c'est déjà bien tardif pour un composant qui doit rajouter quelques centimes d'Euros en plus, il faut juste gérer la qualité de production (ce qui n'a pas été de tout repos avec la monture que j'ai acheté :x )
Pour utiliser l'ensemble avec SkySafari tout le temps, j'ai constaté que la stabilité de SynScan n'est pas du tout la même entre l'appli iOS, l'appli Android et l'appli PC.
En résumé, sur les applis mobiles, j'ai eu des soucis et sur le PC, c'est du billard.
Didier27
Message par Didier27 » 01 juin 2020, 16:08
Bonjour, je n'avais pas pensé a utiliser l'ensemble Synscan et Skysafari par un pc. Dans ce cas si je comprends bien Synscan est l'application pc de Skywatcher et Skysafari est installé sur pc par l’intermédiaire d'un émulateur Android pour pc du type BlueStacks. Je vais donc essayer de suite car j'aurais du mal à me passer de Skysafari. En tout cas un grand merci pour l'info.
Message par Djibi » 01 juin 2020, 17:33
Hello @Didier27
En fait non, je ne fonctionne pas comme ça mais l'idée est la même:
- sur le PC : Synscan Pro + SharpCap [bien plus simple que Synscan sur un iphone => en particulier l'alignement initial sur 2 etoile avec camera + réticule de SharpCap est redoutable de précision
- je garde un iPad avec SkySafari sauf que je rentre l'IP du PC pour que SkySafari se connecte au SynScan qui tourne sur le PC
Ensuite sur mon PC : j'utilise SharCap "normalement"
J'ai mon iPad posé à côté sur lequel je vois la voute céleste et un curseur avec le champ de ma caméra et la zone qui est pointé par le télescope.
C'est hyper pratique, et le plate sole fonctionne tout seul puisque c'est SynScan qui pilote la monture.
Exemple typique :
- depuis SkySafari, je sélection un nouvel objet et je lance un GoTo
- si l'objet n'est pas dans mon champ de vision, depuis SharpCap, je lance un Plate Solve et si il marche (quasi à tous les coups) alors il va se recentrer automatiquement sur le GoTo qui a été lancé depuis SkySafari
c'est vraiment top et je fonctionne en permanence avec ces deux écrans, pas d'émulateur iOS sur mon PC pour SkySafari, c'est encore plus pratique d'avoir un iPAD et un PC en même temps.
Didier27
Message par Didier27 » 01 juin 2020, 18:50
Je comprends mais je n'ai pas pu connecter la tablette avec Skysafari sur le pc avec Synscan parce que j'ai déjà une liaison wifi avec la monture, donc j'ai cherché à tout mettre sur le pc et je ne le regrette pas. De ce que je viens de voir Skysafari sur pc à travers BlueStacks permet d'avoir à grossissement identique un champ plus grand d'au moins 10° sur les 2 axes ma tablette faisant 10 pouces et mon écran 17 pouces et la différence de taille rend plus confortable le visuel de la carte du ciel. Jusqu'à hier j'utilisais aussi la tablette avec Skysafari et sharpcap sur pc mais j'ai une vingtaine de déconnexion par soirée ça finit par etre lassant. Je n'utilise pas le plate solve pour le moment, je débute et je progresse pas à pas. J'ai déjà tellement appris depuis que j'ai découvert ce forum. Merci de ces précisions
Didier27
Message par Didier27 » 14 juin 2020, 21:13
Encore une idée tordue que je soumets: étant très content de ma config. Synscan WiFi+Skysafari installés sous Windows 10 à travers Bluestacks je pense à étendre la portée d'une dizaine de mètres du module WiFi.
Pour la capture sous Sharcap je vais utiliser un Silex DS 600 et 40 mètres de cable ethernet.
Ma question est : peut on rajouter une rallonge de 10 mètres au module Synscan WiFi en conservant naturellement ses performances?
Merci pour vos réponses
Message par Djibi » 14 juin 2020, 22:21
Hum.... je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux faire, tu veux un reseau avec une portée plus grande ou bien ... le « déplacer » ?
Je ne vois vraiment pas : tu peux dire où seront situés physiquement tes différents composants stp ?
Didier27
Message par Didier27 » 14 juin 2020, 22:52
Bon je développe: actuellement j'utilise un module Synscan Wifi sur une monture EQ8 utilisé avec Skysafari sur un pc portable avec Windows 10 et Bluestacks . Cette solution fonctionne très bien et me permet d'éviter une connexion EQMOD de la monture. L'ensemble est installée sur un chariot comme on peut le voir dans "ma configuration", que je déplace dans le milieu de mon jardin pour une soiréé ou quelques jours en fonction de la météo. Mon chariot se trouve à une vingtaine de mètres de ma maison. Malheureusement pour moi de belles soirées me rebutent lorsque la température est basse. Donc l'idée est de continuer à piloter la monture avec Skysafari mais bien au chaud. Je voudrais rapprocher ce module de ma maison avec une rallonge ethernet. Pour le reste je prévois une liaison comme @steph avec un Silex DS 600. Compte tenu du cout d'un cable ethernet je pensais faire un essai avec cette solution hybride WiFi et ethernet. Cette idée est peut être stupide mais je suis attaché à Skysafari et voudrais continuer à l'utiliser.
Didier
Message par Steph » 14 juin 2020, 23:14
Didier27 a écrit :
14 juin 2020, 21:13
Oui sans problème pour la rallonge du Synscan Wifi.
Pour la suite, attention à la compatibilité de la caméra avec le Silex :ninja:
Didier27
Message par Didier27 » 15 juin 2020, 00:12
Merci pour votre réponse. Mon idée est de connecter ma caméra IMX385C sour le port USB 3 du Silex DS 600 comme vous le faite avec votre caméra.
Didier27
Message par Didier27 » 19 juin 2020, 11:39
Pour mon bricolage connexion en remote ci-dessus j'ai suivi les conseils de @Steph(un grand merci) donc mon setup est un peu modifié comme suit:
-Le module Synscan WiFi est maintenant au bout d'un cable ethernet de 20 mètres pour me rapprocher de la maison sans déplacer ma monture.
-La caméra Altair 385C est connectée sur un Silex DS 600 en USB 3.0 reconnue sans problème par SharpCap. Oui je sais l'USB 3.0 n'est pas indispensable mais je fais une cartographie de la Lune donc les millisecondes ça compte pour moi.
-Le Silex est connecté avec 40 mètres de cable ethernet jusqu'à ma station 3 écrans.
-Il me manquait une mise au point déportée résolue avec ceci: https://www.primalucelab.com/astronomy/ ... otor.html/ très bon produit que je recommande(connecté et/ou WiFi)
Le tout est parfaitement fonctionnel et j'attends un ciel clément pour essai en vrai grandeur.
Message par ouki » 19 juin 2020, 19:47
Attends attends attends :think:
:think:
:think:
:think:
Mais du coup :closedeyes:
On peux faire du remonte du pauvre......
Déjà si le module wifi supporte un ethernet de 20 mètre franchement c'est megatop.
Perso pour la Cam je dois pouvoir m'en sortir avec un rallonge Usb de 5 metres....
C'est bon tout ça :dance:
Didier27
Message par Didier27 » 23 juin 2020, 11:47
Ayant posté sur ce sujet je continue même si je suis un peu hors sujet.
Voilà comme expliqué plus haut cette solution remote fonctionne bien sauf un point qui me pose question et je ne trouve pas de réponse.
La monture est donc pilotée sans fil à travers Synscan Pro et Skysafari 6 Plus sans aucun souci de déconnexion. La caméra USB3 et le moteur du focuser USB2 passe par le Silex DS 600. Cette solution hardware est stable et fonctionne très bien. Mon souci est logiciel, lorsque j'ouvre Sharpcap j'ai maintenant une demande que je n'avais pas avant de me connecter à un host ASCOM 192.168.4.2 et donc la caméra Altair n'est plus reconnue en direct mais seulement à travers le driver ASCOM de la caméra. Le seul changement que j'ai fait depuis mes essais concluants du début est d'avoir paramétré SC pour qu'il reconnaisse la monture et le focuser de façon à tout piloter depuis SC. Connecter la caméra à travers son pilote ASCOM ne me pose pas de problème sinon que je pourrais avoir moins de fonctionnalité qu'en connexion directe d'après le message qui s'affiche. Merci de vos lumières.
