Du VA avec un vieux C8 ?
Message par Olivier-Fantasy » 20 sept. 2026, 18:09
Gafet a écrit : ↑
20 sept. 2026, 17:46
Petite question : on perd pas du signal avec un si long câble ?
Non, car il y a un "répéteur" (un truc qui relance le signal) tous les 5m :-)
Avant, avec mon PC Windows 10, mon câble de 15m USB fonctionnait très bien... Je suis passé (de force, mise à jour sans me demander) à Windows 11 : ça ne marchait plus !!! Ils ont mis une règle pour qu'il n'y ait pas plus de 3 répéteurs sur le câble. Flute !!
Donc, je me suis rapproché avec un câble de 10m (2 répéteurs)... Jusqu'au jour où j'ai essayé de brancher un câble de 5m supplémentaire sur mon câble de 10m (pour aller jusqu'au bout du jardin ;) ) - parce que j'avais oublié que ça ne marchait pas, 15m : et en fait, si ça fonctionnait très bien !!!
Du coup, j'ai remis mon câble de 15m : il ne fonctionnait pas !! :doh:
Mais 10m + un autre de 5m à la suite, ça marche très bien (ça doit outrepasser leur vérification, et du coup ça passe).
Pas de "perte de signal", bien sûr (sans quoi, ça ne fonctionnerait pas du tout), et pas de ralentissement non plus (ça, cela pourrait arriver, mais non, ça va). Avec une caméra 2600 : donc un truc qui envoie des images de 50Mo !!! Donc, on peut dire que ça marche avec tout le reste ;)
Gafet
Message par Gafet » 23 sept. 2026, 00:10
20 sept. 2026, 14:55
Avec une 585 sur ton C8 réduit à f/6.3, tu ne vois qu'une d
Le nec plus ultra serait donc l'hyperstar au foyer....
Message par Olivier-Fantasy » 23 sept. 2026, 00:19
C'est vrai que ça "déménage", f/2 !! ;) La collimation est à surveiller (le bazar bouge beaucoup, vissé sur la lame avant), mais c'est assez rapide et facile à faire...
Après, c'est du grand champ (peu de focale), c'est bien de pouvoir faire les deux (enlever l'hyperstar pour cibler des petites galaxies) :)
Message par darki » 23 sept. 2026, 00:30
Gafet a écrit : ↑
pas sur que ca se monte sur un vieux C8, le mien qui est plu récent car venant d'un CPC800 n'est pas prévu pour, ce qu'ils appelle le fastar est arrivé sur les générations suivantes :
Fonctionnement et adaptationPrincipe : L'Hyperstar remplace le miroir secondaire du télescope pour transformer un tube ouvert à f/10 en un système ultrarapide ouvert à f/2.Modèles non-Fastar : Les anciens tubes C8 qui ne possèdent pas la mention « Fastar-compatible » sur le support du miroir secondaire ne permettent pas de dévisser directement la pièce d'origine.Kit de conversion : Starizona propose un kit de remplacement du bloc secondaire qui s'installe sur les anciens C8 pour les rendre compatibles avec l'Hyperstar.
Loc
Message par Loc » 23 sept. 2026, 15:17
darki a écrit : ↑
La solution un Rasa 8 pour le grand champ et les nebulosités faible et un C8 avec ou sans reducteur pour faire 3 focales differentes et plein de possibilité. Mon C8 orange et tres content de cette solution :)
Amicalement
Message par Opmc73 » 24 sept. 2026, 15:24
Loc a écrit : ↑
Ne pas oublier que plus le champ est grand plus il sera encombré de trainées de satelittes ;) Même si on en enlève pas mal au traitement, il reste toujours des traces
Astrowl
Message par Astrowl » 22 oct. 2026, 12:07
18 sept. 2026, 08:57
Perso, je ne comprends pas l'intérêt de cet "Astrowl Box"... C'est pour se tirer les yeux sur un écran minuscule en restant se cailler par 2°c cet hiver ? Sur un système payant bien moins performant que du quasi gratuit comme Sharpcap ?
Ca faisait bien longtemps que je n'étais pas venu sur ce forum, mais je dois admettre que ce genre de commentaire me fait doucement marrer pour quelqu'un qui ne connaît probablement pas le système et ne l'a surement jamais testé. L'image tu peux la voir sur l'écran de la box ou depuis l'interface utilisateur sur un smartphone, tablette ou PC dans ton canapé si ça te dit. Bien que je préfère largement être sous le ciel pour faire du VA. L'astro depuis son salon ou en remote, ça s'appelle de l'astrophotographie pas du VA et ça ne m'intéresse vraiment pas. Et puis heureusement il n'y a pas de que des nuits à 2°C.
Ton système gratuit (quoique la version pro soit payante) est surement très bien, ça tourne sur ordi (tu as oublié de le mettre dans l'addition celui là) et avec une caméra (oups celle là aussi tu as oublié de la mettre dans la note, du coup ça revient plus cher que l'Astrowl Box), mais tu vas devoir te trimballer tout le matos et les cordons qui vont avec, c'est ch.... Pour avoir assisté à des sessions de VA, je me rappelle des gars sortant le telescope, la monture (ça on ne peut y échapper), le PC, la caméra, les branchements, la table, une chaise... Très peu pour moi, c'est une des raisons du lancement de l'Astrowl box, tu la mets dans le porte oculaire et basta.
D'ailleurs je rappelle à toutes fins utiles qu'il existe une version "gratuite" de l'Astrowl Box a se fabriquer soi même. Je dis "gratuite", parce qu'évidemment il faut acheter le matériel qui va bien (Raspberry pi, écran, capteur IMX477, ...). Il suffit de télécharger le guide de fabrication sur le site https://www.astrowlbox.com.
donc, tu l'auras acheté et quand ça va (rapidement) te gonfler, tu ne pourras rien en faire. Faudra le revendre (et ça va être dur de refourguer ça ! ).
Ca se revend sans problème, surtout la version IMX585, avec une décote comme tout matériel astro. Encore des propos non étayés. Pourquoi ça te gonflerait rapidement (ou comment généraliser un point de vue personnel) ? Va lire les discussions sur Astrosurf, ça te permettra de nuancer tes propos. Il est possible que ça te gonfle ou pas, comme tout achat. Perso pour avoir testé le Seestar, ça m'a vite gonflé et je pense qu'il y en a un paquet qui finissent dans les placards.
L'Astrowl Box ne fait pas que du ciel profond, elle embarque aussi des algos automatiques et activables manuellement propres au planétaire : Lucky imaging en live, déconvolution, wavelet, ... C'est plus difficile que le ciel profond en VA, mais ça commence à sortir des résultats qui se regardent et ça progresse.
Sinon pour répondre à Gafet, que je crois avoir eu par mail déjà, déporter la caméra hors de la box, ce n'est pas adapté, la nappe de connexion est plate et les ports de branchement ne sont pas prévus pour résister à des arrachages intempestifs. Donc si tu le fais, il faut être conscient de ces limitations.
Et comme je te l'avais dit à l'époque le C8 n'est pas le plus adapté pour faire du ciel profond, le réducteur est un minimum. Pour du planétaire c'est mieux évidemment.
