La collim fantasy !! :-)
Message par Olivier-Fantasy » 20 sept. 2026, 23:16
sebb916 a écrit : ↑
20 sept. 2026, 22:34
Comment et surtout quand la faire car c'est avec le masque que tu affinés ?
D'abord tu fais la MAP au mieux, soit avec un focuser motorisé (le truc qui trace une courbe et qui fonctionne tout seul... "en théorie" :D ), soit à la main avec un bahtinov normal...
Et c'est là-dessus que tu fais ta collim au tri-bahtinov : tu mets le cache par-dessus (le truc qui cache un bout du tri-bahtinov), tu règles la 1ère vis... et quand c'est bon, tu pivotes le cache pour correspondre à la prochaine vis... Il n'y en a que 3, ça va vite (c'est idem avec un C8 ou C9).
Sans le cache, le tri-bahtinov peut aussi servir à faire la MAP - mais comme toutes ces aigrettes, ça mélange les neurones du pauvre Sharpcap, je reviens sur le bahtinov simple pour faire la MAP. Cela permet d'utiliser l'assistant focus de Sharpcap (comme ça, on est sûr que la MAP est nickel).
Message par sebb916 » 20 sept. 2026, 23:29
J'ai un focuser motorisé mais map toujours faite sans logiciel avec le masque simple 😁
Et tu en penses quoi de cette technique ?
Message par Olivier-Fantasy » 20 sept. 2026, 23:50
sebb916 a écrit : ↑
Jamais essayé avec le newton, qui est tout nouveau pour moi (installé seulement hier sur la colonne, et pas encore eu de ciel pour l'essayer - va déjà falloir trouver où est la MAP - ensuite, vérifier la collim sur étoile).
Avec le C9, le tri-bahtinov ça change la vie : enfin une manière facile de faire la collimation, et plutôt rapidement en plus ! J'adore !
Avec le newton, ça devrait être pareil, je te dirai quand j'aurai essayé ;)
Message par Olivier-Fantasy » 22 sept. 2026, 22:09
Vérif de la collimation "sur étoile" (Vega, en l'occurrence)...
3s de pose, car davantage l'image était trop lumineuse (gain et offset à zéro), filtre Ha-OIII sur la 2600C... Cela me semblait plutôt correct (?)... donc, pour ne pas faire pire involontairement, je n'ai touché à rien :mrgreen:
Je verrai bien dans le temps, quand la collim va bouger, la tête des étoiles. Et là, je corrigerai de bon cœur, car je n'aurai pas peur de "faire pire" ;)
Message par Olivier-Fantasy » 12 oct. 2026, 18:59
Allez, ça fait un petit moment que le newton est en service, maintenant, et je n'ai pas vérifié la collim à l'Ocal depuis que je l'ai installé sur la monture... D'après mes essais "sur étoile", ça semblait aller, mais bon, le ciel est gris pour un moment, donc je me suis dit que je pouvais démarrer l'Ocal "juste pour voir".
Ben, j'ai bien fait, on dirait !
Ça n'a pas l'air bien droit, tout ça... Toucher aux vis du primaire ne change rien... Du coup, je reprends tout du début : desserrer la vis centrale du secondaire, pour recentrer le primaire, etc.
Sauf que, bien sûr, ça ne se desserre pas "doucement" ou "progressivement" : ça tient bien fortement, ça ne bouge pas... Et quand ça lâche, ça se desserre tout d'un coup :shifty:
Bon, ben voilà, c'est tout en vrac ! Comme ça, je ne refais pas la collim pour rien...
Je vous passe les étapes, identiques à chaque fois - quoi que j'ai galéré à avoir un secondaire rond et centré, jusqu'à me dire que ma base de départ devait être foirée (vu que mal installé, coincé dans mon petit abri, l'ordi pas en face de moi, etc.). Bref, j'ai fini par tirer l'abri, bouger le scope pour être à l'aise, ramener une table... Pas le truc qu'on fait "vite fait en début de séance" ;)
J'ai donc repris mon repère de départ, tout recommencé... zen... jusqu'à arriver là (pas sûr que la croix soit bien orientée) :
Tout est centré, il faut faire la MAP par niveau pour le vérifier, car lorsqu'un niveau devient flou, on croit qu'il est décentré... mais en faisant la MAP (par exemple, sur le secondaire) on s'aperçoit que ça va.
Il y a juste le primaire qui a un petit décalage... Bon, je verrai bien si "c'est grave" ou si "on s'en fiche" :P
Les joies de la collim :D
Mais fait par temps gris pour "faire un peu d'astro" quand le ciel ne permet pas de faire autre chose, ça va.
Message par fcouma » 12 oct. 2026, 19:22
Je n'avais pas vu ton post Olivier
Comme indiqué, sur mon ONTC, le centre du primaire ainsi que la perpendicularité du PO ont été vérifiés par Seb85 et je lui fait entière confiance pour ça
J'ai trouvé son tuto parfait, évidemment il a été basé sur mon tube :mrgreen:
ça doit fonctionner sur le tien si tu as une vis de réglage du secondaire orientée en face du PO
Message par Olivier-Fantasy » 12 oct. 2026, 20:13
fcouma a écrit : ↑
12 oct. 2026, 19:22
Oui, il explique la vidéo de tuto d'Ocal. Je l'ai aussi notée, avec mes mots à moi, pour que je comprenne bien chaque étape ;) (Du coup, j'ai compris le tuto de Seb une fois que j'ai eu compris le tuto vidéo Ocal ;) )
Message par Opmc73 » 12 oct. 2026, 20:28
@Olivier-Fantasy pour info voila ce que ca donne le colimation assistant de sc, la je suis presque bon ..mais ca pourrait etre mieux je pense, par contre c'est super chaud d'amener le cercle au centre :D
Dernière modification par Opmc73 le 12 oct. 2026, 21:00, modifié 2 fois.
Message par fcouma » 12 oct. 2026, 20:28
12 oct. 2026, 18:59
Tu pourrais faire la même modif que Seb85 sur le secondaire : ressort costaud avec écrou papillon : c'est super simple pour orienter le secondaire avec ce système et également quand tu agis sur les 3 vis
Message par Olivier-Fantasy » 12 oct. 2026, 21:07
Opmc73 a écrit : ↑
12 oct. 2026, 20:28
Ah merci ! Faudra que je teste ça ! ;)
fcouma a écrit : ↑
12 oct. 2026, 20:28
Oui, tu avais déjà montré ce système, je ne sais plus où. C'est sûr, ça donne envie (car la vis centrale avec clé Allen, c'est ch...t !!). Du coup, ce sont des tiges avec un insert Allen, pour les 3 autres ?
Super système, ça devrait être comme ça d'origine !
Message par fcouma » 13 oct. 2026, 12:14
12 oct. 2026, 21:07
Oui juste une longue clé Allen, je n'ai même pas envie de mettre de la vis type Bob Knobs
12 oct. 2026, 21:07
Oui, merci à Seb85 :ave:
Message par sebb916 » 13 oct. 2026, 22:07
Il est où ce tuto de seb85 ?
Il y a plus de détail sur la modif pour le secondaire ? C'est juste une rondelle figure qui est inséré e?
Message par Olivier-Fantasy » 14 oct. 2026, 00:32
@sebb916 : d'après ce que j'ai compris, il décrivait la procédure déjà présentée dans la vidéo de l'Ocal :
Seb85 décrit la procédure selon les vis présents sur le support de secondaire des newtons ONTC (2 vis du côté du PO pour l'alignement gauche-droite / 1 vis éloignée du PO pour la hauteur du miroir, avec la vis centrale). Mis à part ça, c'est la procédure Ocal de la vidéo. Pas de détail aidant pour le secondaire, et pas d'explications concernant les modifs qu'il avait faite sur ton tube (cédé ensuite à Francis / fcouma).
Message par fcouma » 14 oct. 2026, 14:18
sebb916 a écrit : ↑
13 oct. 2026, 22:07
Non, je l'ai acheté il y a plus de 4 ans et je n'ai plus tous les détails, c'est Seb qui avait fait les photos
sebb916 a écrit : ↑
13 oct. 2026, 22:07
Je peux te l'envoyer si ça t'intéresse mais Seb l'avait réalisé pour moi qui connaissait déjà la collim des Newtons donc comme le dit @Olivier-Fantasy , tout n'est pas détaillé notamment le primaire à la fin (le + simple...)
Message par Olivier-Fantasy » 25 oct. 2026, 13:16
J'ai vu passer ça "en face", un nouvel inscrit, informaticien, qui a créé un site avec plusieurs outils astro sympa, dont une "simulation de collimation", pour mieux comprendre "quoi fait quoi", sur le scope :
https://superlight.fr/collimation-newton/
(Mais le secondaire est toujours centré, c'est de la triche, c'est le plus ch...t à faire ! :D )
Message par sebb916 » 25 oct. 2026, 14:44
Super ce site ! Merci ;)
