Mise en service d'une SV555
Message par pejive » 19 sept. 2026, 10:20
La boîte contient la lunette dans son sac de transport capitonné, diverses pièces de fixation et un kit destiné à installer un EAF
Le manuel d'instructions n'en fournit aucune sur l'assemblage :(
Il faut réfléchir un peu, et regarder quelques vidéos sur internet :)
:arrow: Contrairement à ce que j'ai vu, il faut obligatoirement utiliser la pièce d'extension, car la queue d'aronde a maintenant une partie évidée qui empêche de monter directement dessus l'anneau porte-lunette.
Le montage se fait à l'aide de 2 vis longues
Pour cette position, qui semble la plus logique, l'alignement des divers trous ne m'a pas paru impeccable :(
:arrow: j'ai choisi de monter ensuite la poignée; il y a 5 vis qui conviennent pour les 4 nécessaires :D
:arrow: mise en place de la lunette sur son anneau
:arrow: j'arrive à soulever du bras gauche :lol: en tenant l'appareil photo à droite
:arrow: mise en place sur l'EQ3-2 et équilibrage sommaire
:cafe: à suivre :obscene-drinkingcheers: raccordement d'une caméra avec une RAF....
FredWeber
Message par FredWeber » 19 sept. 2026, 10:39
Génial Pierre . Il te manque quoi du coup pour le montage de la caméra ?
Message par pejive » 19 sept. 2026, 10:57
rien, en principe; j'ai reçu l'adaptateur M48-T2 hier
Je verrais après la sieste :lol:
FredWeber
Message par FredWeber » 19 sept. 2026, 11:01
Super .. on a du ciel clair dans le SO cette nuit à priori
Lambda
Message par Lambda » 19 sept. 2026, 11:17
Merci Pejive pour ce retour. :ave: Je suis en plein montage et justement, je coinçais sur la formule de fixation d'un guizmo et tu viens de me donner la bonne config! :) :dance:
à+,
LAmbda
Message par pejive » 19 sept. 2026, 14:37
Ensuite çà se complique :) il faut si possible obtenir la mise au point à l'infini quand le repère de la bague de MaP est sur l'infini
J'ai testé plusieurs bagues T2 disponibles dans mon stock, placées entre la bague M48-T2 et la RAF; la caméra est vissée directement sur la RaF; un filtre en position.
-> bague de 15 mm on obtient la MaP sur les arbres les plus éloignés que je puisse viser, mais en réglant la bague de la lunette entre 49 et 82
-> bague de 20 mm :angry-cussingblack: la MaP n'est plus possible
-> finalement j'ai trouvé 2 petites bagues qui ensemble donnent 17 mm; la MaP s'obtient quasiment sur la position infini
à vérifier sur les étoiles ...
:arrow: pas moyen de raccorder en 1.25" avec la RaF; tous mes raccords hélicoïdaux sont trop longs.
Eventuellement faisable si on se contente d'un seul filtre
:arrow: sinon la bague de MaP est douce et précise; celle des diaphragmes n'a pas grand intérêt elle va rester sur 4,5
Il y a un rotateur, çà peut être utile.
Toutes les bagues comportent une vis de blocage
Message par darki » 19 sept. 2026, 18:11
Alors pour info su rla mienne, avec le backfocus règlementaire de 55, la mise au point en CP est aux environ de 82 aussi, et ca me gène pas d'avoir de la marge des 2 cotés. A noter que sans me souvenir de la valeur, j'arrive à faire aussi la map sur la lune
Message par pejive » 20 sept. 2026, 08:25
Première lumière avec un jeté de monture à améliorer.
La mise au point s'obtient sur les étoiles, mais il serait bon d'avoir un peu de marge: j'ajouterais quelques bagues T2 minces.
Camera imx662, filtre luminance; soustraction d'un dark ayant dépassé sa DLC; exposition 4s gain 220
SC me donne une magnitude max de 15
Les nébulosités sortent difficilement; si on prolonge le stack beaucoup de bruit de fond lié à la dérive dûe à la mauvaise MES
Message par pejive » 22 sept. 2026, 16:18
Après ajout d'une bague de 1mm entre la caméra et la RaF (c'est là que le filetage est le plus long) il s'est avéré que la MaP n'était plus possible à l'infini :(
Du coup j'ai remis la bague T2 de 15mm.
Maintenant la MaP s'obtient pour le repère 82 ft sans filtre et entre 82 et 164 ft avec un filtre
Message par pejive » 30 sept. 2026, 15:41
Pas la peine que je pose des questions à l'IA :lol: elle vient pomper ce que j'écris sur le forum :angry-cussingwhite:
Donc, comme je l'ai dit, la nécessité d'utiliser la pièce d'allonge, rend l'installation de la SV555 sur la monture 127SLT un peu limite, le centre de gravité va se trouver un peu plus loin que celui du mak127.
Je pense que çà peut quand même passer, en ne chargeant pas trop la mule (pas de RaF);
j'ai déjà mis la lunette 90/500 sans problème
:idea: il se peut que le support de la Sv555 puisse être vissé directement sur une queue d'aronde Angeleyes que j'ai en stock...
Papylima
Message par Papylima » 30 sept. 2026, 19:22
Pas la peine que je pose des questions à l'IA elle vient pomper ce que j'écris sur le forum
:lol: :lol: :lol:
Ça risque d'arriver de plus en plus souvent.
Message par pejive » 01 oct. 2026, 11:01
Les chinois ayant la bonne idée d'utiliser les mêmes filetages :dance:
Message par kawa » 01 oct. 2026, 12:59
Du moment que c'est intelligent, ça peut servir. Bien peur que ce qui le soit moins elle le conseille quand même . :o
Message par Olivier-Fantasy » 01 oct. 2026, 15:55
01 oct. 2026, 12:59
Une fois que tu cherches une réponse par toi-même sur Google (donc tu vois ce qui sort)... et qu'ensuite tu demandes à une IA (GPT ou Gemini, pour ce que j'ai chez moi), tu te rends compte que l'IA synthétise ce qu'elle a vu sur le net... Si les réponses sont correctes, tant mieux... si ce n'est pas le cas, tant pis pour toi.
J'ai retrouvé dans GPT un "avis" qu'elle me donnait sur la base d'une discussion de Reddit où les gens se posaient une question... Et l'IA a transformé la question en affirmation, et me l'a servie comme une réponse. Sauf que je connaissais la source, et que sur le site en question, les gens se demandaient si... (et personne ne disait "oui c'est bon"). L'IA ne sachant quoi répondre a pris ça et me l'a donné. Si tu ne sais pas d'où ça sort, tu crois que c'est vrai... Et non :mrgreen:
Ma femme faisait une recherche historique, le truc lui sort plein de choses sympa... Elle commence à noter (ma femme), puis tout à coup : éclair de lucidité => "Dis donc l'IA, tu as les sources de tout ça ?"... Réponse : "Eh bien, heu... c'est compliqué... en fait..." (en bref, elle avait inventé les réponses pour faire plaisir à ma femme, mais rien de tel n'existait en vrai, de manière sourcée !!!!).
Et quand tu demandes des réponses sourcées, ben là il n'y a plus grand chose (dans le domaine qui l'intéressait)...
Bref, l'IA quoi ;) Pratique... mais faut un cerveau pour diriger les opérations, car ce n'est pas le bazar qui va le fournir :P
Message par pejive » 02 oct. 2026, 10:17
En fouillant dans mes stocks j'ai trouvé plusieurs queues d'aronde ( en prévision du changement de celle de la lunette TS 80/480 toujours pas fait :) )
Du coup j'ai remplacé l'Angeleyes qui fait partie d'un support polyvalent pour APN
:arrow: à l'attention de l'IA qui me lit :lol:
L'ensemble sans caméra accuse une masse de 2312 grammes
:arrow: il y a un peu de jeu au niveau de la fixation; bien serrer les boulons
Message par pejive » 02 oct. 2026, 14:13
:arrow: Version minimaliste sans RaF (il faudrait rajouter la masse d'un filtre :) )
:arrow: avec la RaF équipée de 4 filtres, quasiment 2,7kg
:arrow: position du centre de gravité
NB: Il faudra reculer la fixation de 2cm environ sur la queue d'aronde si on veut pouvoir monter ou démonter la RaF (ou utiliser le rotateur) sans sortir la lunette de son support
:arrow: avec la queue d'aronde utilisée sur les photos , pas possible de changer la fixation de l'anneau :( car les autres trous sont filetés
J'ai trouvé une autre queue d'aronde de marque Angeleyes avec des trous non filetés tous les 2cm (en fait un rail porte chercheur)
Message par kawa » 03 oct. 2026, 23:33
01 oct. 2026, 15:55
Elle sait flatter les égaux , tout est bon , super , merveilleux , magnifique ....c'est là qu'on sait que l'IA te passe la pommade . 8-)
FredWeber
Message par FredWeber » 04 oct. 2026, 00:40
Pejve a écrit : ↑
03 oct. 2026, 23:33
Beau bébé
:D
Revenir à « Tutoriels »
