[R&D] [WIP] Motorisation du focuser de l'EvoGuide50ED
Message par clouzot » 26 janv. 2021, 12:43
Version finale de la motorisation avec courroie 6mm GT2, poulie 20 dents (j’ai fini par l’acheter car mon imprimante n’était pas capable de faire assez précis) et « focuser ring » 120 dents imprimé par mes soins.
Tout fonctionne comme prévu, la courroie est bien tendue et ne glisse pas. Le débattement est limité mais comme la MAP est toujours dans les mêmes eaux, ça n’est pas gênant.
Je file les STL (voire le projet Fusion 360) à qui voudra ;)
Papylima
Message par Papylima » 26 janv. 2021, 14:14
Encore bravo @clouzot :clap:
Un petite question subsidiaire : où as-tu trouvé une poulie dont le diamètre intérieur s'accorde avec l'axe de sortie de l'EAF ? 6mm il me semble.
J'avais cherché, mais pas trouvé. Les astrams que j'avais lus avaient été obligés d'aléser la poulie pour passer de 5 à 6mm. Il faut le matériel pour ça...
Message par clouzot » 26 janv. 2021, 14:25
Je n’ai pas eu de souci, mon EAF était bien en 5mm de diamètre, comme sur les plans de ZWO d’ailleurs
Trouvées sur Amazon, poulies GT2 20 dents.
J’en ai d’ailleurs en rab puisque vendues en pack, si tu en veux une...
S’il fallait aléser la poulie ça ne serait pas horrible non plus, c’est de l’alu et ça se perce quand même assez facilement
Papylima
Message par Papylima » 26 janv. 2021, 16:27
au temps pour moi...
Il me semble que ma poulie est déjà en 5mm, mais j'ai la flemme de démonter mon set up pour vérifier.
pmm-76
Message par pmm-76 » 01 févr. 2021, 16:34
Hello,
C'est vraiment super. Merci pour toutes ces avancées
Question poids ça donne quoi ? en sus l'AZGTI a des ratées en tracking si on est proche de son poids donné ?
Michael
Message par clouzot » 01 févr. 2021, 16:54
Hello,
Sans caméra mais avec tout le reste (EAF, correcteur, mini guidescope) ça pèse 1kg700. Les pièces imprimées 3D ne pèsent vraiment rien en fait. Je ne saurais te dire sur les ratés de suivi car je n’ai jamais été au taquet (5kg je crois avec cette monture)
pmm-76
Message par pmm-76 » 01 févr. 2021, 17:11
merci @clouzot ah oui super poids avec Pieces 3D. Je vais mettre à jour post avec EAF sur Mak127 au fait. Avec la bonne courroie impec !
et vivement que le ciel s'éclaircisse....
Message par kawa » 01 févr. 2021, 22:18
Good job :clap: , c'est plus que bricolo , ça fait vraiment pro .
Message par clouzot » 01 févr. 2021, 22:39
Merci, mais j'ai eu de la chance sur mon calcul d'entraxe de poulie-roue dentée, surtout :whistle:
Et je ne suis pas super satisfait de l'empilement façon viaduc autoroutier. Inspiré par la proposition de mon voisin maralpin @Poussin je tenterais bien de mettre le mini scope et sa caméra à la place des piles du "pont", mais le truc est que je n'ai pas réussi à démonter cette mini guidescope ZWO : je ne sais pas comment c'est fichu mais rien ne vient. La seule vis accessible est une CHC de taille US, aucune de mes clés six-pans ne convient...
Message par Ubuntu » 02 févr. 2021, 08:04
:clap: :clap: :clap: Bravo, c'est super clean :D
Et pourquoi tu ne mets pas le moteur au dessus ?
Message par clouzot » 02 févr. 2021, 08:15
J'avais effectivement fait un design de ce genre
...mais je ne pouvais plus mettre le mini guidescope (et je suis du genre têtu :mrgreen: )
Message par Ubuntu » 02 févr. 2021, 08:45
..mais je ne pouvais plus mettre le mini guidescope (et je suis du genre têtu )
Sinon tu mets le moteur d'un coté et le guidescope de l'autre, ou le moteur en haut et le guidecope sur le côté :mrgreen:
Tu fixe ton guidescope sur une équerre qui part de ta queue d'arronde par exemple
Message par kawa » 02 févr. 2021, 22:21
Ce n'est pas évident d'avoir les diamètres primaires pour le calcul , le mieux est de prévoir un peut d’ajustement sur l'entraxe au niveau de la fixation du moteur par exemple .
D'ailleurs pour des montages avec des poulies crantées HPC a un peu de choix sur les petites dimensions .
Pour ceux qui veulent activer les neurones
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/T ... antees.pdf
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistr ... rroies.htm
Moi le viaduc ne me choque pas , à la limite éventuellement en position latérale ? mais bon si ça marche , je ne toucherais rien .
Message par clouzot » 02 févr. 2021, 23:32
Oui ça c'est faisable, c'est d'ailleurs ce qu'a fabriqué @Papylima mais il m'a formellement interdit d'utiliser une équerre. Comme j'ai le respect des anciens, j'ai obtempéré :closedeyes:
Et quitte à mettre une équerre sur la queue d'aronde, je la fais dépasser des deux côtés et je mets le moteur de l'autre.
Alors ça c'était un peu la prise de tête.
Pour la roue dentée ("focuser ring") je suis parti du diamètre du focuser, j'ai rajouté 5mm d'épaisseur sur le rayon, et j'ai cherché sur catalogue en ligne ce qui existait comme roues dentées avec le bon module. Pas vraiment le choix, c'était 120 dents, sinon beaucoup plus. J'ai récupéré le modèle 3D de cette vraie roue dentée, j'ai viré tout ce qui ne m'intéressait pas dans Fusion360 (le trou, la clavette) et j'ai fini avec un "anneau denté" au bon diamètre intérieur.
J'ai fait pareil pour la poulie, le catalogue m'a donné le diamètre primitif pour le modèle à 20 dents que j'avais acheté sur Amazon.
Ensuite j'ai mis tout ça dans le calculateur que j'ai lié un peu plus haut, et par itérations j'ai trouvé le bon entraxe qui correspondait aux courroies que je pouvais trouver facilement. Enfin, comme tu le dis j'ai prévu une fixation du moteur avec des trous oblongs pour pouvoir le bouger un peu et ajuster la tension. J'ai dû penser 20 secondes à faire un tendeur avec galet, puis je me suis dit que c'était complètement inutile (c'est pas une babasse de compétition non plus, si un jour je casse la courroie c'est sur attaque de sanglier).
Oui ça marche tel quel, et malgré le porte à faux assez impressionnant, c'est équilibrable sans souci sur l'AZ-GTi avec un simple contrepoids d'1kg (en bout de tige par contre).
C'est juste pas super beau et pas très économe en matière, disons... :mrgreen:
Si j'avais conçu un tel truc en bureau d'étude, je me serai retrouvé enchaîné à la table à dessin, de nuit, avec pour seul outil une lame de rasoir et un crayon, à tout refaire.
EDIT : ah si, un auto-reproche : on ne peut pas aligner la lunette et le mini guidescope, c'est pas prévu. Je ne sais pas si c'est très gênant.
Message par kawa » 03 févr. 2021, 10:15
Ouais la beauté .....ça ne fait pas l'utilité . Et puis la conception c'est une chose il faut aussi composer avec les outils de fabrication .
Il vaut mieux des choses simples qui marchent qu'une usine à gaz foireuse .
Papylima
Message par Papylima » 03 févr. 2021, 15:28
FYI les petites vis CHC de l'anneau, c'est du 1,5 et la grosse, sous le sabot, c'est effectivement de l'Imperial, pour une clé en 3/16 èmes de pouce (et avec un pas Kodak).
J'ai du mal à croire que tu n'as pas ça dans ta boîte à outils...
Message par clouzot » 03 févr. 2021, 16:29
Ça doit bien traîner quelque part oui. Ceci dit une fois enlevées les deux mini vis de 1.5... je suis censé faire quoi ? Rien de plus ne semble se dévisser ...
dolguldur
Message par dolguldur » 06 janv. 2022, 04:31
Excellent projet Clouzot! Vraiment, bravo, moi qui n'ai jamais rèussi a faire de design 3d qui tienne la route, je suis admiratif.
Je suis très intéressé par ton système, j'aimerai implementer la version avec le moteur en dessus, si jamais tu as les fichiers cela m'intéresse grandement !
Message par kaelig » 06 janv. 2022, 08:11
Je me permets de faire un hors sujet pour mettre ici en archive, les liens vers deux posts complémentaires qui peuvent servir à ceux qui voudraient se lancer:
Evoguide 50 de @Poussin
viewtopic.php?p=59197#p59197
Conseil Setup VA léger avec Lunette type EVO 72ED (Evscope du pauvre) de @SBRCoach :
viewtopic.php?p=92838#p92838
Message par clouzot » 06 janv. 2022, 09:39
Pas de problème, je mettrai à disposition les fichier Fusion360 pour modification et les STL.
Mais comme on est entre gens bien, passe d'abord te présenter comme te l'a suggéré @pejive : on est des ficanas ici, on aime bien tout savoir
Message par clouzot » 07 janv. 2022, 09:38
Voici quelques pièces du montage au format STL. Tout ça est sous licence CC-BY-SA. Je cherche encore le reste des pièces, n'ayant plus de licence Fusion360 pour les exporter... :hand:
SupportMoteur.stl
(66 Kio) Téléchargé 196 fois
Ring2_Untitled v24_Ring_1_Body3_Ring.stl
(83.29 Kio) Téléchargé 192 fois
Ring2_Untitled v24_Ring_1_Body1_Ring.stl
(80.94 Kio) Téléchargé 170 fois
Message par kaelig » 07 janv. 2022, 21:37
@clouzot : pourrais-tu me conseiller un logiciel pour me lancer en modèle 3D. Pour l'instant, ce serai pour essayer de retoucher des modèles existants. Merci d'avance ;)
Message par clouzot » 07 janv. 2022, 22:01
Là encore je ne suis pas le mieux placé mais j’ai trouvé Fusion360 plutôt facile à utiliser, que ce soit pour créer ou pour reprendre des modèles.
Seul problème : il est payant désormais (enfin j’ai l’impression, ce n’est pas clair)
Revenir à « Bricolages »
