Message
par steph37 » 06 mars 2022, 15:00
bemo47 a écrit : ↑06 mars 2022, 14:57
a moins que la session de ton mini pc soit avec un cpte local auquel cas ce sont les userid et pwd de ce compte local qu'il faut donner
oui tout à fait, chez moi c'est configuré comme ça, et la connexion s'ouvre sur le bureau sans aucune intervention spéciale sur le PC
en fait il n'y a quasiment rien d'autre à faire que d'activer le bureau à distance sur le GK41
Message
par sebb916 » 06 mars 2022, 15:06
Ok c'est bon j'ai trouvé :
PC distant à contrôler : en compte local (pas d'autre choix possible pour arriver à ce que l'ordinateur démarre sans invite de mdt ou aute protection pour arriver directement sur le bureau)
-> stratégie locale de sécurité
-> options de sécurité
-> compte : restreindre l'utilisation gnagna mot de passe ==> propriétés ==> désactivé
PC de contrôle :
->clic-droit sur le PC distant à contrôler
->connexion bureau à distance
->> saisir le "userid" du compte local
Et ça a fonctionné.
Je n'avais utilisé ce truc qu'un fois il y a longtemps, aussi je suis surpris de voir que sur le pc distant (juste à côté de moi pour les essai) le compte est déconnecté.
C'et ce qui permet donc a Bureau à distance d'être plus fluide je pense puisque TW, Anydesk ou VNC gardent l''affichage sur les deux pc.
Message
par steph37 » 06 mars 2022, 15:19
Oui il y a aussi le fait que RDP, intégré à Windows est plus rusé et plus efficace comme protocole ; par exemple, VNC fonctionne en envoyant des copies d'écran. Quand on peut utiliser RDP, faut y aller...
Message
par fcouma » 06 mars 2022, 15:20
bemo47 a écrit : ↑06 mars 2022, 14:59
fcouma a écrit : ↑06 mars 2022, 14:09
j'avais Anydesk et depuis 1 semaine il m'indique que je dois être professionnel car je l'ai utilisé plus de 25h en 8 semaines
ça par contre c'est nouveau, moi c'était Teamviewer qui me pourrisait la vie avec ça, mais Anydesk ne l'a jamais fait.... jusque là... cela dit maintenant j'utilise RDP, en local
Maintenant que RDP fonctionne, je le garde
Message
par sebb916 » 06 mars 2022, 15:27
Oui je pense que tu m'as convaincu de la chose.
Me reste à le configurer rapidement sur mes deux pc portables maintenant ^^.
Je suis très content, ça prend vraiment forme tout ça.
Message
par soulearth » 06 mars 2022, 15:29
Mon cerveau subit l'attaque d'une méchante migraine. Du coup j'suis a peu prêt bon a rien. Mais je vois que tu a trouvé de l'aide.
Deux tuyaux tout de même. Désactive ton firewall le temps de la recherche de panne. Active bien le bureau de a distance ( par défaut il ne l'est pas ). Et bien sûr mais ça a déjà été dit, travaille en IP fixe ça évitera les soucis. Donc soit tu les fixe à la main soit dans le DHCP de la box mais au moins ensuite elles ne changeront plus.
Message
par sebb916 » 06 mars 2022, 15:42
Il faudra que je vérifie si après extinction et reboot tout fonctionne encore bien.
Seul bémol : quand je quitte la connexion à distance, le pc distant (contrôlé) ne repart pas directement sur le bureau, obligation de passer par un clavier ; bien la peine de passer en compte locla pour virer tous les systèmes de mdp
Message
par bemo47 » 06 mars 2022, 16:30
sebb916 a écrit : ↑06 mars 2022, 15:42
Faudra peut être que tu perdes l'habitude de te connecter directement au mini-pc, tout peut se faire à distance, et donc enchaîner les connexions remote ça pose pas de soucis.
Sauf exceptions tu n'auras jamais à t'y connecter localement. Comme un asiair en fait ou un stellarmate.
Message
par sebb916 » 06 mars 2022, 16:35
Merci je vais faire des essais
Message
par steph37 » 11 janv. 2023, 09:41
Une des pistes est de te connecter sur ta Livebox et d'aller voir dans la partie Réseau/DHCP
Cher @Zibou , je te recommande vivement de ne faire aucune modif, juste regarder dans un premier temps. Une mauvaise manip peut mettre tout ton réseau par terre et il n'y aura plus que l'assistance Orange pour te sortir de là.
lordzurp
Message
par lordzurp » 11 janv. 2023, 12:08
ça va pas résoudre ton problème, mais "angry IP scanner" est très pratique pour retrouver un pc perdu
lordzurp
Message
par steph37 » 11 janv. 2023, 12:22
lordzurp a écrit : ↑11 janv. 2023, 12:08
ça t'affiche au moins la liste des IP statiques et dynamiques avec le nom de l'hôte. Un bon début non ?
Message
par soulearth » 11 janv. 2023, 20:38
Zibou a écrit : ↑11 janv. 2023, 20:24
Quelqu’un aurait il une idée pour m’éviter un stress post traumatique et ainsi éviter un futur coup de pied trop bien placé ?
Je dirai la réservation d'ip au niveau du DHCP. En gros en mode normal le DHCP distribue les IP au premier venu sans trop réfléchir. Bon comme il n'est pas totalement sadique, une IP qui fonctionne en général il ne s'amuse pas a en prendre une autre, mais c'est sans garantie.
Avec la réservation d'IP dans le DHCP, c'est DHCP qui gère encore mais tu le contraint a toujours donner la même IP ( choisi au préalable) au même équipements qui est identifié par son adresse MAC. Et roule. Chez moi chaque équipements a sa petite réservation. Pas de foire a la saucisse.
Tuto orange ici:
https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 02#onglet1
lordzurp
Message
par lordzurp » 11 janv. 2023, 20:58
J’ai la page DOS en favoris, puis un « ipconfig ».
Le truc pénible c’est l’ip du micro*pc qui change régulièrement.
justement, angry ip scanner te liste tout ce qui est sur ton réseau
et ça plante moins que la livebox
lordzurp
