L'alignement des optiques d'un Newton avec une caméra
Message par Lavinch31 » 02 mai 2022, 21:01
Tiyann a écrit : ↑
02 mai 2022, 12:03
l’image est décalée sur la droite par rapport à la cible……exactement pareil que sur les flats, do
ce que tu vois sur tes flats c'est le décentrage de ton vignetage induit par un mauvais alignement de ton train d'imagerie (quelques chose entre ton capteur et tes miroirs) .
Tiyann a écrit : ↑
02 mai 2022, 19:33
Bon je viens de tout revoir
Alignement via méthode de steph : ok
Le laser pile au centre, cheshire aligné
Plus cas voir lors de la prochaine réalisation de flat, après si y’a du tilt et bien…
N’importe comment avec les PO ts y’a pas de vis de réglage de tilt problème régler
Si ton laser tape pile au centre du primaire APRÈS avoir fait une collimation de A à Z au cheshire, c'est que ton P.O est bien réglé et que le soucis se trouve donc ailleurs ( flexion ou mauvais serrage du train d'imagerie?)
Message par Tiyann » 03 mai 2022, 07:51
Je regarderai ça avec plus d’intention lors de ma prochaine session
En ce qui concerne la collimation, hier j’ai tout fais à la camera et contrôler dans un premier temps au laser. Je n’es pas eu à toucher quoi que ce soit en vis de réglage, idem pour le shechire ensuite : tout parfaitement aligné
Bon ça m’a permis de manipuler et de gérer un peu mieux ma collim’ :mrgreen:
sheryo75
Message par sheryo75 » 17 juin 2022, 19:25
Salut les amis
je suis tombé sur ce tuto et donc je me suis empressé d'essayer :-)
J'ai inséré la 224mc comme indiqué dans mon Skywatcher 254 mais voilà l'image donnée renvoie une image décalée ...
Est ce normal de ne pas avoir le porte occulaire au centre de l'image ?
Du coup est ce que je peux suivre le tuto meme si il y a ce décalage ?
Merci à tous ;-)
Message par Fabiolat74 » 17 juin 2022, 19:47
Salut dans un premier temps ta camera je suppose que tu la mise dans un support 1,25 et que celui-ci a seulement une vise pour le serrage , ce qui pourrais expliquer le décalage avec le porte oculaire, as tu essayé de la mettre sans serrer, et tourne la sur elle même et voir si le centrage est mieux
Ensuite ton miroir secondaire est légèrement trop a droite par rapport a ta photo et légèrement trop en haut également. imagine une montre et bien faudrais le pousser vers 7H30
sheryo75
Message par sheryo75 » 17 juin 2022, 19:56
17 juin 2022, 19:47
Hello merci à toi 😀
Alors je l ai mis dans le PO les vis ne changent rien et quand je tourne ça reste au même endroit
Effectivement je vois bien que je dois faire la collimation
Mais le fait que ce le P0 ne soit pas centré par rapport à la caméra je me demande si du coup la collimation ne sera pas faussée ....
Message par Fabiolat74 » 17 juin 2022, 20:01
cela vas être difficile par la suite si tu n arrive pas a mieux le centré :think:
Revenir à « Tutoriels »
