VA de Darki au CPC800 à F/D 10 (voire 20)
Test en CP à 4450 de focale ....
Sharpcap a du mal à aligner. Blue Snowball - NGC 7662
C'est cramé, mais si ke pose moins longtemps, ca aligne pas du tout
Pour info une brute en autostrech
- krevett62
F/20 en CP tu est un grand fou
peut être un jour je me laisserai tenter j'ai toujours aimé les trucs "impossibles"
Tu arrives à platesolve facilement?
En fait, j'ai a peu près aligné la lunette guide avec le SCT, donc je lance sharpcap avec la caméra 585 sur le CPC et je lance NINA avec la caméra sur la lunette de guidage.
Je centre avec le platesolve de NINA à 240mm de focale, avant j'avais repéré ou je dois etre dans les cercles gradués pour que ce soit vers e centre du champ du CPC et donc je déplace manuellement pour finir
le ciel est turbulent ce soir, je sors rien de correct en planétaire.
Je retente un peu la Lune et je pense que je vais couvrir le setup.
Même si les images sont pas top, ça fait une soirée de plus ou je peux valider le fonctionnement de mon régulateur d'anneau chauffant.
même en visant assez haut au début et sans pare buée, je n'ai pas eu de buée sur la lame de fermeture.
Avec les nébuleuses planétaires, on ne peut pas cliquer sur le petit éclair magique, ça ne marche pas, ça crame tout direct... C'est la seule exception où on est obligé de régler à la main (on peut cliquer dessus, mais ensuite il faut écarter les barres de "level", sinon tout est cramé).
En tous cas, bravo pour avoir réussi à sortir une image à f/20... J'avais essayé une fois avec ma lunette, à f/16 et quelques... dur dur !!! Rien de correct.
je n'avais pas vu cette série sur jupiter, juste magnifique.
tu as fais comment pour la map ?
Map sur la lune à l’oeil (avec le focuser motorisé), déplacement sur Jupiter et ensuite j’ai encore ajusté à l’oeil au fur et à mesure des poses
J'ai remis le CPC800 avec la barlow 2x en fonction (j'arrivais plus à faire la MAP)
oups tromper
superbe tes prises de la lune
Dernière modification par Fabiolat74 le 25 févr. 2026, 19:45, modifié 3 fois.
Un autre stack avec d'abor auto sharpen et en deuxième auto sharpen more.
Alors, comme M. Jourdan, je le fais sans le savoir.
On va dire que c'est le C8 + Barlow + 585 (et peut être que j'ai pas trop foiré la collimation et la mise au point)
Après, avec la barlow, je peux rien faire d'autre que la lune et jupiter ...
Pour rire, test de la fonction timelapse du stack planétaire de sharpcap. Dommage.
Il s'agit d'un gif animé, donc peut être à ouvrir dans un autre onglet.
