VA d'Hendor au SC 8
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 24 avr. 2020, 13:07
kawa a écrit :
24 avr. 2020, 00:51
hendor26 a écrit :
23 avr. 2020, 11:51
Bon nouvel ajout à ma config, un hyperstar.
Prêt à relever de nouveaux défis parce que c'est clairement d'une difficulté supérieure
A ben oui , mais le résultat devrait être là .
@clouzot ici a bien essuyé des plâtres .
Non mais je vais bien y arrivé avec cet hyperstar :D
Hier soir, aprés une modif du montage soit disant je croyais avoir le backfocus correct (ça se joue à +-0.3mm d'aprés les specs :doh: ), c'est un peu mieux que la veille mais encore horrible.
Arrachage de cheveux car même pas le temps de collimater à cause des nuages
Un stack de M81M82 express de 3minutes en poses de 12sec:
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 05 mai 2020, 14:23
Allez une petite session hier soir à l'hyperstar ( méteo encore instable et ciel voilé pour la plupart du temps)
Je pense que j'ai bientôt dompté l'engin. Le lampadaire à coté par contre, je le maudis. A F/2 c'est pire que tout, les gradients apparaissent très vite (filtre conseillé je pense).
Mes problèmes de backfocus et de collimation semblent réglés (merci Clouzot). J'ai rajouté 0,7mm de backfocus pour tenir compte de l'épaisseur de mon nouveau filtre UV/IR (2mm d'épaisseur)
Donc session avec flats avec feuille de papier (environ 30000 ADU), sans darks parce que je n'en avais pas pour poser à 5sec (c'est même trop long avec ce fond de ciel horrible) :closedeyes:
C'est pas franchement la saison optimale pour l'hyperstar mais bon j'avais besoin de tester le matos entre deux nuages et deux lampadaires.
Iris nebula
10 minutes en poses de 5s, retouches histo Siril
Rosette nebula
M81-M82
4 minutes en poses de 5s
La rapidité à F/2 est impressionnante, au bout de 10sec les objets apparaissent. Sous un ciel propre, sans lune et sans nuages je pourrais exploiter encore plus la bête.
VA d'Hendor au SC 8
Message par clouzot » 05 mai 2020, 15:02
Bravo ! Tu commences à prendre la mesure de la bête...
Le filtre à pollution lumineuse, c'est probablement très bien, mais avec un HS c'est très très difficile à utiliser sans mettre du gradient coloré de partout. Les flats seront critiques, et là encore je dois t'avouer qu'ils sont difficiles à faire dans cette config. Sans compter les reflets qui viendront s'ajouter sur les étoiles brillantes... Donc si tu peux emprunter avant d'acheter, c'est bien.
VA d'Hendor au SC 8
Message par Guimby » 05 mai 2020, 15:13
Bah dis donc, ça envoies!
Ce filtre a l'air de bien bouffer le signal, mais on sens clairement le F2... Surtotu avec 5 secondes de poses :shock:
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 05 mai 2020, 15:35
Guimby a écrit :
05 mai 2020, 15:13
C'est juste un filtre UV/IR, un Baader, j'ose pas imaginer le nombre d'étoiles sans :closedeyes:
clouzot, Donc ça serait mieux d'utiliser un filtre à bandes assez larges pour éviter le shift des longueurs d'ondes à F/2? Et les réflexions ça vient de la qualité du substrat du filtre?
VA d'Hendor au SC 8
Message par clouzot » 05 mai 2020, 15:50
Certains filtres interférentiels se comportent bien à f/2 (Optolong, IDAS). D’autres pas du tout il semblerait. Les constructeurs le spécifient le plus souvent.
Les reflets malheureusement pas grand chose à faire, c’est comme ça. Tu auras un gros halo sur Alnitak :closedeyes:
VA d'Hendor au SC 8
Message par Ubuntu » 05 mai 2020, 17:09
C'est clair à F2 c'est un vrai entonnoir à photon:D
Belles photos en tout cas pour un premier jet avec des conditions pas top :D
VA d'Hendor au SC 8
Message par Petit Astro » 05 mai 2020, 20:37
Ça donne envie de passer à l’HS !
En tout cas, c’est très prometteur tout ça, surtout dans tes conditions !
VA d'Hendor au SC 8
Message par clouzot » 05 mai 2020, 20:40
Petit Astro a écrit :
05 mai 2020, 20:37
L'essayer c'est l'adopter (et faire un emprunt). A f/2 c'est tellement rapide que ça en devient presque de la triche. Je n'ai jamais osé la vidéo, faute de ciel dispo au bon moment, mais si @hendor26 tu te sens...
VA d'Hendor au SC 8
Message par Petit Astro » 05 mai 2020, 20:52
Moi, depuis que j’ai reçu ma cam, impossible de faire une séance entre la couverture nuageuse et la flotte je suis maudit !
Je vais voir avec le Meade 3.3 déjà et ptre tenter la double réduction du focale par la suite. Mais l’HS reste dans un petit coin de la tête qd même :idea: on verra ce que donne déjà mes prises d images avec sharpcap, si ça galère ou pas.
J ai pris la licence pro et lu un peu la doc. ainsi que quelques tuto.
VA d'Hendor au SC 8
Message par kawa » 05 mai 2020, 21:16
05 mai 2020, 20:52
avec le Meade 3.3
Le résultat est quand meme moins bon que le 6.3 pour moi , mais bon ça ouvre plus a voir suivant les conditions .
Certains ont meme tenté de la double réduction ....(pas moi )
hendor26 a écrit :
05 mai 2020, 14:23
M81 - M82 -4 minutes en poses de 5s
Ça envoie bien , tu tournes à combien de gain ( si souvenir tu as )
Le pauvre lampadaire orphelin ....il ne se voit pas tant que ça
hendor26 a écrit :
05 mai 2020, 14:23
Notre espoir à tous :pray:
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 05 mai 2020, 21:41
Le gain je suis à 1600 (avec une QHY, chez ZWO valeur plus faible), ça correspond au décrochage de la courbe avec max de dynamique et bruit réduit. Le brain de Sharcap d'ailleurs me recommandait des poses de 1s sur mon fond de ciel hier :lol: .
Le lampadaire ne se voit pas :D ? Tiens voilà un stack brut de 2,5 minutes en poses de 5sec, j'ai essayé de caler la trompe d'éléphant dans la zone pas trop touchée. Les autres cibles étaient à l'opposé donc ça pouvait aller.
A F/6.3 c'est encore gérable la pollution lumineuse mais là à F/2 c'est plus possible et une extraction de gradient ne fera presque rien.
VA d'Hendor au SC 8
Message par kawa » 05 mai 2020, 22:48
Merci .
Je n'avais pas tout compris je pensais que le lampadaire était dans le champ de tir de tes belles photos .
Sur celle là c'est plus explicite :o
Et puis chez moi à l'opposé des lampadaires c'est le mur :(
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 06 mai 2020, 16:04
kawa a écrit :
05 mai 2020, 22:48
Ah je capte aussi la réflexion du lampadaire sur le mur de la baraque tellement c'est sensible dans cette config. Ce soir je vais essayer de restacker, à mes risques et périls, lune + vent de malade ça va être au top :violin: . Mais je sens qu'un filtre à PL va bientôt arriver (ainsi que les problèmes qui vont avec). L'hyperstar c'est clairement un gouffre à pognon, vaut mieux pas compter (comme beaucoup de choses en astro).
VA d'Hendor au SC 8
Message par kawa » 06 mai 2020, 20:42
hendor26 a écrit :
06 mai 2020, 16:04
Ca doit etre pour ça que je n'en ai pas :lol:
VA d'Hendor au SC 8
Message par Guimby » 06 mai 2020, 20:48
kawa a écrit :
06 mai 2020, 20:42
hendor26 a écrit :
06 mai 2020, 16:04
C'est aussi un gouffre a photons
VA d'Hendor au SC 8
Message par clouzot » 06 mai 2020, 21:26
Guimby a écrit :
06 mai 2020, 20:48
kawa a écrit :
06 mai 2020, 20:42
Et un gouffre à flats. Je sais pas ce qu’il fait avec, il doit forcément les bouffer.
VA d'Hendor au SC 8
Message par kawa » 06 mai 2020, 21:35
Ne vous inquiétez pas ça ne me manque pas , ce qu'il y a de sur c'est qu'il ne va pas m'engouffrer .
Photon .. pognon .. c'est le début d'un tube de rap ça .... :)
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 07 mai 2020, 11:52
Les soirs de pleine lune c'est toujours le pied. En plus gros souci avec Sharpcap qui a appliqué dark et flats fait avec un offset de 3 avant la séance alors que j'étais à offset 0 pendant le stack (merci le brain de sharpcap qui a tout reset). Donc en live impossible de corriger le vignetage ni la balance de couleurs correctement.
J'ai quand même pu voir 2-3 choses intéressantes même si ce sont des cibles très basses en ce moment
NGC7000 (North america nebula)
10 minutes en poses de 5sec, histo Siril
Nébuleuse du coeur IC1305
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 11 mai 2020, 12:37
Quelques restes de la soirée d'il y a 4jours
Problême d'offset sur tout mes stacks donc flats inefficaces et histo dans les choux (dégoûté mais bon on apprend)
M13
8 minutes, poses de 5s filtre UV/IR
M101
10 minutes poses de 5s
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 21 mai 2020, 13:04
Nouvelle série à l'hyperstar. J'ai enfin pris mon pied. Les résultats sont tout autre dans des conditions optimales.
Bon j'ai encore eu des soucis je pense:
- Mon câblage n'a pas été vérifié avant d'où les figures de diffraction bizarres
- Le plus gros problème: Impossible d'avoir un FHWM potable et stable, je sais pas si c'est lié au seeing, à la transparence moyenne ou bien à la chute de température dans la nuit ou à moi lol. J'ai eu des micro goutelettes sur la lame de Schmidt, je sais pas si ça joue aussi.
- Le nombre d'étoiles est trop important malgré le filtre UV/IR
La série en poses de 8s, 10minutes d'intégration (cliquez dessus car la compression flingue tout). Je me suis aperçu que 2 minutes suffisaient largement en fait.
M27
NGC6960
NGC6992
IC4592
VA d'Hendor au SC 8
Message par sebb916 » 21 mai 2020, 13:11
La quantité d'étoiles est incroyable.
Belles images
hendor26
VA d'Hendor au SC 8
Message par hendor26 » 21 mai 2020, 14:35
Je crois que l'achat d'un nouveau filtre sera imminent pour limiter cette saturation en étoiles.
Suite de la série:
NGC7635 avec M52 à coté
NGC7000
Hickson68
VA d'Hendor au SC 8
Message par sebb916 » 21 mai 2020, 15:26
Les amas de galaxies <3
VA d'Hendor au SC 8
Message par Ubuntu » 21 mai 2020, 18:20
10 minutes a F2 ça envoie :D
