L'AVA "suite" de Caprice
Message par Olivier-Fantasy » 13 juil. 2022, 13:23
C'est sympa, je vais essayer ça, aussi ! ;)
Message par Caprice » 13 juil. 2022, 14:07
la même avec 6h de Ha sur M31 à la quasi pleine Lune
Vite fait, en utilisant ce tuto avec une ancienne image dont je n'ai plus les brutes :doh:
Avant :
Après :
Détail à 100% :
Ce filtre dual band est donc quand même utilisable les nuits de pleine Lune en mode VA en ne regardant que la couche rouge (Dans SC, soit en équilibrant comme on peut, soit en mono avec le rouge à fond, le vert et le bleu au mini et la satu au mini) et exploiter les brutes pour de l'image après coup. :geek:
C'est quand même mieux que de laisser perdre les belles nuits dégagées de pleine Lune :D
Dernière modification par Caprice le 13 juil. 2022, 14:39, modifié 2 fois.
Message par Petit Astro » 13 juil. 2022, 14:24
Caprice a écrit :
13 juil. 2022, 01:34
Et clairement, la bande Oiii de 35 nm laisse passer le rayonnement de la Lune dans le vert, comme dans le bleu
Je te rassure, même avec des filtres plus sélectif, comme le NBX en duo band ou bien le 6,5nm monoband, la lune ne fait pas bon ménage avec la couche Oiii.
Si tu veux une couche propre en O, il faut imager autour de la nouvelle lune.
Sinon, à coup de retrait de gradient on parvient tout de même à récupérer un truc potable, quitte à bouffer du signal. Pour du VA c’est pas gênant pour de la photo, suivant ton niveau d’exigence mieux vaut éviter.
Dernière modification par Petit Astro le 13 juil. 2022, 14:28, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 13 juil. 2022, 14:26
Merci pour ton message, je me demandais justement si un NBX ou un L-Extreme pourrait être plus efficace dans ces conditions
Message par Petit Astro » 13 juil. 2022, 14:35
En mode photo, ca sera sûrement mieux car plus sélectif mais tu ne gagnes pas non plus des masses.
Au-delà du rayonnement direct de la lune, si tu poses à 180° de mémère avec un bon pare buée qui fait office de pare lumière, les gradients « les plus chiants » vont être générés par :
- soit du reflet sur des microparticules en suspension dans le ciel,
- soit du reflet sur un mur de maison/immeuble/arbre aux alentours
- soit le déplacement de la lune au fil de la nuit
Ces gradients complexes sont pas simples à virer proprement. Ils sont différents d’une frame à l’autre. Les algo parvient à faire le ménage au prix des signaux les plus faibles. Ceux que l’ont souhaite justement chopper en AP.
Message par Lavinch31 » 13 juil. 2022, 20:49
ca dépend de la cible aussi :mrgreen:
une brute en OIII de 300s sous une lune a 95%
Message par Caprice » 13 juil. 2022, 20:57
Avec un filtre 3nm aussi :ninja:
Message par Lavinch31 » 13 juil. 2022, 21:58
et une caméra mono :mrgreen:
Message par Caprice » 16 juil. 2022, 23:51
La Lune commence à se lever plus tard, j'en profites pour aller découvrir avec l'evoguide NGC6914, un complexe de nébuleuses composé de nébuleuses par émission et par réflexion, dans le Cygne, entre le Croissant et l'Amérique. Comme le champ est grand, IC1318 est aussi à l'image ainsi que NGC6910, l'amas du Cheval à Bascule, le tout filtré encore avec le ZWO Duo-Band.
NGC6914 8x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Message par Caprice » 17 juil. 2022, 00:27
La Lune se lève et vient déjà pourrir le stack. Je pensais que j'aurais plus de temps. Le voici après 38 minutes
NGC6914 38x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Vous avez bien dit que vous aimiez le rouge hein ? :D
Message par Caprice » 17 juil. 2022, 01:45
Toujours dans la découverte, je tente de m'éloigner de la Lune en pointant au Nord dans Céphée NGC7822, une nébuleuse située à environ 3 000 années-lumière et d'une étendue de quelques dizaines d'années-lumière. Mais les bandes bleues/vertes sont déjà noyées par Sélène Et il ne reste qu'un peu de Ha pour la voir surnager
Vert à 0
NGC7822 4x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Vert et bleu baissés
NGC7822 6x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Mode monochrome
NGC7822 15x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Message par Caprice » 17 juil. 2022, 03:13
En quête d'une dernière cible je me tourne vers M33 où je compte bien passer le reste de cette nuit à pêcher du Ha à travers le gradient :ninja: et il faudra bien ça :mrgreen:
M33 12x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
M33 28x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
EDIT: au lever du jour
M33 111x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
:sleeping-blue:
Dernière modification par Caprice le 17 juil. 2022, 04:57, modifié 3 fois.
Message par Caprice » 17 juil. 2022, 03:50
@SBRCoach , en parlant de HOO-RGB ;)
Equipment: ZWO ASI2600MM-Pro, Esprit100ED, Chroma 3nm Ha, Oiii, RGB Eq6R Pro.
Integration: 32 x 600s Ha, 30 x 600s Oiii. RGB Stars: 30 x 120s each filter. Both: 25 darks, 10 flats, 10 dark flats. Integration in Astro Pixel Processor.
Processing: Pixinsight - Star Alignment, Dynamic Crop, DBE, STF, MLT, TGV Denoise; Histogram Transformation, Curves. StarNet2 on both Ha and Oiii panels, created starmask. HOO combination in Channel Combination. PixelMath to add RGB stars back in. LightRoom - Color, Contrast, Levels, further NR.
Instagram: mrjackdog
Click pour FullRes
En OSC ça fait : 4h de RGB et :doh: 20h de Dual band (et je suis optimiste je pense sur la conversion mono/osc ^^ ) :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 17 juil. 2022, 11:03
C'est quel coin du ciel, ça ? :o
Message par pejive » 17 juil. 2022, 12:03
IC443 bien sûr ;)
Message par SBRCoach » 17 juil. 2022, 12:06
MAGNIFIQUE ... en même temps si un jour je fait autant de poses, les poules auront des dents
Message par Olivier-Fantasy » 17 juil. 2022, 13:12
IC443 bien sûr
Ah, la Méduse !!! Je ne l'avais pas reconnue, avec toutes ces couleurs ;)
Message par Caprice » 17 juil. 2022, 14:56
IC443 bien sûr
Une version pour le 14 Juillet :D
Message par Caprice » 18 juil. 2022, 00:35
Toujours du Ciel, pas encore de Lune, direction plein Sud trouver M16 et M17 dans le même champs
M16/M17 5x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Vite une image avant de passer derrière les sapins
M16/M17 11x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Message par kawa » 18 juil. 2022, 00:58
Ah oui , impressionnant . c'est la 294 sur le 150 ? , ça doit pas être ça
Message par Caprice » 18 juil. 2022, 01:08
C'est la 294 @kawa mais dans la lunette guide corrigée, evoguide 50/260 et j'utilise le 150 en télescope guide ;)
Sapins obligent, retour à l'Est voir la Trompe d'Eléphant en grand champ. La Lune est déjà bien présente. Y'a du gradient, j'ai presque "plus de rouge" mais semble encore gérable. Pourvu que ça dure :P
IC1396 15x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Après 38 minutes, la Lune et Jupiter sortent de derrière les montagnes et une nappe de nuages est en approche
IC1396 38x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
et à 100% en adoucissant un peu le stretch
IC1396 42x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
C'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs
IC1396 48x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Message par Caprice » 18 juil. 2022, 02:19
EDIT : Retrait de gradient et balance des couleurs sur le SAS après 152 minutes. C'est prometteur
IC1396 152x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
Dernière modification par Caprice le 18 juil. 2022, 04:35, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 18 juil. 2022, 04:27
Et juste avant le lever du Soleil sous une Lune à bien 75%, un joli coin de Ciel entre Cephée et Cassiopée
20x60s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s ZWO duo-band F5.2
:sleeping-blue:
Message par John Mc Burn » 18 juil. 2022, 04:43
bien sympathique tout ça :clap:
Message par Fabiolat74 » 18 juil. 2022, 05:32
oui super ce grand champ ,je crois que je vais me laisser tenté la prochaine fois :clap: :clap: :clap:
