Bon j'ai fait quelques essais en lunaire, c'est bof...
Je mettrais qqs photos, là j'ai remis l'Atik et je stacke sur la nébuleuse de la trompe de l'éléphant
Avec le 1000D sur le 130 :
1) image plein format 1/25 ISO200
2) recadrée.
3) et avec amélioration netteté sous paint.net
4) une dernière tentative un coup de Registax
ça manque énormément de piqué et de détail
Du coup j'ai remis l'Atik : La nébuleuse de la trompe de l'éléphant (IC 1396), enfin seulement une partie.
2) recadrée.
- Ubuntu
- Guimby
@sebb916 pour l'apn il ne faut pas oublier que tu as un filtre ir dessus, et que ses pixels doivent faire la moitié de ceux que tu as dans ton atik...
Perso, je conçois plus l'apn comme un appareil que je laisse tourner sur une monture pendant que je fais autre chose
ok, mais avant de le laisser tourner faut que j'apprivoise le machin !
Bilan de deux nuits d'essais :
- d'abord le Newton était décollimaté... donc toutes mes dernières sessions seraient à refaire. J'ai essayé d'améliorer hier soir, mais le réglage du secondaire me donne autant d'urticaire que le verbiage d'un formateur d'ESPE (ewx. IUFM, l'endroit où on aime s'écouter parler).
- ensuite, même si heureusement il y le pilotage par le pc, c'est un univers bien différent de la caméra et ses réglages ; là, je me contente de modifier l'exposition et l'iso sans savoir, pour ce dernier, ce qui convient ou pas.. on peut faire une "prise d'essai" qui aide mais ça n'est pas si évident (pour moi) ; si je baisse l'expo, je ne vois presque plus le croissant de lune, alors comment font ceux qui utilisent un apn pour imager une nébuleuse ???
- en image directe (contrôle par le pc), l'image à l'écran pas meilleure que celle que j'obtiens avec la caméra. Collimation pas parfaite certes, mais pas de piqué, contraste pas top je trouve, et je me pose la question de savoir si avec un objectif ça rendrait mieux.
De fait, même si hier soir les quelques images que j'ai sorti étaient un peu meilleure que la veille, sans un traitement rapide (accentuer les détails sous paint.net OU ondelettes sur registax) ce n'est pas mieux qu'à la caméra, hormis le fait que le champ est énorme.
Bon j'ai quand même tiré un cliché sélénite deux nuits d'affilées, c'est mieux que rien (on doit sûrement voir des raccords de noir sur un écran bien étalonné ce qui n'est pas du tout le cas de mon pc astro)
Sympa
Pour l'iso plus tu montes plus ça bruite : c'est comme le gain.
J'ai regardé vite fait sur google, on trouve des tests pour déterminer le gain unitaire (iso à sélectionner) pour ton boitier : http://dslr-astrophotography.com/iso-va ... n-cameras/
merci je vais me pencher là dessus
en attendant un troisième croissant en début de soirée :
et la comète Panstarrs
petite animation (gif) sur une vingtaine de minutes (cliquer dessus si l'animation ne se lance pas automatiquement)
- Ubuntu
Croissant de lune ascendante sur trois nuits consécutives
(cliquer sur l'image si l'animation ne se lance pas)
J'essaie de rattraper un peu de retard dans la présentation annotée des images du 17, 19 et 28, je commence avec M3 (et un stack inutilement long) et M102 :
Dernière modification par sebb916 le 01 juin 2020, 14:33, modifié 2 fois.
Cinq minutes chrono pour un jeté de télescope avec le 1000D, deux photos de réglage et la troisième me plaît bien.
Franchement j'adore ! Il me semble qu'on discerne même un semblant de libration
On le discerne même très bien et c'est toute la difficulté sur l'animation ; impossible d'aligner correctement chaque image !
il faudrait que je fasse une autre animation mais c'est plus compliqué, sinon pour bien le voir : application "phases de la lune" sur android
Là on deux mouvements : le disque se déplace légèrement d'une part, et la libration d'autre part (cette dernière on la voit en se concentrant sur un détail près du bord, ça oscille très nettement quand on zoome !)
- Guimby
Cinq nuits consécutives sans nuages, un record
