Message par Micmac » 15 mars 2023, 23:29
la baleine et la crosse, en 16x45s soit 12mn
ir cut
Message par Micmac » 15 mars 2023, 23:48
c'est le trio à la mode, caprice viens juste de le mettre en boite, ici 5x60s ir cut
bon vais devoir refaire mon flat
Message par Micmac » 16 mars 2023, 00:42
le triplet après 24mn écran à 33%
peut être un peu trop ambitieux vu chez @Caprice et @mickyman23 , autour de ngc4874 tjs à la 72ed
30x45s
Message par Micmac » 16 mars 2023, 01:25
un peu moins de tachouilles autour de M89
32 x45s
Message par Micmac » 16 mars 2023, 02:31
décidément, je prends les mêmes cibles@Caprice m106 tjs avec la ed, c'est vraiment bien plus petit qu'avec le c9. je me demande si je vais pas ranger la lulu un moment pour profiter de la focale du c9
m106 31x90s
Message par Micmac » 16 mars 2023, 03:38
je fini sur 11x60s
Maxland
Message par Maxland » 16 mars 2023, 07:14
Bravo.Génial ce que tu fais avec la 72ED. J'aime beaucoup la Rosette en particulier
Message par Tiyann » 16 mars 2023, 07:20
Propre la session 👍
Message par Olivier-Fantasy » 16 mars 2023, 13:08
15 mars 2023, 22:50
on va l'arrêter au bout d'une heure
Super ciel, tu obtiens en "save as seen" ce que j'ai après traitement ;)
Heureux homme :D
Message par Micmac » 16 mars 2023, 16:07
16 mars 2023, 13:08
et bien si cela peux te rassurer mes save as seen sont meilleure que mes images après traitement, je vais de ce pas le démontrer dans mon vastro photo
Message par Olivier-Fantasy » 16 mars 2023, 17:11
16 mars 2023, 16:07
:D
Message par Micmac » 16 mars 2023, 22:00
ce soir j'ai commencé avec un truc au raz des pâquerettes, alors que c'est un truc pas évident ic 2118
juste 24x90s à l'ir cut, voulais faire un essais avec le lenhance mais trop basse impossible donc je ne saurais pas si c'est mieux avec le filtre
plus classique une extrémité de la Californie
26x90s l enhance
Message par Fabiolat74 » 16 mars 2023, 22:02
16 mars 2023, 22:00
pas sur que l henance soit adapté a cette cible
Message par Micmac » 16 mars 2023, 23:32
la méduse 10 x180s
ngc2264 11x120s
Message par Tiyann » 17 mars 2023, 06:44
Ah oui, intéressant la méduse :clap:
Message par kaelig » 17 mars 2023, 10:11
+10 pour la méduse :ave: :ave:
Message par Micmac » 17 mars 2023, 23:36
bien c'est gentil pour la méduse, mais au vue des frames individuelle elle est sous un voile de nuage, je penses pas en tirer grand chose.
J'ai remis le c9 sur la petite am5, le guidage est vraiment pas terrible, le ciel non plus, bien moins bon que les deux nuits précédentes.
Je tente ngc1591, 16 mn au lenhance avant de se faire manger par les nuages
puis je tente m108, mais le je shoot apparemment au travers d'un voile d'altitude
3 mn mais c'est vraiment compliqé
vais peut être remballer
Message par Micmac » 18 mars 2023, 01:48
bon me casse les dent sur sh2 290, le guidage et cata pas les bons dof, et voile nuageux, vais voir si je trouve un coin de ciel plus clément sinon vais remballer
36 mn on la devine à peine
Message par Micmac » 18 mars 2023, 03:53
cela c'est légèrement amélioré.
m51 3x120s, toujours aussi impressionante
Message par Micmac » 18 mars 2023, 15:35
je termine tout doucement
m51 21 x120s
je trouve sh2 112, un truc bizarre sur les étoiles, après vérification c'est une branche du branche du pommier, après deux secondes de réflexion je décide de ne pas le couper, la flemme de l'emmener à la déchèterie.
par conséquent juste 4mn
j'ai également du mal avec sh2 82, retour des nuages ou, j'en sais rien, de toute façon il est 5h du mat, je remballe sur un autre échec à 18x60s.
Message par Fabiolat74 » 18 mars 2023, 16:26
Ta M51 est superbe au traitement cela devrais faire quelque chose de cool
Message par Micmac » 18 mars 2023, 18:39
18 mars 2023, 16:26
certainement a condition que quelqu'un d'autre que moi fasse le traitement :shifty:
Message par kawa » 19 mars 2023, 21:54
18 mars 2023, 15:35
m51 21 x120s
C'est top , le save as seen doit etre tres bien
Message par Micmac » 28 mars 2023, 00:34
Des mini trouées dans les nuages, je sors le c9, vers 21h30 je shoot la lune, puis plus de fenêtre jusqu'a 0h30
ngc2403 6x30s filtre ir/uv cut avec un flat qui date de mathusalem
Message par Micmac » 28 mars 2023, 01:12
au bout de 20mn
2403 40x30s
le flat foireux ca ce voit quand même, vais tenter d'en refaire un demain.
en attendant ngc4244 6x30s
