ASIair et Skysafari pas à pas (unik topic)
lordzurp
Message par lordzurp » 20 sept. 2022, 17:27
ça commence à faire cher, la brique rouge pour juste une caméra !
"l'ASIair, tu fais comme c'est écrit dans le manuel et tu poses pas de question, tu fais pas des trucs qui sont pas dans le manuel" :mrgreen:
Message par ouki » 20 sept. 2022, 17:44
Ahhhhhh c'est donc faisable je vais étudier ta réponse (bon j'ai pas tout compris non plus...)
Me faut bien 2 tablettes....
Message par ouki » 20 sept. 2022, 18:01
Suis bien obligé d'en avoir une deuxième boite rouge j'ai 3 montures (d'ailleurs celle qui sert le plus c'est bizarrement l'azgti....) impossible de m'en passer suis addict mais complet :mrgreen:
Donc avec 2 boîtiers on peux explorer d'autres horizons heinnnn pas forcément dans le manuel :think: j'chais pô par exemple allumer un intensificateur à distance bennnnn y zen parles pas de cette possibilité dans le manuel.....tiens comme pour faire de l'imagerie multispectral de jour ....riennnn... :whistle:
Message par clouzot » 20 sept. 2022, 18:28
Non. Une seule suffit sauf si tu veux voir les deux images en même temps
Message par ouki » 27 sept. 2022, 00:12
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit soucis concernant mes connexions.
J'expique.....
J'utilise l'asiair sans problème via connexion boitier tp link et cable ethernet 30 mètres la tablette est connectée dessus mais quand je dois faire des réglages (mise en station, changement de filtres caméra) c'est la galère je dois aller au pied de la monture je tente de me connecter directement sur le wifi de l'asiair mais ça ne fonctionne pas je n'arrive pas a permuter la connexion.......obliger de relancer l'asiair en changeant la connexion...... bref c'est un peu gonflant et perte de temps.
Pourtant ça devrait fonctionner non???? :think:
Message par clouzot » 27 sept. 2022, 08:43
Il est de quel côté le TPLink ? ASIAir ou maison ?
Message par ouki » 27 sept. 2022, 09:37
Maison mais la portée ne permet pas d'aller du canapé :roll: :closedeyes: au pied de la monture.
L'hiver arrive faut que je trouve la solution :mrgreen: on prend vite goût a stacker confortablement devant la télé :pray:
Message par clouzot » 27 sept. 2022, 09:38
@ouki jte teste ça ce soir. Je l’ai déjà fait pas mal de fois pourtant.
Message par ouki » 27 sept. 2022, 09:45
Yessss :ave:
Mais pas d'urgence.
Message par kaelig » 27 sept. 2022, 10:23
J'expique.....
Le problème peut venir de la configuration Wifi de la tablette. Sur certaines tablettes et PC, la configuration par défaut du Wifi privilégie le signal le plus fort avec une connection automatique. Moi, je n'autorise pas les connections automatiques sur mes tablettes, du coup, c'est moi qui choisit la connection wifi que je veux activer.
Avant, c'était un peu la galère, je me connectais à l'Asiair, la tablette se déconnectait et se reconnectait au réseau de la maison
Un peu de lecture: https://lignea.fr/comment-desactiver-la ... aux-wi-fi/
Message par ouki » 27 sept. 2022, 10:29
Merci @kaelig en fait mon souci c'est que je n'arrive pas a permuter sur les 2 réseaux tp link et asiair c'est connexion perdue....
Comme si l'asiair voulait continuer a travailler uniquement sous la première connexion sélectionnée.
Message par kaelig » 27 sept. 2022, 10:46
@ouki déconnecte le câble Ethernet sur l'Asiair et réessaie.
N'aurais-tu pas renseigné le réseau TPlink comme réseau STA sur l'Asiair? Si c'était le cas, ca peut-être la source de ton souci.
Je viens de te trouver ça ici:
https://mijon.pagesperso-orange.fr/doc/ ... onnect.pdf
ASIAIRconnect.pdf
(1.34 Mio) Téléchargé 275 fois
Message par ouki » 27 sept. 2022, 11:04
OK vais étudier ça on va trouver pdf chargé.
Message par ouki » 27 sept. 2022, 11:19
En passant question idiote n°8354 :whistle: l'autoguidage peut il compenser une mise en station médiocre ?
:mrgreen:
C'est un peu con comme question mais en je n'en fais plus trop j'ai fait des marques au sol précises pour gagner du temps pour sortir le plus’souvent possible.
Message par clouzot » 27 sept. 2022, 11:34
Oui jusqu’à un certain niveau de médiocrité de la MES :mrgreen:
Sur le balcon je n’ai jamais une très bonne mise en station, par flemme de faire plus d’une passe. Sous les 2 minutes d’erreur ça compense bien. Au dessus, ça lutte trop
Message par ouki » 27 sept. 2022, 11:49
Merci ça m'arrange énormément :whistle:.
Bon manque juste un bouton virez moi les nuages sur l'asiair
Message par kaelig » 27 sept. 2022, 11:53
Une conversation sur le sujet de la MES et de l'autoguidage: http://www.astrosurf.com/topic/41047-n% ... toguidage/
Message par ouki » 27 sept. 2022, 14:06
20 sept. 2022, 17:13
En gros
- 1 ASIAir qui gère monture (suivi, goto, platesolve), guidage, caméra n°1
- 1 ASIAir qui gère juste la caméra n°2
"Normalement" tu peux demander à chaque ASIAir de se connecter au réseau wifi que crée ton petit TPLink (option "Wifi Station Mode" dans les menus de l'ASIAIr).
Inconvénient à noter : le mode Wifi Station est limité à un wifi 2.4GHz, donc c'est plus lent pour charger les images vers l'app tablette qu'en connexion directe, surtout si plein de pixels sur les caméras.
Ensuite :
- soit tu es dans ton jardin. Tu connectes ta tablette au wifi du TPLink, et tu peux gérer les deux boiboites via l'app (plus facile avec la future v2.0 mais déjà possible actuellement)
- tu es dedans, dans ce cas tu as dû probablement brancher un câble Ethernet au cul du TPLink, direction la box de la maison. Tu connectes ta tablette au wifi de la maison, et ensuite pareil qu'au-dessus.
On peut faire mieux mais ça devrait déjà faire le job.
Bon j'ai pas bosser encore le truc mais j'avais pas vraiment capté la config de brancher le tp link aux fesses de la box.
Tp link ou vonet c'est la même chose ?
Message par clouzot » 27 sept. 2022, 14:25
Je ne sais pas si le vonet (que je n’ai pas) se comporte pareil que le TPLink.
Message par clouzot » 27 sept. 2022, 21:26
Bon, j'ai testé avec la config suivante :
- un iPhone
- une tablette Android (émulée via Bluestacks mais c'est comme si j'avais une vraie Samsung)
- app ASIAir beta v2.0 (48) sur les deux appareils ci-dessus
- ASIAir Pro qui crée son propre wifi "ASIAIR_1234abcd"
- TPLink en mode "AP" (bouton à 3 positions sur la tranche où t'arrives rien à lire tellement c'est petit) qui crée lui aussi son réseau wifi "TP-Link_ABCD" (et même un réseau wifi plus rapide noté "TP-Link_ABCD_5G")
- ASIAir <- câble Ethernet -> TPLink
- mode STA (station) désactivé sur l'ASIAir. Elle n'essaie pas de se connecter à un réseau wifi existant, elle ne fait que créer son propre wifi à elle.
Eh bien aucun problème. J'arrive à me connecter indifféremment via le wifi de l'ASIAir ou du TPLink, et que ce soit sur le téléphone ou la tablette. Il faut bien sûr "forcer" le smartphone ou la tablette à passer sur le réseau wifi qu'on souhaite, sinon il essaie toujours d'accrocher l'actuel wifi comme le dit @kaelig.
J'avais même à un moment le téléphone ET la tablette connectées simultanément à l'ASIAir, chacun via un wifi différent, sans que ça semble lui poser problème.
Message par ouki » 28 sept. 2022, 00:34
Rhaaaaaaaa
Merci .
Je vais suivre pas à pas ta méthode y a un truc qui cloche, bon le truc cool c'est que tu connais bien mon dossier :roll: :D . Donc ca doit fonctionner
tmus
Message par tmus » 28 sept. 2022, 11:25
Quand je connecte l’asiair à ma box cela fonctionne bien mais qd je dois retourner au pied du télescope, ma box est hors de portée et je ne peux pas me connecter sur l’asiair avec ma tablette. Je vais mettre un tp Link, @clouzot quel matériel as-tu?
Message par clouzot » 28 sept. 2022, 11:39
@tmus si tu as un souci pour te connecter au wifi de l’asiair quand tu sors de la maison pour aller au pied du scope, c’est probablement que ta tablette essaie toujours de se connecter au wifi de ta box (qui est peut-être encore « visible » de dehors mais trop faible). Il faut forcer manuellement la tablette à rejoindre le wifi de l’asiair comme expliqué par @kaelig au-dessus.
S’il s’agit d’une tablette Android je ne pourrai pas t’aider (je n’en ai pas) mais avec un iPad c’est facile : Réglages / Wifi, attendre un peu si le wifi de l’asiair n’est pas affiché, et toucher le wifi en question pour que la tablette s’y connecte.
tmus
Message par tmus » 28 sept. 2022, 16:00
Effectivement j’ai retesté, j’ai un iPad. Pas de pb, en fonction de mes déplacements, il se connecte automatiquement au bon wifi. Je ne comprends pas la dernière fois, il était complètement bloqué. J’ai passé l’été au pied du télescope 😂. Maintenant j’ai peut être un pb de stabilité du wifi. Je vais refaire un test la prochaine nuit dès que le temps le permettra😡
Prochain test pour le planétaire avec l’asiair pour la MES et le pilotage de la monture avec comme caméra principale la caméra de guidage et la caméra imageuse sur PC avec firecapture : réglage de l’AVC plus facile surtout à F20 et débit image bcp plus rapide. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Dans tous les cas merci pour ce fil très intéressant.
Message par ouki » 04 sept. 2023, 12:48
Petit message en coup de vent.
Dans mes contacts 3 asiair ont cramées récemment 2 minis et une plus.
Sur la plus une 533mc était branchée dessus (alimentation) (une caméra que j'avais vendu a un astram)
Depuis cette caméra est hs et va donc rejoindre le sav.
Voilà ;)
