Nina n'en fait qu'à sa tête!
Message par bemo47 » 24 juin 2022, 21:10
spica2000 a écrit :
24 juin 2022, 19:05
Framing assistant ?!?
Ca marche comment? Il faut charger une banque d'image? ou bien il faut une connexion internet permanente?
Sinon un truc qui me suffirait c'est de saisir les coordonnées du centre de l'image dans le menu Skyatlas. Mais impossible de comprendre comment on rentre des coordonnées dans NINA (from, through quoi? unités ?!?)
Si l'un de vous a déjà essuyé les plâtres, suis preneur d'un décodage rapide... :pray:
Framing ça te montre l'objet que tu as choisi avec le cadre de ta caméra, donc ton champ.
Là tu peux faire tourner le cadre pour être orienté comme ta caméra et ensuite tu déplaces l'image pour cadrer comme tu le souhaites.
Quand tu valides ce sont les coordonnées du centre de ton cadre qui seront retenues et pointées.
Dans l'ordre faut d'abord faire la recherche d'objet avec le 1er outil, je sais plus le nom, puis tu transfère au framing assistant et tu verras apparaître l'image de ton objet avec le cadre.
Mais faut avoir sélectionné le bon catalogue d'images dans ce framing assistant, tu peux aussi choisir le skyatlas pour avoir une carte du ciel simplement.
Et le skyatlas peut être téléchargé pour éviter le besoin de connexion internet.
Simple non ?
Message par spica2000 » 24 juin 2022, 21:57
@bemo47 merci tout plein.
dis comme ça, ça a l'air simple... mais j'ai rien compris.
C'est quoi la manip pour "transférer" vers framing assistant?
Et où est-ce que je sélectionne le Skyatlas pour framing assistant (pas envie de me faire suer à charger un nouveau catalogue d'images ou autre dans un ordi qui en a déjà raz la gueule)...
Message par bemo47 » 24 juin 2022, 22:13
spica2000 a écrit :
24 juin 2022, 21:57
ah t'es toujours pas connecté toi ? je suis sur discord là... :mrgreen:
Message par bemo47 » 24 juin 2022, 22:14
et pour utiliser le framing assistant sans télécharger le skyatlas il faut être connecté
Message par spica2000 » 25 juin 2022, 00:12
@bemo47 bon j'ai trouvé le bouton pour importer les coordonnées actuelles dans le framing assistant et les charger dans la sequence. Ca marche. Ca permet de platesolver sur ces coordonnées entre deux objets par exemple.
C'est cool. Merci.
Message par spica2000 » 25 juin 2022, 06:49
bemo47 a écrit :
24 juin 2022, 22:14
en fait j'ai bien CDC chargé sur le PC. Sans doute Skyatlas est un terme générique qui renvoit à CDC que j'ai bien déclaré à NINA comme mon logiciel de cartographie céleste.
Message par spica2000 » 25 juin 2022, 06:52
Me reste à faire fonctionner la MAP auto qui ne fonctionne plus pour l'epsilon et je ne sais pas encore pourquoi ?!?!?! :think:
Message par bemo47 » 25 juin 2022, 10:23
spica2000 a écrit :
25 juin 2022, 06:49
bemo47 a écrit :
24 juin 2022, 22:14
Heu non, il y a bien CDC avec qui NINA sait causer, mais là je parle du référentiel que l'on choisit dans le framing assistant, ou assistant de cadrage.
Pour avoir un fond de ciel avec images je prends le Hips 2 je crois sinon avec le skyatlas on a juste une carte du ciel façon CDC mais dans NINA directement, et soit en mode connecté, soit téléchargé donc pas besoin de connection.
