Le VA pomponné de fcouma
sebastien85
- fcouma
En fait non.
Je voulais voir avant d’y retoucher et c’est ce que j’ai fait sur les photos du 26
Pour Celle d’hier soir, je n’ai rien touché si ce n’est très légèrement la collimation après transport
- fcouma
Nuit du 27/08
J'ai retenté SH2-136 que j'avais déjà imagé avec le 150PDS mais avec à peine 1 heure de pose.
ça mérite encore plus de pose mais je suis quand même content du résultat
Pre-traitement : script de SIRIL avec rejet 0.85 en rondeur et 80% en FWHM
Topaze Lowlight
Post : Photofiltre
Une galaxie pour changer : je pense que la MAP n'était pas optimale
Topaze Lowlight
Post : Photofiltre
- fcouma
- fcouma
Traitement de la bulle de la nuit du 28/08
Sur les 150 images de 120s programmées, SIRIL n'en a retenu que 110 (une misère
avec une rondeur >0.85 et FWHM >80% (ce dernier point je maîtrise moins
Comme d'hab :
Pre traitement couleur SIRIL
Un coup de Topaze Low Light
Et c'est tout
Je suis contentt, le résultat donne une bulle brillante et bien contrastée.
Je vais tenter en mettant toutes les images pour voir la différences
75% :
Comme d'hab :
Et c'est tout
75% :
- fcouma
Sortie hier soir pour tester le fw beta de l'ASIAIR
Je ne sais pas si le fw est en cause mais je trouve que depuis que je suis passé aux versions beta :
Guidage très mauvais
EAF qui donne des courbes non reproductibles même si le focus est bon finalement...
J'ai perdu au moins 2h à cause de ça et j'en ai eu marre donc j'ai laissé comme ça
J'ai quand même gardé des images de NGC7023
2h16 de pose (136*60s) avec la lune la moitié du temps
- fcouma
Suite du post : viewtopic.php?p=126762#p126762
Un guidage toujours exécrable
Cocon recadré en raison du retournement au méridien
Pas de guidage pour M27 et M13
- fcouma
Nuit du 20 au 21/09
Guidage toujours pas top
Je commence par M45 que je n'avais jamais vraiment imagé :
Comme indiqué dans mon post VA, pas assez de champ malheureusement
En attendant une version mosaïque
- fcouma
Et surtout de guidage
On le voit sur les étoiles
Mais en fait pas de souci avec les MAJ de l'ASIAIR, je suis revenu à la version stable
Je viens de corriger l'équilibrage de ma monture et depuis le changement de la queue d'aronde Vixen en Losmandy, je n'avais pas vraiment affiné ...
- fcouma
Nuit du 21 au 22/09
Guidage un peu meilleur (moins pire on va dire)
Utilisation du filtre L-Extreme pour imager une Sharpless SH2-112 puis une partie du Pelican
La nébuleuse Sh2-112 est une nébuleuse à émission brillante dans la constellation du Cygne. Elle est éclairée en son centre par l’étoile brillante BD + 45 3216 qui fait environ 30 fois la taille du Soleil.
Nébuleuse du Pelican : La nébuleuse du Pélican (IC 5067 et IC 5070) est une nébuleuse en émission située à environ 2 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne
On doit pouvoir faire mieux avec un post-traitement (manque de brillance)
Je vais tenter une combinaison avec des images en RVB qui sont beaucoup plus lumineuses
Dernière modification par fcouma le 22 sept. 2022, 18:48, modifié 1 fois.
- spica2000
@fcouma trop belles toutes ces images! J'apprécie tout particulièrement le fantôme et le cocon excentré.
Encore une belle démonstration de la toute puissance du 200/800! Tu as fait un post sur ton ONTC et sa customisation?
- fcouma
Les améliorations ont été réalisées par @sebastien85 puisque c'était son tube auparavant
Cela concerne le miroir secondaire : création de rondelles d'appui, changement du ressort central avec inversion de position
Pose d'une mire catseye sur le primaire
Réglage de l'orthogonalité du PO Baader
- spica2000
- fcouma
Je suis interessée pour en savoir plus sur cette rondelle d'appui ... as-tu des photos?
- fcouma
sebastien85
Salut @kaelig
Sur les ONTC, le réglage du secondaire est vraiment mal fichu (sur mon ancien ONTC en tout cas), pour comprendre voici une photo qui montre où les trois vis de collim vont appuyer sur le support du secondaire :
Pour effectuer la rotation du secondaire avec un tel système c’est vraiment galère.
En intercalant une rondelle plate assez épaisse entre les vis et le support du secondaire on supprime le problème.
Voici une photo, c’est sur un autre tube avec un support secondaire différent mais le principe reste le même :
Sur la rondelle je fais 3 empreinte à 120 degrés pour que les 3 vis de collim se calent dedans, ainsi une fois mis en pression la rondelle ne tourne pas.
@sebastien85 merci pour les images ... du coup, j'ai collé une rondelle à la colle rouge
- fcouma
1er vrai test de ma Sharpstar 61EDPH-II
Nuit du 7 au 8/10 : bonnes conditions, toujours un guidage perfectible
MAP faite manuellement
Lune à 90%
IC5070 Nébuleuse du Pelican : ça fait plaisir de pouvoir bénéficier d'un champ pratiquement 3 fois plus grand
Pre-traitement SIRIL avec script (FWHM 90% et rondeur 0.85)
Lowlight Topaze
225 images gardées sur 240
On doit surement pouvoir en tirer plus des brutes
A suivre : M42
Lune à 90%
Lowlight Topaze
A suivre : M42
