VA au bord des bois
VA au bord des bois
Message par clouzot » 17 mars 2020, 23:50
Ohlà, de la pose unique à 120s, ça envoie du lourd... Pas de gros souci de suivi en plus (si j'en crois ce que je vois en zoomant un peu). Je trouve les résultats super bons et étonnamment peu bruités pour M106 et le triplet en une seule prise.
Te voilà prêt pour l'astrophoto :ninja:
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 00:32
Merci :) :mrgreen:
Par contre le raw à traiter c'est une autre histoire :shock:
Un ptit traitement vite fait d'IC443 sous StarTools :
VA au bord des bois
Message par clouzot » 18 mars 2020, 00:39
Pas mal pour un test rapide... Si tu veux éviter les étoiles bleu-vert, le secret dans Startools (que m'a indiqué @WLd_WLf lequel s'est traduit toute la doc), c'est le module Color, en deux passes :
- masque auto sur les étoiles ( et éventuellement fat stars aussi), balance des blancs uniquement sur les étoiles
- inversion du masque (edit mask + invert) et rebalance des blancs sur le reste.
Ca équilibre tout, étoiles et objets, et tu peux régler indépendamment la saturation des deux.
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 14:00
Merci @clouzot pour cette astuce, je testerai :)
Une ptite M106 : 8x120s, passage sous SIRIL.
Il faut que j'enregistre chaque frame car là il y a eu un petit mouvement bien visible quand on zoom une étoile.
Mais bon dans ce cas là ce n'est plus du VA, mais du post-traitement bien costaud.
Là c'est observation sous SharpCap à coup de zoom et découverte de petits détails pendant 15 minutes.
On ne voit pas le temps passer. Ravis du passage au gain 120 (à part les 120 premières secondes de patience pour le premier stack) .
Version SharpCap :
Version SIRIL :
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 21:38
IC405 - 1x120s SharpCap
VA au bord des bois
Message par mickyman23 » 18 mars 2020, 21:39
Nikel au poil! :clap:
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 22:51
M63 : 1x120s
SharpCap
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 22:54
Et 3x120s, zoom en direct sous SharpCap
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 23:08
NGC4244 : 1x120s SharpCap
VA au bord des bois
Message par bemo47 » 18 mars 2020, 23:13
superbe !!! justement j'ai aussi m63 ce soir !
mais 1x120sec, tu as un bon guidage ?
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 23:17
bemo47 a écrit : ↑
18 mars 2020, 23:13
Regardes la page d'avant ma courbe de guidage : j'utilise juste un chercheur 9x50 converti en lunette guide, une ZWO 120mini et PHD2.
Et bien sur mon AZ-EQ5 ;)
Ce soir j'ai eu des galère : déconnexion de la monture Carte du Ciel, erreur d'envoi de pulse sous PHD2 mais pas de soucis sous Sharpcap, enfin si des retards aux ordres :? A suivre.
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 18 mars 2020, 23:46
M63 : 5x120s
Sortie de SharpCap :
Après une ptite sortie de SIRIL :
Version recadrée :
VA au bord des bois
Message par Steph » 19 mars 2020, 00:14
Moi j'aime bien ces petits setup qui envoient du bois :ave:
Ta monture est modifiée ou d'origine ?
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 19 mars 2020, 10:27
Steph a écrit : ↑
19 mars 2020, 00:14
Je l'ai acheté d'occasion à un gars qui a fait que du visuel qui lui même l’avait acheté sur le bon coin sans info.
J'ai déjà ouvert le capot, les courroies me semblent de très bonnes qualités, la mecannique beigne dans une graisse blanche.
Je pense que tout est d'origine. L'AZ-EQ5 est d'après Pierro l’équivalent d'une HEQ5 avec kit Rowan, avec des codeurs sur les axes en plus et bien sur une conversion en mode AZ.
Cette monture n'est plus distribuée en France à cause d'un taux de retour trop élevé (prise de jeu sur certaines productions). Orion la distribue en France et pas de souci d'après un revendeur agréé (l’astronome à Lorient).
Plus légère qu'une HEQ5, supporte une plus grande charge : je l'aime bien cette monture !
J'ai pourtant galéré hier, j'ai perdu plusieurs fois la connexion avec la monture : du délai dans la réception des ordres.
Malgré un câble débranché ou rebranché j'ai eu le même soucis, il faut que je trouve l'origine si cela se reproduit !
VA au bord des bois
Message par kawa » 20 mars 2020, 16:52
C'est tout bon ca .
120 sec unitaire , il faut pouvoir les tenir :think:
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 24 mars 2020, 21:26
Petite sortie hier soir, beaucoup de vent en début de soirée.
J'ai préféré redescendre à 30s de pose afin de voir la différence, ça stack bien : il faudrait que je prenne le temps de comparer deux stacks identiques mais avec des poses de 120s et 30s.
Images tirées du RAW du stack sous SIRIL.
J'ai testé le gain 250 pour voir : bruité et beaucoup de pixels chauds.
La belle C/2019 Y4 (ATLAS) : 3x120s à gain 120 (j'ai préféré assurer une image bien propre et choper la queue avant trop de mouvement du noyau).
Le challenge est bien de faire ressortir la traînée sans avoir une ligne en guise comète :mrgreen:
Images déjà postée dans le challenge de @Steph .
M81, sans M82 pour changer ! 10x30s gain 250
NGC3718 : 33*30s gain 250
Prise le temps de régler la position de ma caméra sous Skychart / Carte du Ciel (encore merci pour les conseils je me régale)
Je suis vraiment fan des amas, c'est magnifique :) J'ai un peu forcé au traitement sur le noir pour bien faire ressortir le noyau.
M37, 4x30s à gain 120 On voit bien le gain du gain plus faible :mrgreen:
La même mais en traitement plus "light", à vos avis entre les deux.
AdventDante06
VA au bord des bois
Message par AdventDante06 » 24 mars 2020, 22:28
J aime bien M37 avec son fond noir. D autant que t as perdu d étoiles au passage. Superbe tous ces clichés.
VA au bord des bois
Message par turbojf » 24 mars 2020, 22:49
Idem, je préfère également la version lourde. 8-)
VA au bord des bois
Message par mickyman23 » 25 mars 2020, 10:22
+1 avec @turbojf.
Très joli M37 :ave:
VA au bord des bois
Message par Guimby » 25 mars 2020, 10:57
:clap:
J'adore ton setup, et les résultats sont excellents
VA au bord des bois
Message par kawa » 25 mars 2020, 12:25
mickyman23 a écrit : ↑
25 mars 2020, 10:22
+1 avec @turbojf.
Très joli M37
Comme vous , très fins les détails
VA au bord des bois
Message par Falconpage » 05 avr. 2020, 07:44
Merci pour vos commentaires positifs :)
Quelques images que j'ai oublié de traiter cette semaine :
M3 : 1x60s
M81-M82 : 40x30s - base de test pour du stack ultérieur sous SIRIL, on pourra comparer.
elpajare
VA au bord des bois
Message par elpajare » 05 avr. 2020, 08:33
J'aime beaucoup la photo du cluster. C'est incroyable le détail que vous obtenez avec seulement 130 cm de diamètre. Félicitations
VA au bord des bois
Message par Ubuntu » 05 avr. 2020, 10:34
Oui c'est très beau tout ça :D
VA au bord des bois
Message par Guimby » 05 avr. 2020, 15:06
:clap:
