Tablette + mini pc ?
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 12:30
roza7267 a écrit : ↑
16 nov. 2024, 12:11
spica2000, j'avais oublié...après smb un redémarrage est indispensable
les paramètres SMB sont maintenant bien cochés.
il y a bien eu un redémarrage après l'enregistrement de la modif de ces paramètres.
Pourquoi me parles-tu de box? Là je veux faire une connexion entre deux PC, mais SANS box. Pour simuler ce qui va m'arriver dans la pampa SANS INTERNET et donc sans box aussi...
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 12:33
spica2000, OK. Oublie la box. J'avais cru comprendre qu'à défaut d'y arriver en LAN tu essayai de voir se cela fonctionnait avec internet.
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 12:38
16 nov. 2024, 12:33
Merci pour ton aide en tout cas.
Non je ne suis intéressé que par le LAN.
Si j'étais intéressé par la version du crime avec internet je passerai pas Chrome google machine qui a l'air facile aux dires de plusieurs ici.
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 12:41
16 nov. 2024, 12:09
Sinon je te propose également de faire la chose suivante
En partant du principe que sur ton pc distant tu as autorisé le partage du disque dur
1 sur le pc distant, tu vas dans paramètres, paramètres réseau
2 si tu es sur réseau public, tu passes en réseau privé
3 sur le "pc maitre" tu ouvres une boîte de dialogue, puis tu descend en bas à gauche tu cliques sur réseau
4 vois tu ton pc distant ?
5 si oui peux tu explorer le hdd de ton pc distant et copier/coller un fichier vers ton pc maître
pour l'instant je ne suis pas allé dans le détail des options de partage des disques durs. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a un intérêt autre que de l'échange de fichiers (ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant). J'en suis juste à créer un réseau LAN Wifi local privé. Il est bien créé mais il n'apparaît même pas dans les réseaux dispo pour l'ordi où j'ai fait la création...
Ni d'ailleurs sur l'autre PC.
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 12:44
spica2000, Est ce que tu es passé de réseau public à réseau privé ?
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 14:46
@roza7267 Je suppose que j'ai directement créé un réseau privé.
J'ai sélectionné cette option:
mais je n'ai pas les termes exacts privés / publique.
Obititi
Message par Obititi » 16 nov. 2024, 14:46
Hello,
J'arrive un peu après la bataille mais si tu fais hors box ... donc normalement hors serveur DHCP, as-tu bien des ip fixées sur tes machines ?
=> 'CMD' => 'ipconfig' par exemple
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 14:47
Sinon j'ai tout ça comme options possibles.
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 14:48
Obititi a écrit : ↑
16 nov. 2024, 14:46
Hello,
Non suis en DHCP.
Et tu n'arrives pas après la bataille puisque je n'ai pas encore triomphé.
Obititi
Message par Obititi » 16 nov. 2024, 14:50
Tu es en DHCP, mais c'est ta box qui fait le serveur, donc si tu ne t'en sers pas puisque tu simules être dans un champ
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 14:52
spica2000, Alors là, je ne suis plus chez moi, mais je te ferai des copie d'écran ce soir.
Message par clouzot » 16 nov. 2024, 15:21
spica2000 a écrit : ↑
16 nov. 2024, 14:46
Non non, là tu as juste dit au PC "sois prêt à te connecter à tel réseau quand tu le verras".
Encore faut-il que ce réseau soit effectivement présent, ce qui n'est pas le cas : il faut le créer. Un des PC peut bien faire le job et créer le réseau (ça s'appelle un réseau wifi ad-hoc), mais... je passe en mode disque rayé : je te le déconseille. C'est instable, Windows ne fait pas la manip à chaque redémarrage, il faut un script plus ou moins stable pour ça, et si jamais tu as la mauvaise idée que ce soit le PC "monture" qui le crée, aucun moyen de déplanter la chose sans écran-clavier-souris.
Le bon conseil de tonton Clouzot : achète plutôt un petit routeur de voyage, qui sera alimenté en USB. Celui qu'utilise @roza7267 fait très bien l'affaire (GL Inet Slate AX). Il y a bien sûr moins cher comme les TP-Link WR902AC.
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 15:34
@clouzot merci. C'est donc ça qui va pas.
Message par spica2000 » 16 nov. 2024, 16:17
@clouzot Evidemment suis allé voir comment on crée un réseau adhoc. Retour à l'âge de pierre quand windows n'existait pas. Au temps joyeux des floppy disks, du minitel et des fax. Une époque où on croyait encore que le Progrès nous apporterait un monde meilleur... :ninja:
Message par clouzot » 16 nov. 2024, 16:35
16 nov. 2024, 16:17
Je ne dis pas que c'est impossible hein, mais comme tu as vu Windows fait tout pour t'en empêcher. Le réglage saute à chaque redémarrage (pour ton plus grand bonheur), et les scripts fonctionnent...jusqu'à la prochaine mise à jour du système.
Ils doivent être de mèche avec les vendeurs de routeurs wifi de voyage, je vois que ça.
En attendant, pour ne pas être bloqué en attendant l'arrivée du mini routeur, utilise le wifi de ta box : ça se comportera "presque" pareil qu'avec un routeur de voyage, et tu vas pouvoir enfin tester ces solutions de prise de contrôle total à distance. Attention à ne pas utiliser de logiciels qui nécessite Internet par contre, donc pas de Chrome Remote. Ou bien alors, débrancher la prise fibre/ADSL de ta box si elle le supporte, pour une meilleure simulation des conditions au Restefond.
Message par soulearth » 16 nov. 2024, 18:49
Je confirme les dires de @clouzot. Le père ad-hoc y'a bien que dans tintin que je l'apprécie. Sous linux c'est encore utilisable mais parce que linux est franchement bien équipé niveau réseau, mais sous windows c'est la plaie. A fuir.
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 19:29
16 nov. 2024, 15:21
Bonsoir Clouzot, J'ai une autre idée à te soumettre. Fin Juillet dans l'Oise nous avons été privé d'internet et de réseau 4g/5g à la suite de plusieurs actes de malveillance dans des répartiteurs + destruction d'antenne etc. Les abonnés de BT comme moi ont été pénalisés beaucoup plus longtemps que ceuxc de l'ex opérateur historique qui a déployé une solution mobile 3 jours après. Bref, plus d'internet, plus de wifi, plus d'astro à distance ... J'ai utilisé mon téléphone en mode modem, installé à équidistance entre mon setup et mon poste de pilotage dans mon atelier et tout a parfaitement fonctionné avec d'ailleurs un débit (ah ma grande surprise) assez élevé.
Message par clouzot » 16 nov. 2024, 20:48
16 nov. 2024, 19:29
16 nov. 2024, 15:21
J’ai déjà utilisé ce type de solution mais on est dépendant du réseau 3G/4G/5G, et autant il y en a dans les Cévennes par exemple, autant ma colline est dans une zone quasi blanche et je ne pouvais pas me reposer uniquement sur ça. Mais ça fonctionne pas mal c’est vrai
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 21:22
clouzot, spica2000, Non Clouzot, on est pas dépendant du réseau 4g/5g
Donc j'ai voulu faire un test réel pour ne pas vous mener sur de fausses pistes et risquer de raconter des C....
J'ai donc débranché ma box et même désactivé ma carte réseau Ethernet (sais t on jamais)
Jai coupé les donné mobile sur mon tél et j'ai activé le point d'accès réseau. J'utilise un samsung galaxy A23.
J'ai utilisé un pc fixe sous windows 11 pro et un pc portable dell sous windows 10 pro (histoire de compliquer les choses j'aime bien les compatibilité, je vois la vie en bleu et non pas en rouge :lol: ). Sur chaque pc l'accés bureau à distance est activé et l'application bureau à distance est intallée.
Chaque pc est confoguré en réseau local, donc pas de compte microsoft
Dans les paramètres réseau j'ai mis chaque pc en réseau privé
J'ai donc fait ajouter un pc à partir de l'application bureau à distance avec le nom du pc distant, le nom de l'utulisateur et le mot de passe
Et l'accès à distance fonctionne sans problème. Ca marche, c'est fluide et j'ai mis 10 minutes à configurer tout cela
P.S : petite frayeur à la fin quand j'ai voulu réactiver ma carte Ethernet, cela a toussé un peu
Message par clouzot » 16 nov. 2024, 21:35
16 nov. 2024, 21:22
Aah ça c’est très encourageant. Quand j’ai essayé, mon téléphone (ce truc avec une pomme dessus) refusait carrément de créer un réseau s’il n’y avait pas de connexion à partager. Pas testé depuis 3 ans mais j’ai peu d’espoir.
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 21:39
16 nov. 2024, 21:35
16 nov. 2024, 21:22
Mais COMMENT un ingénieur peut il utiliser un téléphone "logotisé" avec une pomme ??? Je connais pas IOS. Sur Android on désactive "données mobiles", on active point d'accès mobile et c'est tout.
Message par clouzot » 16 nov. 2024, 22:13
16 nov. 2024, 21:39
16 nov. 2024, 21:35
Oui oui oui. Disons que je préfère l’original et sa simplicité (relative) au bazar d’options qu’est devenu Android au fil du temps. Toujours été un fanboy, c’est mon péché assumé depuis quelques décennies.
roza7267
Message par roza7267 » 16 nov. 2024, 22:19
clouzot, Je connais pas la pomme ... mais ce serait bien surprenant que l'iphone ne permette pas la création d'un réseau en désactivant les données mobiles ... quoique un empêchement de cette fonctionnalité serait bien fidèle à la philosophie d'Apple qui veux toujours mener ses clients avec un fil à la patte (America first/Apple first) ... voir peut être si une apps existe pour créer ce réseau
Message par spica2000 » 21 nov. 2024, 08:12
12 nov. 2024, 08:36
Bon oui revenons au sujet :mrgreen:
@spica2000 t’as fait ton choix : fanless ou pas fanless ? :ninja:
Choix fait.
Ca sera un black Friday Mele Quieter 4C 16/512Go.
Un radiateur Fanless donc. Avantage: on peut le mettre sous le primaire l'hiver en cas de buée (si j'ai bien suivi les conseils de @John Mc Burn ).
Les réjouissances de paramétrages, drivers, réseau WiFi sont pour ce week-end. Ca promet!
J'espère qu'il va pleuvoir. Ou mieux neiger.
roza7267
Message par roza7267 » 21 nov. 2024, 10:43
spica2000, Il est à 239 € en ce moment sur amazon ... A ce tarif, cela me donne presque envie d'en racheter un. En plus il semble que ce modèle n'a pas de mémoire emmc. D'après les specs sur amazon (à moins qu'il y ait une erreur) la rom est en uniquement en ssd; Quoique sur le site de MELE il est bien question de mémoire emmc.
