Le VAstrophoto Mono et OSC de Fredjel
Fredjel
Message par Fredjel » 14 avr. 2026, 22:21
fcouma a écrit : ↑
14 avr. 2026, 22:08
C’est mort chez moi :whistle:
Ça ne peut pas rigoler tous les soirs...
Hier, c'était la pluie et ce soir, c'est un ciel clair.
Mais quelque chose me dit que je ne vais pas faire d'astro pendant quelques temps... :eusa-think:
La nouvelle bestiole ne devrait plus tarder à arriver. :dance:
Message par fcouma » 15 avr. 2026, 08:11
Fredjel a écrit : ↑
14 avr. 2026, 22:21
fcouma a écrit : ↑
14 avr. 2026, 22:08
Vraiment, je ne vois pas de quoi tu veux parler. :mrgreen:
Fredjel
Message par Fredjel » 24 avr. 2026, 12:51
Premier run de mon nouveau jouet ; l'ONTC 200/800. Juste pour rire afin de vérifier les capacités de la bestiole.
60 images de 5 minutes avec l'ASI585MC sans DOF (oui, c'est pas bien mais l'écran à flat n'est pas encore arrivé) et sous un premier quartier de lune.
Traitement à l'arrache... mais sans DOF, je ne me suis pas fatigué.
Quelques petits trucs à ajuster encore mais il y a du potentiel.
M51
M51
Fredjel
Message par Fredjel » 24 avr. 2026, 22:35
Ngc 3079 ce soir :
Ngc 3079
Ngc 3079
Fredjel
Message par Fredjel » 29 avr. 2026, 14:12
Et le résultat du traitement (qui a pris du temps car mon écran à flat a pris, lui aussi, son temps pour arriver) de NGC 3079. Il s'agit de la premiere "vraie image" avec le TS ONTC 200/800.
Lights :
122 poses de 180 sec avec un filtre Optolong UV-IR Cut (sur 130 à l'origine),
Setup :
- TS ONTC 200/800
- Caméra ZWO ASI585MC Pro - gain à 200 - refroidie à -10°C
- Monture AM5N
- Autoguidage avec diviseur optique et ASI120MM
- ASIAIR Plus
Traitement avec Siril et les différents et nombreux scripts (GraXpert, Cosmic Clarity, Veralux, SyQon, etc).
NGC 3079
NGC 3079
L'astrométrie en prime :
astrom
astrom
NGC 3079 est une galaxie spirale barrée vue par la tranche et située dans la constellation de la Grande Ourse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 267 ± 11 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 18,68 ± 1,32 Mpc (∼60,9 millions d'al). NGC 3079 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790.
Le Quasar Jumeau (aussi appelé Double Quasar, ou Q0957+561 ou QSO 0957+561 ou PGC2518326 ) - le numéro 64 sur l'astrométrie, est le premier objet identifié grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Il est situé dans la constellation de la Grande Ourse et consiste en une double image (QSO 0957+561 A et B) du même quasar induite par l'effet d'une lentille gravitationnelle (une galaxie) située entre le quasar et l'observateur sur Terre. Le Quasar Jumeau se situe à une distance de 7,8 milliards d'années-lumière, alors que la galaxie lentille est à 3,7 milliards d'années-lumière.
q
q
Les deux images du quasar sont séparées par 6 secondes d'arc, et ont une magnitude apparente de 17 et 16,7 pour les composants A et B respectivement. Le temps d'arrivée de la lumière provenant du quasar est différent selon qu'elle prend le chemin qui produit l'image A ou B. Pour le Quasar Jumeau, il y a 417 ± 3 jours de décalage entre les deux images.
La collimation du Newton est à retoucher mais je ne suis pas trop loin.
Par contre, la fabrication d'un masque pour le chanfrein du miroir s'impose.
Vos avis sur cette premiere image avec l'ONTC 200/800?
Fredjel
Message par Fredjel » 14 mai 2026, 10:36
toujours en phase de test avec mon Newton, j'ai jeté mon dévolu sur M82.
La galaxie M82 présente un remarquable taux de formation d'étoiles que l'on pense être dû à l'influence gravitationnelle de la galaxie voisine M81. Cette galaxie se démarque aussi par son aspect atypique, avec de longs filaments de gaz ionisé et de poussière qui s'en échappent en direction de l'espace intergalactique. Ces derniers sont l'œuvre de vents stellaires intenses.
M82 présente une large raie HI et des régions d'hydrogène ionisé (HII). Du fait de son taux de formation d'étoiles élevé, elle est considérée comme une galaxie à sursauts de formation d'étoiles (starburst).
Le but ici n'est pas d'imager simplement M82 mais de mettre en évidence les longs filaments de gaz d'hydrogène. C'est pourquoi, j'ai décidé de l'imager en RVB, de rajouter une couche en Halpha et de combiner les 2.
M82H
M82H
Lights :
  • 25 poses de 300 sec avec un filtre Optolong UV-IR Cut,
    45 poses de 300 sec avec un filtre Optolong L-Extreme (dual band en Ha et Oiii),
Setup :
  • ONTC 200/800
    Monture AM5N
    ASIAIR Plus
Traitement avec Siril et les différents et nombreux scripts (GraXpert, Cosmic Clarity, Veralux, SyQon, Continuumsubtraction, etc).
Les conditions de prise de vues ont été exécrables avec des passages nuageux, énormément de satellites et un temps cumulé pas assez important. Mais le résultat est malgré tout intéressant.
Bon ciel!
Message par kaelig » 16 mai 2026, 00:13
Moi, je dis bravissimo :clap: :clap: :clap:
C'est beau, il y a du détail, c'est top :dance:
Fredjel
Message par Fredjel » 17 mai 2026, 18:46
16 mai 2026, 00:13
Merci ! Je vais rougir... :oops:
Message par sebb916 » 17 mai 2026, 21:05
punaise ça crache !!
Fredjel
Message par Fredjel » 21 mai 2026, 23:08
M 106 au programme ce soir
M106
M106
Fredjel
Message par Fredjel » 22 mai 2026, 11:22
Traitement rapide de M106 :
M106C
M106C
une version plus colorée :
M106C2
M106C2
Lights :
45 poses de 300 sec avec un filtre Optolong UV-IR Cut,
Setup :
ONTC 200/800
Monture AM5N
ASIAIR Plus
Fredjel
Message par Fredjel » 23 mai 2026, 19:54
Située dans la constellation des Chiens de Chasse, la galaxie M94 (NGC 4736) est assurément l’une des plus belles galaxies observables dans le ciel du printemps mais qui se révèle surtout en astrophotographie.
M94 a été découverte l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Apprenant la découverte de son ami, Charles Messier a déterminé sa position et l'a incluse dans son catalogue deux jours plus tard.
Cette galaxie, comme plusieurs de l'amas de la Vierge, est relativement rapprochée du Groupe local et on obtient souvent une distance de Hubble très différente en raison de leur mouvement propre dans le groupe où dans l'amas où elles sont situées. La distance de 5,1 Mpc (∼16,7 millions d'al) est sans aucun doute plus près de la réalité.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser à première vue, M94 n’est pas une galaxie annulaire mais bien une galaxie spirale : sa structure spirale est bien marquée dans la zone centrale et le disque périphérique n’est en réalité que le résultat d’une lente déformation et d’une dislocation partielle des différents bras. Une étude a révélé que l'anneau stellaire externe n'est pas fermé comme on le croyait auparavant. Les observations dans les domaines de l'infrarouge moyen et de l'ultraviolet révèlent qu'il s'agit d'une structure complexe des bras spiraux.
Au départ, je voulais imager M27 mais elle se lève tard et des nuages étaient censés arriver en milieu de nuit (qui ne sont jamais venus). Je me suis rabattu sur M94 et le résultat est plutôt satisfaisant pour cette galaxie à la morphologie inhabituelle. Je vous joins une astrométrie au passage.
Lights :
60 poses de 300 sec avec un filtre Optolong UV-IR Cut,
Setup :
ONTC 200/800
Monture AM5N
ASIAIR Plus
M94
M94
Astro
Astro
Fredjel
Message par Fredjel » 27 mai 2026, 23:04
avec une lune très (trop) présente, j’abandonne les galaxies pour des cibles émettant dans l'hydrogène et l’oxygène me permettant de les imager avec des filtres à bandes étroites.
Je vous propose ici un autre grand classique avec M97. M97 (NGC 3587), appelée nébuleuse du Hibou ou de la Chouette, est une nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Grande Ourse. M97 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Charles Messier l'a inscrite à son catalogue peu de temps après sa découverte, soit le 24 mars 1781. Messier mentionne aussi deux autres nébuleuses dans la région que Méchain et lui-même ont observées, soit M108 et M109.
M97 est connue pour son apparence distinctive, avec deux taches sombres qui ressemblent aux yeux d’une chouette.
Cette nébuleuse a un âge estimé à 8 000 ans. Elle s’étend avec une vitesse comprise entre 27 et 39 km/s. Elle s’est formée lorsque son étoile centrale a atteint la fin de son cycle de vie et a expulsé ses couches gazeuses externes dans l’espace. À mesure que les couches extérieures étaient progressivement soufflées par un vent stellaire sur des milliers d’années, ce qui restait de l’étoile progénitrice a commencé à se contracter pour devenir finalement une naine blanche. Sa distance est estimé entre 2000 et 2800 Al.
M97 est formé d'une structure complexe de coquilles, dont la coque intérieure est légèrement allongée. Il est probable que sa vraie forme est un tore cylindrique multicoque que l'on voit obliquement. Les « yeux » du hibou sont les extrémités du cylindre. La structure multicoque a probablement été formée par les éjections successives de l'étoile mourante. M97 est probablement constituée de trois coquilles concentriques, la plus externe ayant la forme d'un arc.
Le halo de M97 a été découvert en 1991 par Karen B. Kwitter.
M97 est une cible très lumineuse et étirer cette image a été compliqué pour garder le halo sans cramer la nébuleuse.
Lights :
- 53 poses de 300 sec avec un filtre Optolong L-Extreme,
Setup :
- ONTC 200/800 avec un ES HRCC (focale résultante à 855 mm)
- Monture AM5N
- ASIAIR Plus
M97
M97
Traitement avec Siril 1.4.3 et les différents et nombreux scripts (GraXpert, Cosmic Clarity, Veralux, SyQon, etc).
Bon ciel!
Fred
Message par darki » 27 mai 2026, 23:07
Fredjel a écrit : ↑
27 mai 2026, 23:04
A l'occasion si tu peux dire comment tu fais, moi quand j'étire tout crame ...
Fredjel
Message par Fredjel » 24 juin 2026, 16:13
darki a écrit : ↑
27 mai 2026, 23:07
Fredjel a écrit : ↑
27 mai 2026, 23:04
Le script Veralux Hypermetric stretch te fournit une bonne premiere approche généralement pour faire un premier étirement. Par contre, je diminue généralement le paramètre "target Bg" pour avoir un fond du ciel plus noir que les valeurs par défauts.
Ensuite, j'utilise le script HDR multiscale pour aiguiser l'image mais je commence avec le paramètre "number of scale" à 2 puis j'augmente progressivement en essayant de garder quelque chose de plus naturel possible (pour une galaxie, je reste sur 2 par exemple - pour une nébuleuse, je peux monter à 5).
J'ajuste avec l'outil Transformation Hyperbolique Généralisé les hautes lumières ou les basses lumières ainsi que le point noir (BP) si besoin (toujours par petites touches).
Je fais d'autres ajustements avec l'outil Veralux Curves pour ajuster la chrominance, la saturation et éventuellement les couleurs si besoin.
Bien sur, je fais ça sur une image Starless (pour éviter de cramer les étoiles) et je réintègre les étoiles avec le script Veralux Star Composer ce qui va te permettre d'étirer tes étoiles avec une très bonne maitrise.
A ta disposition si tu veux d'autres renseignements.
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 09:54
Bon, j'ai pas mal d'images en retard à vous présenter. C'est parti!
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 09:58
M106 avec une couche de Haplha :
M106H
M106H
Fredjel
M3 :
M3
M3
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 09:59
NGC6888 :
NGC6888
NGC6888
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 10:00
M13 :
M13
M13
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 10:01
M92 :
M92
M92
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 10:02
M64 :
M64
M64
Fredjel
Message par Fredjel » 26 juin 2026, 10:06
M102 :
M102
M102
et son crop :
M102 crop
M102 crop
Fredjel
Message par Fredjel » 10 juil. 2026, 15:15
La nébuleuse de l'Haltère (M27 ou NGC 6853) est une nébuleuse planétaire située dans la constellation du Petit Renard à environ 1 250 années-lumière du système solaire.
La nébuleuse de l'Haltère est la première nébuleuse planétaire observée dans l'histoire de l'astronomie. Dans la nuit du 12 juillet 1764, Messier découvrit cet objet qu'il décrivit comme une nébuleuse ovale sans étoile.
M27 est de forme ellipsoïde oblongue ou prolate. Comme bien d'autres nébuleuses planétaires, M27 renferment des nœuds. Sa partie centrale présente un motif de cuspides sombres et brillants associés à des queues sombres. Comme pour NGC 2392 et NGC 7293 (la nébuleuse de l'Hélice), les sommets des nœuds brillants sont des fronts de photo-ionisation.
Comme toutes les nébuleuses planétaires, celle-ci est composée de « couches » successives. En plus de l’enveloppe bien visible, M27 est entouré d’un « halo » de forme assez tourmentée. La taille apparente de la nébuleuse est de 6,7minutes d'arc, mais des observations réalisées en 1974 avec le télescope Mayall de l'Observatoire de Kitt Peak ont montré qu'elle est entourée d'un faible halo atteignant 15′ soit visuellement la moitié de la surface lunaire (ce halo est difficile à observer en visuel mais accessible comme ici en astrophotographie). À une distance de 382 ± 7 pc (∼1 250 al), un calcul rapide montre que son envergure réelle est alors comprise entre 2,4 al et 5,4 al si l'on tient compte du halo.
En évaluant la vitesse d'expansion et la taille actuelle d'une nébuleuse planétaire, on peut déterminer son âge approximatif. L'âge de la nébuleuse M27 est estimé entre 10 000 et 15 000 ans. D'autres estimations indiquent qu'il pourrait être compris entre 3000 et 4000 ans. Ces estimations varient en fonction des méthodes de calcul utilisées.
En regardant cette nébuleuse, nous pouvons voir la propre fin de notre système solaire : c’est le sort qui attend le Soleil, d’ici 5 milliards d’années… Il est même vraisemblable, compte-tenu de l’estimation de son âge, que des hommes aient assisté à l’explosion qui l’a engendré.
L’étoile ayant donné naissance à cette nébuleuse est située au centre de la partie la plus lumineuse (en forme de « trognon » de pomme) : il s’agit d’une sous-naine bleutée dont la température de surface est très élevée (85 000K) et sans doute accompagnée d’une autre étoile. L’étoile centrale est de magnitude 13,5.
La photo : le but ici était d'aller chercher le halo de M27. J'ai utilisé un filtre à bande étroite pour capter le rayonnement en Hydrogène ionisé ainsi qu'en Oxygène ionisé. J'ai affecté le canal Rouge pour l'Ha et les canaux Vert et Bleu pour l’OIII (ce qui reste assez proche des couleurs émises par ces gaz). Ensuite, il a suffit de cumuler des longues poses unitaires de 5 minutes pour capturer les photons et d'additionner le signal récolté sur 2 courtes nuits d'été.
M27
M27
Lights :
90 poses de 300 sec (7.5 heures cumulées) avec un filtre Optolong L Extreme pour extraction du signal en Ha et OIII,
30 poses de 60 sec avec un filtre Optolong UV-IR Cut pour récupérer la couleur des étoiles,
Setup :
ONTC 200/800 avec correcteur de coma ES HRCC (x 1.06)
Monture AM5N
ASIAIR Plus
Composition HOO pour la nébuleuse et RGB pour les étoiles.
Bon ciel!
Fred
Message par Fabiolat74 » 10 juil. 2026, 15:55
tres jolie photo de m27 :clap: :clap: :clap:
Elle a tendance a tiré sur le vert , donc en lui redonnant la bonne couleur du fond du ciel le ha ressort du fond du ciel ;)
