ASTROMAESTRO V4.0 BETA WINDOW LINUX MAC
ASTROMAESTRO V2.5 BETA
Message par Fabiolat74 » 16 août 2026, 23:02
une modification sur le module color selective avant par exemple le mask cyan avait un effet sur toute la photo maintenant c est juste sur la couche cyan donc il ne rajoute pas de cyan dans le rouge , mais si on selectionne le rouge dans la couche cela en rajoute c 'est clair pour vous hummm pas sur voici un exemple sur une photo
mask cyan avec selection cyan
mask cyan avec du rouge
bref pour dire en procedant comme cela on arrive a des milliards de couleurs
Message par Fabiolat74 » 18 août 2026, 14:10
Suite a une discussion d astrowizard :D :D je viens d intégrer cela
du coup c est dans la chaine automatique si la case est cochée et si la case telechargée est cochée il telechargera la zone avec le catalogue
le spcc pour astro maestro arriveras plus tard suis en vacances ;) :D :D
je test le telechargement du catalogue et c est ok voici le test pour voir si les serveurs ok
la je test tout le ciel en telechargement
dans le dossier
bref cela peux etre long en fonction de la magnetude
Dernière modification par Fabiolat74 le 18 août 2026, 14:47, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 18 août 2026, 14:17
mise a jours qui fais quoi
Message par Fabiolat74 » 18 août 2026, 23:15
Je viens d implanter le platesolve avec astromaesto(catalogue gaia) et astap egalement catalogue D50/80 installé dans astap pour que cela fonctionne
renseigner l exe de astap
le platesolve (astrometrie)
dorenavent 3 programme qui resout
et un systeme de lecture auto du fichier head pour renseigner la focal et taille pixel
Message par Fabiolat74 » 18 août 2026, 23:47
test avec le temps
astromaestro telecharge en meme temps le catalogue pour resoudre
⏱ Temps par étape (total 0.5 min) :
21.7 s (98.9 %) Astrométrie (catalogue Gaia)
une fois le fichier telechargé la meme requete
⏱ Temps par étape (total 0.3 min) :
2.4 s (98.2 %) Astrométrie (catalogue Gaia)
astap catalogue deja inclus dedans
⏱ Temps par étape (total 0.0 min) :
0.8 s (étapes de moins d'une seconde)
siril
astromaestro a la traine quand meme , mais il a l avantage de resoudre normalement a 100%
Dernière modification par Fabiolat74 le 19 août 2026, 08:27, modifié 2 fois.
Message par Fabiolat74 » 18 août 2026, 23:51
Maintenant je vais creer mon propre spcc pour astromaestro :D :D
on apprend pleins de chose avec l ia :D :D
Message par Fabiolat74 » 19 août 2026, 09:12
Voici mon spcc pour astromaestro, jai quasiment bouffé mon forfait de la semaine de l ia :cry: :cry:
sans filtre
en mettant un filtre
on vois que les valeurs rgb ont changées
Message par Fabiolat74 » 21 août 2026, 13:31
je viens de rajouter un ptit module de sho a partir des filtres duo-bands ha:oiii et oiii:sii
possibilité de choisir le filtre concerné
haoiii
oiiisii
et la selection des capteurs inclus pour le spcc apres
possibilité de voir l appercu avec cette selection
bref pas testé pour l instant j ai pas de photo dispo de suite ;)
si vous avec d autres filtres en duo band suis preneur ;) merci
Message par Fabiolat74 » 21 août 2026, 14:59
Mise a jours : version BETA 3.0
https://www.swisstransfer.com/d/db6c18b ... baa29140f6
Ce lien expirera le 20 septembre 2026 à 14:54
ASTROMAESTRO V3.0 BETA
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 06:43
Creation d un module d annotation basé sur simbad et le catalogue gaia pour les etoiles
entrée une image astromaestro lit le fichier head et determine le champs et position si le head n est pas remplis comme ici
entrer le nom de la galaxie et remplir la focal et pixel puis cliquer sur resoudre le champs si les 2 zones textes sont vert ok pour l annotation
SI UN DEFAUT APPARAIT
selectionner ici
ensuite rentrer la magnitude en fonction de votre telescope maxi 22 ;)
Le nombre d objet j ai plafonner a 400 car au dela c est plus lisible :D :D
le nombre d etoile a votre convenance cela affiche le nom des plus connues sinon la magnitude
et pour les myopes la taille du texte attention laisser 1 en fonction du nombre :D :D :D
cliquer sur annoter le champ et cela vous donneras ca
possibilité d enregistrer
Fonctionne aussi sur un JPEG
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 07:03
Je conseil en fonction du format de limiter ENTRE 50 ET 100 objets , au dela c est pour les puristes qui cherche le nom des tachouilles
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 07:13
J'ai rendu la recherche un peu plus solide si l 'on ne connaissait pas sa focal et taille pixel
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 08:03
Jai poussé la recherche a l aveugle dans la condition que le fichier head n est pas disponible ici un fichier jpeg et que je connais pas le nom de la cible ( mauvaise MES) et que je connais pas ma focal (badfocus mauvais) et je connais pas les pixels , bref la total donc astromaestro ne resoudras pas ce cas, donc la recherche bascule sur astap
et cela fonctionne a condition que les catalogues sont installés dans astap h17
VOICI COMMENT ASTROMAESTRO GERE
Pas de solution astrométrique dans l'en-tête.
⚠ Ce fichier n'a pas d'en-tête (JPEG, PNG, TIFF) : il manque le pointage — tapez le nom de l'objet ci-dessus, le bouton 🔍 le cherche et le donne au solveur, et l'échelle — renseignez la focale (mm) et la taille du pixel (µm) si vous les connaissez ; sinon les échelles plausibles seront essayées l'une après l'autre, ce qui est plus long.
Résolution du champ…
Ni focale ni taille de pixel : on essaie les échelles plausibles, de la plus probable à la moins probable.
Essai 1/10 : et si l'image faisait 1.60"/pixel ?
Essai 2/10 : et si l'image faisait 1.00"/pixel ?
Essai 3/10 : et si l'image faisait 2.60"/pixel ?
Essai 4/10 : et si l'image faisait 0.64"/pixel ?
Essai 5/10 : et si l'image faisait 4.20"/pixel ?
Essai 6/10 : et si l'image faisait 0.40"/pixel ?
Essai 7/10 : et si l'image faisait 6.70"/pixel ?
Essai 8/10 : et si l'image faisait 10.70"/pixel ?
Essai 9/10 : et si l'image faisait 0.25"/pixel ?
Essai 10/10 : et si l'image faisait 17.20"/pixel ?
La résolution assistée n'a pas abouti.
ASTAP prend le relais — position inconnue, recherche sur tout le ciel.
Échelle inconnue : 10 hauteurs de champ à essayer. ASTAP ne cherche pas l'échelle tout seul — un rayon de 180° ne couvre que la position.
ASTAP : essai 1/10 — champ de 1.337° de haut…
ASTAP : essai 2/10 — champ de 0.836° de haut…
Champ résolu par ASTAP ✔
Champ résolu par ASTAP.
Centre 03h 29m 19.7s +31° 25′ 34.5″ — 0.92 ″/pixel.
si ASTAP ne resoud pas sa bascule sur siril pour essayer de resoudre egalement
La cible est ngc1333 en mono apres un traitement final en format jpeg compresser a 90 DONC PAS DE HEAD inclus
Dernière modification par Fabiolat74 le 22 août 2026, 08:07, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 08:05
normalement avec tout cela astromaestro arrivera a faire une annotation complete sur n importe quel image je pense ;)
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 22:09
J'ai ajouté un tableau avec les graph des fits a selectionner pour la calibration et empilement
mesure fwhm
etoiles detectées
fond du ciel
suffit de cliquer sur la ligne et celle ci passe en rouge et ne sera pas prit en compte une fois votre selection fini ou garder un nombre en
% PUIS DE VALIDER EN BAS
une petite mise a jours car il detecté les pixels chauds ce qui induisait des erreurs
Message par Fabiolat74 » 22 août 2026, 23:44
Suite a defaut de bruit sur certaines photos j ai amelioré le Débruitage multi-échelles c est un peu un noisexterminator legerement moins puissant
avant
apres
Message par Fabiolat74 » 23 août 2026, 11:40
en cours de programmation pas testé, suis en vacance pas d astro :lol: :lol:
je viens de creer un programme pour le reglage de tilt :reglage sur plaque a tilt via mesure sur etoiles en direct camera sous la surveillance du dossier ou tombe ces prises
Comment ça marche. Vous posez avec votre logiciel habituel ; la fenêtre surveille le dossier et mesure chaque nouvelle image toute seule. Elle affiche la même grille 3×3 de HFD que l'inspecteur d'ASTAP, avec le même quadrilatère, et à côté un schéma du plateau vu de face : les trois vis A, B, C à leur vraie place, avec une flèche de sens et l'angle sur celles qu'il faut tourner.
Ce n'est pas une imitation d'ASTAP. Le HFD que je calcule passe par le rayon de demi-lumière — c'est exactement la grandeur qu'affiche ASTAP, dans la même unité. Vos deux chiffres se comparent donc directement, et si les deux fenêtres se contredisent, ça se verra.
Ce qu'aucun logiciel ne peut deviner, et que je préfère vous dire d'emblée. Le HFD est une valeur absolue de défaut de mise au point : un coin trop près du foyer et un coin trop loin donnent exactement la même grosseur d'étoile. Le sens du premier tour de vis est donc indéterminable — dans ASTAP aussi. La fenêtre l'annonce (« ce premier tour est un essai ») puis l'apprend : vous tournez, vous reposez, vous cliquez « J'ai tourné ». Si le tilt a monté, elle inverse le sens et ne s'y reprend plus. Elle en profite pour apprendre l'efficacité réelle de vos vis, ce qui vous évite d'avoir à connaître le pas du filetage.
Réglez une fois le rayon du cercle de vis, à la règle sur votre plaque. C'est le paramètre qui compte le plus : les vis sont plus loin de l'axe que le bord du capteur, et l'oublier sous-estime la consigne d'un facteur deux à trois.
Le réglage est fini quand l'indice passe sous 10 % — ce qu'ASTAP appelle almost none. La fenêtre dit alors « ne touchez plus à rien, les coins se valent, c'est le but ».
Trois choses que le banc a redressées, et qui auraient toutes donné un outil plausible et faux. Mon ajustement par Gauss-Newton divergeait et rendait un HFD de base de 2,7 milliards — remplacé par la solution en forme close, qui est exacte. Ma chaîne d'unités était arbitraire et sortait des « tournez de 1° ». Et sur un capteur déjà d'aplomb, la pente n'est plus que du bruit, que le bras de levier multipliait en 37° de consigne : l'outil aurait fait dérégler un montage parfait.
Le banc ne se contente pas de vérifier les chiffres intermédiaires : il applique la consigne au capteur simulé et refabrique une pose. Le tilt tombe de 17 % à 1 %. Une consigne qui ne remet pas le capteur d'aplomb est fausse, quels que soient les nombres affichés en route.
voila je testerais cela quand je rentrerais des vacances
Message par Fabiolat74 » 25 août 2026, 15:01
rajour de la superluminance sur le RGB (en bas case a cocher)
amelioration de l etirement HyperMetric
recuperation du coeur
lissage des ombres
marge des blancs
merci a @darki pour la rosette qui ma permis de bien ameliorer l etirement ;) et la superluminance
Rajout des courbes des filtres de la minicam585
possibilité d ecrire UN ENTETE FICHIER HEAD quand celui ci manque sur la photo
ASTROMAESTRO V3.5 BETA
Message par darki » 25 août 2026, 19:03
@Fabiolat74 moi aussi elle m'a bien fait galérer cette rosette, surtout en RVB.
Je suis preneur des valeurs pour les filtres de la minicam si tu les as déjà relevées.
Message par darki » 25 août 2026, 19:11
Et je vais te prendre l'idée de la super luminance que je ne connaissais pas avec l'espoir que ca règle mon dernier problème en RGB
FredWeber
Message par FredWeber » 25 août 2026, 19:34
23 juil. 2026, 01:39
Voici les logiciels qu'il utilise afin d obtenir une image final
oulala !!!
J'attrape le train en marche.
Si je coche toutes les cases hors Pixinsight...
Est-ce-qu'il y moyen que j'utilise ta sorcellerie ? :?:
Message par darki » 25 août 2026, 19:53
FredWeber a écrit : ↑
25 août 2026, 19:34
Je repond pour Fabiolat : Oui, je n'ai pas pix et j'ai testé son soft
Message par Fabiolat74 » 25 août 2026, 21:14
version beta 3.5
https://www.swisstransfer.com/d/e046ad9 ... 82ff28f0a7
Ce lien expirera le 24 septembre 2026 à 21:13
Message par Fabiolat74 » 25 août 2026, 21:18
@darki
Voici exactement ce qui est encodé, tel que le banc le relit dans le fichier :
canal front à mi-hauteur largeur
B 393 → 500 nm 107 nm
V 501 → 581 nm 80 nm
R 598 → 691 nm 93 nm
Avec, pour les trois :
plateau à 98 % de transmission,
fronts en cosinus sur ±6 nm autour du point à mi-hauteur (soit environ 12 nm pour passer de 0 à 100 %, ce qui correspond aux montées très raides de votre planche),
courbe échantillonnée au nanomètre, stockée de 40 nm avant le front gauche à 40 nm après le front droit,
marqueur de qualité 1 — le niveau « relevé », pas « mesuré en laboratoire ».
Résultat sur votre IMX585 mono, référence Average Spiral Galaxy : R 0,5901 · V 0,8565 · B 1,0000.
Deux précisions honnêtes :
Le L n'est pas encodé. Je le lis à ~390-700 nm sur votre planche, mais le SPCC ne travaille que sur R, V et B — une courbe L n'y servirait à rien et pourrait perturber l'appariement des canaux.
Les valeurs SHO ne viennent pas de la planche. Si vous cochez les bandes étroites, saisissez 656,3 / 500,7 / 671,6 nm à 7 nm : ce sont les longueurs d'onde théoriques des raies Hα, [O III] et , bien plus exactes qu'un relevé à l'œil sur un graphique où ces pics font un demi-millimètre de large.
Message par Fabiolat74 » 25 août 2026, 21:31
25 août 2026, 19:34
oulala !!!
Comme le dit @darki c est possible maintenant c est toujours une version beta donc des bugs il y en as j essais de les minimiser aux maximum mais le hic tous le monde n a pas mon pc et mes versions identiques a moi donc cela peux fonctionner chez moi et pas chez les autres si jamais tu as un soucis en bas a gauche copier le journal et met le ici ;) je ferais en sort de le regler rapidement et mettre l exe a jours
sinon si tu test le calibrage et l empilement si tu as env 20 fichiers astro maestro c est bon, si tu en as beaucoup prend siril il traite plus vites les grosses quantitées et fichiers lourds
c est ici que tu selectionnes
