Premières lumières pour la ZWO ASI 290 MM "mini"...
Message par Guimby » 26 mars 2020, 22:28
Je l'ai fait avec une boussole, un niveau et un rapporteur pour vérifier les graduations de mon eq3-2.
Pour peu qu'on prenne le temps de penser a ce qu'on fait, on peu et de manière très simple avoir une mes correcte pour imager.
Le plus important pour moi est de faire des marques au sol pour retrouver la position simplement
Lambda
Message par Lambda » 26 mars 2020, 22:52
Oui, Ouki, voili voila, c'est bien cela... un montant de rembarde bien vertical, chopper l'ombre du soleil la plus courte de la journee, soit en faisant des mesures de longueur d'ombre successives, quitte a affiner le jour d apres, entre les 2 prises de mesures de la veille qui encadrent l'emplacement de l'ombre la plus courte...
Ou alors tricher un peu :mrgreen: , et chopper sur le net un calculateur d'heure de passage au meridien pour ta latitude et longitude, et simplement tracer un ligne au sol suivant l'ombre a cette heure precise (faire gaffe, c'est souvent donner en heure universelle, a convertir en heure legale pour chez soi...), on obtient notre axe NS geographique tant recherche..
Google Earth, ca peut aider, c'est vrai au moins pour degrossir, ou se rendre compte que notre batiment est en effet bien oriente ou pas... perso, c'est pas... :ninja:
Bon sinon ce soir, petite ballade sous le bidou du Lion, pour pecher encore quelques tachouilles.... avec des temps de poses unitaire de l'ordre de 6 sec max, comme tu suggérais Pejive. :) Ben ca va bien je trouve... :)
Pas de Dark, ni de Flat...
Binning X2
Gain=126/600
Exposure=6.57 sec
Total exposure= 388 sec soit 59 poses cumulees
Petit crop pour arranger le cadrage..
Binning X2
Gain=127/600
Exposure=6.04 sec
Total exposure= 320 sec soit 53 poses cumulees
Petit ciel degage mais un peu laiteux et donc brun/orangeatre, meme assez haut...
A+,
Lambda
Message par ouki » 26 mars 2020, 23:37
Bon voilà on ne l'arrête plus..........
Message par Ubuntu » 27 mars 2020, 13:34
ouki a écrit :
26 mars 2020, 23:37
C'est clair il est à fond là :D
Vas y continue @Lambda on adore te suivre :D
Il te faut maintenant un petit starblast F4 sur ta monture: pas de lentille donc pas besoin d'IRcut et possible d'imager en IR :D
Lambda
Message par Lambda » 28 mars 2020, 02:00
Exact Ubuntu! on en causait justement avec Ouki, de ces petits refracteurs pour EQ1... Maintenant, niveau focale et poids, ca commence à faire, je me dis, et le suivi va pas être top peut-etre pour ce petit machin d'EQ1.... Je lorgne aussi sur de petits 76/300 en général ou 80/300 de chez Meade, mais les essais d'Olivier me laisse penser que c'est peut-etre pas la solution optimale...
Mais faut que je trouve une formule de petit reflecteur ultra léger pour me passer de filtre IR, c'est clair....
Ou peut-être un tube nu de Strblast 114/500, quand même, ayant subi une cure d'amaigrissement (ajourage du tube, par exemple...)...mais bon niveau focale ca va être limite je pense....
à+,
Lambda
Message par Ubuntu » 28 mars 2020, 09:01
Meme avec ta monture... si t'as pas à refaire la MES a chaque fois tu peux avoir un bon suivi meme à 450mm de focale avec le starblast... c'est ce que j'avais reussi a faire au debut quand j'utilisais la EQ1... mais sa manipulation m'a rebuté... donc je suis parti sur l'AZ-GTI...
Ok t'es a 450mm de focale mais avec ta cam N/B sans IRcut tu va capter tout le signal sans aucun filtre...
Tu peux aussi rajouter un RdF... faudrait que je refasse qq essais avec le TS Optics... mais j'ai trouvé la qualité moyenne...
Message par ouki » 28 mars 2020, 10:57
Ça me fait plaisir de vous voir tout les 2 ;)
Comme vous le savez je teste énormément de solutions à la recherche de la config idéale pas cher et performante ( et par la suite autonome)
Clairement le Starblast sort gagnant haut la main il écrase tout le monde.
@Ubuntu je suis preneur clairement de données précises sur tes succès de réduction de focale .
Ubuntu a écrit :
28 mars 2020, 09:01
Plein de bon sens réfléchis mon @Lambda .
@Ubuntu ensuite il serait bon de travailler à l'optimisation du ce tube formidable.
Notamment le focuser
Là en ce moment je bosse dur sur le sujet complet goto push to etccccccc
Et dire que j'ai vendu mon deuxième Starblast grossière erreur.........
Message par kawa » 30 mars 2020, 01:05
ouki a écrit :
26 mars 2020, 19:24
kawa a écrit : ↑jeu. mars 26, 2020 4:53 pm
, il faut avoir la polaire en ligne de mire (pas verticale ) et si pas possible c'est mort
En fait si j"ai bien tout compris notre #@Lambda n'as pas fe visuel sur la polaire.
Je me rends compte que mon propos n'est pas vraiment clair :lol: ( voir la Polaire à la verticale c'est assez fort )
Pour résumer lire = Il faut voir la Polaire :lol:
Lambda
Message par Lambda » 01 avr. 2020, 01:39
Salut! :)
Toujours du ciel clair en Batavie! :D
Je m'amuse toujours sur2/3 trucs sympas, un peu toujours les mêmes, il est vrai... mais j'essaie de tirer le max de ma petite config du moment en répétant mes essais sur des sujets donnés... :oops:
Alors rapido Le trio du Lion, toujours M104, et quand même un amas globulaire pour changer M53.... Pour ce dernier, SC a été capricieux pour le stacking... mais bon...
J'ai un peu la flemme de recopier toutes les conditions... Mais en gros, gain compris entre 130 et 200, suivant les essais. Tout en bin x1, sauf M53 en bin x2.
Un brin de retouche sous Photos de win 10: rehausse légère de la luminosité, surtout pour le Trio ou j'a été un peu trop timide pour étirer l'histo initial...
Pas de dark, ni flat... d'ailleurs mon capteur est un peu crade, j'ai l'impression.... petit nettoyage à venir de prévu... :)
M53: 131 frames, total de 302 sec
M104: 106 franes, total de 384 sec
Trio Lion: 79 frames, total de 295 sec
à+,
Lambda
Message par Ubuntu » 01 avr. 2020, 08:49
Eh ben ton trio et ta Sombrero sont pas mal du tout... manque plus que le filtre IRcut et ça va dépoter :mrgreen:
Lambda
Message par Lambda » 01 avr. 2020, 08:55
Merci Ubuntu. :)
Oui, je traîne avec cette histoire de filtre IR cut...
D'ailleurs au passage, y'en a t'ils de meilleurs que d'autres (meilleure transmission dans le visible, qualité de surfaces, traîtement AR pour le visible,...?)
Ou c'est un turc qui peut se prendre au pif, genre le premier venu pas cher??
Un truc qui coupe aux alentours de 750 nm, cela m'irait bien....
J'ai une culture d'amibe anémique, sur ce type de filtre... :oops:
à+!
Lambda
Message par Ubuntu » 01 avr. 2020, 10:13
Lambda a écrit :
01 avr. 2020, 08:55
Merci Ubuntu. :)
à+!
Lambda
Ben je pense que moins c'est cher et moins bien ça coupe... moi j'ai pris un SVbony... bon c'est pas cher mais j'imagine qu'il est moins que les Baader et autres :D
Mais bon il fait le boulot :D
Message par pejive » 01 avr. 2020, 14:22
J'utilise un Baader (je ne me souviens plus où je l'ai acheté...) qui marche bien.
Il y a le ZWO qui est moitié moins cher, qui coupe à 700nm
https://www.loisirsplaisirs.com/filtres ... m-zwo.html
La maison est sérieuse; j'ai déjà passé plusieurs commandes chez eux.
Message par ouki » 01 avr. 2020, 18:49
pejive a écrit :
01 avr. 2020, 14:22
J'aime bien ce magasin prix en dessous du marché bon c'est un peu olé olé ce n'est qu'un transitaire pas un magasin mais il tiens bon je lui commande des trucs de temps'en temps.
Lambda
Message par Lambda » 12 avr. 2020, 10:04
Salut a vous| :)
Entre 2 indigestions d'œufs en chocolats, une petite seance d'amuserie avec en apero un peu de vision nocturne de balcon avec un petit va et vient en bas de chez moi et mon ciel urbain, pas moche du tout en ce moment, soyons honnete... Bortle 5 a la louche je dirais.
avec un micro couac sur la fin, j'ai trebuche sur mon cable USB et debranche ma cam... :oops: :mrgreen:
L'idee etant de faire de la VN/VA astro en essayant de garder un max de dynamique en passaant d un genre a l'autre....
ZWO ASI 290 mini monochrome
Objectif CCTV compustar (2/3') f=6mm, f/d=0.8
trepied.
https://www.youtube.com/watch?v=KFtoUAtoc9Q
Ensuite, j'ai fais un brin de stacking, avec tout d'abord M104, que je fais souvent en ce moment, mais j'aime vraiment beaucoup ce Sombrero, et il est facile d'acces de mon balcon... d'ailleurs, faut que je nettoie mon capteur... commence a etre crade, en bougeant la camera d'une manip a l'autre... :oops:
objectif de projecteur diapo f=250mm, f/d environ de 4.5
monture EQ1, motorisee AD.
Pas de filtre IR cut (je sais... ca va venir... j en ai bricole un de recup, mais ultra chiant a installer, et avec une fenetre minuscule...)
temps total de pose 300 s, avec 100 frames de 3 s de pose unitaire.
Bin x2
Gain
Mono 8
M104 Paques-300s-100s-3s.png (169.74 Kio) Consulté 4666 fois
Et puis j'ai voulu regarder l'amas globulaire dans le Serpent, M5...
Avec 2 temps de stacking différents, histoire de voir un peu ce qu'on gagne a pousser le temps d'empilement...
un premier stacking:
temps total de pose 55 s, avec 28 frames de 1.96 s de pose unitaire.
Bin x2
Gain 218/600
Mono 8
M5 Paques Stack_28frames_55s_WithDisplayStretch.png (190.52 Kio) Consulté 4666 fois
temps total de pose 175 s, avec 89 frames de 1.96 s de pose unitaire.
Bin x2
Gain 218/600
Mono 8
Avec ma qualite de ciel urbain et ce type d'objet, et ma config, j ai l impression que pousser le stack au dela de la minute apporte beaucoup... a re-verifier....
Et puis ensuite, j'ai voulu faire une observation un poil plus en detail...
temps total de pose 183 s, avec 20 frames de 9.13 s de pose unitaire (elle va vraiment bien cette petite EQ1... :) ).
Bin x1
Gain 166/600
Mono 16
Petite session en terme de quantite, mais je me suis bien amuse a triturer SC pour tirer du detail... avec pendant une seance de stack, le plaisir aussi de m accouder au balcon et a zieuter le ciel dans la ville endormie... :)
Pour M5, j'ai eu du mal a le trouver au debut, et ai utilise mon vieux gen 3 avec son 90mm f/1, pour le reperer, en 2 coups de cuillere a pot!
Comme quoi le melange des genre techniogiques, c'est que du bon... :)
a+,
Lambda
Dernière modification par Lambda le 12 avr. 2020, 11:14, modifié 1 fois.
Message par ouki » 12 avr. 2020, 10:46
Toujours pas d'Ir cut :whistle:
Lambda a écrit :
12 avr. 2020, 10:04
trepied.
Stéphane le lien est mort
Sombrero bien sympa avec cette config :ave:
Et ta M5 miam miam
:pray:
Lambda a écrit :
12 avr. 2020, 10:04
Suis entièrement d'accord
Lambda
Message par Lambda » 12 avr. 2020, 11:16
Merci Olivier...
Voila corrige dans le post ci dessus et remis ici, au cas ou...
Pour le filtre IR, ca viendra.. :D
A+!
Lambda
Message par ouki » 12 avr. 2020, 11:20
en effet cette petite demo permet d bien ce rendre compte de la puissance de ce capteur et le couple 290/cailloux rapides est stupéfiant.
Message par Ubuntu » 12 avr. 2020, 14:26
ouki a écrit :
12 avr. 2020, 11:20
C'est clair :D
Alors @Lambda ce petit setup ça pulse en VN, non ? :mrgreen:
Lambda
Message par Lambda » 12 avr. 2020, 15:38
C'est surprenant a chaque fois! :)
Et si j arrive a implementer le petit projet Pan Tilt... ca va etre le pied.... je sens... :)
à+,
Lambda
Message par Guimby » 12 avr. 2020, 20:43
Prochaine étape le monter sur un casque avec retour video dans des lunettes? :P
Super, comme d'habitude :clap:
Message par kawa » 12 avr. 2020, 22:43
Lambda a écrit :
12 avr. 2020, 10:04
Tu est a égalité avec @ouki pour le coup sur ce point :)
Bravo pour M5
Message par ouki » 12 avr. 2020, 23:46
:lol:
Message par pejive » 13 avr. 2020, 11:17
çà m'épate :clap:
je ne sais pas si c'est le capteur ou le F/D qui permettent de voir aussi bien.
Avec la 224 je ne vois pas grand chose à 200ms et gain 200...
Message par Ubuntu » 13 avr. 2020, 11:29
pejive a écrit :
13 avr. 2020, 11:17
çà m'épate :clap:
Il a un F/D inférieur à 1 donc ça dépote :D
Tu aurais a peu près la même chose avec la 224 :)
