Message par sebb916 » 31 juil. 2020, 15:05
ausis j'ai toujours eu un souci avec les couleurs : c'est simple je n'ai jamais réussi à les avoir correctes sur jupiter ou saturne...
Message par pejive » 31 juil. 2020, 16:04
J'ai fait un peu joujou avec la déconvolution et les wavelets mais surtout un alignRGB qui a bien réduit le chromatisme
On en voit des détails :clap:
Message par soulearth » 31 juil. 2020, 16:40
Salut.
Deconvolution c'est un filtre qu'on trouve sur quel logiciel ?
Merci d'avance
Message par sebb916 » 31 juil. 2020, 16:54
Yep ^^ ;)
J'ai utilisé l'outil "align rgb" de registax qui propose une estimation, laquelle, est, je suppose, appliquée dès ce moment.
J'ai repris la meilleure vidéo de hier soir
Autostakkert!3 : 650 images retenues sur 2200, soit une qualité proche de 80 %
Le ficher est en format .avi au lieu de .ser car au démarrage c'est le format pas défaut, que j'avais omis de vérifier ; pénible ce truc
Registax6 : pour les ondelettes
Photoshop CS2 : je suis passé en mode "lab", copié la couche mono que j'ai collé sur un calque de luminosité puis modifié les niveaux et fusionné les deux calques ; les filtres d'amélioration n'ont rien donné donc abandonné
Fitswork4 : redimensionnement de l'image et utilisation de la fonction "ondelettes" puis "réduction de bruit" :
Par contre toujours cette teinte mauve que je n'arrive pas à changer, j'ai essayé de travailler sur les canaux rvb en vain.
Pour ceux qui ont un compte fesse de bouc, regardez celle-ci :
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F49444E
Ces couleurs sont justes parfaites !
Comment faire ????
Message par pejive » 31 juil. 2020, 17:15
Salut.
Merci d'avance
AstroSurface en autres
http://astrosurface.com/
Message par soulearth » 31 juil. 2020, 17:16
Ok merci. Il faut que je regarde ça aussi.
Message par sebb916 » 31 juil. 2020, 17:17
Triturage terminé je ne ferai pas mieux :(
Message par pejive » 31 juil. 2020, 17:19
oui il y a une dominante rose, çà doit venir de la caméra
Message par kawa » 31 juil. 2020, 17:25
Les vidéo avec SC , une galère on ne maîtrise rien , avec Altair capture il y a la balance auto efficace , mon pote qui a des zwo tourne avec AsiSudio super simple et super efficace en vidéo ( seul aspect que j'ai vu ) et il fait tout en .avi ( +AS3+Rx) , ces dernières tofs sont à tomber (fb).
Perso dans Autostackert je reste en mode "Surface " et non" Planète " plus par habitude que par efficacité ( a voir )
Ok le RGB aligne dans RX je coche aussi , dans Rx le pavé de post traitements balance des couleurs auto aussi tres efficace .
Pourtant ta vidéo est super le graphe le prouve car plus de 75% des images sont au dessus des 50% il indique meme une qualité de 79.3 ( moi les dernieres seulement 25%) :(
AstroSurface me parait efficace et rapide ( quand on sait faire )
Message par sebb916 » 31 juil. 2020, 17:32
79,3% ce sont pour les 538 meilleures images ; quand j'ai vu cet histogramme je pensais sortir mieux mais ça manque de dynamique.
Prochaine fois j'essaie avec Asistudio que je n'ai plus utilisé depuis deux ans (la T7 est reconnue comme une asi 120 mc)
Message par sebb916 » 01 août 2020, 18:38
(re)test de Astrosurface avec le petit pdf lu en diagonale :
Message par clouzot » 01 août 2020, 20:49
C’est avec la même séquence que l’image 2-3 posts au-dessus ?
Message par sebb916 » 01 août 2020, 21:43
oui j'ai omis de le préciser ! la meilleure des 8 vidéos de l'autre soir celle avec le super histogramme ; ça manque de peps mais c'est vraiment mieux.
Je vais m'y intéresser un peu plus à ce logiciel
Message par kawa » 01 août 2020, 23:46
Je trouve de l’amélioration :clap:
Message par sebb916 » 02 août 2020, 12:10
Second test avec Astrosurface en mode ultrarapide, sur Saturne acquise le même soir que Jupiter en fin de séance, vers 23h45.
En très résumé : j'obtiens a minima le même résultat qu'avec AS3 + RS6 mais avec un seul soft et en moins de 3 minutes quasiment ; ce qui me prenait du temps en démo public avec AS3 c'était l'empilement, là ça va super vite.
Le truc que je n'ai pas encore trouvé : quand l'empilement est terminé, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'image ; pour le moment, je ferme la vidéo pour ouvrir l'image dans la fenêtre principale, il y a un moyen de travailler directement sur l'image issue de l'empilement sans fermer/ouvrir ?
Message par clouzot » 02 août 2020, 12:16
Oui quand la fenêtre s’ouvre avec l’empilement tu as deux boutons à droite (load et edit), tu fais edit, il te signale que la fenêtre d’analyse est ouverte et te propose de la fermer, OK et hop c’est bon, tu peux traiter ton empilement
Message par Ubuntu » 02 août 2020, 22:11
Super ta saturne, elle est faite avec ton 130 ? :mrgreen:
Message par sebb916 » 02 août 2020, 22:27
Non avec la lunette 120 et 2000 mm de focale avec la Barlow celestron des années 80.
Je mettrais demain la vidéo en ligne pour montrer que l'image n'était vraiment pas stable ce soir là.
Une bonne Barlow 2,5 serait un achat à sérieusement envisager ; sur la 120 je monterai à 2500 de focalé et de mémoire (j'avais fait le calcul) l'échantillonnage serait correct.
A ce jour je n'ai pas encore fait de planétaire avec le Newton 130, par crainte d'avoir une image trop petite (1350 mm de focale, sauf si j'empile deux Barlow x2.
Je teste des que possible cette semaine.
pS : je viens de voir une publi de JL Dauvergne qui vient de s'installer un Mewlon 300 (27;kg) en plus de son Mewlon 180 àvec lequel il trucidait déjà tout le monde, ainsi que deux vidéos de Saturne était et Jupiter, la seconde étant juste incroyable..''
Message par clouzot » 02 août 2020, 22:32
Oui j’ai d’ailleurs suivi avec intérêt ses essais (concluants) de deconvolution à coup de mesure d’étoile. J’ai essayé dans mon coin et ça marche très bien avec Astrosurface. Par contre il conseille de continuer à empiler avec AS3
Message par kawa » 02 août 2020, 22:50
02 août 2020, 22:32
Ca met juste un peu plus de temps .......
Message par clouzot » 03 août 2020, 00:01
kawa a écrit :
02 août 2020, 22:50
02 août 2020, 22:32
J’ai fait le test quand même. Il y a bien une différence dans la qualité de l’empilement final mais à mon faible niveau d’exigence, rien qui justifie le temps passé à cliquer 30 fois pour mettre des points d’alignement à la main.
Message par sebb916 » 03 août 2020, 09:48
Hello, des retours sur cette Barlow x2,5 peu onéreuse ?
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 5mm_detail
Message par Lavinch31 » 03 août 2020, 10:21
02 août 2020, 22:32
Où peut-on consulter ces essais? ça m'intéresse 😁
Message par clouzot » 03 août 2020, 10:25
Lavinch31 a écrit :
03 août 2020, 10:21
02 août 2020, 22:32
http://www.astrosurf.com/topic/138590-d ... rosurface/
Message par Lavinch31 » 03 août 2020, 10:35
Nickel merci!
J'ai vu son post sur WA mais pas pensé a aller voir de l'autre côté 😉
