Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 21:50
bonsoir bonsoir
voici donc un petit résumé de la soirée ; après jeté de monture (aucun alignement avec SC, pas le temps), je commence les essais pour trouver la mise au point avec la 462 sur le 130.
Déconvenue : branché en usb3 sur la carte PCMCIA (qui avait pourtant semblé fonctionné cet après-midi puisque au branchement je capteur avait renvoyé une image blanche en pointant la caméra vers la fenêtre) l'image reste noire.... Je perds quelques minutes à vérifier les réglages avant de passer sur un port USB2 ; je vais donc perdre le bénéfice du débit, il ne me restera plus qu'à installer cette caméra sur ma Surface Pro 4 quand je voudrais faire du planétaire avec.
-Sans Barlow, il me faut une bague allonge (j'utilise celle fournie avec l'oculaire du 130) pour faire la map ; gros coup de chance, malgré un jeté de monture, le suivi à l'air plutôt bon
-Je monte direct la Televue Powermate x4 que j'ai toujours en prêt et là aussi il me faut pas loin de dix minutes pour trouver le bon montage (bague allonge indispensable là encore)
Premier ser avec filtre IR-cut débit lamentable même en ROI de 640·480, ilage traitée expédiée en quelques secondes, rien de folichon
Je monte le filtre UV, mise au point avec les moufles, un ser de 1 min, je garde 10 % des 800 images, Astrosurface en 19 secondes :
là je dis WHAOU !
Attendez la suite
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 22:00
J'enlève la Barlow, je la remets au foyer et je vais chercher M51, que je retrouve à l'aide de nova.astrometry puisque je n'ai pas paramétré ASTAP.
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 22:08
bon je ne sais pas ce que j('ai tripoté mais ça n'empile plus :(
ah c'sst bon ça empile de nouveau mais plus en couleeurs !
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 22:18
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 22:23
Message par John Mc Burn » 08 sept. 2020, 22:54
Si je te dis que je préfère en B&W ça t'étonne? :D C'est génial ça, tu te retrouves avec une 462C pour faire du planétaire et une 290MM pour les galaxies en mono, avec une seule caméra, moi je dis c'est beau :lol:
En tous cas c'est le même capteur que la 290, donc ça ne peut que marcher!
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 23:00
les premiers essais faits à l'arrache ce soir (zéro organisation) me laissent une belle impression ;
la première Jupiter en visible est moche car map approximative, débit insuffisant et turbulences.
L'image en IR m'a vraiment surpris.
M51 encore plus mais je suis incapable de comprendre pourquoi j'ai eprdu la couleur à un moment donné...
Si quelqu'un a une explication ?
Dernière modification par sebb916 le 12 sept. 2020, 22:47, modifié 1 fois.
Message par clouzot » 08 sept. 2020, 23:14
@sebb916 tu as juste baissé le curseur de saturation des couleurs quasi à zéro :mrgreen:
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 23:21
et pourtant je l'ai remonté par la suite, pas vu de changement... bon là j'ai la tête farcie mais je suis stupéfait de la sensibilité de cette caméra !
Message par sebb916 » 08 sept. 2020, 23:24
Si quelqu'un veut s'amuser ce fits de M51 à la 462 :
https://1drv.ms/u/s!AkdofxWa744qlcsIPaY ... g?e=PbEFgJ
Message par sebb916 » 09 sept. 2020, 07:42
une version du matin avant le travail (startools, paint.net, fitswork, comme j'ai pu)
Message par pejive » 09 sept. 2020, 08:20
:clap:
Jupiter en IR c'est très prometteur.
Je pense que la M51 en couleurs est mieux qu'en N&B mais il lui manque une bonne soustraction de dark.
Message par sebb916 » 09 sept. 2020, 08:29
ça viendra, j'ai déjà peiné avec Sharcap car plus du tout l'habitude de l'utiliser en livestack :
- j'ai lancé un premier stack: empilement immédiat, les deux premières photos que j'ai posté où M51 tire vers le violet
- j'ai modifié un paramètre, je ne sais plus lequel, et pendant dix bonnes minutes toutes les images étaient rejetées
- l'empilement a repris (je suis passé à 15 s unitaire avec je le rappelle un jeté de monture, mais l'image quasiment pas en couleur ; et si on compare les captures d'écran, on voit que le curseur de saturation est au même niveau (celui qu'a entouré Clouzot)
Après, c'est une caméra non refroidie, donc les darks il faudrait que je les fasse juste avant il me semble. Qualitativement c'est intéressant quand je vois la différence mais ça fait du temps passé en moins à observer/imager.
Il faut quand même que je sache bien le faire pour les fois où je voudrais de la plus jolie photo.
Sur Jupiter j'ai vraiment été surpris de tout ce qui apparait en IR et pas sur l'image visible ; la map était approximative (pas de masque, juste à l'oeil) mais j'ai été handicapé par le port USB3 pcmcia qui a refusé de fonctionner.
Bilan je dois tout installer sur ma Surface qui normalement ne me sert que pour travailler.
Message par clouzot » 09 sept. 2020, 08:42
sebb916 a écrit : ↑
Ce FITS est vraiment très bizarre. Je confirme qu'il y a bien trois couches RVB dedans, mais leurs niveaux respectifs sont étranges (le rouge plus fort que les autres, c'est dû à la sensibilité IR de la caméra peut-être ?) et il n'y a que peu de différences entre couches : en gros, c'est très proche de la mono.
En tout cas je n'ai pas pu trafiquer comme il le faudrait pour récupérer de la couleur.
Il serait intéressant d'examiner une pose unitaire, sauvée en FITS elle aussi, pour voir ce qu'il y a dedans. Pas impossible que Sharpcap, une fois de plus, s'emmêle les pinceaux avec une matrice.
Message par pejive » 09 sept. 2020, 09:22
J'ai traité le fits avec Fits Liberator, en faisant ressortir les bras
(dans les 3 couches le coeur des galaxies est saturé)
Exemple la couche bleue (qui capte du rouge en fait :) )
En combinant les 3 couches on obtient une image plutôt rouge, c'est normal, les 3 types de pixels étant sensibles dans le rouge et proche IR.
La camera se comporte comme une monochrome mais avec un pic de sensibilité vers 800 nm
En revenant en noir et blanc
:clap:
Message par clouzot » 09 sept. 2020, 09:37
Donc on a une caméra tellement sensible en IR qu’elle devient quasi mono si on ne les filtre pas ?
Message par pejive » 09 sept. 2020, 09:44
Elle est précisément destinée à l'IR
C'est un sacrilège de filtrer l'IR :D au contraire il faut couper le visible
avec le filtre 850nm fourni par QHY ou mieux un filtre IR-pass comme le Pro-Planet 742 ,
Message par mickyman23 » 09 sept. 2020, 09:53
Il me semble que c'est pour cela que @ouki la acheté cette cam... :closedeyes:
Message par sebb916 » 09 sept. 2020, 10:26
Sur M51 il n'y avait aucun filtre, d'où la dominance rouge en effet.
Ce soir ça va être tendu pour refaire des essais, plutôt vendredi soir.
Je vais me faire une check list :
-sans filtre : une seule pose puis stack de 10 à 20 minutes.
- filtre R850 : idem
- filtre IRcut : idem
Donc en toute logique en une heure j'aurais six fichiers fits à vous soumettre.
@mickyman23 :
1) comment ne pas saturer le centre de la galaxie ?
2) tu peux réduire cette dominance rouge ?
Message par pejive » 09 sept. 2020, 10:43
Je pense qu'il ne faut faire que "avec filtre" et sortir une image noir et blanc après avoir enregistré en couleur.
Tester plusieurs combinaisons exposition-gain mais je ne pense pas que l'on puisse éviter de saturer le coeur
Avec "IR-UV cut" çà donnera le même résultat qu'une 224; image en couleurs "équilibrées"
Sans filtre çà risque de baver vers le bleu ou le rouge selon la MaP.
Message par Guimby » 09 sept. 2020, 10:57
Joli début pour cette cam!
Ton atik va se sentir jalouse de toutes ces couleurs :p
Message par sebb916 » 09 sept. 2020, 11:07
Pour les couleurs je verrais avec le filtre IR mais je le répète je suis étonné de la sensibilité sur ds poses de 10 secondes, c'est assez impressionnant.
Voilà un "save as seen" de SC fzit hier soir avec les détails (par contre la durée d'expo ????)
[QHY5III462C]
Debayer Preview=On
Output Format=PNG files (*.png)
Binning=1x1
Capture Area=1920x1080
Colour Space=RAW16
Pan=0
Tilt=0
Force Still Mode=Off
Enable Live Broadcast=Off
USB Traffic=26
Offset=157
Amp Noise Reduction=On
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=354
Exposure=10540,1542043254
Timestamp Frames=Off
White Bal (B)=85
White Bal (G)=68
White Bal (R)=72
Contrast=0,0550600680865429
Brightness=0,260858613232473
Gamma=1,26694214876033
Banding Threshold=35
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0,489980381165919
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,757833917968718
#White Point
Display White Point=0,998046875
Notes=
TimeStamp=2020-09-08T20:18:06.3835064Z
SharpCapVersion=3.2.6383.0
Message par pejive » 09 sept. 2020, 11:24
sebb916 a écrit : ↑
c'est en millisecondes; chiffres après la virgule non significatifs :mrgreen:
Donc en pifométrie de physicien 10,54s de pose unitaire :)
Il faudra (cf methode Clouzot) déterminer expérimentalement la bonne valeur du brightness
Message par sebb916 » 09 sept. 2020, 11:32
ça va pas du tout ce matin :mrgreen:
Message par John Mc Burn » 09 sept. 2020, 20:57
Le gain unitaire est aux environs de 90 sur cette cam, ne reste plus qu'a trouver le bon réglage d'offset. Perso je ne couperais surtout pas l'IR, en tous cas pas sur les galaxies, tu as acheté une cam mono avec option couleur :D J'ai vu une discussion il ya quelques temps sur AS, ce capteur est mou du genou dans le bleu (le rouge passe dedans) et les tests effectués par ceux qui l'ont déjà montre bien que cette cam se comporte comme un capteur mono au dessus de 800nm. C'est en fait une évolution de l'IMX290 "débridé" dans l'IR.
