Message par sebb916 » 14 nov. 2020, 21:49
La carte du ciel de la zone d'observation, proche de Mars :
Message par sebb916 » 15 nov. 2020, 00:11
Version traitée assez rapidement avec Startools, je n'ai pas vraiment progressé en traitement :(
Message par sebb916 » 18 nov. 2020, 22:02
Bonsor ;)
Ce soir j'ai voulu tenter M33 à la 462.
Mise en station nickel avec SC et l'Infinity, ça prend quelques minutes et cette caméra me permet de facilement trouver mes cibles.
J'ajuste ensuite les cercles gradués sur Mars, et comme M74 est à côté, je vais dessus.
Une fois centrée, je remplace l'Atik par la 462.
ET là début des galères :
-Ca commence avec le PC ; j'ai pris le vieux Dell XT3 car la Surface Pro 4 semble ne pas aimer l'humidité nocturne, et ce même dans l'astromobile ; le pc rame comme pas possible, après deux reboot je vois que la prise d'alimentation est mal enfoncée... Et avec tous les ports USB de pris... Bref au troisième essai il fonctionne normalement.
-Je branche la 462 via le hub USB3 alimenté (mais sur port USB2 sur le pc), reconnue et image qui apparaît assez vite. Je montre à 15 secondes d'exposition, c'est bruité à mort, balance des couleurs impossible à régler, mais quelques images s'empilent ^^
- je lance, une première, des darks : 10·15 s à gain 90 et 10·15 s à gain 492 (oui c'est élevé)
- puis je relance le livestack en soustrayant les darks et à partir de là, impossible d'empiler, malgré plein de changements de paramètres.
Je précise que les darks soustraits l'étaient au gain correspondant..
Après une heure de galère, plutôt que de continuer à m'énerver dessus, je pointe alors Mars ; l'image a l'air correcte, je rajoute la Barlow et je lance quelques acquisitions en changeant essentiellement la durée (d'abord 5 ms gain... je ne sais plus mais dans les 160, puis j'ai baissé le gain à 90 et monté l'exposition à 12,5 ms).
Fenêtrage 320·240 puis j'ai agrandi à 400·400, ce qui m' permis d'obtenir des .ser de 3600 à 5 000 images (limitation USB2...) en montant jusqu'à 4 minutes d'acquisition.
Voici une de images qui me semble la mieux traitée.
Message par sebb916 » 19 nov. 2020, 08:13
Notons une belle tempête en cours sur Mars
Message par mickyman23 » 19 nov. 2020, 08:23
Bon ya pas que moi qui ai eu des soucis lors de mon observation d'hier... :whistle:
Courage mon seb ;)
Message par sebb916 » 19 nov. 2020, 09:35
Heureusement les images de mars ont rattrapé le coup.
Je pense aussi racheter un petit maksutof 127 un ami pour quand je fais un peu de planétaire
Message par sebb916 » 19 nov. 2020, 22:44
Message par kawa » 19 nov. 2020, 22:52
Merci,je n'ai pas osé te demander ou elle était .
C'est plus clair maintenant ;)
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 06:56
Sur le moment j'ai cru à un artefact :mrgreen:
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 17:43
Ce soir je ferai une rapide tentative de ce montage : T7C avec objectif de caméra de vidéosurveillance.
J'arrive à faire la mise au point sur les lampadaires situés à 100 m donc j'espère pouvoir faire pareil sur le ciel d'ici une demi-heure quand il fera totalement nuit.
Par contre ça ne va pas durer longtemps car il fait bien froid ^^
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 19:33
Essais en mode "givré" (pieds nus dans les croks avec une température de.... froide !! soit pas loin de 0 °C.... façon @mickyman23 dans ses jeunes années :mrgreen: ).
Mise au point super délicate à faire, j'ai d'ailleurs du mettre du zoom pour arriver à obtenir une mise au point perfectible. Evidemment les aberrations sont énormes sur le bord du champ, mais ça empile, et à coup de 10 s de pose unitaire oO.
2020-11-20 (2b).png (303.71 Kio) Consulté 2296 fois
J'aurais voulu trouver M31, j'y retourne plus tard mais avec des chaussettes :mrgreen:
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 20:34
Objectif M31 avec le montage improbable : atteint :mrgreen:
Bon c'est évidemment moche, le but était de tester si la solution était utilisable (par moi) et c'est le cas.
La mise au point est super délicate, le champ utile réduit au minimum, et j'ai surtout d'autres essais à faire :
-mettre une bague allonge pour voir si je peux obtenir la mise au point sans devoir zoomer, afin d'avoir plus de champ (mais aussi plus d'aberrations)
-utiliser la 462 bien plus sensible que la T7c.
M31 Stack 17 frames 243s WithDisplayStretch.png (604.08 Kio) Consulté 2288 fois
Message par clouzot » 20 nov. 2020, 20:36
J'aime bien le petit effet Hyperespace, le premier plan ne gâche rien ! :D
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 20:44
C'est surtout que ça meule tellement que je n'ai pas eu le courage de descendre dix mètres plus loin dans la cour pour avoir un champ dégagé !
Bon faut affiner la mise au point, changer de caméra, mais c'est rigolo à faire !
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 21:07
Pour le fun, un petit passage sous Startools :D
Message par clouzot » 20 nov. 2020, 21:26
sebb916 a écrit :
20 nov. 2020, 21:07
Je sais pas quel algo de Wipe il faudrait utiliser dans ton cas, mais il n'est pas dans cette version de Startools :ninja:
Message par sebb916 » 20 nov. 2020, 21:54
Il reste à inventer.
C'est quand même fun, vivement demain que je teste autre chose
Message par mickyman23 » 20 nov. 2020, 22:02
sebb916 a écrit :
20 nov. 2020, 19:33
:mrgreen:
J'ai grandi... :closedeyes:
Message par sebb916 » 22 nov. 2020, 12:41
Le mauvais temps et surtout le froid glacial s'étant installé, et les choses devant empirer sous peu attendu que l'Eq6-R Pro arrive demain... j'ai repris le traitement, toujours en mode express, de la douzaine de vidéos de Mars que j'avais enregistré sur trois nuits entre mi octobre et mi novembre.
La quasi totalité sont parties dans la corbeille numérique car je n'ai pas pu faire mieux que ce que je vous avais alors montré (entre le turbulence, l'humidité, l'oubli du filtre IR850 laissé sur la caméra....) mais les vidéos du 11 octobre étaient bien meilleurs, et j'ai pu faire ressortir plus de détails qu'alors.
Message par sebb916 » 11 déc. 2020, 21:36
Une bonne surprise, je viens de retrouver quelques fichiers d'images de galaxies faites entre juillet et octobre que j'avais mis de côté en raison d'une qualité vraiment médiocre.
La persistance d'une météo calamiteuse depuis des semaines, l'impossibilité de tester le nouveau matériel.... C'est moche mais ça occupe.
Voila donc NGC 7640 en seulement 4·30 s du 22 juillet, je ne sais même plus pourquoi je ne suis pas resté longtemps dessus, soit l'image me paraissait vraiment peu convaincante, soit j'avais prévu autre chose.
Message par sebb916 » 11 déc. 2020, 22:12
PAcMan, le 19 juillet 2020 ; pas assez de champ, pas de couleur, du gradient, mais au moins, elle est dans la boite ^^
Message par sebb916 » 29 déc. 2020, 13:33
Toujours dans le tri d'anciens fichiers, je viens de retrouver cet amas globulaire fait en mai 2020, et peu souvent imagé, pourtant il est superbe en couleurs (en noir et blanc bof bof bof) : NGC 5466 :
Une image brute d'empilement :
L'image traitée par Startools :
L'astrométrie :
Un détour par Aladin Lite est plus immersif : http://aladin.unistra.fr/AladinLite/?ta ... S2%2Fcolor
PS : je n'ai pas réussi à trouver la distance des deux galaxies mentionnées dans le cartouche, elles ne doivent pas être proches.
Message par sebb916 » 31 déc. 2020, 11:27
j'arrive sur la fin de fichiers moches datant de cet été... deux galaxies satellites de M31 : NGC 147 et NGC 185
Ce sera tout pour 2020, mais c'est déjà pas mal : pas loin de 130 objets du ciel profond dont 120 pour la seule année 2020, tout en recherche manuelle, ça ira bien plus vite en 2021 avec l'eq6r !
Message par Lavinch31 » 31 déc. 2020, 11:53
Super moisson !
Ce classement et suivi rigoureux est vraiment satisfaisant 🙂
Des petites boîtes virtuelles quoi :lol:
Message par sebb916 » 31 déc. 2020, 12:07
Oui en plus du classement dans les fichiers, mais ça ne me satisfait pas, je perds du temps à naviguer dans le document word pour retrouver ce qui a déjà été fait ; il faudrait que je fasse plutôt un fichier excel...
