Message par Micmac » 17 juin 2023, 00:28
c'est pas le pérou, mais mieux que les soirs précédents,
106 27 x60
m5 en 16x60s
avec un petit vent qui secoue de temps en temps le c9
Message par Micmac » 17 juin 2023, 00:44
je continu avec ic5146 ici juste 2x120s
Message par Fabiolat74 » 17 juin 2023, 01:45
bon tu as de la chance ta du ciel, amuse toi bien :clap: :clap:
Message par Micmac » 17 juin 2023, 02:34
c'et avec ngc6140 que je me rends compte que je n'ai pas alimenter la cam, et que je stack sans frigo, quand ca veux pas.... bon allez ca suffit je vais me coucher
Message par Micmac » 24 juin 2023, 16:44
bon oag dégrippé ok super vais faire la map sur les épicéas sur la montagne en face à 4 km. bon impossible je sort la cam au max et toujours flou.... bon je démonte et met une bague de 20 mm avant la cam.... ok j'arrive juste au focus pour le guidage. comme tout est branché vais voir le soleil
filtre ir / uv cut pour commencer. première en mono je vais faire un petit ser, juste pour voir
si le temps ce maintient ce soir, j'essayerai de faire une galaxie en mono, histoire de voir si mon bf loin de ce qui est préconisé passe. Si ca passe j'essayerai une prise en HO, j'ai recu le filtre baader cmos Ha, mais pas les autres mais j'ai un filtre OIII optolong, que j'avais bêtement acheté quand j'ai pris le 533 couleur, avant de me rendre compte que cela n'était pas très utile avec une cam couleur. donc certainement revoir la map entre les filtres.
et pas de contrôle d'offset dispo comme avec la zwo, juste gain et expo
Message par Micmac » 25 juin 2023, 01:34
pour la première prise en mono il parrait qu'il faut faire m51 :P
2x60s
Message par Micmac » 25 juin 2023, 01:36
et en mono on voit mieux les satellites
15x60s
les étoiles sont horribles, liée au bf qui est pas bon ? je penses que le mix zwo /p1 est juste pas possible
en plus j'ai fait mes flat en ser, après avoir pris le soleil
je voulais un truc ou je pouvais juste switcher de cam, et ben la suis dans la mrd
je vois pas de solution pratique pour passer de zwo à P1
et j'ai pas envie de faire deux train optique complet différent
je commence à regretter mon achat de cam mono. je penses que je devrais pouvoir couvrir mon prix d'achat en revente occase, le prix en europe est relativement élevé, si je la vends 75% du prix d'ici, je n'aurais pasgrand chose à rajouter pour prendre une zwo 533 mono, qui devrait me poser moins de problèmes
Message par Micmac » 25 juin 2023, 02:25
le filtre OIII optolong c'est de la daube, j'ai des joli halo.
c'est juste pour voir comment ca fait je vais rester 20 mn sur la bulle en OIII puis 20 mn en Ha, voir si je suis capable d'en faire qlq chose, cela va certainement déterminer si je prends une zwo 533 mono.
la p1 va se retrouver dans les pa la semaine prochaine
1x60s OIII sur la bulle
Message par Micmac » 25 juin 2023, 02:38
13x60s OIII vais pas pousser plus loin
le filtre Ha baader à l'air bien mais 60s ce n'est pas suffisant il faudrait faire des poses plus longues
2x60s
mon incursion dans le monde du mono va s'arrêter la
Message par clouzot » 25 juin 2023, 09:53
25 juin 2023, 02:25
Laisse-lui une chance, quand même. T'auras pas mieux dans les cameras mono du moment.
Le grand histo était-il bien étiré comme il faut au moment où tu as screenshoté ?
(ceci dit sur le fait de ne pas avoir de montage unique où tu changes juste de caméra, je comprends, c'est pénible).
Message par Micmac » 25 juin 2023, 14:24
25 juin 2023, 09:53
oui surtout que quand j'ai changé pour remettre la zwo et qu'il y a plus de 1000 pas de décalage pour la map, me suis rendu compte que ma collim était complètement aux fraises, j'arrive pas à m'expliquer comment c'est possible, le cercle noir normalement central, touchait le bord du donut.
vais encore essayer qlq chose avant de m'en débarrasser je me dis que si j'avais pris la 533m chez zwo cela serait bien plus simple
bon, je suis pas spécialiste des formules optiques, ni des calcul bf
donc je vous livre en image mon train optique et le fruit de ma réflexion, après un deuxième picon bière, j'ai bien plus d'idées lumineuses, dites moi si celà vous semble farfelu, ou si celà mérite d'être essayé :
voici le montage traditionnel fonctionnel au c9 avec très peu de tilt (voir le screen du 16 juin un peu plus haut), je dévisse au niveau du trait jaune et je monte l'ensemble sur la 76 edph et tout fonctionne correctement.
Voici le montage avec l'ares, pour arriver au focus de la cam de guidage, j'ai du mettre une allonge.
Je penses pour arriver au bf de la P1, il faudrait que je réduise l'espace entre la raf et le guide hors axe, cet espace est constitué par la bague standard zwo de 11mm (de tête) monté sur le racord t2/t2 de 2mm
la bague de raccord sur l'oag, je l'ai en 42 et 48 mm, j'utilise actuellement la bague 42, et le raccord de 11mm qui est bien grippé.
Je penses donc garder cet ensemble monté lorsque j'utilise la zwo. et utiliser le raccord m48, avec un adaptateur m42/48 pour l'ares, je viens de le commander en 4 mm.
je dispose également d'en spacer de 5mm et divers spacer de 0.1 à 1 mm
ce qui me donne la possibilité d'avoir l'espace entre la raf et l'oag (actuellement 13mm) soit 4mm (ce qui devrait me permettre d'être au bf ares) avec possibilité de combiner + 4 + 1 + 0.8 + 0.5 + 0.1, ce qui devrait me permettre d'utiliser cette p** de cam mono.
restera à régler le bf de la cam de guidage que j'espère pouvoir garder identique pour les deux montages.
Message par clouzot » 25 juin 2023, 15:53
C'est la bonne solution je pense.
Tu as deux caméras : la ZWO avec 6.5mm de backfocus interne, et la P1 avec 17.5mm (tilt plate incluse). Différence, 11mm.
Tu troques la bague F-F de 11mm et l'adaptateur M-M de 2m par une allonge M-F la plus courte possible mais qui te permette aussi de faire cohabiter RAF et OAG. Ici, je peux confirmer que la bague M-M de 2mm suffisait avec l'EFW 36mm, mais c'est vrai que c'est quasi collé et qu'on ne peut pas faire tourner l'OAG comme on veut.
Message par Micmac » 25 juin 2023, 17:31
25 juin 2023, 15:53
je vais tenter avec un raccord M M de 2mm coté cam, un un raccord m42 m48 coté oag de 4 mm, ca me fera pas tout a fait le compte je gagne 8 mm, si cela passe pas je vais essayer de trouver qlq part cette pièce en M42 il en ont peut être chez O Unterlinden,
pour utiliser juste deux raccord MM de 2mm de chaque coté je devrait me retrouver à environ 1mm du bf recherché en espérant être dans la tolérance du bidule
sinon achat de la 533 mono zwo, ce qui règle tout
Message par clouzot » 25 juin 2023, 17:58
25 juin 2023, 17:31
25 juin 2023, 15:53
C’est fou ça, elle n’était pas dans les accessoires de l’OAG ? Chez moi si, deux pièces, une en M42 et l’autre en M48
Message par Micmac » 25 juin 2023, 18:37
25 juin 2023, 17:58
ben si mais la 42 je la garde monté avec les bagues pour la zwo, et la 48, je la prends pour la P1, histoire d'avoir le moins a démonter remonter, j'aimerait juste, pouvoir installer un élément de chaque coté de la raf, histoire d'avoir le moins de manip possibles, mais sur la 48, forcément je peut pas mettre la bague MM de 2mm, de toute façon comme je penses prendre la 8 position 1.25, histoire de pas avoir à changer les filtres toutes les 5mn, je vais en avoir deux, ca me permettrait également de laisser le bloc cam Raf, assemblé pour chaque config, et encore gagner une manip.
Message par Micmac » 25 juin 2023, 23:57
suis pas arrivé a faire la colim, de guerre lasse je stack quand même.
un petit bonjour à la grosse
puis je vais voir M20, que je peux voir que trop rarement
8x90s
Message par Micmac » 26 juin 2023, 00:47
également très basse M8
5x60s ir cut
Message par Fabiolat74 » 26 juin 2023, 00:58
il en manque la moitié de m8 :D :D
Message par Micmac » 26 juin 2023, 01:19
du coup un bout de m8 en plus il y a un sacré voile qui couvre presque tout
18x60s
j'essaye également avec le lenhance 3x120s
mais je penses que je vais devoir remballer
Message par Micmac » 26 juin 2023, 02:01
ca à l'air de se dégager un peu je continue avec m17 arf je me prends le retournement juste après 5 x120s
alors m16 ir cut 2x120s, mais je penses continuer au lenhance (au feeling, je sais pas vraiment pourquoi
3x120s lenhance
Message par Micmac » 26 juin 2023, 04:00
la belle hélice piquée à @John Mc Burn
20x120s lenhance
et pour terminer M10 23x30s
Message par Micmac » 03 juil. 2023, 02:35
après moulte essais cet am pour réussir à avoir un bf correct pour la cam de guidage, car une fois la map obtenue de jour avec la player one, impossible de faire la map sur l'oag, bref j'ai fini par obtenir en bougeant l'oag dans la chaine et le prisme qlq chose d’acceptable. On verra ce que donne l'astrométrie pour valider le bf.
bien entendu nuage et lune sont de la partie.
10 mn en poses de 60s sur fireworks, je vais peut être même tenter de prendre des couches rvb
bon ben, un peu trop optimiste
19x60s, plus 16 frames rejeté par la barrière brightness, vais peut être pas tenter les couches rvb :mrgreen:
impossible de savoir dans ces conditions très limite si le résultat est mieux qu'en couleur...
Message par Micmac » 03 juil. 2023, 20:02
Petite question sur les flat mono, je les fait avec ou sans les darks chargés dans le prétraitement scharpcap ?
Habituellement je les fais sans pour la cam couleur, mais.....
Je vais tenter ce soir malgré la lune de faire un lrvb histoire de voir comment ont fait..... a propos je me demandais qu'elle proportion entre et l et le rvb je pensais faire 45x60s l avec 15x60 rvb. Mais je ne sais pas du tout si c'est la bonne manière de procéder
Message par Olivier-Fantasy » 03 juil. 2023, 22:43
Au cas où (sauf si trop tard ?) : perso, je fais des flats "normaux" (pas de bidouilles). Enfin, je mets quand même l'offset à zéro (en plus du gain), en couleur comme en mono. Mais c'est tout.
J'ai vu des "pros" ici faire ça, part égale entre le L et le RVB (donc, comme tu prévois). Et j'ai vu des AP faire 5h de L pour 1h de RVB (et d'autres qui faisaient encore autrement)... Je pense qu'il faut essayer... (en fonction des nuages et du temps dispo, de toute façon).
Message par Micmac » 04 juil. 2023, 00:02
Le ciel fut très beau toute la journée, je refais mes flats, pff d'habitude avec la couleur je les gardais mini une semaine, la depuis hier c'est la troisième fois que je les refais, le stress de la mono.
en plus des nuages viennent par le sud, ca m'énerve.
Recalibration du guidage
0.35 cela devrait bien se passer.
je choisi l'iris pour mon premier test lrgb
bon, mes étoiles sont pas belle, alors que hier elle me semblaient bien, encore un souci de bf?
voici les 5 première minutes de la lumi
j'espère pouvoir faire 45x60s l et 15x60 en rvb, pfff je risque de trouver le temps long. :think:
