arffff ha oui une grosse galere ça courage pour la suite cela va pas arranger le portefeuille
ASIair et Skysafari pas à pas (unik topic)
AZGTI + ASIAIR + Skysafari pro 6
Pour mon petit setup nomade, j'ai remis en place une vieille configuration. Mais les softs ont évolué (notamment l'Asiair), les vieilles recettes ne marchaient plus. Du coup, j'ai refait une passe complète, testé sur 2 tablettes. Je remets ça là au cas où quelqu'un en aurait besoin ( @ouki ).
La Skysafari 6 Pro est la vieille version, je voulais tester le fonctionnement avant d'envisager d'acheter la nouvelle en 7.
Mes notes
Les adresses IP sont différentes sur les deux réseaux, ce qui compliquent l'interconnexion.
Asiair: 10.0.0.x
Azgti: 192.168.4.x
Les ports: 4030,9624,11882
A] TEST CONFIG
A1) AZGTI seule
1) je connecte la tablette à Synscan
2) je regarde avec une appli analyse wifi
Reseau: Synscanxxx
adresse MAC: 00:08:22:F1:5B:BE
IP: 192.168.4.2
Masque: 255.255.255.0
Passerelle 192.168.4.1 (DNS)
adresse de diffusion: 192.168.4.255
3) Ouverture appli Synscan Pro, connection, IP 192.168.4.1
Si je regarde dans l'appli Synscan, Parametres > Parametres connexion
IP fixe 192.168.4.1
Synscan App protocol port (UDP) 11881
Synscan communication protovcol port (TCP) 11882
Stellarium protocol port (TCP) 10001
Dans la partie STA
4) Ouverture de Skysafari 6 pro
Type de Telescope: skywatcher Synscan
Mode EQ
Se connecter via le Wifi
Adresse IP 192.168.4.2 ou 127.0.0.1
Numéro de port 11882
A2) ASIAIR + AZGTI connecté par câble EQDIR
1) je connecte la tablette à l'Asiair
Reseau: ASIAIR_xxx
adresse MAC: DC:A6:32:61:5F:46
IP: 10.0.0.45
Passerelle 10.0.0.1 (DNS)
3) J'ouvre l'Asiair
Je vais dans l'onglet Monture
Connection: Serial / 9600 bauds
Mais pas de skysafari
A3) Mode STA sur ASIAIR (Azgti connecté via l'Asiair)
Les deux wifi (Asiair et AZGTi) fonctionnent en point d'accès Hotspot. Ils sont
donc autonomes l'un de l'autre. Il faut donc les relier entre eux.
On a deux configurations possibles:
AZGTi (maitre) + Asiair (Esclave) => dans ce cas la tablette est connecté au wifi maitre Synscan
ASIAIR (maitre) + Azgti (Esclace) => dans ce cas la tablette …...au wifi maitre Asiair
Voir:
https://www.cloudynights.com/topic/7032 ... and-azgti/
Dans ce cas, on a pas besoin de la liaison EQDIR (on pourra essayer avec ultérieurement)
1) Je connecter la tablette au wifi de l'Asiair
2) je vais dans l'Asiair,
2a) mode station (mode STA): je renseigne le hot spot de l'Azgti (Synscan_xx)
je sélectionne le réseau synscan (il n'y a pas de mot de passe, je laisse blanc)
je vais sur le petit bouton info à côté de Synscan_xx
IP adress: 192.168.4.3
subnet mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.4.1
Note: A ce moment là, les deux réseaux sont interconnectés, ils sont devenus un seul réseau.
De ce fait, si à ce moment là, j'ouvre l'appli Synscan Pro, je peux connecter ma monture.
Je clique sur connecter, il cherche la monture, il propose 192.168.4.1, choix mode AZ ou EQ
On ne peut connecter la monture qu'avec une seule appli, il faut que la monture soit déconnectée
de l'appli Synscan si on veut pouvoir la connecter dans l'Asiair.
2b) Je vais ensuite dans l'onglet monture
je renseigne:
IP 192.168.4.1
Port 11880 UDP
La monture est connectée à l'Asiair
3) je regarde avec une appli analyse wifi
Reseau: ASIAIR_xxx
IP: 10.0.0.45
Type de Telescope: Meade LX200 Classic
Mode EQ
Adresse IP 10.0.0.1 (la Gateway du réseau)
Numéro de port 9624
Connection un peu long
mais ca marche
A4) Mode STA sur AZGTI (Asiair connecté via l'Azgti)
Voir:
1) Je connecte la tablette à Synscan
Je rentre dans l'appli Synscan pro
Je mets en mode EQ
Je vais dans Parametres > Synscan WIFI
Je vais dans le mode STA
- Je l'active
- Je rentre le nom de mon réseau ASIAIR: ASIAIR_MI
- Je rentre le mot de passe de l'ASIAIR: 12345678 (Mdp par défaut)
- Je dévalide DHCP
- Je rentre une IP fix
La donnee est enregistré au niveau de la monture
Monture: EQMOD with skysafari ou Skywatcher AZ-GTI Synscan wifi
IP: 10.0.0.26
Port: 11880 udp
3) Ouverture de Skysafari 6 pro
Mode EQ
Numéro de port 9624
mais ca marche
Mes notes
Asiair: 10.0.0.x
Azgti: 192.168.4.x
A] TEST CONFIG
A1) AZGTI seule
Reseau: Synscanxxx
IP: 192.168.4.2
IP fixe 192.168.4.1
Dans la partie STA
Mode EQ
Reseau: ASIAIR_xxx
IP: 10.0.0.45
3) J'ouvre l'Asiair
Voir:
Gateway 192.168.4.1
je renseigne:
IP 192.168.4.1
Port 11880 UDP
Reseau: ASIAIR_xxx
IP: 10.0.0.45
Mode EQ
Numéro de port 9624
mais ca marche
Voir:
Je mets en mode EQ
- Je l'active
- Je dévalide DHCP
IP: 10.0.0.26
Port: 11880 udp
Mode EQ
Numéro de port 9624
mais ca marche
- ouki
Petit retour car la procédure a légèrement changée.
L'important c'est de commencer avec la monture A 0
Et toujours bien faire attention avec l'ip de l'asiair en hotspot.
Le connexion est plutôt longue genre 40 50 secondes mais après ça fonctionne pas trop mal.
Il faut juste penser a re-aligner fréquemment pour accroître la précision.
Ainsi vous aurez accès à beaucoup plus de cibles que sur l'asiair mais surtout accès à toutes vos listes.
A noter que j'ai toujours de soucis pour pointer aux coordonnées je ne comprends pas , franchement ça ne m'arrange pas du tout ......
- steph37
C'est que ça tape finalement à côté de ce que tu souhaitais ? Hypothèse à deux balles
- ouki
Oui c'est sur cette piste que nous bossons c'est quand même étrange car bien sur j'ai fait des tests mais c'est rarement juste enfin un peu plus en J2000 mais pas toujours.
Avant ça fonctionnait au dixième de millimètre .
C'est très pénalisant
