Affinity Photo
Affinity Photo
Message par Lavinch31 » 20 déc. 2021, 12:38
C'est une image stretchée ( depuis Siril) que tu ouvres dans Affinity ?
Si oui , par défaut Affinity ajoute un calque d'ajustement curve et level , ça vient peut être de la .
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 12:54
20 déc. 2021, 12:38
Tout a fait. Je ne sais pas si c'est pareil depuis une image empilée mais non stretchée.
Je vais mettre le fichier sur un partage mais c'est un gros bébé pour ma petite ADSL.
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 15:05
Voici les liens vers les fichiers. Il y a la version non stretché et la version stretché.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... FpKkmvDBiu
Apres verification, le phénomène apparait aussi sur la version non stretchée.
Affinity Photo
Message par steph37 » 20 déc. 2021, 15:41
Ecoute je te propose ça en solution express sur la version "stretched" : tu retires les deux ajustements ajoutés par Affinity , il te reste uniquement la couche "Background"
Tu vas ensuite chercher le filtre Filters/Astrophotography/Remove Background
Ce filtre est très puissant, le résultat dépend de la position du fond sur laquelle tu mets la "poignée" (deux cercles concentriques), pour ça il faut avoir coché la case en haut à gauche.
Les différents curseurs te permettent d'ajuster le rendu ... le plus compliqué est de ne pas oublier d'appuyer sur Apply.
Le filtre est "destructeur" (il tape directement dans les pixels). Il aurait été plus propre de conserver l'image d'origine en la dupliquant (CTRL j) avant d'activer le filtre
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 16:29
Merci @steph37 . Effectivement par cette manip tu rattrapes bien la sauve. Mais ca cache un truc cette histoire. Un fits devrait s'ouvrir partout avoir la meme tronche. Au bémol prêt d'une limitation technique bien entendu, mais si je connaissais la limitation, je pourrais peut être la contourner ou m'y adapter.
J'ai aussi posé la question sur le forum officiel d'affinity, mais il semble qu'il y ai la bas plus de questions que de réponses :/
Affinity Photo
Message par steph37 » 20 déc. 2021, 16:57
Oui je suis d'accord avec toi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Comme je n'ouvre les fits qu'avec Affinity ... je n'ai jamais rien vu de bizarre ;)
Oui c'est plutôt rare qu'on ait des réponses sur le forum, tu peux tenter d'écrire en direct à James Ritson, je l'ai déjà fait.
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 18:31
Ça ressemble fortement a l'histoire de profil de couleur, en tout cas dans les symptômes, mais les paramètres semblent bon :|
Je vais continuer de chercher. J'irai embêter le dev en dernier recours.
Affinity Photo
Message par Lavinch31 » 20 déc. 2021, 18:33
20 déc. 2021, 18:31
en tout cas ton image a la meme tronche dans photoshop . (Je suis bien incapable de te dire pourquoi mais ce n'est pas propre a affinity )
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 20:28
On dirait que je suis pas le premier a avoir de genre de joyeuseté:
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... rt-en-tif/
Encore une histoire de profil... Il faudrait exporter avec le profil icc... Moi je veux bien... Si je savais comment...
Et puis moi le problème est sur les fit. C'est un peu différent.
Dernière modification par soulearth le 20 déc. 2021, 20:58, modifié 1 fois.
Affinity Photo
Message par steph37 » 20 déc. 2021, 20:57
Bin oui mais comment on fait pour exporter depuis Siril avec le profil ICC :mrgreen: ? pas trop trouvé d'infos là-dessus dans la doc de Siril
@soulearth si tu exportes depuis Siril en Tiff est-ce que ça va mieux une fois ouvert dans Affinity ?
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 21:02
En png et tiff pas de problème. D'ailleurs l'export ICC ca doit etre que pour le tiff. C'est une option durant l'export du tiff.
C'est un problème très approchant, mais c'est pas exactement ca.
Affinity Photo
Message par steph37 » 20 déc. 2021, 21:08
ok, alors après on pourrait (j'y crois pas trop car je pense qu'on agit trop tard...) profiter du fait qu'Affinity permet d'assigner un profil à un document. Il y a plein d'options je sais pas trop quoi choisir ... :?
Affinity Photo
Message par soulearth » 20 déc. 2021, 21:16
Ça se trouve, le profil siril est pas supporté. Pas de chance, fin de partie.
Ce serait pas là première fois qu'on aurait des soucis de compatibilité entre logiciel différents.
Affinity Photo
Message par steph37 » 20 déc. 2021, 21:26
"FITS format (image/fits) is one from the most flexible data storage formats. Unfortunately, there is no widely accepted convention for storing of colour pictures. "
( https://munipack.physics.muni.cz/colourfits.html )
On dirait bien que Siril ne met pas d'infos sur les couleurs dans le fit qu'il génère.
On peut récupérer le contenu du header grâce à fitsheader, un des utilitaires en ligne de commande fournis par Astropy voir https://docs.astropy.org/en/stable/io/f ... ripts.html
Affinity Photo
Message par steph37 » 21 déc. 2021, 10:35
Un exemple de traitement d'un fit, on part du bas de la pile, on ouvre un fit, 3 couches sont crées par Affinity :
- tout en bas la couche Background
- un réglage Niveaux
- un réglage Courbes
On continue à explorer la pile :
- un Live Filter de réduction du bruit (faut pas y aller trop fort mais c'est très utile pour que la suite se passe bien)
- une macro "Star Eater" ; on voit que le masque est gribouillé partiellement en gris : on a voulu garder un peu d'étoiles à ces endroits
- ensuite on a appelé une macro "Non Linear Compositing" : tous les réglages que l'on va placer entre "Nonlinear Transform" et "Linear Transform" vont être considérablement facilités (pas de souris explosive, on peut peaufiner les réglages au quart de micron)
- le fit de départ a une forte dominante verte : on règle ça avec la commande Niveaux en mode LAB; on règle le Gamma au millième près sur les canaux AOpponent et BOpponent ; on peut placer une sonde (voir l'outil "info") ; on a un réglage non destructif => on va pouvoir y revenir en cours de traitement si nécessaire
- on a ensuite une série de réglages "Courbes" pour étirer l'histogramme
- en sortie de cette étape j'ai aplati tous les calques (Merge visible)
- puis appliqué une nouvelle réduction de bruit
- un filtre Clarté (renforcer la structure)
- un filtre "High Pass" avec le mode de fusion "Linear Light" ; renforcer la netteté sans trop bousiller les étoiles
- un filtre "Luminosité / Contraste"
On remarque qu'on a gribouillé les masques de ces trois derniers réglages pour les désactiver ou les amoindrir sur certaines zones (pinceau noir et réglage de l'opacité)
- un dernier réglage Courbes
Bin voilà ! ;)
Affinity Photo
Message par steph37 » 22 déc. 2021, 16:14
Ça fait longtemps que vous vous êtes dit "faut que je me mette" aux masques ! Sautez le pas avec Affinity car c'est vraiment simple et puissant et ... le tuto est en français ! :o
Affinity Photo
Message par steph37 » 23 mai 2022, 14:31
Des petites nouvelles !
L'équipe Affinity propose l'ensemble de ses produits à -50% pour une durée limitée. Il n'y a pas d'abonnement, les mises à jour sont gratuites.
C'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons :
- comme un outil de retouche classique (un équivalent, en gros, de Photoshop) ; un super produit de mon point de vue, fin et puissant
- comme un outil de traitement des fichiers astro (light, dark...).
On peut compter sur des fonctions spécialisées intégrées au produit et, d'autre part, sur les macros de l'infatigable James Ritson. James nous propose une boite à outils spéciale astro régulièrement mise à jour et qui est de plus en plus fournie. Les macros de James ne sont pas présentes dans l'installation de base, il faut les télécharger. https://jamesritson.co.uk/resources.html
Affinity Photo
Message par steph37 » 14 août 2022, 15:51
(Inspiré par un post de James Ritson)
Flat synthétique ! Je ne pourrais plus dire que je ne fais pas de flat ! :D
Je m'en sers pour traiter une image avec un défaut de vignettage mais ça peut marcher aussi pour de la pollution lumineuse, du "skyglow". (Noter que pour le vignettage, James recommande un vrai flat)
Voilà comment on peut s'y prendre avec Affinity :
L'image de départ est en bas de la pile
On la duplique par CTRL J
On renomme "Flat" le calque en haut de pile
On sélectionne le Flat et on peut faire agir dessus "Star Eater" (fait partie d'un ensemble de macros Astro de James que l'on peut se procurer ici : jamesritson.co.uk/resources.html )
Il n'y a déjà plus grand chose à voir sur ce flat mais on va le débarrasser de tous les objets encombrants, galaxies, nébuleuses (par ex avec le pinceau de retouche inpainting)
on va aggraver notre cas en faisant agir sur le Flat un flou gaussien avec rayon 100px
Le calque actif étant le Flat, on va choisir le mode de fusion "substract"
C'est pas mal mais c'est super sombre
On va du coup créer un réglage "Niveaux" et on va le placer en calque enfant pour qu'il ne porte que sur le Flat
En réglant le niveau de noirs (curseur juste sous le graphe) de la commande niveau on va pouvoir obtenir un fond de la couleur voulue
Ensuite il reste à fusionner tous les calques visibles et hop le résultat c'est l'image qui va servir dans la suite des traitements
