Re: Le visuel assisté de Sebb en CP et du planétaire (topic unique)
Une irrégulière, j’en connais un qui appréciera...!
Tu ne te facilites pas la tâche avec la pleine lune quand même...belle prise
- ouki
Désolé je prends énormément de retard avec cette saison touristique.
Ehhhhhh @sebb916 c'est quoi cette histoire tu fait des irrégulières heinnnn
Ic 10 biennnnnnnnnnn y as pas mal de tachouilles a analyser .... cool.
Continue bien cool tout ça.
- mickyman23
Je m'étais fais un petit planning mais c'est parti en cacahuète
à la fois à cause de l'emplacement et de la lumière lunaire.
Dans la cour où j'observe, entre la maison, la grange, les lampdaires et les arbres fruitiers, j'ai soit :
- un axe nord/sud, pas super large mais suffisant, avec toutefois un lampadaire plein sud
- un axe nord/ouest mais limité par des arbres assez hauts et un peu en hauteur
par contre c'est bouché coté sud ouest, nord-est jusque vers minuit, et sud-est.
Donc quand je prépare quelques cibles, il faut qu'elles soient bien orientées ; là, je venais enfin de finir de vider le double garage de tous les gravats suite à la rénovation de la ferme, j'y ai donc installé provisoirement les télescope, l'ordi, ... et j'étais resté quasiment dedans pour être protégé de l'humidité (tube dehors quand même) mais avec un champ très limité :
Et avec une lune plein à 96 %, difficile de voir grand chose même à l'oeil nu ; je disais "décevant" par rapport à ce que j'avais préparé, mais au final, un amas, une irrégulière et deux petites galaxies de magnitude 15, c'est quand même pas si mal, même si la grosse déception est de ne pas avoir eu 15 min de plus pour avoir NGC 891.
Un petit traitement de 2 min sur luminosité/contraste :
Ça pique les yeux mais ça donne une idée de ce qu'on peut voir en jouant sur l'histogramme en temps réel, ce que je n'ai pas fait (je ne suis resté que 5 ou 10 minutes dessus)/
Masque de bathinov et focuser électrique commandés, si je foire mes mises au point après ça => boulet !
Ensuite le viseur polaire
tiens j'ai trouvé deux autres galaxies visibles sur la photo :*
et voila le spot que je vais tester :
Dégagé à 360 ° ^^
Dégagé à 360 ° ^^
- Guimby
Azh des spots comme ça j'en au deux. Je n'y suis pas retourné depuis qu'ils éteignent les lampadaires dans ma commune.
Ce sont de très bons spots, mais qui conservent l'humidité a cause des champs. Donc prevoir de se mettre au plus haut pour éviter les plaques de brouillard..
Je me souviens une fois ou j'ai tout rangé en rageant pour ce brouillard non prévu par la météo... J'ai fait 100m en voiture et puis plus rien ^^
je n'avais pas pensé à ça ! le point positif c'est la route et le chemin qui part vers la colline, et personne ne passe jamais par là la nuit.
Dégagé à 360°, le rêve... Chez moi, toujours une montagne, un arbre, un sanglier
Super le spot
Moi j'en ai tout le tour de la maison des spots et y a du watt
Renvoi coudé ou pas ?
Ayant refait quelques essais cet après-midi avec l'infinity, mais de jour, je n'ai pas été capable de voir si la mettre directement dans l'axe de la lunette ou montée dans le renvoi coudé (qui fait redresseur) présente un intérêt (hormis de devoir moins sortir la crémaillère) ?
Qu'est ce qui est le mieux ?
Merci d'avance
Merci d'avance
A part pour l’allonge que ton renvoi te procure si tu as un RF, je vois pas trop l’interet avec une caméra.
Ça risque même de détériorer l'image si le miroir n'est pas de qualité ou présente quelques poussières j'imagine
Oui. Il faut un miroir de bonne qualité.
Si nécessaire il est préférable d'allonger avec un tube ; j'ai utilisé une barlow bas de gamme après avoir enlevé la lentille
Surtout pas besoin d'allonger, au contraire : quand la cam est dans l'axe (à la place du RC) le tirage est à environ 80 % de la longueur, alors qu'avec le RC le tube sort beaucoup moins, d'environ 25 %.
Or dans certaines positions (près du Zénith) la caméra vient buter sur le trépied
Je réfléchis depuis hier à la façon d'améliorer mon installation pour imager au chaud quand les nuits vont (vraiment) fraîchir.
Les contraintes :
- j'ai un monture simple (non pilotable)
- je pose mon tube selon les cibles aux trois endroits marqués par une croix : option 1 : le portable reste sous le trépied, dans une caisse en plastique pour limiter l'humidité, et un câble VGA de 10 m ainsi qu'un clavier/pad sans fil (portée 10 m max) ou une rallonge usb de 10 m aussi avec un hub pour mettre clavier/souris (plus pratique)
=> inconvénients : des fils en plus, quelques euros pour les câbles
option 2 : le portable reste sous le trépied, dans une caisse en plastique, et je le pilote à distance (uniquemement pour le stack donc) via teamviewer depuis un second pc.
=> inconvénients : wifi au fonctionnement parfois aléatoire, réactivité.
Certains ici utilisent teamviewer (je ne m'en suis servi qu'une fois, il y a une paire d'années déjà) ?
Les contraintes :
- Guimby
Tu mets ta monture en haut d’un arbre? ^^
Je me connecte sur mon poste en RDP, si tu as un Windows pro c’est top. Autrement, tu peux aussi utiliser du vnc, ça marche très bien.
Pour le wifi, prend un émetteur supplémentaire qui gère le 5ghz, tu aura plus de débit et si tu en prends un qui tourne en 5v (comme moi) tu aura plus de souplesse. Tu le met sur une batterie externe et tu le pose au meilleur endroit pour couvrir la zone qui t’intéresse.
Si tu as la possibilité, je te conseille vivement le rdp. Il n’y a pas mieux pour le pilotage à distance d’un autre poste.
Par contre là où tu va être limité c’est avec ta monture... Si tu ne peux pas la piloter tu va devoir faire des aller-retour ^^
Nan !!les petites croix ! Cet arbre là on l'a coupé l'été dernier
Mon pc astro est sous W7 Prp, celui qui prendrait le contrôle soit sous W8 (un vieux Dell) soit sous W10 Pro (ma surface Pro 4), et je ne connais rien à ce protocole
J'ai déjà un répéteur wifi, bon il est connecté en permanence à l'étage, mais pour le prix (17 euros), ça vaut la peine d'en prendre un autre pour couvrir le jardin.
Les A/R ca sera incontournable, d'où le pc astro sous le trépied, puis la prise de contrôle à distance pour moins me geler les grelots.
- Guimby
Si tu as deux postes en pro n'hésite pas une seconde et fait du rdp, tu trouveras de nombreux tutoriels sur le net et en quelques minutes tu maîtrisera le nécessaire.
Je me connecte même avec mon ipad sur mon poste en rdp, en mode feignasse sur le canapé
j'ai commencé à regarder, je fais un test d'ici ce soir, dès que la flemme aiguë qui me touche depuis ce matin sera passée
@Guimby : ça fait une heure que j'essaie de trouver comment contrôler mon pc sous W7 pro depuis un pc sous W10 Pro, si tu as un tuto explicite sous la main ca rje ne trouve aucun élément me permettant d'y arriver ?
je vais passer par teamvciewer parce que ces merdes de microsoft me sortent des yeux
- Guimby
@sebb916 Ne perds pas patience, je t'assure que c'est vraiment très facile. En effet windows paraît un peu obscure sur certains choix d'ergonomie, mais au final ça se fait très facilement.
Je te mets plusieurs liens ci dessous:
https://www.howtogeek.com/howto/windows ... ows-vista/
https://help.business.uconn.edu/index.p ... age&id=317
https://www.wikihow.com/Use-Remote-Desktop-in-Windows-7
Le dernier est plus complet car il prends en compte le pare-feu.
Je t'assure qu'il y a un gain énorme à utiliser rdp, car contrairement aux autres logiciels de prise en main à distance il n'envoie pas de successions de frames à afficher. Il y a donc un gain en débit et en réactivité
Je veux bien croire que c'est plus réactif, mais TW installé, 4 s plus tard ça fonctionnait.
Le bureau à distance entre deux version différentes de Windows ,je me souviens avoir déjà essayé il y a quelques années et abandonné.
C'est tellement antiergonomique qu'on se demande comment il est possible de programmer de la bouserie pareille.
Je me redonne une heure demain pour ressayer, après quoi j'abandonne (et je ne suis pas optimiste du tout).
