Le mickyman23 observatory...
- mickyman23
- bemo47
mais, mais, where is the problem ?Zibou a écrit : ↑15 mars 2023, 20:42Merci @spica2000![]()
Ce qui est assez gênant avec une colonne en béton comme celle présentée par notre copain @mickyman23, c’est qu’en séchant…
Et bien elle bouge, même feraillée. Ce qui était bien plat à la taloche ne l’est plus trop 15 jours plus tard.
Sauf peut-être en faisant du contraint (élingues mises en tensions dans le béton avant séchage)![]()
vu que tu mets une platine au bout de 3 tiges filetées pour supporter ta monture, c'est le réglage de cette platine qui refait l'horizontalité, donc la colonne béton toute tordue, en fait, on s'en tape un peu...
et si tu va par là, le métal ça travaille aussi, entre chaud et froid... le pied posé au sol ça peut vibrer quand on marche autour, etc etc...
mais en fait beaucoup de ces contraintes sont héritées du visuel et ne s'appliquent pas à un obs piloté en remote... personne ne marche autour de la colonne ou du pied pendant que l'on image, donc là aussi, on oublie la question des vibrations sauf si on a un agriculteur facétieux qui passe et repasse avec ses engins à 3m de la colonne peut être...
Avec ce qu'il y a sous la colonne çà m'étonnerait qu'elle bouge, à moins que le bloc détecte des ondes gravitationnelles
Moi je suis plus inquiet pour le @mickyman23 que pour la colonne. Ca le conservait les aller retour dehors dans le froid
- mickyman23
- mickyman23
- mickyman23
