VA Mono d'OPMC
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 22:21
roza7267 a écrit :
03 févr. 2025, 22:20
Opmc73 a écrit :
03 févr. 2025, 22:16
et un petit zoom 100% a 23min ...seeing super ce soir j'ocscille entre 2.5 et 3" de Fwhm
Les Savoyards sont vraiment des supers privilégiés ...
bah c'est pas toujours comme cela, la pluspart du temps j'ai une fwhm autour de 7 ou 8 , soit 4" et des fois pire sur le matin ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 22:27
Bon va faloir que je regarde de pres ce porte oculaire , car la fameuse bague qui permet la rotation j'ai l'impression que c'est une truc inutile et générateur de tilt... ca sert a rien de se casser la tete a avoir une colim impec si le focuser fout tout en l'air
Aberation dans les coins
et tilt
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 22:37
ET c'est parti pour la couche Bleue
17min de bleu
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 23:03
Et en route pour la couche verte
10 min zomm 100% dans le vert
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 23:29
Et finalement la couche rouge
et son petit zoom VA de 100% a 4min
VA Mono d'OPMC
Message par Olivier-Fantasy » 03 févr. 2025, 23:43
La meilleure ! Si tu as un filtre Ha, tu pourrais en passer un coup aussi (vu que l'essentiel à voir est sur cette couche)...
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 févr. 2025, 23:47
oui je vais faire le Ha apres
voila 19min a 100% en rouge
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 00:00
Allez soyons fou, le H alpha je suis passé a 2min de pose gain 300
Le H alpha '( la demande de @Olivier-Fantasy ;) )apres 18 min
et a 26 min
a 30 je change de cible
VA Mono d'OPMC
Message par Olivier-Fantasy » 04 févr. 2025, 00:38
Le H alpha '( la demande de @Olivier-Fantasy )apres 18 min
:clap: :clap: :clap: :dance: Yes ! :D
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 01:10
Bon un petit casque de Thor au moins en luminance pour voir. Mon porte oculaire me gave, il a encore bougé... avec un cable qui a tiré dessus mais quelle idées de faire cette bague rotative avec des vis nylon... je vais essayer de figer si je ne peux pas le regler mieux que ça.
et un petit zoom 50% vers 24 min
u rouge
fin a 30 min je passe a
la couche R ... 10 min car ca va etre chaude de faire plus pour les 3 couches...ca devient bas sur l'horizon montagneux
petit zoom a 10 min dans le rouge
et zou pour du bleu (faudra que je restack, me suis trompé de flat, j'ai pris celui du rouge )
et la version verte
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 02:40
Allez je retourne sur Ngc2903 d'abord la luminance ( et faudra que je refasse mon flat après pour tenir compte du Po qui a bougé )
après 20 min
la version rouge
la version verte
et la version bleue
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 04:27
Et je vais finir la nuit en me mangeant un hamburger (apres avoir refait mes flats pour absorber le tilt de mon po bancale).
et voila un hamburger de 24min en zoom 40%
magnitude 20.4
la version rouge en 10min
La version verte en 10 min (car il est tard ou tot et faut bientot se lev...euh se coucher :P )
pas sur de resussir la version bleue, les nuages ont envahi le ciel ....
bon ben y aura pas de bleu...dommage. Dodo time
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 19:42
Bon j'ai ressorti le RC ce soir, mais j'ai voulu mettre a jour SC et a priori un nouveau driver Touptek a ete intégré et je dois refaire l'analyse du capteur.....parce qu'ils ont changé le nom de la camera...comme j'aime ces pertes de temps précieux...pffff bon programme d'apres la bulle en L RVB et après on verra au gres des nuages et brumes.
J'ai aussi bien resserré les vis qui tiennent l'anneau de rotation de mon PO pour ne plus avoir les soucis d'hier , du coup mon flat a une tete super symétrique qui correspond bien a ma collimation ok. J'ai aussi resserré les vis des trépied car le bois a séché et j'avais des vibrations anormale de la monture...effectivement j'ai du redonner quelques tours de serrages . Donc qd cette analyse de senseur très longue .... je pourrais a nouveau shooter.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 21:14
Ah la la le soucis c'était mon cable usb... j'ai fait cette analyse pour rien
Bon c'est partie luminance sur la bulle et avec le PO d'applomb les etoiles sont nickel
FWHM aussi bonne qu'hier un zomm a 3min58
Le guidage a l'Oag fonctionne super bien, je suis même descendu a 0.37" de rms total, la c'est stable a 0.41" !
Bon en guise de couche rouge je vais prendre la Halpha , meme gain 292, poses de 2min au lieu de 60s
Apres 20 min de capture Halpha
et un zoom
Bon la couche bleu, bien moins impressionante
et je finis avec une couche verte...
quoique peut etre un peu de rouge normal ?
Bon j'ai quand meme fait 17min de couche rouge
et côté guidage ca reste impeccable malgré la descente sur l'horizon
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 04 févr. 2025, 23:57
Cible suivante, Ngc1333 la nébuleuse de l'ambryon, a voir ce que ça va donner avec la lune pas loin et assez basse sur l'horizon ouest
23min plus tard en luminance
bizarre le flat qui a l'air de pas faire son boulot alors que sur la bulle c'était ok ... je me demande dans quelle mesure la clarté lunaire vient pas fausser la soustraction du flat ?
Bon je change de cible elle est dans la brume ou derriere la vegetation...plus assez d'etoiles.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 00:50
Un petit eskimo pour la route
une petit live stack de 53s gain 300 pour chauffer
La Luminance d'abord
un zoom 150% vers 110s ça donne deja bien
allez risquons un 300% a 5 min de pose car il y a foule de détails
l'eskimo dans son environement étoilé...il y a une tachouille sur la gauche je vais zoomer
la tachouille en zoom 87% , elle commence a se détailler, on va voir dans un moment si ca se voit mieux, on dirait une spirale
a 25 min d'autres tachouilles apparaissent et il y a du potentiel de détail ! faut dire que je dois résoudre pas trop loin de mon seing ce soir avec une FWHM moyenne de 5.39 pixels donc 3" d'arc et je guide à 0.50" de RMS avec la dispersion contenue dans un rond de 1",
a 400% en tirant l'histo pour faire apparaitre les details
et filtre vert zoom 180% avec histo un peu
detail des tachouilles et je passe au filtre bleu
Filtre bleu un zoom sur l'eskimo a 4min
la vue globale dans le bleu a 5min et quelques
par curiosité voyons quelle magnitude est atteinte en luminance : 20.88 , je n'ai pas battu mon record je suis allé a 21 une fois
Filtre Vert a present et un petit zoom histogramé pour faire ressortir les détails
6min dans le vert , la nébuleuse se crame vite
couche verte 14min
Couche rouge zoom 250% a 14min
l'image complete en rouge (y a pas mal de pixel parasite malgré le dark....)
C39 etles tachouilles en rouge avec flou Gaussien pour atténuer les pixels chauds qui se voient fort dans le rouge
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 02:46
Cible suivante, vers la petite ourse, NGC2146 une galaxie qui va être interessante.
je suis curieux de voir le guidage dans cette zone d'ailleurs.
En route pour la luminance gain 300 120s
bon voila les reglages phd2 pour garder l'étoile en vue, si j'avais gardé mes reglages précédent, l'étoile partait au bout de quelques seconde en dérive totale
et c'est pas trop mal
A 13 min
Zoom a 31 min
et il y a pas mal de tachuoilles en arrière plan, je vais faire une peu durer la pose encore pour capter du signal avant de faire un peu de couleur mono
le guidage dans la region polaire se maintien plutot bien
version rouge 29min
Version bleu
version verte et l'heure d'aller dormir...
VA Mono d'OPMC
Message par kaelig » 05 févr. 2025, 10:22
Quelle série, tu as plus fait en une nuit que moi au cours de la dernière année :ave: :ave: :ave:
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 11:00
Quand il fait beau et qu'en plus le seing est super , la fatigue est rangée au placard . Après il va falloir que je traite tout ça ... et ça me fait presque 100go de données sur le pc :lol:
VA Mono d'OPMC
Message par Fabiolat74 » 05 févr. 2025, 16:16
BRAVO le rc fait des merveilles sur certaines cibles je trouve surtout les galaxies cela fait plaisir aux yeux :clap: :clap:
NGC2146 je connaissais pas ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Olivier-Fantasy » 05 févr. 2025, 16:46
Ton Eskimo va être super ! Cible pas facile, c'est minuscule !
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 17:57
oui il faut que je m'initie au traitement lrgb , j'ai fait un essai avec pix hier, ça fonctionne mais c'est fluo avec les reglages par defaut ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 17:59
Merci, oui c'est un instrument super extra pour les cibles moyennes a petites.
C'est une galaxie que j'ai trouvé par hasard par loins de la petite ourse , elles sont 2 il y a la 2146A en haut a droite et dans le fin fond il y a plein de tachouilles ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 09 févr. 2025, 20:25
un peu de ciel dégagé ce soir alors j'ai sorti le RC10 , direction M33 en mono pour le moment
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 15 févr. 2025, 21:34
Bon il y a un peu de ciel alors en route pour M78 après avoir un peu galéré avec la powerbox ...car le mele a une entrée alim usbc et j'ai pas le bon adaptateur jack/usbc... c'est un 15-20v en entrée, du coup le pc rebootait. Enfin j'ai remis l'alim d'orgine du pc et tout fonctionne. Le reste de l'équipement est bien alimenté par la power box : camera, monture , pour le pc je vais commander un adaptateur qui va bien en 12v.
pas terrible ce soir ... y a une turbulence tres forte ...fwhm entre 8 et9
arrivée des nuages mauvais flat... je refais le flat et en route les pleiades
quand ça veut pas.... je voyais des aigrette en plus sur mes etoiles, la roue a filtre tournait sans s'arreter :snooty:
Bon de toute façon c'est plein de nuages...
