Tablette + mini pc ?
Message par spica2000 » 21 nov. 2024, 12:32
roza7267 a écrit :
21 nov. 2024, 10:43
spica2000, Il est à 239 € en ce moment sur amazon ...
oui c'est bien pour ça que j'ai attendu le black Friday pour l'acheter.
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 10:06
Bon maintenant que le miniPC est là (un MELE Quieter 4C) et fonctionnel avec tous les logiciels, les bidules, les caméras et la monture, je passe à la solution de pilotage à distance. Je cherche surtout un truc très autonome avec conso réduite et batterie interne suffisante.
Après pas mal de lecture de test de matos informatique (j'adore autant que Auto Moto, c'est dire, mais puisqu'il faut en passer par là) j'arrive sur ça (pas donné mais si ça marche).
https://www.amazon.fr/Samsung-Galaxy-Bo ... SK8Y4?th=1
Samsung Galaxy Book 4 Intel U7
16h d'autonomie en utilisation continue de vidéo avec sa batterie de 63Wh. Un des meilleurs dans les tests que j'ai lu (je les ai pas tous lus évidemment). D'après mes calculs une puissance consommée de 3.9W lors de ces tests, ce qui m'étonne, car en dessous de celle du mini PC sans écran qui est attendue dans les 8W. Donc mystère?!?!?
Un écran OLED dalle mate antireflet jugée très bonne. 16Go. SSD 512Mo (seulement) mais bon avec un SSD en USB on fait ce qu'on veut derrière. Fin. Léger. Y compris son chargeur. Recharge surper rapide. Windows 11. WiFi 6 (pas de 7). Et pour l'instant, Samsung ne m'a jamais déçu. Pas de promo black Friday part contre...Et ça douille (1600€). Mais je pense qu'il faudra que j'en passe par là.
Là c'est le moment où @lordzurp devrait semer le bronx dans mon cerveau :-)
roza7267
Message par roza7267 » 23 nov. 2024, 10:40
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 10:06
Salut Spica,
Je te confirme l'autonomie. Mais tu devrais regarder du côté de Darty. Il font une belle promo sur le "book pro 2". Je viens de l'acheter à un de mes fils pour son anniversaire. Il s'agit
Du même modèle que le book 4 pro mais un peu moins véloce et sorti il y a 2 ans. Il est vendu moitié prix.
https://m.darty.com/m/achat/informatiqu ... lsrc=aw.ds
roza7267
Message par roza7267 » 23 nov. 2024, 10:47
Et quel que soit le modèle que tu achètes je te conseille vivement de dépenser 30 roros de plus
https://www.amazon.fr/FINTIE-Coque-Sams ... 135&sr=8-3
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 14:06
Bon comme je n'ai pas Windows Pro, j'étudie la piste du routeur pour créer un réseau Wifi et prendre la main à distance sur le miniPC.
On le met où? Sur le télescope ou au poste d'observation? Ou les deux sont possibles ?
Pour de l'itinérant, j'imagine qu'il faut faire gaffe au format des prises d'alim et que ça s'alimente bien en 12V...
Message par clouzot » 23 nov. 2024, 16:16
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 14:06
Tu n'as pas Windows Pro sur le Mele ? Normalement ils sont tous fournis préinstallés avec cette version. Si c'est bien le cas, tu peux t'y connecter en RDP (mode "pampa") avec n'importe quoi, comme je te l'avais écrit (un iPad, un Mac, un PC, une tablette sous Android, un smartphone...).
Pour le routeur :
* @roza7267 t'a conseillé le petit routeur GL.iNet Slate AX, que j'ai ici dans mon bureau. (j'ai un modèle plus ancien sur le scope, un GL.iNet GL-AR300M16-Ext, mais avec un Wifi 4 bien plus lent). Cette marque est très bien, pas très chère, et tu as des antennes externes
* Alimentation en USB type C, 5V, 20W maximum (dans les faits bien moins).
* Idéalement, tu l'installes côté télescope, sur un point fixe (le trépied, par exemple) de façon à ce que les antennes restent fixes.
* Alimentation : je ne sais pas ce que tu as choisi comme batterie pour tout le setup, mais plein de modèles ont désormais au moins une sortie en USB, de quoi alimenter le routeur pendant des journées s'il le faut.
* Dans ce type de montage, le Mele est soit connecté en wifi au routeur proche (comme le Mele tourne avec le tube, il vaut mieux que le routeur soit très proche, sous peine de perdre la connexion à certains moments), soit directement par un câble Ethernet d'1 à 2m qui n'a qu'à descendre du tube pour aller se brancher sur le routeur
* Depuis la tente ou la voiture, là encore plusieurs solutions : soit le wifi est capté car tu n'es pas très loin de la monture, soit tu tires un long câble Ethernet depuis le routeur jusqu'à ton refuge. Et là, comme tu veux : second routeur, ou bien câble branché directement dans la tablette/PC que tu utiliseras pour contrôler ton setup
Message par Opmc73 » 23 nov. 2024, 17:46
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 14:06
Je le.repete, mais la clé windows pro on en trouve a 9euro pour faire l'upgrade wind famille vers pro 😉
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 18:15
Opmc73 a écrit :
23 nov. 2024, 17:46
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 14:06
oui j'ai fait ça. Pour 4.9€. Mais ça prend du temps à livrer...par email.
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 18:18
23 nov. 2024, 16:16
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 14:06
Si le Mele est bien en windows 11 pro. De ce côté tout va bien. J'ai pu activer le bureau à distance.
Mais c'est côté ordi qui reste au chaud qui est encore en Winchiotte famille.
Du coup, de ce que j'avais compris il faut que je le passe lui aussi en windows pro.
Message par steph37 » 23 nov. 2024, 18:39
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 18:18
Bin non je ne crois pas. C'est celui qui est près du telescope qui doit être en version pro. Pour l'autre qui est au chaud c'est pas utile.
roza7267
Message par roza7267 » 23 nov. 2024, 18:49
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 18:18
Non c'est juste le pc distant (pc/serveur) qui doit être sous Win Pro. Le client, celui à partir duquel tu te connectes, peut être sous n'importe quel système (windows, linux, android etc.)
Message par Opmc73 » 23 nov. 2024, 18:59
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 18:15
Opmc73 a écrit :
23 nov. 2024, 17:46
Ah... Bizarre, j'en ai justement achete une le semaine passé pour upgrader un portable et je l'ai recu dans les 5 min
Message par clouzot » 23 nov. 2024, 19:01
spica2000 a écrit :
23 nov. 2024, 18:18
@steph37 et @roza7267 ont raison : inutile. Tant que l’ordinateur distant est sous Windows Pro, n’importe quoi peut s’y connecter, Apple, Linux, Windows pas pro, Android, peu importe.
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 20:58
Bon alors ça va tout de suite être plus simple. J'ai bien le mini PC en Windows 11 Pro côté télescope. Merci tout plein. Je peux reprendre tranquillement la procédure de @roza7267 alors...Go
Message par spica2000 » 23 nov. 2024, 21:07
Finalement non. La procédure de @roza7267 précise bien que les deux PC doivent avoir l'option PC à distance donc il faut windows pro des deux côtés.
@clouzot je suppose que ce que tu dis est vrai mais avec un routeur...que pour l'instant je n'ai pas.
Message par steph37 » 23 nov. 2024, 21:16
Non non non @spica2000 ! :mrgreen:
Les deux machines n'ont pas le même rôle et seule la machine près du télescope a besoin de Windows pro.
Pour te convaincre, j'ai un seul Windows pro près du télescope et ma deuxième machine est .... une tablette Android sur laquelle j'ai installé le client pour bureau à distance.
Dernière modification par steph37 le 23 nov. 2024, 22:03, modifié 1 fois.
Message par Opmc73 » 23 nov. 2024, 21:23
Message par steph37 » 23 nov. 2024, 21:41
Bin j'ai l'impression @Opmc73 que ce n'est pas le besoin de @spica2000 (son PC "au chaud" ne va pas être accédé à distance, il va se connecter comme un client sur le PC windows pro près du telescope qui lui agit comme un serveur).
Sur la machine "au chaud" qui n'a pas windows pro, il suffit pour se connecter sur le PC telescope, de mettre en route le client Connexion Bureau à distance. Et ça se fait par exemple en tapant dans la zone de recherche de la barre des tâches en bas d'écran les 4 lettres mstc (si tu n'as pas cette zone de recherche tu cliques sur la loupe et une zone s'ouvre en haut d'écran)
Puis tu cliques sur Ouvrir et ça ouvre ça :
image (1).png (42.78 Kio) Consulté 1319 fois
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 23 nov. 2024, 22:17
Quel joyeux bordel :mrgreen:
lordzurp
Message par lordzurp » 23 nov. 2024, 22:44
hein ? c'est pour quoi ?
lordzurp
Message par lordzurp » 23 nov. 2024, 22:53
donc on part sur un setup info à près de 2000 boules ... ok, soit
c'est quoi la question ? est-ce que c'est une bouze cette bécane ? pas tant. est-ce que c'est la machine que je prendrai ? jamais même si on me la donnait.
pour le même prix, t'as un macbook air 15", un XPS sous ARM 13" avec une dalle OLED tactile 3K, et pour à peine plus cher le XPS 14" avec la même config (parce que bon, franchement t'es plus à 150 balles près)
je peux pas blairer leur télephones mais je reconnais qu'il sont très bon. jamais touché un laptop de chez eux ...
mais avec ce budget, je prendrais pas de risque et resterai sur les 2 bécanes qui sont reconnues comme les meilleures machines depuis plus de 10 ans (chacune de leur coté de la force)
en truc exotique mais qui mérite le ccoup d'oeil, il y a les Surface, qui sont vraiment devenues compétitives sur le haut de gamme depuis quelques générations
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 23 nov. 2024, 23:30
Si j'ai bien compris, la seule fonction du laptop, ça va être d'accueillir la connection déportée du mini PC.
En gros, il faut un gros écran, de qualité, économe en énergie.et qui ne coute pas 1.5 smics.
@lordzurp , tu n'as rien de mieux dans ta besace ?
lordzurp
Message par lordzurp » 23 nov. 2024, 23:53
ouiouiblog a écrit :
23 nov. 2024, 23:30
moins cher ? un iPad et son clavier, tablette surface (avec son clavier aussi, hein)
si c'est juste pour servir de terminal, autant partir sur plus leger qu'un laptop "complet"
et si tu veux quand même un vrai pc, la machine que je conseille depuis un moment c'est le matebook de huawei, qui sort autour des 800€
moins cher c'est du jouet en plastique, c'est pas un choix c'est du dépit, tu prends la première machine que tu vois à ton budget, de toute façon elles seront toutes pareilles : pas agréable à utiliser
mais ça semblait pas être la demande. on tombe pas par hasard sur un laptop à 1600 balles :mrgreen:
pour illustrer ça, je t'encourage vraiment (et tout le monde :) ) à aller faire un tour dans un Apple store et jouer un peu avec un macbook pro 16".
pas pour te convaincre de l'acheter bien sur :mrgreen: mais pour comprendre pourquoi ça coute 10x le prix du laptop le moins cher
on roule pas tous en mercedes, mais quand tu mets ton fessier dedans, tu regrettes pas ta renault :whistle:
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 24 nov. 2024, 00:08
Le problème, c'est pas le prix, c'est la taille.
Je ne sais pas si on peut considérer qu'on est à l'aise pour faire du VA avec un écran de 13 ou 14 pouces (quelle que soit sa qualité).
- J'ai commencé avec un portable de 17 pouces au cul du scope : c'était OK, mais vraiment sans fioriture.
- J'ai testé une tablette 11 pouces, c'est plus confortable que le téléphone 6 pouces pour faire la mise en station, mais ça reste très rikiki
Bref, personnellement, je conseillerais un gros écran : 17 pouces ou plus (en macmachin ou en noname).
Message par spica2000 » 24 nov. 2024, 00:34
steph37 a écrit :
23 nov. 2024, 21:41
non en effet. J'avais pas dans l'idée d'aller me cailler dehors pour regarder Netflix depuis le PC du télescope.
Pour le reste je comprends rien à ce que vous me racontez.
@steph37 Dans ta procédure, il y a un routeur ou pas ?
