débuter avec ASTAP
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 nov. 2021, 14:23
17 nov. 2021, 14:12
17 nov. 2021, 13:56
Comme l'a expliqué Soulearth ci-dessus, les unitaires sont toujours sauvées brutes, sans aucune dark ou flat appliqué. Seul le stack sauvé en FITS contient ces corrections.
En fait, c'était pour le post "Pose unique", donc j'avais fait une pose de 120s, sauvegardée en save as seen, en livestack (pas avec Capture, donc je pense qu'il avait pris mon dark).
Ah OK effectivement, si on sauve juste la pose unique dans le stack le dark et le flat sont appliqués.
Mais dans ce cas, s'il t'a sauvé un PNG, c'était un save as seen donc inutilisable pour la mesure SQM. Seule la sauvegarde en FITS (16 ou 32 bits peu importe), via le bouton Save, peut fonctionner
débuter avec ASTAP
Message par Olivier-Fantasy » 17 nov. 2021, 15:04
17 nov. 2021, 14:23
Dommage, 20 c'était sympa ! :D
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 17 nov. 2021, 17:17
6) no large bright nebula should be visible
:D M31 no good :lol:
débuter avec ASTAP
Message par Olivier-Fantasy » 17 nov. 2021, 17:20
17 nov. 2021, 17:17
M31 no good
Roooooh !!!!! :drool:
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 nov. 2021, 17:39
17 nov. 2021, 17:20
17 nov. 2021, 17:17
M31 no good
Prends le coin inférieur gauche de ton image, tu es en dehors de M31 (plus ou moins), et utilise ça pour platesolver et mesurer.
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 17 nov. 2021, 18:53
Je pense qu'il est plus instructif de savoir quelle magnitude on peut atteindre pour des conditions d'exposition, de gain et de situation données.
Les valeurs de SQM me paraissent entachées d'erreurs importantes.
A propos de magnitudes, la dernière version d'Astap donne ceci pour "magnitude measured annotation"
comment doit on interpréter l'indication "limiting magnitude" ? késaco ce 7 sigma, ouverture 2.6 ???
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 nov. 2021, 19:39
17 nov. 2021, 18:53
késaco ce 7 sigma,
Limite de détectabilité de l'étoile par rapport au bruit, j'imagine. Pourquoi 7 déviations et pas les 3-4 habituelles, je n'en sais rien.
Aperture c'est l'ouverture utilisée pour le calcul de flux des étoiles, c'est un multiplicateur de la HFD (FWHM, approximativement), voir l'onglet Photometry où c'est expliqué quand on passe la souris sur la valeur.
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 17 nov. 2021, 20:37
In the left bottom corner of the image an estimate for the limiting magnitude for point sources is reported using a detection limit SNR ≥ 7. Below this value detection of point source detection becomes unreliable. The accuracy is better then ±,0.5 magnitudes. The image should not be stretched. The aperture used for star flux measurement can be adapted in stack menu tab "photometry". Results can be validated by requesting the Gaia BP magnitude magnitude of the faintest stars in the image using the popup menu option "online query".
For stretched images the reported limiting magnitude will be less reliable. Use the popup menu option "online query" to request the magnitude of the faintest sources.
Il va falloir que je réfléchisse :lol:
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 nov. 2021, 21:37
17 nov. 2021, 20:37
J'essaie de réfléchir moi aussi, tiens :
1- détection des étoiles. La détection se fait en se limitant à des étoiles dont le signal dévie de minimum 7 sigmas par rapport au bruit de fond (calcul de la déviation du signal de l'étoile et comparaison avec la déviation du signal bruit de fond). Les algos sont librement disponibles : https://photutils.readthedocs.io/en/sta ... ction.html ou bien https://free-astro.org/index.php/Siril:PSF
puis, pour chaque étoile détectée :
2- on obtient sa taille apparente en pixels, le HFD (diamètre à flux moitié). L'algo de détection donne généralement cette taille, directement.
3- multiplication dudit HFD par le paramètre aperture (qui est un multiplicateur, comme je l'ai dit). On obtient un cercle plus grand, centré sur l'étoile
4- mesure du flux lumineux total dans ledit cercle (à partir des intensités des pixels circonscrits dans le fameux cercle). Cette approche par multiplicateur est dérivée de plusieurs publis, dont certaines sont citées dans les liens ci-dessus.
Ensuite, ASTAP fait sa comparaison avec ses bases de données d'étoiles, ce qui lui permet de calibrer et de savoir que tel flux correspond à telle magnitude.
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 18 nov. 2021, 15:07
Quelques découvertes :D
Avec "Star database annotation" les magnitudes de toutes les étoiles sont affichées
Avec "magnitude measured annotation" il en manque
On peut sélectionner une étoile et demander "Online query" soit sur le catalogue Simbad (la plupart du temps il ne trouve aucun objet) soit sur le catalogue Gaia.
La réponse est obtenue via internet :dance:
Il est possible également de sélectionner une zone plus large
On obtient alors la liste de tous les objets Gaia se trouvant dans la zone
Il est facile de faire le tri en fonction des magnitudes
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 18 nov. 2021, 15:31
Autres fonctionnalités: pour les étoiles variables
Lorsqu'il y a une variable dans le champ (ou pas) on peut demander une carte sur le site de l'AAVSO
On n'aura des valeurs de magnitudes que si le champ contient des étoiles de référence autour d'une variable
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 18 nov. 2021, 16:04
Quand je te disais que ce logiciel était bien :closedeyes:
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 16 janv. 2022, 12:14
Je vous propose aujourd'hui un substitut au Folder Monitor de Sharpcap.
Pour la démo je vais utiliser 3 stacks réalisés avec SC enregistrés au bout de durées différentes.
En pratique il faudrait employer une série d'images brutes non stackées
Dans le Stack menu d'Astap sélectionner les fichiers
Puis faire "Analyse et organise images" Astap convertit les *png en *fit
passer dans l'onglet "Stack method". Rester sur "Average" puis appuyer sur le bouton "STACK"
Un fichier *.fit du stack est créé. On peut le "solver"
Ce fichier peut être post-traité avec votre programme favori.
J'ai employé Astrosurface avec une réduction de 50%
débuter avec ASTAP
Message par Lavinch31 » 19 févr. 2022, 13:39
Depuis la dernière mise à jour ( je ne sais plus laquelle)
il y a désormais la possibilité de visualiser le tilt sous forme d'un triangle .
C'est complement con ... un capteur de caméra c'est carré/rectangle :closedeyes:
Bon par contre les bagues de tilt ,elles ont 3 vis de réglage espacée de 120°..... et cerise sur le gateau , tu peux orienter ( en °) le triangle de manière à le faire coincider avec tes vis de réglage de tilt
