oui je confirme j en ai vu des masses un beau groupe en bas a gauche de la photo
- turbojf
Séance estivale pendant laquelle le RASA 8 retrouve la 294C.
Chaque objet bénéficie d'à peu près 15 minutes de poses cumulées, darks, flats de 6s avec t-shirt noir sur ciel bleu, gain = 400, exp = 30 s
Sans filtre. Du dithering au bout de 20 poses, d'où les bandes noires.
M8 et M20, avec un bon vieux tilt de la mort.
M16 M17 Barnard 104 Glop glop, pas glop le tilt
Amélioration du tilt en dévissant un peu la caméra (augmentation du backfocus)
NGC 7635 Le groupe M31 NGC 7000 NGC 6992
Dernière modification par turbojf le 10 août 2024, 13:35, modifié 2 fois.
- turbojf
La preuve que le recul de la caméra apporte une amélioration notable:
- Caprice
- turbojf
Désactivation de l'option division par les flats étant donné que j'ai tourné la caméra
Je viens seulement de m'en apercevoir.
Une M33 en 3 min 30 s suivie d'une brumeuse et balafrée nébuleuse Californie. Ce sera tout.
- turbojf
Ce soir, l'équipage constitué hier repart en exploration, mieux réglé, le back focus de la 294C a été ajusté au mieux, avec deux cales découpées dans de la cartonette façon joint de carbu.
En guise de générateur de soirée, je feuillette le livre d'Emmanuel Beaudouin "Photographier les astres en toutes saisons, édition 2007".
Les paramètres d'hier sont reconduits, le flat est du jour, pas de dithering de façon à gagner du temps.
page 81, Barnard 86, la Tache d'encre, constellation du Sagittaire, 10° d'altitude.
page 29, M8 et M20 : les nébuleuses Lagune et Trifide
- turbojf
M16
Dans l'Aigle, la nébuleuse obscure LDN 673.
En 30x30s soit 15 min
Dernière modification par turbojf le 11 août 2024, 08:30, modifié 1 fois.
- turbojf
si tu veux un fond d 'ecran
pas de soucis ça sera avec plaisirs
- turbojf
super, je te ferai un package demain matin.Fabiolat74 a écrit : ↑11 août 2024, 00:32si tu veux un fond d 'ecran![]()
- turbojf
- turbojf
- turbojf
- turbojf
Il s'agissait probablement de la dernière moisson avec l'Altair 294C car elle débloque depuis qu'un truc a cramé sur la carte électronique, du coté du jack d'alimentation. J'ai l'impression qu'à l'usage, cette prise 12 V prend du jeu, le contact n'est plus permanent, des arcs se créent et ça fini par sentir le cramé.
Exactement comme la 183C! Dommage, je savais que ça allait finir par arriver.
La 294C fonctionne encore mais grâce à une rallonge USB alimentée.
Elle ne démarre plus avec un câble USB d'1m80 branché directement sur le PC
De temps à autre, une grande ligne verte traverse l'écran verticalement, si l'exposition choisie est assez courte (ici 250 ms)
En réduisant le débit USB (curseur à 0), j'arrive à éviter l'apparition de cette ligne.
Autre amer constat, sur la gauche un bandeau violet s'installe.
Bon, bientôt une nouvelle caméra alors ?
Les dentelles en VA mode dégradé :
- monture en ALTAZ
- caméra 294C fatiguée
- 51 x 10s, gain = 900
Salut @turbojf , je suis désolée ... mais vu qu'elle n'est pas "out", ne vaudrait-il pas le coup de l'envoyer en SAV? On ne sait jamais. Il se peut que tu n'es qu'un souci de soudure.
Si tu connais un bon SAV électro à côté de chez toi, tu peux aller voir. Le souci de ses mini-contacteurs d'alim, c'est qu'ils ne sont pas assez gros pour encaisser la force d'enfichage que l'on met.
A force, ca casse au niveau des soudures.
Ce qui n'empêche pas de s'acheter une nouvelle caméra
Toutes ces prises sont en fait assez fragiles et a force prennent du jeux , c'est de plus en plus mince ....
Il n'y a pas que sur les cam .
Les prises USB itou , de la lenteur dans le trafic , du matériel qui ne supporte plus les rallonges usb ...etc , et je fais comme toi , la petite cam planétaire ,les grandes vitesses a plus .
geodob
Cette affirmation date un peu, on peut pas tout lire d'un coup.
Donc si j'ai bien compris, le fait de corriger le back focus, améliore aussi le tilt.
Le back focus normalement doit être fixe, on est bon ou pas bon, à moins de démonter.
- turbojf
Si c'est une soudure, je devrais pouvoir m'en sortir.
Je viens de recevoir une station à air chaud en vue de dépanner une carte mère de robot de tonte Husqvarna,
Après avoir remplacé 6 résistances CMS, je puis dire que je n'aime pas l'électronique du 21ème siècle.
On verra pour le cas de la caméra.
Merci pour tes encouragements.
- turbojf
parfaitement.
Dans mon cas, je pensais être bon en back focus, un avis biaisé par le fait que je n'avais plus d'autres cales en stock, à ajouter à la chaîne optique (des cales de 0.5mm) = donc pas d'autres expérimentations possibles.
Et puis au final, qu'est-ce qu'une cale? Un bout de plastique ou un bout de carton peuvent aussi faire l'affaire, et c'est en fabriquant une cale, que j'ai constaté que j'aurais pu faire mieux depuis des années.
Quant au tilt, j'ai toujours galéré avec la 183C, moins avec la 294C, pas du tout avec les petits capteurs.
Sur le RASA, la valeur de tilt est grandement dépendante de la position en x ou en y du capteur par rapport à lentille du centre de la lame.
Il existe un bon millimètre de jeu dans les deux directions.
Il faut que tu regardes ca tranquillement (personne pour te déranger). Perso, je me suis acheté une lampe loupe dans un magasin d'électro, ca aide bien à voir ce qu'il en est.turbojf a écrit : ↑29 sept. 2024, 18:03Si c'est une soudure, je devrais pouvoir m'en sortir.
Tu me tiens au courant, prends des photos avant-après.
PS: pour les cartes 21eme siècle, CMS et multicouches ... c'est presque impossible à refaire le schéma électrique pour trouver la panne.
- Caprice
Extrêmement important, j'ai omis ce prérequis et une RAF ZWO en a fait les frais
