muhe.ca
oui, 23.90 €, sauf qu'avec leurs "frais de commande" on finit à 61.44 €... le tiers d'une imprimante 3D premier prix sur Amazon... tu penses qu'elle ferait l'affaire ?
- Fredjel
Alors, je sais pas maintenant,,mais moi j’ai bien galéré avant de sortir des impressions à peu près correcte.
J’ai une creality cr20 pro qui a quelques années et que j’ai failli jeter pour en acheter une récente soit disant toute facile tellement je trouvais pas pourquoi ça merdait .
Je vais en imprimer un pour ma nièce qui a un seestar, je te dis une fois que j’ai vu si je peux t’en imprimer un (j’ai souvent des soucis de dimensions légèrement trop petites, malgré le cube de calibration)mais c’est effectivement l’envoi qui est chiant avec ce genre de pièce.
Sinon peut-être être chez azur3d, le gars est sympa, il faut des fois un peu attendre. J’y avais pris mon tri bahtinov mais je sais pas si il fabrique à la demande. L’autre problème c’est qu’il risque d’utiliser l’idée pour en vendre ensuite, ce qui irait à l’encontre des conditions du partage.
https://www.azur3dprint.fr/accueil
Perso, pour l'astro j'ai une petite dizaine d'accessoires imprimés. Ben je passe par azur3d. Pour moi ce n'est pas un usage passion ni un usage régulier ce qui fait que financièrement je m'y retrouve a payer la prestation. Et j'y gagne en temps et prise de tête.
muhe.ca
oui, azur3d a l'air pas mal, mais c'est vrai, ça pose un peu le problème d'une utilisation commerciale des fichiers fournis.
c'est pas dans ma campagne que je vais trouver des imprimantes 3d collaboratives
y a plus qu'à attendre que ce type d'accessoire sorte chez un revendeur...
@darki: tu as raison, j'étais sans-doute un peu optimiste, il ne doit pas suffire d'acheter une imprimante pour sortir le résultat espéré et ton histoire de cube me refroidit bien
Azur3d a cela de bien que si tu fourni côtes, schéma, ou tout autres éléments techniques, il fera lui même le schéma. Et comme il a l'habitude, souvent ses schémas sont mieux que ceux trouvé sur internet.
- Fredjel
mon collègue a mis les fichiers d'impression du pare-lumiere basculant sur une base d'impression collaborative : https://www.thingiverse.com/thing:6945394
Ca sera plus simple à retrouver.
Bonnes impressions !
@muhe.ca
Loin de moi l'idée de te décourager car une fois que tu as passé les premiers écueils, et pour peu que tu bricoles un peu, ça sert assez souvent.
Ceci étant, j'en ai imprimé un et il y a quelques défauts qui doivent pouvoir se rattraper au papier verre.
Voilà les photos et si ça te vas, je me renseignerais sur les frais d'envoi, sachant que l'objet pas super réussi est cadeau
- Fredjel
A toutes fins utiles "Comment régler une imprimante" : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
J'ai du en lire des dizaines avant de voir que chez moi c'était le porte buse qui s'était desserré...
Mais on sait jamais, des fois que dans celui ci je trouve une énième méthode pas encore appliquée et je te remercie du lien.
La j'ai refait le niveling et nada.
Ça me le fait que sur les petits cercles de faible épaisseur.
Et pour le reste, papier verre, lime, fraiseuse, j'imprime sans trop m'en prendre le chou et j'ajuste comme la'par exemple
- Jean78
Bonjour les Astronomes,
Cela faisait un bout que je n'avait pas posté, et c'est pas des images, c'est de la bricole
Avant propos:
/!\ Ne faite pas cela avec votre Seestar /!\
Je vous raconte cette histoire car je m'en tire assez bien, tout est revenu dans l'ordre mais il est bon de savoir ce qui suit...
Après avoir testé sans succès, (surexposition) un filtre solaire fait avec un vieux morceau d'Astro-solar Baader qui me restait mais qui n'est pas assez sombre dirais-je, me voila en train de regarder si tout vas bien sur mon Seestar et là c'est le drame: Grosses traces !!
J'essaye de les enlever très doucement sans succès
Et je me dit c'est des moisissures du coté interne! J'ai dépassé la garantie de 1mois.... Dommage
m'étonnerais que ce type d'ennuis soit pris en charge
Et me voila parti pour ouvrir la bête
C'est vrai que je l'utilise principalement en Normandie et je le récupère souvent plein de rosée...Bien que je le fasse sécher sans bouchon, et que je le range sec, je suspecte que de l'humidité est entrée.
Et me voila avec mes outils en plastique et metals que j'utilise pour décapoter les caches plastiques: Ouvrir la partie optique du Seestar
Et j'attaque sur le coin saillant voir flèches rouges, avec beaucoup de délicatesse, mais aussi de la fermeté, et donc tous mes efforts pour ouvrir sont repris sur la table afin de ne pas torturer l'axe de ce boitier optique..
C'est très bien ajusté, et donc grâce a cette spatule métallique et un réglet j'arrive a déclipser le capot, c'est relativement dur, si on ne veut pas marquer le plastique! Et voila l'intérieur mais horreur rien n'est accessible: il y a des carters qui empêchent l'accès au triplet
on voit bien le capot qui contient les miroirs, les jointures sont obturées au scotch noir:
Il y a des traces laissé par l'humidité qui a séchée, cela a fixé une espèce de poussière qui s'essuie facilement.
J'ai donc tout remonté! Les traces était a l'extérieure
, et avec un produit pour nettoyer les optiques et des chiffons microfibres pour lunettes, avec beaucoup de patience et de douceur j'ai réussi a retrouver une lentille propre
C'est bien conçu, tout encapsulé afin que rien ne bouge
J'ai pu le retester tout fonctionne parfaitement. J'ai ajouté un pare bué
Pour conclure surveillez votre lentille frontale régulièrement. Et ne tenter pas d'ouvrit la partie optique: il n'y a rien a voir
Je vous met le capot pour l'histoire
Avant propos:
Donc les traces étaient en extérieur ?! Il n'était utile d'ouvrir ?
Bon tant mieux car l'accessibilité interne semble des plus complexes.
- Jean78
C'est exactement cela: inutile de l'ouvrir: tout est pris et aligné dans des carters en plastique
RedMoon
Fredjel, pas de problème de magnétisme avec les aimants ?
- Fredjel
Aucun constaté. En même temps, c'est des 3 mm de diamètre pour 1 mm d'épaisseur. C'est très léger comme magnétisme.
A mon avis, outre le manque de graduation pour le réglage qui n'est pas le plus gênant, je trouve que la fixation du dessus va te décaler le centre de gravité qui risque de rendre le montage instable au oint de basculer avec un poil de vent. Idéalement, il me semble que la pate du dessus devrait être un poil plus longue pour que la fixation corresponde au centre du trépied.
Solution aussi, attacher un poids sous le trépied pour descendre le centre de gravité de l'ensemble. Les disque de muscu Décathlon de 500gr coutent 1€99, avec une ficelle pendue sous le trépied et 2 disques , tu as un stabilisateur modèle Darki
Si tu peux mettre une petite platine qui dépasse du côté opposé et y suspendre un stabilisateur @darki alors tu sera au top, avec en plus le porte à faux éliminé.
- ouki
Robot_boy
Je commence a réfléchir pour un S50 pour les soirs de flemme où je n'ai pas envie de sortir la lunette, faire la mise en station, l'autofocus...
Bref, j'ai du mal a trouver des photos et avis qui convergent.
C'est possible de sortir quelque chose de bien sur des cibles hors amas, Andromède, orion... ?
C'est possible de passer plusieurs heures sur la même cible ? J'aime bien faire une cible par soirée mais y passer au moins deux heures?
Ça digère bien la pollution lumineuse ? Étant en ville je n'ai pas vraiment un ciel sombre :/
- chtipépé
@Robot_boy
Le principal avantage du S50 est sa rapidité de mise en place, 5mn et il est opérationnel, de plus, il se les gèle dehors et toi tu es au chaud!
Quelques photos, traitement Graxpert.
Il s'en sort pas trop mal avec la pollution lumineuse, je suis en ville avec pas mal de lampadaires, Bortle 7.
La seule limite de temps est la batterie mais avec une batterie externe, il peut tenir 4 heures sans problème.
Robot_boy
@chtipépé merci pour ce retour
et sans passage dans graxpert ça donne quoi?
Laurent76
Bonsoir, si je peux apporter mon avis, voici par exemple ce que j'ai pu sortir la nuit dernière sur une cible moins classique, IC 2162, SH2-254 et SH2-257 dans la constellation d'Orion, en banlieue de Rouen sous un ciel bortle 5.
Image brute sortie par le Seestar après 1h de pose, avec juste la fonction denoise :
Ensuite je suis loin d'être un pro du traitement mais rien qu'avec le bête google photo de mon smartphone, je peux aboutir à partir de cette photo à quelque chose dans ce genre là, c'est peut-être un peu trop agressif à mon goût mais pour le joujou que c'est, je trouve malgré tout le résultat bien sympathique :
Sinon tu as ma page ou tu trouveras ce que j'ai pu sortir depuis que j'ai acquis cet engin, avec parfois des temps assez conséquents, si ça peut aider.
Après, personne n'en a encore parlé ici je crois, mais il semble bien que Zwo planche sur une nouvelle version d'un Seestar S50 ou S70, à voir, avec leur caméra ASI 585 MC Pro Color, de bien meilleure facture donc que celle qui est intégrée au Seestar S50 actuel. Visiblement, je dis ça au conditionnel, ça pourrait sortir pour cette année.
J'ai craqué j'ai commandé la base eq star adventurer / az-gti/seestar. Nous verrons bien ce que ça donne.
Dans le même temps, j'ai aussi commandé un coupe bordure, mais bon c'est un peu moins le sujet
Au contraire, ce genre de commande annonce le retour des beaux jours !
