Message par soulearth » 26 sept. 2021, 18:14
26 sept. 2021, 18:04
Pas besoin de switch, non ? Le routeur de la box fait le job, sans config, donne accès au mini-PC astro via le wifi de la maison.
Le switch c'est juste pour rabouter les deux câbles ensemble facilement. En plus l'électronique embarquée va re-amplifier le signal. Ce serait mieux qu'un "sucre" a RJ45 ( ça existe )
Coupleur RJ45 : https://www.amazon.fr/dp/B07TV9RWLM/r ... C4ZJYTNZ2
Dernière modification par soulearth le 26 sept. 2021, 18:18, modifié 2 fois.
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 18:17
Le mini pc sert juste de liaison entre mon matos astro et mon ordinateur portable ou il faut installer les programmes (sharpcap/ solving/ cdc / drivers...) sur le mini pc?
Message par clouzot » 26 sept. 2021, 18:18
Lot de 5 Coupleur RJ45 Cat7 Blindé Connecteur Ethernet 8P8C Ethernet Extender Réseau Adaptateur femelle vers femelle Prolongateur Rj45 - Idéal pour l'extension des Câbles Ethernet Network Coupleurs https://www.amazon.fr/dp/B07TV9RWLM/ref ... WC4ZJYTNZ2
Pas besoin : Mika a mis une embase RJ45 au mur
Message par soulearth » 26 sept. 2021, 18:19
A oui. Pas vu. Désolé. Dans ce cas effectivement câble directement jusqu'à la box.
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 18:21
Du coup?
Message par Olivier-Fantasy » 26 sept. 2021, 18:21
Je m'insère ni vu ni connu pour une 'tite question de débutant, mais qui pourra servir aux autres (débutants) : pourquoi ne pas connecter les caméras et la monture sur un simple hub + un cable USB 3.0 de 25 ou 30m (avec prolongateur) et qui arrive sur l'ordi bien au chaud à la maison ?
Car c'est ce que je fais, perso : tout le matos est sur le hub, qui sort sur un câble USB de 25m, et moi je suis assis tranquille dans ma cuisine, avec l'ordi portable :)
Les logiciels et tout le bazar informatique est sur mon PC "normal", qui est branché par un long câble USB à la monture qui est 25m plus loin. Et ça fonctionne très bien... Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir deux PC : un au pied de la monture (au risque qu'il prenne l'eau) + un autre plus loin qui le contrôle ?
(escouzi, pas taper, escouzi, pas taper !! :mrgreen: )
Message par clouzot » 26 sept. 2021, 18:23
Du coup?
Du coup : tout ce qui est astro (drivers, Sharpcap, ASTAP, CdC etc) va sur le mini PC astro.
Tu accèdes à ce mini-PC à distance, le bureau Windows s'ouvre dans une fenêtre de ton PC actuel et tu la mets en plein écran : c'est comme si tu étais sur le mini PC
@Olivier-Fantasy on peut, j'ai tourné comme ça des mois. Mais à partir d'une certaine distance ça merdouille (j'avais 20m de rallonge active, c'était bien, plus je crois que le débit ne suffit plus)
Message par soulearth » 26 sept. 2021, 18:23
L'intelligence, les softs, c'est tout sur le pc astro. Le pc salon sert juste de contrôle a distance du pc astro
Message par soulearth » 26 sept. 2021, 18:28
@Olivier-Fantasy , jusqu'à présent il utilisait un silex, une sorte de hub USB mais qui sort en Rj45 pour faire les 25m. Et ça fonctionnait bien. Mais sa nouvelle cam 269c n'aime pas la ruse.
Y'a pas mal d'atténuation en USB sur 25m, donc la cam risque de ne pas apprécier non plus.
Mais surtout le câblage RJ45 enterré est déjà installé
SebLeGris
Message par SebLeGris » 26 sept. 2021, 18:37
Et du RJ45, c'est mieux que de l'USB
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 18:44
A la construction de mon futur observatoire j'aurais 15 mètres linéaire de câble entre ma maison et mon set up.
En USB3.0 ça pourrait le faire... J'ai juste 10m de tranchée à faire...
Et plus besoin de mini PC, tout réinstaller les programmes...
C'est donc également une option... :closedeyes:
Message par clouzot » 26 sept. 2021, 18:49
D'expérience, l'USB c'est des emmerdes potentielles, c'est vraiment un truc pas fait pour ça, surtout avec des cams qui sortent 20Pix et qui bastonnent bien le bus.
Une fois le mini PC installé et stable, ça ne bouge plus. Le mien, il est installé depuis novembre 2019, tel quel, j'appuie et il s'allume, 30s après je peux lancer l'observation. Ne cherche pas à réinventer la roue...
Message par bemo47 » 26 sept. 2021, 18:55
oui mais non !
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 18:57
oui mais non !
Dac jme couche.... :closedeyes:
Message par bemo47 » 26 sept. 2021, 18:58
pt'ain les dauphinois c'est gratiné ! :mrgreen: :mrgreen:
bon, je sais, mais j'ai pas pu me retenir ! :D :D
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 19:01
Sans rancune Bernard... :lol: :lol: :lol:
LoupRouge
Message par LoupRouge » 26 sept. 2021, 19:06
Voilà ma solution , toute simple au vu de ce qui précède, mais cela fonctionne chez moi.
L'observatoire est en remote depuis avril. Je suis à 20km donc j'ai essayé de l'automatiser au mieux sans avoir vos compétences en information.
L'observatoire est piloté en wifi et cable ethernet. Wifi pour le toit ouvrant la webcam les prises connectées... Le câble rj 45 relie le pc Windows 10 asus à la box.
Je me connecte de chez moi avec teamviewver.
Tout fonctionne .
Tous les logiciels sont sur le pc au pied du telescope.
Voilà c'est simple et cela marche depuis 6 mois...
Comme je suis loin du telescope j'ai fait simple dans le but de avoir aucun ennuie
Message par clouzot » 26 sept. 2021, 19:25
Donc la suite : trouver le bon mini PC, au bon prix. En particulier, un qui accepte de tourner sans avoir d’écran (mode « headless »).
Mon NUC le fait (au début non, mais une mise à jour l’a permis par la suite). Est-ce que les
PC que tu as trouvés @bemo47 savent aussi fonctionner sans ajouter le fameux dongle HDMI (ceci dit j’en ai un dont je ne fais rien et que je peux refiler à notre isérois volant)
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 19:44
C'est super gentil les copains mais d'abord je tente le silex et après on voit.
Un truc qui me chiffonne c'est que j'avais acheté spécialement un pc portable de compète pour avoir ma nouvelle caméra.
Y a pas un solution pour se servir d'un mini pc juste pour liaison télescope = Ordi portable salon sans installer tout sur un ordi dehors?
Je demande heinnnn... :shifty:
En tout ca milles Merci pour toutes ces attentions :ave:
Message par bemo47 » 26 sept. 2021, 19:59
Est-ce que les PC que tu as trouvés @bemo47 savent aussi fonctionner sans ajouter le fameux dongle HDMI (ceci dit j’en ai un dont je ne fais rien et que je peux refiler à notre isérois volant)
aucune idée ou du moins je ne pense pas, mais le dongle hdmi reste une solution tout à fait correcte, je dois en avoir un moi aussi d'ailleurs
ben justement, pour gérer la prise de vue donc SC en live stacking, avec un stellarium pour le pointage, y a pas besoin d'un pc de compète, même avec phd2 à côté pour du guidage. Seul souci éventuel c'est que le live stacking ne tourne pas super bien, dans ce cas, on fait la prise de vue avec un autre soft qui fait juste la capture des images car SC sans live stacking ça ne semble pas sauvegarder les brutes. Et ensuite depuis ton PC de compète tu a un SC qui travaille en folder monitor, donc il va lire les images du pc distant au fur et à mesure qu'elles tombent dans le répertoire, et le live stacking se fait sur le pc de compète, ensuite ce qui consomme et nécessite le pc de compète ce sont les softs de traitement de tes images si tu en utilise.
Message par bemo47 » 26 sept. 2021, 20:02
petite remarque aussi sur les pc que j'ai trouvé, j'ai axé la recherche sur le processeur, et donc avec un score correct, ensuite ils ont aussi 8Gb de RAM et 256Gb de SSD en général, mais ils n'ont pas beaucoup de ports USB3, souvent c'est 1 en façade et 1 en arrière, des fois plus. Si pas assez alors il faut ajouter un switch USB3 alimenté, mais c'est à voir lors du choix du mini pc.
Message par mickyman23 » 26 sept. 2021, 20:05
OK merci.
Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. :geek:
A voir pour la suite alors.
Merci les copains. ;)
Message par turbojf » 26 sept. 2021, 22:07
Salut,
Je n'ai pas lu l'intégralité de ce fil alors toutes mes excuses si doublon.
Je te suggère des boitiers KVM pour déporter écran/clavier/souris à 100m du PC, qui lui restera sous la monture.
Il y a plusieurs variantes.
Message par kawa » 27 sept. 2021, 21:18
23 sept. 2021, 22:48
Alors qu'en USB3 c'est le jour et la nuit non?
Et mon gestionnaire de température fonctionne nickel!
La gestion est certainement plus réactive , j'ai eu des problèmes avec la zwo533 en USB2 .
Apres tu peux faire un essais avec Altair capture .
Bon j'avais pas vu la derniere page , je vois qu'on reviens sur les puissances USB2/USB3 .
Pas a dire de plus , l'usb3 c'est plus sur .
Message par mickyman23 » 27 sept. 2021, 21:41
@bemo47
Bernard qu'est ce tu penses de ça? :hand:
https://www.amazon.fr/Lenovo-ThinkCentr ... 3829939031
