VA de Petit Astro à la 385 de mon jardin
- Djibi
VA de Petit Astro de mon jardin
Et bien, c'est une belle moisson que tu nous as fait là !
j'aime particuièrement M82, trés jolis détails capturés
- turbojf
Super tout ça @Petit Astro , c'est sympa de revoir la galaxie de la patte d'Ours
- Petit Astro
- Petit Astro
Elle est pas mal même si le gradient est puissant sur la gauche. Toutes ces images étaient bien meilleures en live depuis SC sur mon écran que là. J‘ai bien aimé M1 par exemple, faudra que je reprenne les frames individuelles pour voir ce que je peux en tirer d’ailleurs.
Pour la patience, c’est beaucoup plus simple de l‘être quand on est trankil au chaud en train de faire autre chose, à en oublier presque le scope puis qu’on s‘aperçoit soudain que ça stack encore et alors on se décide à changer de cible, que de tortiller dehors à se peler le jonc
- Petit Astro
Le temps étant reparti à la grisaille, quelques clichés de la dernière sortie mais ré-empillés sous Siril depuis les frames unitaires.
Rien d'exceptionnel, car pas de traitement particulier, juste tenté d'améliorer la chose via l'histo à la louche mais avec la lune si présente difficile de faire des miracles.
M1
M76
NGC 40
NGC891
NGC6946
NGC7331
M1
M76
NGC 40
NGC891
NGC6946
NGC7331
- Petit Astro
Merci, j'ai pas trop pu tirer dessus.
Allez une p'tite lune avec le RDF, à juste 800 de focale environ, pas du gros détail :
Au naturel Avec petit traitement ondelettes pour faire ressortir les détails
- Petit Astro
Petite sortie, hier soir avant que les nuages ne gâchent la fiesta !
Matériel et Paramètres :
- Rdf Meade 3.3 Direct au Q du scope
- à 767mm de focale d'après astrométrie soit f/3.27
- Filtre UV IR cut
- C9.25 sur monture évolution avec la table équatoriale
- Poses unitaires de 7,5s
- Gain 200/600
- CPWI pour le pointage
- Remote avec Teamviewer
Conditions :
- Beaucoup d'humidité et lorsque j'ai mis le PB, la lame était malheureusement déjà pleine de buée
- Mise en station alignement à coup de Plate solving uniquement,
- Mise au point au masque de Bathinov
- Flat et Dark
- Alignement polaire plus poussé, à coup de plusieurs ASPA dont un carrément sur la polaire, donc un bien meilleur suivi que la sortie précédente (Drift pas trop puissant et Rotation assez stable)
Frames individuelles réempilées sous Siril 90% conservées par FWHM pondérée
Bubble Stack_277frames_2078s
M1 Stack_159frames_1193s
M33 Stack_131frames_983s
M76 Stack_124frames_930s
M81 Stack_171frames_1283s
M82 Stack_82frames_615s
Et au passage une Uranus "live stackée" en 28 frames seulement, dans la fournée, qui nécessiterait une focale bien plus élevée mais j'avais pas le temps, la météo jouait la montre
Demain matin arrivera normalement l'Evoguide et son correcteur dédié ainsi que quelques accessoires. Je vais pouvoir enfin avoir un peu de champ malgré l'IMX 385 pour stacker d'autres cibles et m'essayer au Polar Align avec SC voire l'autoguidage PHD2
(Sûrement de belles emmerdes en perspective
- Filtre UV IR cut
- Gain 200/600
Conditions :
- Flat et Dark
- mickyman23
Petit Astro a écrit : ↑13 nov. 2020, 18:47voire l'autoguidage PHD2 (Sûrement de belles emmerdes en perspective !)
Ben si tu as la polaire , pourquoi pas un polar align avec SharpCap ?(il va mieux que ASPA pour ma part )Petit Astro a écrit : ↑13 nov. 2020, 18:47Alignement polaire plus poussé, à coup de plusieurs ASPA dont un carrément sur la polaire,
Bon le 3.3 pas mieux que le mien ....
M81 ma préférée
- Petit Astro
Car pas assez de champs avec la 385. SC refuse de poursuivre. Pour le 3.27 j’ai poussé de trop le BF afin de tenter de faire passer la chose mais malgré cela c’est pas suffisant. En plus j’ai du tilt avec le nose + visual back. Ça entraîne de facto des étoiles encore plus patates et un effet starwars en vitesse supra luminiquekawa a écrit : ↑13 nov. 2020, 20:55Ben si tu as la polaire , pourquoi pas un polar align avec SharpCap ?(il va mieux que ASPA pour ma part )Petit Astro a écrit : ↑13 nov. 2020, 18:47Alignement polaire plus poussé, à coup de plusieurs ASPA dont un carrément sur la polaire,
De toute façon ce rdf c’est limite comme système pour tomber en focale, le scope étant en f/10 en natif on ne peut pas faire de miracle. Bon ça permet certes de gagner du temps en terme de pose mais faut réserver cela au petits capteurs exclusivement et pas être trop regardant en dehors du centre de l’image la correction est loin d’être optimale et ça vignette sévèrement.
Dernière modification par Petit Astro le 13 nov. 2020, 21:27, modifié 2 fois.
- Petit Astro
Ça sent le vécu je diraismickyman23 a écrit : ↑13 nov. 2020, 19:31Petit Astro a écrit : ↑13 nov. 2020, 18:47voire l'autoguidage PHD2 (Sûrement de belles emmerdes en perspective !)
Ce n'est pas évident , il faut être assez prés de la réalité , mais j'y arrive avec le red 6.3 (mieux avec le 3.3) et la 290 , bon c'est chaud .Petit Astro a écrit : ↑13 nov. 2020, 21:15Car pas assez de champs avec la 385. SC refuse de poursuivre
Plus pour affiné car j'ai un viseur polaire qui est assez bien réglé .
- Petit Astro
Premiere sortie à l'Evoguide sans flattener. (Stacking en cours)
Mon premier Polar Align (je ferai un petit tuto avec monture Alt az sur wedge
Enfin du champ !
Dark et flat
Gain 200/600
Poses de 15s
Save as seen
M31 Difficile d'équilibrer en remote via le wifi mais je suis au chaud
M45
Enfin du champ !
Dark et flat
Gain 200/600
Poses de 15s
Save as seen
M45
Ca fait bizarre hein, de passer de 1500 à 500mm de focale...!Petit Astro a écrit : ↑15 nov. 2020, 22:42Premiere sortie à l'Evoguide sans flattener. (Stacking en cours)
Même sans flattener tu n'as pas trop de courbure de champ, ça sort bien même sur les bords.
- Petit Astro
Tout à fait très bizarre !
La simplicité de stack déjà, la légèreté, la mise en œuvre et surtout que je passe à 253mm (vérif astrométrie) de focale là, contre 775mm avec le rdf 3.3 tout pourri sur le C9
Voilà la dernière de la soirée, nuages qui viennent tout gâcher.
M33 toujours en save à seen Effectivement y'a pas énormément de déformation, je m'attendais à plus, mais bon faut dire qu'avec le petit IMX 385, ça pardonne pas mal, car on arrive très vite sur les bords
Prochain test avec flattener pour comparer !
Dernière modification par Petit Astro le 15 nov. 2020, 23:58, modifié 2 fois.
- Petit Astro
Rempillement rapide sous Siril, un peu trop d'ailleurs
J'ai dû foirer un truc sur les Pléiades
J'ai toutes mes couleurs qui dégagent même sur M33 !
- Petit Astro
Enfin une belle nuit.
Deuxième sortie pour l'Evoguide 50 sur Monture Evolution + Wedge
Dark et Flat
Bande chauffante
Problème de MAP avec le Flattener pas réusi à la faire malgré tests avec plusieurs BF, donc j'ai du faire sans
Mais avec Filtre UV/IR cut cette fois
Petits hic avec la saturation dans le bleu
Que du Save as Seen
De 22h30 à minuit :
Califonia Stack_80frames_1200s IC 1805 Stack_80frames_1200s IC 1848 Stack_81frames_1215s M31 Stack_82frames_1230s M33 Stack_80frames_1200s
Dark et Flat
Bande chauffante
Que du Save as Seen
De 22h30 à minuit :
Dernière modification par Petit Astro le 18 nov. 2020, 04:42, modifié 1 fois.
- Petit Astro
De minuit à 4h30 :
IC 342 Stack_40frames_600s IC 405 Stack_81frames_1215s IC 443 Stack_61frames_915s LBN 863 Stack_42frames_630s M1 Stack_50frames_750s M81 et M82 Stack_80frames_1200s M81 Stack_61frames_915s NGC 2174 Stack_131frames_1965s Pleiades Stack_84frames_1260s Allez il est temps d'aller au dodo que levé pour le boulot très bientôt
Nuit courte mais satisfait de la sortie, c'est tellement rare depuis la rentrée !
- mickyman23
- Petit Astro
Effectivement, bon j’etais un peu au radar aujourd’hui qd même
Pour la MAP, j’ai compris, il y a une bague d’allonge incluse et déjà en place sur l’Evoguide.
Il ne faut pas mettre le flattener à la suite puis respecter le BF de 17,5mm mais dévisser la bague afin de la remplacer par le flattener sinon on ne peut pas atteindre le focus. Rien dans la doc par contre à ce propos
- Djibi
Sympa ce grand champ .... avec une 385 !
tu as également pas mal de trainées de pixel chauds. Je dis également car je me suis mis à en avoir cette nuit.
Je vais voir si un changement des réglages de sigma clipping de SC arrive à modifier ça
Belle série , pas chomé.
C'est quoi ces auréoles bleues autour des étoiles ?
Tu as mis la déconvolution ?
