VA au bord des bois : le live !
L'ASIAIR c'est quand même du bonheur pour ce faire une soirée astro en semaine
Je suis bien d'accordFalconpage a écrit : ↑23 mars 2022, 18:25L'ASIAIR c'est quand même du bonheur pour ce faire une soirée astro en semaine
Première sortie samedi soir depuis longtemps ....
L'ASIAIR à jour, premier pointage le tube part à l'envers vers la monture
Après arrêt d'urgence me voilà reparti correctement.
Je fonce pour profiter de la comète K2 malgré sa position et le ciel loin d'être sombre.
Première mise au point via l'EAF : le tube grince comme jamais (encore des sueurs froides !) : va falloir démonter et graisser tout ça.
Il y a du vent, chaud pour le guidage.
Voilà quelques images : la comète K2, M10 puis M13 : c'est de la capture d'écran sur ma tablette, pas de flat, pas de dark
On me dit dans l'oreillette qu'un gros truc rouge arrive chez moi dans 48h
Bonsoir à tous,
Live vite fait ce soir, malgré le boulot demain je ne pouvais pas rater ce ciel sans lune, sans nuage et sans vent !
Ma nouvelle AM5 est de sortie, je galère un peu à fixer mon téléscope au support, c’est fait pour glisser la queue d’arronde et non la poser et serrer.
Du coup il faut la faire glisser dans le sabot : je crains que la jolie peinture rouge ne tienne pas longtemps
(je suis maniaque ^^)
Enfin bref, malgré un jour pas encore complètement tombé j’attaque :
- mise en station ultra simple avec l’ASIAIR, le conrtôle très fin de la monture est un plaisir.
- on débute par M13, j’utilise le mode live stack de l’ASIAIR, j’ai effectué des darks, flats
Poses de 30s pour ne pas cramer le coeur, il fait encore un jour.
20x30s
20x30s
Un petit tour par les dentelles du Cygne : cette fois des poses de 60s et j’ai oublié de changer de dark (c’est ceux de 30s …)
Ca va être interessant au post traitement.
Je guide à 2s et ça le fait bien
20x60s
20x60s
Et pour finir cette courte soirée comme @Caprice , une M101
Charcutée à coup de satellites
20x60s
20x60s
- Caprice
Je suis sur tablette avec l'ASIAIR, l'histo n'est pas évident à toucher.
Ca devrait donner quelque chose de sympa en post traitement.
- Caprice
C'est clair, elle porte déjà bien ses couleurs (et ses détails)Falconpage a écrit : ↑28 juil. 2022, 00:07Je suis sur tablette avec l'ASIAIR, l'histo n'est pas évident à toucher.
Bonjour à tous,
Petit compte rendu de ma séance du dimanche soir (terminé à 2h00, ça pique ce matin pour partir au boulot).
J’ai passé mon dimanche après midi à régler mon secondaire à l’aide de l’OCAL PRO, vivement mon araignée alu, le réglage vertical est tout juste suffisant pour arriver à une bonne collimation.
Enfin j’ai réussi à aligner parfaitement mon secondaire ! La collimation devrait donc être excellent au lieu de bonne.
Mise en place vers 22H30, alignement sans problème de mon AM5.
Le but de la soirée : tester ma collimation et estimé le travail à effectuer côté tilt et backfocus du réducteur.
Mes observations, en vrac
Gain 120 et poses de 60s
Le gain de la collimation est sensible
J'ai à la mise au point EAF une étoile de référence à 2.5 contre 3.2 auparavant.
Hier soir j'ai fait mon montage standard pour le backfocus avec les éléments livrés avec la caméra (je me suis installé la démo de CCDI) :
Ce soir je monte à la place du 21mm une bague à tirage variable afin de trouver le parfait backfocus.
C'est parti avec la bague réglable :
- premier test avec 3mm de plus :
Troisième essai après avoir ajouté environ 2mm :
Hmmm que du tilt ? On dirait ....
J'ai juste desserré puis remis la cam en place :
Je vais essayer d'enfoncer plus le train optique mais j'ai peur de ne plus pouvoir faire de mise en point.
Bon j'ai sorti le train optique pour faire rentrer le PO et voir si ça améliore les choses :
C'est presque identique.
Est convenable ou bien il faut corriger ce vilain coin en haut à droite ?
Pour finir la soirée, une image quand même, un bout des dentelles, 1x300s gain 120 (sans rien)
Et puis mince encore une dernière, même chose mais avec gain 390 : du VA de course ^^
cool, ca marchhe bien
Tu es content de l'AM5? Elle pèse combien la tête?
- fcouma
Top tout ça avec ton AM5
Il va falloir aussi que je m'attaque au tilt
Elle pèse 5kg, le pied est en fibre de carbone et ne pèse rien.
Vu qu'il n'y a pas de contre poids c'est un vrai poids plume, ça me surprend à chaque fois que je la déplace.
Pas de problème à me dire de l'apporter au fond du jardin si l'envie m'en prend.
Je pourrais même déplacer l'ensemble tube + monture mais j'évite car pas pratique à prendre en main et je ne veux pas abimer le matos.
C'est léger, il faut être prudent suivant la charge mise dessus car ça pourrait vites basculer (pas avec mon setup
ZWO fourni avec le pied un textile à mettre entre les pieds pour lester si besoin (sac de sable, une mallette, etc.).
Hier soir je guidais à 2s et j'étais systématiquement en dessous de 0.7, voir 0.4 vers le zénith.
C’est reparti pour une petite soirée malgré la lune et le vent.
Ayant mis le masque de chanfrein et la nouvelle araignée c’est le moment de tester !
M13, dark, flat gain 120
8x30s
8x30s
Un petit tour vers les dentelles du Cygne
Edit : j’ai posté dans le noir, le réglage de l’histo n’est pas bon
114x30, dark, flat, gain 120 et un vent de fou.
Je vais jeter un paquet de light ……
Dernière modification par Falconpage le 07 août 2022, 01:23, modifié 1 fois.
