N.I.N.A.
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 12 févr. 2022, 20:16
Nouveau plugin dans NINA : Web Session History Viewer
Permet de visualiser les images en cours de session et celles des jours précédents, nombre de jours paramétrable
Et ce depuis un autre PC ou via internet si on publie le site sur le net.
exemple
N.I.N.A.
Message par fcouma » 12 févr. 2022, 20:52
@bemo47 : merci, ça semble refonctionner ... Par contre, Nasa Sky Survey c'est super lent :cry:
Stellarium est pratique car NINA ne connait pas la nomenclature "habituelle" , je crois que l'ASIAIR est du même genre :whistle:
La rotation de l'image implique de choisir un rotateur manuel puis de suivre les indications de NINA ?
As-tu testé les mosaïques dans le séquenceur ? Il faut paramétrer chaque cible , on ne peut pas faire un copié collé des paramètres par exemple du rectangle 1 vers les suivants ?
exemple avec M31 :
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 12 févr. 2022, 21:31
fcouma a écrit : ↑
exemple avec M31 :
alors moi j'utilise HIPS 2 FITS Sky Survey, nettement plus rapide, et puis tu as aussi le Sky Atlas offline, qui peut avoir son intérêt, une carte du ciel façon CDC
Dans NINA on trouve tous les Messiers, NGC, LDN et peut être d'autres, il n'y a que si tu veux chercher et pointer une étoile, là je ne sais pas comment on fait...
Effectivement si l'objet n'est pas référencé, une recherche via Stellarium peut être utile
Assistant de cadrage : non, pas besoin de rotateur, moi je reprends juste l'angle de rotation de ma caméra qu'il donne quand il fait une astrométrie, et je le reporte dans le menu cadrage, sur rotation, et il te mets ton champ dans la bonne position puis tu peux le bouger pour affiner ton cadrage sur l'image qu'il t'a récupéré, sinon on peut aussi déclarer un rotateur manuel et faire tourner le cadre jusqu'à être à la position réelle du champ, cf un post de @Lavinch31 récemment
Mosaïques : il te le fait tout seul, faut juste cliquer dans le nombre de panneaux horizontaux et verticaux que tu veux
N.I.N.A.
Message par fcouma » 12 févr. 2022, 21:40
bemo47 a écrit : ↑
Oui je suis en train de télécharger SkyAtlas offline au moins pour avoir les images lors de la recherche
bemo47 a écrit : ↑
ok merci ;)
bemo47 a écrit : ↑
Je l'ai fait mais ma question portait sur le séquenceur et le paramétrage des panneaux
Autre question sur ASTAP : je l'avais installé pour mon ex 355mm mais maintenant le FOV n'est plus le même avec mon 150/750 (x3), il faut que je fasse quoi ? Retélécharger les bonnes plaques ?
Dernière modification par fcouma le 12 févr. 2022, 21:54, modifié 1 fois.
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 12 févr. 2022, 21:47
@fcouma
Je ne crois pas qu'il y ait d'images dans sky atlas, c'est juste une carte du ciel un peu rustique, mieux vaut le HIPS pour les images, après on doit pouvoir charger un catalogue avec images mais ça risque de peser très lourd....
Et pour la mosaïque, depuis l'assistant de cadrage, tu cliques sur ajouter une séquence et tu te retrouves avec toutes tes séquences, une par panneau, ensuite tu peux paramétrer chaque panneau et surtout dire qu'ils les réalise en tournant, 1 pose sur chaque séquence au lieu de les faire en série...
Et si tu utilises le séquenceur complexe, tu peux faire un modèle de séquence d'abord avec tous les paramètres et il va te créer une séquence par panneaux avec les paramètres du modèle et hop c'est parti... mais le complexe... comme son nom l'indique... c'est plus complexe... :ninja:
mais hyper puissant
edit : ah ok, je crois que j'avais pas bien lu ta 1ère question sur les mosaïques, effectivement je pense que la seule solution c'est le séquenceur complexe, avec le simple je vois pas trop comment copier/coller les paramètres...
et la démarche serait la suivante :
- tu crée une séquence avec tous les paramètres que tu voudras sur ta mosaique, pose, nbres, gain, filtre, offset, dither, etc...
- tu la sauve en template
- tu crée ta mosaïque et au moment de créer une séquence, tu choisi complexe, il te demande sur quel modèle, tu choisi le modèle créé précédemment et hop c'est prêt
le complexe n'est pas si difficile à aborder, c'est un peu de la programmation en imbriquant des objets$
encore mieux, je viens de voir un plugin Constant for Exposures :
là tu définis des constantes pour temps de pose, iterations, dither en tête de séquence, et toutes les cibles ou panneaux qui vont être créées auront ces valeurs si j'ai bien compris...
N.I.N.A.
Message par fcouma » 12 févr. 2022, 22:13
bemo47 a écrit : ↑
Super, je regarde ça
Sinon as-tu une réponse pour ma question sur ASTAP ?
J'ai téléchargé SkyAtlas local : ça donne ceci
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 12 févr. 2022, 22:26
Pour ASTAP ce sont tes paramètres de pixel size et focale dans NINA qui seront utilisées donc rien à faire côté ASTAP si c'est ça ta question ?
N.I.N.A.
Message par fcouma » 12 févr. 2022, 22:33
bemo47 a écrit : ↑
C'était ça :D
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 16 févr. 2022, 10:29
31 déc. 2021, 10:26
29 déc. 2021, 18:06
je découvre le plugin "Hocus Focus" ... quelqu'un a pu tester ?
testé et validé hier , la detection est bien meilleur, j'ai encore grappillé quelques points sur l'autofocus. Certaines nouvelles anotations sont également sympa .
A venir prochainement :
Hocus Focus v1.11.0.22
- Large internal code restructuring to prepare for adding tilt and backfocus aberration calculations. That's coming in the next release.
Intéressant de pouvoir surveiller ces paramètres en live !! Je vais encore attendre un peu avant de me prendre CCDi moi :D
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 16 févr. 2022, 10:55
31 déc. 2021, 10:26
il semblerait qu'une version HocusFocus soit buggée, j'ai pas bien compris laquelle ni si c'est corrigé, mais je pense que oui
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 16 févr. 2022, 11:05
Oui il faut désinstaller et réinstaller le plugin pour retourner sur la version précédente le temps de régler le bug en question .
N.I.N.A.
Message par fcouma » 23 févr. 2022, 22:22
Quand on image plusieurs objets par séquence, comment faire en sorte que NINA créer un dossier par objet ?
Sur mon mini PC, elle met tous les LIGTHS à la suite :?
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 23 févr. 2022, 23:00
fcouma a écrit : ↑
il faut le configurer dans Options> Imaging
tu peux customiser ton arborescence comme tu le souhaites . tu choisis tes pattern name ( en double cliquant dessus) et tu les sépares avec un double antislash "\\" à chaque fois pour créér ton arborescence
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 24 févr. 2022, 00:07
fcouma a écrit : ↑
autre exemple comme spécifié par @Lavinch31 , ici mon paramétrage et ce qu'il donne en répertoires, mais à toi de spécifier ce que tu souhaites... on peut tout faire ou presque :D
N.I.N.A.
Message par fcouma » 24 févr. 2022, 08:02
Merci !
Tellement de choses à voir que j'avais zappé cette partie.
J'adore jouer avec les "pattern" :lol:
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 24 févr. 2022, 16:56
31 déc. 2021, 10:26
La v25 est dispo , et j'en attend beaucoup de cette maj 😄
Hocus Focus v1.11.0.25
- BUGFIX: AutoFocus failures now save AF reports
- BUGFIX: Having "Measure HFR improvement" disabled on AF no longer causes a failure
- New aberration inspection tool! This is the first release full of several features:
-- AutoFocus Analysis - Performs an Auto Focus using your AF settings, but additionally computes curves for the center and corner regions of the image split into a 3x3 grid. Backfocus issues is estimated by the difference in HFR between the corner mean HFR and the center HFR. Tilt is estimated by the difference in the optimal focuser position for the 4 corners
-- Single Snapshot Analysis - Takes an exposure and provides an Eccentricity Vector Field, which can be a useful tool to visualize backfocus issues. This requires tilt to have been corrected already for it to be useful
-- Analyzing saved AF runs. This uses the Hocus Focus "Save AF Runs" feature that saves images and focuser positions for AF runs so they can be reviewed or replayed at a later time
- Coming Soon:
-- FWHM Contour Map for Single Snapshot Analysis
-- 3D visualization of tilt from AF Analysis
N.I.N.A.
Message par Caprice » 24 févr. 2022, 20:52
bemo47 a écrit : ↑
- Coming Soon:
Sympa ça, vivement la V26 :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 24 févr. 2022, 23:50
Darks Customs
Un plugin qui comme son nom l'indique ........non rien à voir..... c'est un assistant pour déterminer l'offset de focalisation entre vos differents filtres ( bien que parafocaux.... ;) )
Mais qu'est ce qu'il raconte :ugeek:
Disons que vous avez un ciel dégagé ( oui ça arrive des fois) et vous souhaitez sur une seule nuit vous faire une cible en LRGB ou autres mélanges ( SHO, LHaVB etc...)
Dans le passé vous avez déja tenté ce genre d'exercice et manque de pot une fois rendu a la couche bleue vers 5h30 du matin , le soleil commence à se lever et vous n'avez pas pu terminer cette derniere couche ... vous allez maintenant vous taper 10 jours de nuages et vous ne pourrez meme pas vous occuper pendant ce (sale) temps a traiter votre image... vous voilà bien :closedeyes:
Pour ne plus vous faire avoir , vous allez au travers de votre sequenceur lancer une loop afin de changer de filtre à chaque prise d'image ( ex: L-R-V-B-L-R-V-B-L-R-V-B etc....) au moins vous aurez l'integralité de vos couches de disponible.
SAUF qu'a chaque changement de filtre , pour bien faire , il faut refaire un focalisation !
Mais imaginez devoir refaire la map après chaque image ... que de temps perdu :naughty:
Raison pour laquelle vous pouvez dans N.I.N.A renseigner une valeur d'offset entre chaque filtre. Lorsque dans votre sequence il y aura un changement de filtre , N.I.N.A deplacera le focuser de la valeur de l'offset correspondant. Cela vous evitera donc de faire une nouvelle mise au point sur ce filtre N+1
Pour se faire , on fait la MAP sur un filtre , on releve la valeur de positon du focuser -> on passe à l'autre filtre , on fait la MAP et on releve la nouvelle position du focuser etc.... etc.....
Vous l'aurez compris l'offset correspond au delta de position du focuser entre 2 filtres .
Je ne me suis jamais attardé sur ce plugin car il etait dispo qu'au travers du séquenceur avancé et je n'ai toujours pas franchi le cap !
Mais depuis la v1.1 , il est dispo au travers d'un outil dans la partie imaging :dance:
-vous indiquez à N.I.N.A votre filtre de référence ( par exemple le filtre L qui aura un offset à 0 )
-vous renseignez le nombre d'itération ( le nombre de fois où N.I.NA fera la MAP auto pour chaque filtre)
- vous allez boire une biere ou six le temps que N.I.N.A bosse à votre place
et si tout s'est bien passé vous obtenez vos valeurs d'offset ( N.I.N.A vous demandera de les valider pour mettre à jour ces valeurs dans les options de le roue à filtre.)
N.I.N.A.
Message par sebb916 » 18 mars 2022, 19:47
Bonsoir
J'aurais un peu de temps ce we pour commencer à découvrir NINA.
Là je viens de le lancer sur le mini pc fraichement configuré et.. aucune de mes caméras QHµY n'apparait dans le menu des caméras, alors qu'elles sont reconnues sous SC ?
J'ai la dernière version beta.51.
Le Sesto senso 2 est bien proposé et connecté (pour exemple)
N.I.N.A.
Message par sebb916 » 18 mars 2022, 21:14
Un bug de connexion USb apparemment : les caméras n'étaient même pas présentes dans SC....
Pas compris...
J'ai débranché/rebranché les ports usb et ça fonctionne. Bizarre non ?
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 18 mars 2022, 21:26
sebb916 a écrit : ↑
18 mars 2022, 21:14
Pas compris...
J'ai failli te proposer ça mais tu disais que sous SC ça fonctionnait....
Moi ça m'arrive souvent, au démarrage... Après c'est bon
N.I.N.A.
Message par sebb916 » 18 mars 2022, 21:36
Ca fonctionnait le we dernier, là je n'avais pas relancé. SC tellement ca me paraissait évident que ca devait fonctionner.
bizarre qu'il ait fallu débrancher et rebrancher les deux câbles usb.
je vais voir la vidéo récemment partagée. ne serait-ce que pour trouver comment voir une image avec :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 18 mars 2022, 21:51
sebb916 a écrit : ↑
18 mars 2022, 21:36
passes sur discord on peut regarder ça en live si tu veux, si tu as du ciel...
N.I.N.A.
Message par sebb916 » 18 mars 2022, 22:01
suis déjà couché :mrgreen: :mrgreen:
f6uhbgf
N.I.N.A.
Message par f6uhbgf » 19 mars 2022, 10:38
sebb916 a écrit : ↑
18 mars 2022, 21:36
Qhy et leurs drivers foireux :evil: que je me suis déjà battu avec pour faire fonctionner ma 485 :doh:
Alors a ce que j'ai compris les mise a jour ne s'installe pas forcément sur Windows , et pour ce faire faut mettre un peu les mains dans le cambouis .
Dans Windows aller dans le gestionnaire de périphériques (sans qu'aucun périphériques ne soit branchés )
Puis dans affichage cliquer l'option périphérique caché afin que tout puissent apparaître .
Normalement Astrolmaging Equipment devrait s'afficher .
Maintenant dans pilote : rechercher automatiquement les pilotes dans C:\
