Dossier Allsky
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 18:59
Tu cherches dans le mm style que celui de la 224 ? Ou comme ca ?https://commonlands.com/products/allsky-m12-lens
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 14 janv. 2022, 20:45
Poussin a écrit : ↑
Oui j'ai vu mais comment on les fixe sur le nez de la 224 ? C'est un pas m12 alors qu'on a du 1 inch donc 25...
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 21:07
J'avais devissé celui du 224 ici
viewtopic.php?p=92071#p92071
Faut trouver la grosse bague qui fait adaptateur entre la 224 et le fisheye
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 21:15
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 14 janv. 2022, 21:25
Poussin a écrit : ↑
Donc ca pr l'obj
https://a.aliexpress.com/_vb6mfZ
Et ca pr l'adapt
https://a.aliexpress.com/_ujVuNH
Alors là ! Chapeau !!
Mais si il se dévisse je devrais pouvoir aussi et pas besoin de la bague.. je vois ça...
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 21:27
Chez moi, je peux tout dévisser en tout cas
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 14 janv. 2022, 21:39
Poussin a écrit : ↑
exact, mais c'est un diamètre de plutôt 20 ou 21mm, reste à trouver le fisheye qui va là dedans, et pas des M12 qui sont pour des plus petits capteurs, là on est sur un capteur 1/3"
celui ci par exemple https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... mainSearch
et non même pas bon, m12.... ou alors faut une bague vers m12...
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 22:46
Y'a un truc que j'ai du rater... Qu'est ce que tu as comme matos et qu'est ce que tu cherches ?
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 14 janv. 2022, 22:57
Poussin a écrit : ↑
une 224 avec son objectif wide d'origine, et je veux lui mettre un fisheye pour faire une Allsky
mais j'ai finalement pris ça, risque mesuré ....
Dossier Allsky
Message par Poussin » 14 janv. 2022, 23:07
Oki(j'avais bien raté un truc :lol: )
Ca a l'air bien les 2 que tu as choisi
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 20 janv. 2022, 12:18
ben voilà, facile, ma allsky est "presque" prête :mrgreen: :mrgreen:
une fois refermée c'est bon non ? :ninja:
ahhh, y a peut être d'autres trucs à faire pour que ça marche :mrgreen: :mrgreen:
Dossier Allsky
Message par Olivier-Fantasy » 20 janv. 2022, 12:36
bemo47 a écrit : ↑
Non, secoue bien la boite, avec un peu de bol, à un moment ça fera une image ! :mrgreen:
Par contre, fais gaffe, sur le Pegasus, t'a une pièce qui a l'air cassé. C'est marqué "C'est pété" dessus ! 8-)
Dossier Allsky
Message par Lavinch31 » 20 janv. 2022, 12:39
Ça me démange ..., j'ai un Pi3B qui pourrait être recyclé .
Dossier Allsky
Message par SBRCoach » 20 janv. 2022, 13:09
Tu devrais faire des trous pour laisser l'air circuler ds ton boîtier et la chaleur se dispatcherait mieux
Moi j'ai mis un petit ventilo très léger aussi pour la circulation d'air commandé avec ton Pegasus
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 20 janv. 2022, 13:28
oui, j'ai des petits ventilos donc je vais percer aussi !
encore un peu de boulot...
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 20 janv. 2022, 13:29
bemo47 a écrit : ↑
ben je secoue et ça image pas trop !
Y a quelque chose qui cloche là-dedans
J'y retourne immédiatement !!! :mrgreen:
Dossier Allsky
Message par Olivier-Fantasy » 20 janv. 2022, 14:29
Juste pour savoir : à quoi il sert le Pegasus, dans la boite ? Parce que la 224 n'a pas besoin d'alim... donc, tous ces fils, en plus de la cam et de son USB, c'est juste pour les ventilos ?
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 20 janv. 2022, 14:44
Résistance chauffante, ventilos, alim du pi, donc 1 seul cable 12v pour connecter la boîte
Dossier Allsky
Message par Lavinch31 » 20 janv. 2022, 14:52
tu as un transfo pour passer de 12 a 5v pour l'alim du RPI ?
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 20 janv. 2022, 15:05
Oui c'est le fameux CPT
Sinon le nouveau Pegasus pocket mini a une sortie réglable et donc il peut sortir du 5v, mais un peu cher...
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 26 janv. 2022, 12:42
des news.... de cette Allsky...
pas terribles... j'ai voulu bien faire et installer un Pegasus Pocket occase pour gérer la résistance et les ventilos en fonction du dew point, ce que le pegasus fait automatiquement
donc boitier reçu, les sorties dew marchent super bien, mais les sorties 12V qui auraient dû alimenter le Pi ne sortent rien !!! et elles sont bien ON dans l'appli de gestion.
contact avec le vendeur : il certifie que tout fonctionnait bien chez lui... hm hm... why not....
contact Pegasus, oh surprise réponse immédiate, le dénommé Evans réponds du tac au tac, impressionnant et rassurant pour tout ce qui est Pegasus !!!
On conclue qu'il doit le voir pour réparation si besoin, et je savais pas mais Pegasus est en Grèce !
donc recherche tarif optimisé pour envoi...
Packlink me donne du 60 Euros !!!
Colissimo me donne 17€ mais quand on arrive au bout il dit remise en boite aux lettres impossibles, seul choix 66€ !!!!!
Chronopost dit 17€ et ça semble fonctionner.. why not...
Je cherche encore et tombe sur Boxtal qui me propose plein de tarifs dont un à 9€ avec un service Delivengo de La Poste
Je vais sur le site de Delivengo, il faut un Siret pour s'y inscrire donc impossible depuis le site lui même
Mais via Boxtal, ça marche, étiquette générée, numéro de suivi fourni, paquet déposé au bureau de Poste local qui trouve bien la référence dans son système, ça semble OK.....
9.41€ imbattable, à suivre pour voir si ça arrive bien.... en tous cas retenez Boxtal pour vos recherches de transporteurs.
Mon occase va me coûter cher....
Dossier Allsky
Message par soulearth » 26 janv. 2022, 13:22
Si tu t'en sort pour 9.41€ tu t'en sortiras bien. Mais c'est chiant. C'est sur.
Par contre je suis un peu atterré. Tu va a la poste on t'annonce 66€. Tu passes par un intermédiaire qui forward a la poste, on te dit 9€ !
Dossier Allsky
Message par soulearth » 26 janv. 2022, 13:28
Messieurs allSkyeur, vous saviez que vous pouviez mettre en ligne votre flux vidéo sur windy? Je trouve ça super sympa, ça permet de rapidement voir l'état du ciel avant de charger la voiture.
Dossier Allsky
Message par bemo47 » 26 janv. 2022, 13:35
exact !!! ça j'ai pas compris encore !
Dossier Allsky
Message par SBRCoach » 23 févr. 2022, 18:53
Oui essayé
C'est pris en cpte pour la mienne (mais pas entièrement) : https://www.windy.com/fr/-Webcams/Franc ... 8,3.193,12
(bon là j'ai du baisser le mat avec les tempêtes successives d’où la portion du ciel limitée - âpres pas gênant vu que c'est pourri depuis des semaines
