VA Tiyann
VA Tiyann
Oui, faut que je regarde cette option
Actuellement je pilote via wifi sur Sky safari
La 224 est en st4 et en usb sur la 294 qui elle est reliée au pc
Configuration standard
Après je sais pas si y’a moyen de rester piloter via wifi et Sky safari tout en passant par eqmod
J’ai déjà essayé de piloter via cpwi/raquette : échec
par contre en wifi ça fonctionnait mais j’arrivais plus à choper skysafari
VA Tiyann
bonjour a tous,
hier soir au menu, revu le passage de tout les câbles et essai d'autoguidages.
au final, ce matin j'y comprends encore moins que hier soir....
j'ai quand même été essayé de choper quelques chose histoire de pas rentrer bredouille.....bon ca a déconné aussi de ce coté
cause : flats ou lune ou les deux bref....passons : quand ca ne veut pas.....
dernière courbe de la soirée avant l'abandon :
bon dimanche a tous !
VA Tiyann
Courage ... tout est la faute de mémère Sélène. Donc, ne t'inquiète pas
Nous aussi, ca arrive, un setup qui marche et qui se met à déconner. Des fois, il faut profiter des soirées nuageuses pour faire bouger cela sous la lumière
VA Tiyann
bonjour a tous,
cette nuit, nouvelle essai de guidage a phd2.pendant que j'essayais de comprendre cette diablerie, j'ai laissé tournée un peu la cam' sur le triplet (histoire de pas rentré bredouille
) il y avait du signal, dommage que ca déconnait coté réglage de guidage
DOF
en pose de 40sec gain 120
a 2H30, capital patience épuisé en plus, l'humidité commençait a bien croché dans le vêtements : terminée
en bonus :
DOF
en bonus :
VA Tiyann
bonjour a tous,
soirée inespérée hier soir, mise en place du matériels en catastrophe
, je ne pensais pas que le ciel serait favorable
après un alignement via CPWI et un crash test avec PHD2, tout semble collé (merci encore pour les conseils sur le post coté débutant)
en pose de 60 sec, gain 120, DOF + guidage
je commence avec le triplet
je dérape ensuite sur M86, je décentre volontairement pour mettre la petite NGC 4440 dans le champs
y'a beaucoup de monde !
un petit tour sur NGC 4565
je pensais stopper la, mais finalement je suis parti voir M63
bonne journée a tous
VA Tiyann
salut @Tiyann
super le parcours une impression de deja vue
j ai fais quasiment le même hier soir
VA Tiyann
Bonjours à tous
Lors de ma dernière session, si dessus, je me suis poser une énièmes questions concernant les flats
il faut que l’histo’ soit au 2/3, ça ok
je réalise mes flats à l’aide d’un morceau de tissu blanc tendu (t-shirt)
J’éclaire ensuite grâce à une source de lumière (un truc genre plafonnier bien blanc)
Selon la distance de la source lumineuse, le temps d’expo varie forcément.
Dans quelle temps d’expo’ disons mini et maxi peut-on naviguer pour la réalisation de flat ?
Merci et bon week-end
VA Tiyann
Je ne pense pas, d'une part le mode auto flat du logiciel à tendance à trop ramassé l'histogramme, du coup on est loin de ce que l'on voit habituellement. Mais si tu regardes l'image sauvegardée finale, ca y ressemble beaucoup plus. Moi, j'étais perplexe devant le mode auto pour les flat. J'ai testé et au final, ca fait bien le bon filtrage sur l'image finale.
Ensuite, comme on veut le haut de la courbe à 60% max, en jouant sur le temps ou la luminosité, on y arrive.
VA Tiyann
bonjour a tous
malgré un ciel dégagé hier soir, un voile d'altitude était bien présent
la lune était néanmoins visible
j'avais sorti le mak pour prévoir le coup
toujours avec la 224 avec le réducteur 0.5X
3 vidéos de 5000 images pour essayer de faire un assemblage en tuiles
VA Tiyann
voici 2 images issues de ma dernière session avant que je ne m'attarde sur M51
150/750, avx, autoguidage, asilive, pas de filtre cls (je voulais voir la différence sans...) DOF
34 x 60 sec : et la seconde :
12 x 60 sec :
12 x 60 sec :
VA Tiyann
bonjour a tous,
session improvisée hier soir avec mon ensemble planétaire (mak 127/1500)
l'idée était de faire quelques photos de la lune, mais au final....parti plus loin
réducteur de focal sur la 224,une cinquantaine de dark de 2sec et roule.
commencé avec M13,2x422 : (résultat stack et astrobricol)
M63, 2secx327 :
j'ai essayé de choper d'autre galaxie, mais pas moyen d'empilé, pas assez d'étoile guide pour le logiciel...dommage sur certaine y avait moyen de faire quelques chose de franchement sympa, du moins avec ce genre de matériel. loupé le sombrero, arrivé des nuages.......
M63, 2secx327 :
VA Tiyann
un essai que je voulais faire depuis un petit bout de temps, tester le mak sur mon AVX (zwo 224 mc + reducteur 0.5x)
mise en station, pas extra mais bon....
en pose de 2 sec avec des dark
j'ai poussé jusqu'à un peu plus de 1000 images
