Le VA couleur de geodob
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 04 déc. 2024, 16:31
Petite session toujours ça de pris :mrgreen:
De mon côté. Mon autoguidage a décroché un peu avant 3h….
Le VA de geodob
Message par John Mc Burn » 04 déc. 2024, 16:32
@geodob peut être qu'une orientation plus judicieuse du capteur permettrait d'avoir un canasson qui respire, ça rentre bien mais il faut tourner ton capteur de 90° pour être plus à l'aise.
Pour les focus cube, on a ça sur les deux setup et jamais eu le moindre soucis avec Nina, même sans ouvrir unity au préalable.
Je ne mets rien a jour quand ça marche donc je suis encore en ascom 6.5. je suis au boulot la, mais a l'occasion ce soir si tu as discord on peut regarder ça si tu veux, l'autofocus de Nina est hyper efficace et le focus cube ultra précis.
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 04 déc. 2024, 17:04
04 déc. 2024, 16:32
J'ai essayé, mais tourné du mauvais côté, alors j'ai remis comme avant. Ayant galéré assez, j'ai laissé comme cela.
Quoique, il y a 2 bouquins écrits par 2 auteurs le cheval couché de Xavier Grall et le cheval d'orgueil de Pierre-jakès Hélias,
des bretons bien sûr, mais de vision différente, fin de la parenthèse culture. :D
04 déc. 2024, 16:32
Je connais pas discord, et ce soir je vais pas traîné.
Je viens de faire un essai autofocus avec Nina cet après-midi sur le mini pc, celui qui voulait pas se connecter, il fait bien ces acquisitions d'images, bien sûr j'ai une erreur
de détection hfr, normal les étoiles dans la journée ça marche pas trop. ;)
Le problème en hiver, c'est la durée du créneau pour régler tous ces problèmes.
Comme je l'ai écrit un capteur genre 269c me plairait bien, mais en rupture depuis un moment.
NB: je ne snobe pas ce capteur :D
Le setup astro, matos et soft, quand ça marche on touche plus, c'est comme les moteurs de voitures (avant).
Merci de ta proposition, il y a un mois ça marchait, depuis j'ai upgradé les softs, grave erreur.
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 04 déc. 2024, 17:10
04 déc. 2024, 16:16
u peux aussi simplement utiliser l'assistant Focus multi étoiles directement dans SC...
Dans ce cas, il faut que tu déclare le focuscube dans le setting de Sc ?
Disons que j'étais un peu énervé, les nuages ne s'arrêtent pas quand j'ai un problème. :mrgreen:
04 déc. 2024, 16:16
Ps : pour Nina, je ne peux pas te dire, on est en froid tous les deux depuis un moment
Je le sais, elle me l'a dit, elle aimerait bien renouer contact avec toi. :D :D
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 04 déc. 2024, 17:16
Pour en revenir à la position du capteur, je l'ai bien vu dans Stellarium, que j'ai utilisé hier soir,
mais quand je demandais une cible dans le 300° par ex, je clique sur pointer et il s'en va dans le 120° environ.
Encore un soft qui me joue des tours. :think:
Le VA de geodob
Message par Olivier-Fantasy » 04 déc. 2024, 17:39
geodob a écrit : ↑
04 déc. 2024, 17:10
Normalement, cela se fait tout seul... Dans ton menu de droite, tout en bas, il y a les flèches de direction et le bouton de platesolve. Et juste en-dessous, il apparait le menu de focus (si tu voulais le bouger à la main)...
geodob a écrit : ↑
04 déc. 2024, 17:10
:romance-heartsthree:
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 21 déc. 2024, 15:40
Hier soir petite trouée dans la grisaille à partir de 23h00
Mise en station, un peu longue avec quelques nuages, c'est un soucis quand on fait le réglage, il affiche "could not solve",
alors faut attendre.
Lunette TSapo 80x 480 réducteur 0,8 (f=384)
Filtre antlia RVB2
Gain 210, offset 6, expo selon mon humeur ;)
Pas de guidage, cette sortie assez tardive n'avait qu'un seul but faire la Map avec le AAF de touptek.
Nina très bon logiciel n'est pas capable d'acquérir les images des étoiles derrière les nuages.
Donc Map approximative à la télécommande, entre les nuages. :?
M52 Amas sel et poivre de Cassiopée et C11 nébuleuse de la bulle
M52 C11 sas
M52 C11 stack18x40sec
Ic405 Nébuleuse de l'étoile flamboyante
Le save as seen
Stack 30x20sec
NGC1491 Nébuleuse de l'empreinte fossile
save as seen
stack 23x40sec
NGC7380 Nébuleuse du sorcier
Save as seen
stack 16x40sec
Ensuite, vers 1h30 vu que le ciel paraît plus dégagé, je lance Nina, après plusieurs essais infructueux, réglages step et backlash,
j'arrive à faire une courbe d'autofocus, super. :D
Dans l'euphorie ambiante je paramètre Hocus focus, rien que le nom me fait flipper. :mrgreen:
Après bien sûr plusieurs essais j'arrive à avoir une analyse complète, avec une erreur dont j'ai pas compris le sens.
Ensuite j'ai voulu réitérer, mais les nuages couvrait le ciel vers 2h30, il est temps de plier.
J'ai acheter une AM5n, il y a un mois, je sais certains diront que je me suis un peu fourvoyer, c'est léger (en poids)
ça suit pas trop mal, mais alors cet espèce de logiciel "Asimount" sorti tout droit de windows 3.1, m'a fait
galérer un petit moment.
La monture est bien, mais qu'est ce que je regrette GSserver.
Avec GSserver, je savais qu'il était là, quand j'arrêtais sharpcap, c'était le dernier à se fermer, le Boss quoi, celui qui
éteint la lumière quand tout le mode est parti, mais le premier levé en toute discrétion.
Avec asimount j'ai eu des soucis de port com, elle ne se met pas en mode équatorial d'office, j'ai un message quand je choisit
équatorial, me disant "restart the mount", je la restart comme il dit, donc bouton marche/arrêt sur la monture,
ça redémarre mais rien n'y fait je peux pas la piloter.
Il y a peut-être une procédure, allumer la monture avant les logiciels, je ne sais pas. Moi je branche le setup sur le 220V,
j'alimente tous les ports usb, cam, aaf, usb am5, et ensuite si j'oublie pas je démarre la monture avec le bouton m/a,
et je lance Sharpcap, en sélectionnant la cam, asimount s'affiche en premier plan.
Une autre question j'ai lancé Nina charger le profil et il me demande s'il doit recevoir les paramètres de la monture ou envoyer
les siens à la monture, moi j'en sais rien, alors après c'est la zone parce que le time n'est pas bon.
Dans ce cas je ferme tout et je redémarre le pc, une espèce de hard reboot.
Soirée normale , plein de galère logicielle. je viens de lever les yeux et je m'aperçois qu'il est temps d'arrêter d'écrire. :D
Dernière modification par geodob le 21 déc. 2024, 16:37, modifié 1 fois.
Le VA de geodob
Message par Olivier-Fantasy » 21 déc. 2024, 15:58
Je ne te dirai pas pour Nina et l'AM5, mais les images sont sympa ! :)
Ps : pour la mise en station (et la mise au point), tu montes le gain quasi à fond et tu fais des poses de 2s ? Parce que si tu restes au gain normal et 10s de pose (ou plus), je comprends que ce soit long et galère :P
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 21 déc. 2024, 16:12
21 déc. 2024, 15:58
Je me sers de la lunette guide camera 462mono, et je pousse le gain un peu, mais s'il y a des nuages,
surtout ici ils passent en coup de vent.
Faut que je regarde si je n'ai pas mis les darks et flats de la lulu dans le profil chercheur de la 462.
D'ailleurs je pense pas qu'il y ai besoin de darks et flat pour le polar align.
A vérifier.
Le VA de geodob
Message par Olivier-Fantasy » 21 déc. 2024, 16:25
Dans Sharpcap, menu de droite, tu peux enregistrer des "Profils". Cela t'évite de remettre à chaque fois tes réglages.
Donc, tu peux enregistrer ton profil "VA" habituel... mais du coup, tu peux aussi enregistrer un profil "MES-MAP" (ou le nom que tu veux, moi je l'ai appelé "Chercheur") avec un gain surboosté et des poses de 2s... juste pour la mise en station et la mise au point.
Ensuite, tu cliques sur ton profil "VA" et tu commences ta soirée :)
Ps : en ce qui concerne faire la MES avec la lunette guide, je ne sais pas si ça marche, je n'aurais pas osé (car pas aligné avec ton instrument principal). Mais si ça se trouve, ça se fait... Les "pros" nous le diront ;)
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 21 déc. 2024, 16:30
21 déc. 2024, 16:25
J'ai pas pensé à ça, je l'utilise car c'est une mono.
J'ai déjà un tas de profil, lunette, newton
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 23 déc. 2024, 11:37
Hier soir sous les rafales de vent , 70Km/h, quelques trouées dans les nuages. Plus les lumières de Luna Park, pour ça
je dis rien, faut bien que les enfants s'amusent. ;)
M33 sas
Ic 1396 la trompe d'éléphant
NGC1499 nébuleuse de la Californie
Pas simple, du vent, des nuages et des problèmes, c'est ma spécialité, avec la monture Am5n.
C'est plutôt avec Asimount
Galère pour synchroniser la monture avec les logiciels.
J'ai pourtant tout paramétrer pour que ce soit stellarium qui gère la synchro, latitude et time.
param telescope stellarium.png (181.11 Kio) Consulté 6038 fois
Que faut-il cocher dans les paramètres "laisser ascom décider" ou "utiliser les réglages de stellarium"
Je me suis rendu compte ce matin que j''avais aussi activer la connexion au démarrage de stellarium avec la monture EQ6r géré par Gsserver.
Pas simple un pc et plusieurs profils. :cry:
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 23 déc. 2024, 11:56
Salut @geodob
Sortir ça, avec le temps qu’il y avait, c’est plutôt cool
Je essayé au seestar : le voile nuageux plus le vent : impossible
S’ajoute à ça le risque de pluie :ninja:
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 23 déc. 2024, 12:04
Tiyann a écrit : ↑
23 déc. 2024, 11:56
c’est plutôt cool
C'était surtout pour vérifier les paramètres stellarium, nina pour la synchro, mais c'est pas encore au top.
J'ai essayé un autofocus avec Nina pour la map, trop de nuages.
Le VA de geodob
Message par Tiyann » 23 déc. 2024, 12:27
Ma dernière sortie avec ma lunette, c’était plus ou moins dans les mêmes conditions juste pour valider l’eaf :closedeyes:
Reste plus cas choper une bonne nuit bien propre
Le VA de geodob
Message par kawa » 23 déc. 2024, 13:21
geodob a écrit : ↑
23 déc. 2024, 11:37
Moi je choisi 'Logiciel tiers ' mais je pilote la monture avec CPWI de Celestron . J'évite de me servir des 2 sur une même session car j'ai déja eu des problèmes de gestion entre eux vers le méridien ( certainement par mon manque d'expérience ) .
geodob
Le VA de geodob
Message par geodob » 23 déc. 2024, 13:52
23 déc. 2024, 13:21
C'est aussi mon cas. :D
Je trouve peu d'infos sur ces problèmes avec l'AM5, la plupart des utilisateurs ont l'asiair.
Avec Gsserver pour skywatcher EQ6r, je n'avais pas de soucis, les 2 ont du mal à cohabiter.
La solution, un mini pc par monture et connexion à distance. ;)
geodob
Message par geodob » 17 janv. 2025, 13:46
Sortie lunette TSapo80x380 et uranus585C gain 210 (unitaire)
Je voulais revoir le cheval et Orion en couleur et ensuite passer en mono avec la minicam8
quand ces cibles seraient dans le champ, mais à23h30 après changement de cam les nuages sont arrivés juste quand j'allais
faire la mise au point.
M1 nébuleuse du crabe
stack 36x20sec
NGC281 nébuleuse Pacman
stack 36x20sec
ngc7380 nébuleuse du Sorcier
stack 36x20sec
IC1848 nébuleuse de l'âme ou Baby nebula
stack42x20sec
Ce n'est qu'une parie de la nébuleuse. ;)
IC434 nébuleuse de la tête de cheval
stack 24x40sec
@John Mc Burn J'ai tourné la lunette pour que le canasson respire. :D
M42 grande nébuleuse d'Orion , juste un morceau
stack 26x20sec
Le coeur est cramé
déjà le résultat en une frame de 40sec
Save as seen 1 frame 40sec
J'aurais bien aimé voir ces 2 cibles avec la cam mono et la lulu, mais le ciel en a décider autrement.
Message par Olivier-Fantasy » 17 janv. 2025, 15:00
Chouettes images !! Bravo :clap:
C'est le filtre Antlia qui te fait sortir les nébuleuses aussi bien ?
geodob
Message par geodob » 17 janv. 2025, 16:27
Oui, antlia RVB V2, tri bande, ça fait bien son boulot avec un ciel assez bon, c'était le cas hier soir, avant que les
nuages arrivent. :D
Je suis assez content de cette petite lunette apo avec réducteur 0,8.
Comment éviter de cramer le coeur des nébuleuse, c'est pas simple ?
Edit: Je reste au gain unitaire
Message par Olivier-Fantasy » 17 janv. 2025, 16:43
Si tu parles de M42, perso je l'aime bien "cramée" (moi je dis "au naturel").
Mais ça ne fait pas comme sur ton image, où là ça ressemble plus à un bug d'affichage... (sinon, ce serait juste très lumineux).
geodob
Message par geodob » 17 janv. 2025, 16:53
J'ai fait plusieurs stack de 2 ou 3 frames pour orienter la lunette, et j'ai décalé sur stellarium pour centrer l'image.
Je vais regarder les fichiers fits.
geodob
Message par geodob » 17 janv. 2025, 17:09
Sur un stack de cadrage j'ai sorti cette image
m42 cramé.png (812.5 Kio) Consulté 5951 fois
Et sur le stack final sur 27 fichiers fits, seul le fits 11 est bizarre
m42 fits11.png (700.89 Kio) Consulté 5951 fois
geodob
Message par geodob » 06 mars 2025, 14:05
Comme beaucoup , même en Bretagne le ciel était favorable, Fwhm entre 3,5 et 4, résolution imageur 1,56". ;)
Monture Am5n, lunette TSapo 80x384, caméra 585 uranus c pro , filtre uv-ir cut, sauf sur Pacman filtre antlia RVB 2
Je continue mes essais de suivi avec Phd2.
M42, on ne la présente plus, stack 32bits poses 60sec 11mn, filtre UV-IR cut
M51, classique save as seen poses 60sec 30mn UV-IR cut
M82 save as seen poses 20sec 10mn filtre UV-IR cut
NGC281, Pacman save as seen poses 20sec 10mn filtre Antlia RVB 2
Le suivi n'est pas trop mauvais
phd2 m42.png (92.91 Kio) Consulté 5817 fois
Je suis à 3 sec d'expo pour Phd2, j'ai essayé moins mais ça n'améliore pas. Il y a sans doute des paramètres à modifier.
Par contre, la monture est sur une colonne fixe, J'ai fait un essai avec le newton 150x600, environ 11Kgs prêt à l'emploi,
sur la monture AM5n.
J'ai placé un inclinomètre numérique sur la colonne, suivant la position du tube j'ai 0,1° de défaut, ce qui fait 6' de degré.
cette colonne est sur une plaque de béton de 50kgs , avec environ 150kgs de fonte dessus;
J'avais fait cela en provisoire, ça dure un peu :mrgreen: , mais je l'avais posée sur 4 petites briques.
Je n'aurais dû en mettre que 3, cela aurait éviter le risque de "bancalisation" de la colonne.
Ce provisoire , c'était dans un projet d'observatoire avec toit ouvrant, toujours d'actualité, mais une nouvelle maison côté
Nord est arrivée avec une baie vitrée plein Sud, plein phare sur le tube, surtout que ce sera sûrement un éclairage leds.
Donc proget d'actualité, mais peut-être pas au même endroit, à voir. :think:
Message par dob250 » 07 mars 2025, 14:00
sympa tout ça
le suivi est suffisant pour cette lulu en tout cas
J'avais vu pourtant que les montures harmoniques répondait très et très bien aux corrections et donc que des corrections courtes était préconisé dans 500 ms il me semble.
Tu utilise quel algorithme le prédictif PEC? car elle doit avoir des oscillation très régulières et donc PHD2 doit pouvoir anticiper facilement ces mouvements
