Visuel assisté et VAstrophoto Sebb916 (CP, planètes et parfois comètes)
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 12:36
Je suis bluffé par les détails que tu as réussi à faire sortir sur cette image ce qui montre la nécessité d'apprendre un traité correctement des images brutes
Message par Caprice » 25 mars 2022, 12:40
sebb916 a écrit :
25 mars 2022, 12:36
Merci @sebb916, tous les détails viennent bien de ta photo en tout cas :handgestures-thumbup:
Message par Lavinch31 » 25 mars 2022, 17:13
sebb916 a écrit :
24 mars 2022, 12:54
J'ai vu aussi que chaque perte de connexion wifi fermait Stellarium, je ne sais plus si à ce moment là il était lancé et si ça peut jouer ?
j'ai le même soucis certains soir quand ma connexion n'est pas stable, j'ai beau etre en filaire .. Stellarium se ferme de lui même sans message d'erreur . Donc je dirai que oui c'est directement lié a l'instabilité de ton wifi .( Sachant que Stellarium est gourmand en ressource donc via RDP faut que la ligne soit propre)
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 17:58
Merci @Lavinch31 : j'ai mis une rallonge électrique pour que mon répéteur Wifi soit plus près du routeur (derrière le mur de 70 cm) et aligné par rapport au minipc ; j'ai tout allumé il y a une heure et demi mais déjà eu une perte de connexion, stellarium qui s'est fermé, et même il y a quelques minutes mon pc interne ne trouvait plus du tout le minipc sur le réseaul local, alors que le minipc était bien connecté au wifi (4 barres) ; j'ai du réactiver le partage car il s'était coupé du réseau local, je ne sais même pas pourquoi....
Bien la peine d'avoir du super matériel pour tout contrôler à distance pour être emm***dé par un "simple" problème de débit..
Me demande si je ne vais pas mettre un RJ45 au cul du minipc, je vais voir si 'jai assez de longueur de câble
Message par John Mc Burn » 25 mars 2022, 18:06
Perso avant l'observatoire, j'avais un câble RJ45 cat7 de 20m qui allait du minipc a ma box, zero soucis^^
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 18:12
Prochain achat... encore :D
le câble ira du minipc au répéteur wifi (sauf en été je le ferai passer par la fenêtre)
Faut que je vous montre le montage actuel, c'est .... hmmm
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 20:39
C'est lancé pour ce soir : une bonne mise en station et alignement polaire, une mise au point pas encore dans les règles de l'art, je me contente de l'assistant de focus de SC en version "rapide", à savoir faire un réglage par petits paliers et suivre les valeurs.
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 20:54
Je commence par Abell 426, la FWHM est bien moins bonne que mercredi soir (elle était proche de 4,00, voire un peu en dessous)
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 21:34
Direction NGC 891 que j'ai eu du mal à voir, à un point que je pensais l'alignement dans les choux... Pourtant Capella pile au centre, Mirfak aussi puis quand je pointais sur 891 : rien... Et pourtant elle était là ! Avec l'Atik mono, je la voyais de suite avec 1,5 s d'expo, là...
Bon en plus le ciel devient sale...
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 21:55
La nébuleuse de l'esquimau (NGC 2392 ou Caldwell 39), direction sud/sud-ouest.
poses de 15 s (gain unitaire 111, offset 34, darks)
Dernière modification par sebb916 le 25 mars 2022, 22:37, modifié 1 fois.
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 21:59
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 22:18
NGC 2371 en 13 minutes :
poses de 35 s (gain unitaire 111, offset 34, darks)
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 22:36
NGC 2419, le vagabond solitaire en 5 minutes
poses de 45 s (gain unitaire 111, offset 34, darks)
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 22:55
NGC 2281, l'amas du coeur brisé, un petit amas ouvert avec de jolies couleurs
Message par sebb916 » 25 mars 2022, 23:24
?GC 2936, galaxie du pingouin, en fait deux galaxies en interaction mais il faudrait plus de focale !
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 01:21
NGC 3628, oublié de faire la capture écran de SC mais voilà le "save as seen"
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 01:24
Et enfin NGC 3845 et ses deux voisines.
La FHWM est restée élevée toute la nuit, les images ne sont sont pas extras et je n'ai pas vérifié la collimation en début de soirée ni refait la mise au point.
J'espère que le sable du Sahara ne vas pas arriver demain car j'ai laissé tout le matériel en place (minipc en marche pour éviter condensation et court-circtuit)
Message par Caprice » 26 mars 2022, 01:45
sebb916 a écrit :
26 mars 2022, 01:24
Je suis comme toi, j'hésite à laisser tourner cette nuit. Quand je vois l'image prise de Meteor à 18:30, ça me refroidit un peu
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 06:23
Sentiment mitigé ce matin, entre la satisfaction d'avoir utilisé le matériel et la déception du résultat en raison d'un ciel cracra...
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 20:14
Le matériel est resté en place depuis hier, la mise en station et l'alignement polaire étaient très bon donc je n'ai même pas revérifié celui-ci.
Allumage, mince la 290c n'affiche rien... je redémarre le pc, idem, il a fallu débrancher le câble USB sur le minipc pour qu'elle s'éclaire enfin. Frayeur !
Etalonnage sur Capella, elle est dans le champ, pas centrée mais vu la taille du champ.. mise au point au masque, puis direction NGC 1514, une nébuleuse planétaire, je mets direct des poses de 45 s (gain 111, offset 34, -10 °C, darks) et j'obtiens ça :
J'ai donc ce vilain bruit de fond. Que je n'avais pas du tout mercredi soir, et un peu hier soir. Qualité du ciel ou autre ?
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 20:30
Un peu plus propre au bout de 15 minutes ; l'histogramme fait le yoyo !
Message par Lavinch31 » 26 mars 2022, 20:47
sebb916 a écrit :
25 mars 2022, 17:58
je vois une QHY et une nouvelle interface activée .... Donc une piste --> viewtopic.php?t=1141&start=725#p109496
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 20:53
Merci j'ai désactivé on verra.
Autre sushi : j'ai une très courte fenêtre de tir sur M51, je suis dessus depuis 15 minutes et impossible d'empiler, même en désactivant le rejet FWHM et en modifiant la sensibilité.
J'ai mis des poses de 15 ou 30 s, rien à faire... ?
Donc tests de diffèrents couples de paramètres sensibilité / réduction du bruit dans l'onglet alignement, ça finit par empiler mais compliqué ce soir !
Message par soulearth » 26 mars 2022, 21:03
sebb916 a écrit :
25 mars 2022, 12:36
rien à faire... ?
Dans les logs ça ne te dit pas ce qui coince ?
Message par sebb916 » 26 mars 2022, 21:23
Tu me fais découvrir une nouvelle fonction :mrgreen:
Initialement pas assez d'étoiles pour aligner.
Je n'ai quasiment jamais touché ) ces réglages, àa a toujours bien fonctionné avec ceux d'origine.
M101 est dans la petite fenêtre de tir, j'ai fini par trouver un bon réglage pour les étoiles d'alignement et remonté le filtre FWHM
