Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Lavinch31 » 17 sept. 2023, 18:55
16 sept. 2023, 00:38
Allez, je remets le filtre L3 pour me faire quelques images "normales" pour conclure, histoire de ne pas avoir passé la soirée qu'à des bidouillages.
J'ai passé toute une journée à refaire mes darks, sur la 269, car ils étaient tous en png (argllll !!!), donc inutilisables pour traiter une image dans Siril.
Bref... quelque chose a dû merdouiller (encoooore...)... car je me retrouve avec une sorte d'ampglow... sur la 269 ?? WTF?? Je n'ai jamais eu ça avant.
Sans flats :
Avec flats (mais c'est quoi ces lueurs dans l'image ?? Ce ne sont pas des reflets de lampadaires, quand même)...
Pffffff......... un peu pénible, quand même !
12x60s, zoom à 50%
ça me fait penser au soucis qu avait eu @mickyman23 viewtopic.php?p=89990#p89990
Message par Olivier-Fantasy » 17 sept. 2023, 20:20
Je pense que c'est mon flat qui avait dû merdouiller, car je n'avais pas de lueur sur une autre image prise à 60s unitaire (même darks) et avec un nouveau flat (changement de filtre)... Du coup, je me suis sûrement refais le darks de 60s pour rien, le lendemain... => J'ai traité l'image avec les unitaires et le nouveau darks, et j'avais toujours la même lumière ! (Confirmation que ça devait venir de mon flat).
Pas un reflet de lampadaire non plus, car même lueur sur une cible différente, orientée ailleurs...
C'était un flat fait avec un filtre "clear", parafocale avec mon NBZ (pour faciliter la MAP)... Le bazar ne doit pas être de bonne qualité.
Message par mickyman23 » 17 sept. 2023, 20:41
Exact oliv :clap:
De temps en temps il m'arrive d'avoir de l'amp glow du côté haut droit.
Cela se produit principalement quand je fini un live stack sur une cible et que je change mon gain unitaire d'un coup et mes temps d'exposition.
Je pense + à un bugg informatique de mon point de vue :think:
En deconnectant la cam de sharpcap et en la reconnectant l'amp glow disparaît
Message par Olivier-Fantasy » 17 sept. 2023, 21:11
mickyman23 a écrit : ↑
Ah mince !
Si ça me le refait, je tenterai l'astuce ! Merci :)
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 17 sept. 2023, 21:20
15 sept. 2023, 23:51
en baissant la saturation à zéro, pour avoir une image N&B.
J'ai pas tout suivi, c'est quoi l'intérêt d'avoir une image N/B sur l'écran ? En quoi ça aide à calibrer les couleurs ?
Message par Olivier-Fantasy » 17 sept. 2023, 21:57
ouiouiblog a écrit : ↑
Si tu regardes les pages précédentes, tu verras que j'ai essayé de mettre un filtre SII sur ma cam couleur (pour tenter un traitement SHO, comme avec une cam mono :P )... Le souci, c'est que l'image est toute rouge. Pas juste "très rouge" : c'est un cadre rouge !!! On ne voit aucun détail... Donc, pas rassurant. On ne sait pas si on pourra faire quelque chose de "ça" ! :think:
Par contre, en baissant la saturation à fond, l'image devient grise. C'est plus lisible : on voit les étoiles ! Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de SII à choper - dans le cas de ma cible.
Mais cela a bien fonctionné quand même. Les images traitées sont ici : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=163335#p163335
Message par Olivier-Fantasy » 23 sept. 2023, 22:01
Hier soir, ils avaient prévu 3h de ciel clair pour ce soir (youpi !!!)... Puis, finalement, non, "ça a été annulé"... MAIS... en fait, le ciel est clair !!!!
Jeté de monture au Nord (donc avec la GEM45), MAP avec l'assistant SC, pour essayer (je n'ai pas de focuser avec la petite TS85, je fais la MAP au bahtinov d'habitude) :
Capture d'écran 2023-09-23 211402.jpg (140.56 Kio) Consulté 3831 fois
Bah, ça marche bien !
Puis, MES... J'ai tenté un truc : j'ai remis la monture à peu près là où elle était avant, et pour vérifier, j'ai regardé les niveaux (je teste chaque angle de pied de monture). En bougeant la monture jusqu'à ce qu'elle soit de niveau (car je n'ai pas déréglé les pieds, donc ils ont gardé le niveau de la dernière fois), je suis tombé très proche de la Polaire :
Capture d'écran 2023-09-23 211619.jpg (172.88 Kio) Consulté 3831 fois
Puis, MES avec l'assistant :
Capture d'écran 2023-09-23 211907.jpg (173.77 Kio) Consulté 3831 fois
Plus qu'à vérifier l'alignement Goto avec mon point rouge (puisque le platesolve est toujours en rade)... et c'est parti pour faire les flats avec le filtre NBZ... puis trouver un cadrage sympa : retour sur le duo "North America / Pelican" ! Objectif : tester mon nouveau super filtre NB3 (OIII-SII) !! (Merci @spica2000 !)
1x180s ! Sympa !! :D
Capture d'écran 2023-09-23 214232.jpg (353.66 Kio) Consulté 3831 fois
Plus qu'à laisser tourner jusqu'au méridien...
J'espère pouvoir attraper 15-16 images (c'est peu, mais j'ai fait le plus vite possible pour m'installer).
Ensuite, j'enchaînerai sur le SII, en espérant que l'image soit cadrée pareille (mais à l'envers, bien sûr) après le passage du méridien.
Je crains un effet "penché d'un côté / penché de l'autre" qui bousillerait le cadrage (c'est une première pour moi de faire la même cible d'un côté puis de l'autre du méridien - depuis la colonne, je n'ai pas accès à ce côté du méridien).
On verra bien !
Message par Olivier-Fantasy » 23 sept. 2023, 22:08
5x180s : j'adore mon cadrage ! :dance:
Et je suis censé être là-dessous :
Capture d’écran 2023-09-23 221757.jpg (52.79 Kio) Consulté 3825 fois
Ce qui confirme l'adage : "Qui regarde trop la météo, ne fait pas d'astro !" :P
Message par Olivier-Fantasy » 23 sept. 2023, 22:58
Voilà, le passage du méridien est fait... Cela a tenu 16x180s (je verrai s'il y a des satellites sur les unitaires).
Je pensais que la monture allait changer de bord toute seule, mais non, elle a juste arrêté d'avancer... Du coup, j'ai perdu le cadrage précédent, car j'ai dû relancer "de l'autre côté" au pifomètre (pas top, ça : la monture pourrait changer de bord par elle-même, en gardant sa position).
Bref, cela donne ça, toujours au NBZ pour quelques poses de plus :
Capture d'écran 2023-09-23 225624.jpg (331.56 Kio) Consulté 3819 fois
Je pense que le cadrage est assez proche du précédent... De toute façon, tout le SII sera fait avec ce cadre (si les nuages se tiennent bien loin de chez moi !!!).
Message par Olivier-Fantasy » 23 sept. 2023, 23:48
Après avoir récolté 11x180s de plus au NBZ : changement de filtre, j'étrenne le NB3 !!!
Vérif de la MAP (qui n'avait presque pas bougé : il fait froid, 12+c, et la température ne baisse pas beaucoup plus)... Nouveaux flats...
Et c'est parti !
Aaaah ! Ben voilà, l'image n'est pas toute rouge !! :P
Ici, à 3x180s :
Capture d'écran 2023-09-23 234338.jpg (327.07 Kio) Consulté 3808 fois
Remise à l'endroit, juste pour le coup d'oeil :
Capture d'écran 2023-09-23 234338.jpg (255.14 Kio) Consulté 3804 fois
Eh bien, plus qu'à laisser tourner... J'espère pouvoir lui coller 30x180s (j'imagine que le SII est plus faible, donc a besoin de plus de poses... ? ou pas ?)
Le ciel est toujours clair, quoiqu'en disent les mauvaises langues :
Capture d'écran 2023-09-23 234603.png (23.86 Kio) Consulté 3808 fois
Et la lune est si basse qu'elle reste derrière les maisons, ça c'est cool.
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 01:08
Et voilà pour 30x180s !! Un record :D
Bon, j'avoue que je ne suis pas resté devant tout le temps...
TS85 - Altair269C, filtre NB3
Message par Fabiolat74 » 24 sept. 2023, 01:16
elle est superbe :dance: :dance:
Message par SBRCoach » 24 sept. 2023, 01:24
Tres sympa
Y'a une correspondance du NB3 chez Optolong ?
Comme j'ai tout en Optolong - ils sont parafocaux
Message par kawa » 24 sept. 2023, 01:32
Ici, à 3x180s :
:clap: :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 01:36
M31 sort des arbres !!!! Impossible de ne pas aller jeter un oeil, depuis le temps que je ne l'ai pas vue...
Filtre L3 (donc juste le correctif couleur pour les lunettes, c'est comme du "sans filtre")... et sans flats :
Capture d'écran 2023-09-24 012708.jpg (196.31 Kio) Consulté 2853 fois
Bon, alors ce sera avec flats :P (ici : 1x60s)
Capture d'écran 2023-09-24 012816.jpg (216.92 Kio) Consulté 2853 fois
Et je tente à 90s (jamais fait, mais vu chez l'ami @Micmac) : une seule pose.
Capture d'écran 2023-09-24 013058.jpg (351.85 Kio) Consulté 2853 fois
Ben ça sort super bien !!! Quand je pense que le "3 Sigma" me dit de ne pas dépasser 25s avec ce filtre...
Je vais rester un peu à faire tourner. Pour une fois qu'il y a un si beau ciel, un samedi soir :)
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 01:39
elle est superbe
Merci ! ;) Depuis le temps que je cherchais ce filtre, pour pouvoir faire comme tu fais avec tes Askar.
SBRCoach a écrit : ↑
Pas sûr... C'est un filtre qui fait SII-OIII... Je pense que je ne l'ai vu que j'ai Askar (le NB3 allait avec mon NBZ : va savoir pourquoi ils ne veulent plus le faire...)
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 01:46
7 x 90s (10mn30)...
Capture d'écran 2023-09-24 014002.jpg (267.45 Kio) Consulté 2849 fois
Pffff !!!! J'adore ce cadrage !!!
M31 tout entier, c'est le pied ! J'avais peur que la résolution n'aille pas, avec la TS85 (332mm de focale, c'est peu : ça me fait plus de 2" de résolution...). Mais ça passe, vu que les cibles sont grandes.
Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de petites étoiles que d'habitude. Je me demande si c'est le ciel de ce soir qui est particulièrement bien (pour chez moi, car la FWHM affichée est supérieure à 4... donc avec la réso que j'ai, je n'ose pas multiplier !!)... ou si c'est la MAP avec l'assistant SC qui est beaucoup plus précise qu'avec le bahtinov (je penche pour la MAP, même si le ciel de ce soir doit jouer aussi).
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 02:41
Bon, ça n'a pas tenu une heure... mais quand même 35x90s (52mn30)... et puis ça s'est voilé. On voit encore les étoiles, mais ça ne veut plus stacker (ni guider).
Capture d'écran 2023-09-24 023510.jpg (225.81 Kio) Consulté 2839 fois
TS85 - Altair 269C, filtre Astronomik L3
Je plie ! C'était quand même une belle soirée, par rapport à ce qui était prévu.
Content de mon filtre SII et content d'avoir vu M31 :)
Message par Fabiolat74 » 24 sept. 2023, 02:45
ELLE EST BELLE :clap: :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 02:51
Pffffffffffffffff !!!!!!!!!! Mais quelle buse !!! Je me disais aussi : "Bizarre, on voit quand même encore bien les étoiles"...
C'était juste le passage du méridien (encore !!!)... J'étais repassé de l'autre côté pour choper M31, mais pas fait gaffe que ça ne tiendrait pas 1h à stacker : la monture était bloquée contre le méridien, c'est tout. C'est pour ça que ça ne stackait plus (et moi qui essayais des manoeuvres "anti-nuages", pour relancer le stack)... Décidement, je ne suis pas habitué à jongler avec ce méridien (que je ne vois pas d'habitude, de ma colonne).
Du coup, je me fais 5 images de plus, pour avoir mes 60mn en tout, et je plie ;)
2x90s (3mn)
Capture d'écran 2023-09-24 024848.jpg (309.32 Kio) Consulté 2836 fois
Message par spica2000 » 24 sept. 2023, 07:32
@Olivier-Fantasy sympa cette session: plus qu'à faire un montage SHO !
Tu l'auras vite compris: faut poser plus au NB3 qu'au NBZ.
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 09:22
@spica2000 : oui, j'ai eu de la chance de pouvoir tester ce filtre quasi dès réception ! ;)
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 09:31
Ah mince !
Au fait, j'ai encore eu le même phénomène de "flat pourri", encore une fois avec le filtre L3... Coup de bol, j'ai relancé le stack (pour faire des poses plus longues) et cette fois l'image était nickel, avec le même flat !
La dernière fois, ça m'avait fait la même chose : à 60s, image pourrie, à 90s ça allait... Comme j'ai refait mon darks de 60s pensant que ça venait de lui (et qu'en fait, il était déjà très bien), il y a bien une sorte de mystère informatique là derrière (SC n'aime peut-être pas les flats trop lumineux ? Mais alors ce serait pire sans filtre... Bizarre bizarre...)
Message par Lavinch31 » 24 sept. 2023, 09:36
Ah mince !
On reste sur le mickymaneffect avec un traffic usb saturé ( celui-ci augmentant avec des pauses plus courtes )
Essaye de jouer avec l'expo la prochaine fois tu vas être vite fixé .
Message par Olivier-Fantasy » 24 sept. 2023, 10:47
Oui, j'essaierai ça !
