N.I.N.A.
N.I.N.A.
Message par sebb916 » 19 mars 2022, 11:48
Bizarrement j'ai plusd e problèmes avec la 462c (que j'ai depuis deux ans) qu'avec la 290 (pour le moment) : caméra super capricieuse.
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 04 avr. 2022, 23:11
petite nouveauté :
Isbeorn — Aujourd’hui à 18:29
@everyone A prepared Offline Sky Map Cache can now be downloaded. Please find the link from the homepage under the downloads section: https://nighttime-imaging.eu/download/
For anyone still downloading the plates via the plugin, please stop it and remove the plugin and download from the link provided instead. Thanks.
Once downloaded, you just need to extract the folder and then point to it from the application via Options -> General Tab -> General Section -> Sky Survey Cache Folder
Afterwards when you select Offline Sky Map as your source for framing it will use all the cached images to show the full sky map (modifié)
Nighttime Imaging 'N' Astronomy
Stefan Berg
An astrophotography imaging suite
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 05 avr. 2022, 10:30
A noter aussi que le plugin Scope 3D View qui donnait une vue 3D de la position du télescope a été enlevé des plugin. Apparemment pour ceux qui l'avaient déjà il continue d'être présent par mi les plugins installés, mais on ne le trouve plus dans les plugins disponibles.
La raison m'a été donnée ici dans le forum discord de NINA, instabilité de NINA due à ce plugin :
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 05 avr. 2022, 11:18
depuis 2-3 version j'ai des soucis de profil/équipements à l'ouverture de N.I.NA.
Quand je charge mon profil , les équipements ne se connectent plus automatiquement je dois aller les chercher dans la rolling list voir même débrancher/rebrancher chaque port USB pour que l'équipement remonte :closedeyes: ( même la RAF qui est branchée sur le port dédié de la caméra ) , j'y comprends rien... ( je ne touche pas aux port USB quand je demonte le setup , le mini PC reste sur le tube )
J'ai vu une brève discussion sur le discord a ce sujet ( suis pas le seul) , mais j'aimerai faire quelques manip avant de signaler cet éventuel bug .
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 05 avr. 2022, 12:31
Ah hier soir j'ai été dans l'incapacité de faire établir la connexion de NINA aux caméras, ka monture se connectait bien a commander et à NINA mais aucune caméra n'était visible.
En plus il n'y a qu'un câble USB entre monture et pc, et les caméras sont connectées au hub intégré de la monture.
J'avais beau couper les alims et les remonter à distance, ce qui suffit d'habitude, rien n'y faisait.
Finalement je suis allé dans l'observatoire, j'ai débranché et rebranché côté pc, rien, idem côté monture et hop les caméras étaient là.
Etrange....
N.I.N.A.
Message par Steph » 05 avr. 2022, 13:55
@Lavinch31 @bemo47
Ben moi tout marche bien :mrgreen: !
Plus sérieusement, souvent il s'agit simplement d'un conflit de port COM, vérifier comment sont reconnus et identifiés chaque périphériques avant de lancer N.I.N.A. .
Si ce n'est pas encore fait, mise à jour de tout les drivers (y compris FTDI), de la plateform Ascom et vérifier les options d'économie d'énergie du PC de contrôle. Eviter comme la peste les hub USB et autres concentrateurs, à chaque périphériques son port USB SUR le PC (bon aller...la RAF sur le concentrateur de la caméra...mais pas plus :naughty: ).
Lancer les diag ascom et au besoin configurer manuellement les ports COM. Utiliser un bon gestionnaire de port USB, pour "deconnect / connect" chaque port USB individuellement à distance, ça permet de faire un bon RAZ sur les config en cas de problème. Perso je me sert de l'Eagle Manager , un peu violent...mais du coup ça marche à fois. (pour les rougeophobes, il existe plusieurs solutions)
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 05 avr. 2022, 14:02
@Steph de mon côté je penche depuis le début pour juste des connecteurs un peu sensibles, en général le power off puis on de la monture à distance suffit à tout faire revenir.
Mais c'est vrai que hier soir, après update beta60 je crois, j'ai été obligé de déconnecter manuellement.
Sinon j'ai un usb manager free qui semble très complet, j'ai pas pensé à l'utiliser hier soir.
A suivre...
N.I.N.A.
Message par Steph » 05 avr. 2022, 14:52
bemo47 a écrit : ↑
05 avr. 2022, 14:02
J'ai tourné toute la nuit en BETA60, aucun problème de stabilité.
bemo47 a écrit : ↑
05 avr. 2022, 14:02
Testes sans passer par le concentrateur de la monture, chaque périphériques pluggés en direct dans le PC, tu seras vite fixé.
Ca tient à peu de chose, si sur l'intégrateur de ma caméra j'ai la RAF + le SS2, avec SC et Voyager, au bout de 15 min je perd systématiquement la connexion avec l'Ecco et la monture + reboot du RDP...???, avec NINA zéro problème. Si le SS2 est pluggé en direct sur l'Eagle, 0 problème dans Voyager, et si je ne change pas de profil toutes le 30s dans SC ça peut passer aussi :ninja:
Mais, si je fait une "déconnection / connexion " préventive des ports USB avec l'Eagle Manager (la version 3.7...avec la 3.3 ça ne marche pas :mrgreen: ) en début de session normalement je n'ai pas de problème ni dans Voyager ni dans SC alors que le SS2 est sur le concentrateur, ce qui normalement pose problème...bref, c'est la merde quand quand ça part en cou*lle :obscene-moneypiss: et c'est pour cela que je reste sur NINA qui est (normalement) un modèle de stabilité
N.I.N.A.
Message par bemo47 » 05 avr. 2022, 16:37
Steph a écrit : ↑
05 avr. 2022, 14:52
ah dans ce cas il me faut réinstaller mon hub USB3 alimenté, mais là je viens de refaire un test, et à nouveau j'ai eu mes soucis de caméra pas présente ou pas toutes, et juste avec power of/on sur monture et caméra c'est revenu
depuis longtemps j'ai ça, juste au démarrage et franchement je ne pense pas que ce soit lié à NINA, juste hier soir ou ça semblait un peu plus sérieux, puis maintenant c'est redevenu comme avant...
oui, les USB c'est hyper capricieux quand même !
N.I.N.A.
Message par Djibi » 05 avr. 2022, 23:52
bemo47 a écrit : ↑
04 avr. 2022, 23:11
petite nouveauté :
perfecto :clap:
je n'avais pas vu et c'est toujours ca de gagné pour le framing assitant, qui est vraiment top d'ailleurs !
j'en ai profité pour virer le plugins 3D view, j'ai eu qqs plantages en pleine nuit et c'est assez frustrant, j'espère que c'était du à ça
N.I.N.A.
Message par kaelig » 06 avr. 2022, 10:55
bemo47 a écrit : ↑
05 avr. 2022, 16:37
On traine le problème du plug des ports USB sur la technologie COM sous Windows. Quelque chose qui aurait dû évoluer depuis longtemps.
Le deuxième problème rencontré le plus souvent, c'est une alimentation un peu juste ou le connecteur d'alimentation qui est un peu faiblard. Les connecteurs d'alimentation en 5.5mm
ont une fâcheuse tendance à avoir des soucis de serrage de prise.
Après, il faut peut-être aller vers des hubs USB plus qualitatif (comme ceux de Pegasus), c'est un investissement, mais si ca évite de s'arracher trop souvent les cheveux, ca vaut le coût.
Valastro
N.I.N.A.
Message par Valastro » 10 avr. 2022, 12:16
Bonjour à tous,
J'ai aussi des soucis de caméras sur NINA, j'ai beau bidouiller depuis un moment pour essayer de comprendre la cause ça n'est toujours pas clair... Et immanquablement depuis qq semaines, mes soirée se terminent avec sharpcap+CdC... Heureusement qu'il y a ce back-up!
Sur NINA j'ai la cam imageur altair 269C, le sesto senso 2 et la monture, pas de guidage pour le moment (j'arrive à faire des poses de 90 à 120s selon la qualité de ma MES du jour avec l'azeq6).
J'arrive à tout connecter sur NINA, la caméra est bien reconnue, je lance le refroidissement et le vois fonctionner, en revanche l'histoire s'arrête quand je commence à acquérir des images pour lancer le 3 point align: l'acquisition dure et finalement NINA m'envoie un message d'erreur disant que la caméra n'a pas pu envoyer l'image dans les temps.
Debrancher/rebrancher est efficace une fois sur 10 à peu près
Il arrive aussi parfois que tout démarre bien mais qu'elle plante au bout de plusieurs minutes, en général quand il se "passe quelquechose" (refocus, mouvement monture...).
Et dans quasiment tous les cas, si je deconnecte la caméra de NINA proprement et lance sharpcap, aucun problème, l'acquisition se passe bien avec sharpcap sans avoir rien retouche côté connectique.
Et très étrange aussi, si je remplace l'altair 269c par la 385c lorsque l'acquisition de la première ne fonctionne pas, la seconde en revanche est OK (tout étant branché au préalable donc juste en intervertissant dans NINA la caméra à connecter).
Même si ma 269c entre en direct sur le PC sans passer par aucun hub usb (ni partager son propre hub interne avec aucun autre instrument), j'ai toujours ce pb...
J'ai aussi essaie de changer le câble mais pas d'amélioration.
Ma prochaine piste est de passer en mode Admin mais ma config PC est un peu bancale...et mes compétences en informatique limitées, pas sûr que j'arrive à qqchose de ce côté... Et de tester avec le nouveau mini pc qui devrait arriver demain...
J'ai tout de même dans l'idée que c'est un pb de stabilité de l'USB3...
Vos avis seront les bienvenus !
Val
Valastro
N.I.N.A.
Message par Valastro » 10 avr. 2022, 13:52
Re...
Je ne vais pas crier victoire trop vite, mais ça tourne dans le salon sans plantage depuis plus d'1h...
J'ai juste lancé NINA en mode admin, et plus aucun souci d'acquisition, même après plusieurs pointages différents, déplacements du focuser, simulation d'autoguidage...
Je sais qu'il y a des spécialistes software sur le forum, j'imagine que ça va vous faire sourire tant c'est peut-être évident pour vous... Le mode admin !!!! :idea: :idea: :idea:
N.I.N.A.
Message par Olivier-Fantasy » 10 avr. 2022, 14:56
Valastro a écrit : ↑
10 avr. 2022, 13:52
A ton service !
Intervention télépathique ! Oui, c'est impressionnant, je sais (on est trop forts sur VA) :P
(c'est une blague, je précise : on est forts, mais pas fous :D )
N.I.N.A.
Message par kaelig » 10 avr. 2022, 22:43
10 avr. 2022, 13:52
J'ai plus de 30 ans de bidouille informatique derrière moi, je suis souvent la ressource appelée en premier ou dernier recours ... mais la plupart du temps, je ne sais
pas d'office ce qui ne va pas. J'essaie de trouver un message d'erreur ou je tâtonne en regardant gogol (très important le deuxième écran avec un accès web). Et
généralement on résouds (parfois sans savoir ce que l'on a débloqué à force de manipulations).
Alors merci pour le partage de cette astuce trouvée :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par Steph » 14 avr. 2022, 11:48
N.I.N.A. est passé en version 2.0 RC001
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 27 avr. 2022, 22:16
16 févr. 2022, 10:29
31 déc. 2021, 10:26
testé et validé hier , la detection est bien meilleur, j'ai encore grappillé quelques points sur l'autofocus. Certaines nouvelles anotations sont également sympa .
A venir prochainement :
Hocus Focus v1.11.0.22
- Large internal code restructuring to prepare for adding tilt and backfocus aberration calculations. That's coming in the next release.
Intéressant de pouvoir surveiller ces paramètres en live !! Je vais encore attendre un peu avant de me prendre CCDi moi :D
Hello @Steph, as-tu testé l'Aberration Inspector d'Hocus Focus et croisé les résultats avec tes outils de référence ?
J'aimerai me pencher serieusement sur la compréhension et l'exploitation de ce plugin , mais il me faut savoir si ce plugin est robuste.. ;)
N.I.N.A.
Message par Steph » 27 avr. 2022, 23:03
27 avr. 2022, 22:16
Sur la fonctionnalité Aberration Inspector j'ai les mêmes résultats qu'avec CCDI, et j'ai activé le plugin également pour la routine d'AF, le star detection /star annotation.
Par contre faut bien suivre les maj qui sont régulières, pour la corrections des beugs et les nouveautés.
J'attends avec impatience la nouvelle routine d'AF spéciale OSC, basée sur la mise au point individuel des canaux...hate de voir si cela fonctionne correctement avec les filtres LPS et narrow, ça me simplifierai la vie :D
N.I.N.A.
Message par Lavinch31 » 27 avr. 2022, 23:21
Ok super alors :dance:
Oui pour la maj j'essaye de suivre la cadence , j'ai vu qu'ils avaient créé un "channel" ( je sais pas si c'est comme ça qu'on dit) dédié sur le discord de N.I.N.A pour mieux suivre les évolution d'hocus focus.. ca chaume pas en tout cas :)
J'obtiens également de bons resultats avec hocus focus pour l'AF. Il me faut maintenant aller plus loin dans les réglages du train optique et corriger/affiner au mieux ( quand la meteo sera d'accord pour m'offrir plus qu'une nuit toutes les 3 semaines :closedeyes: )
N.I.N.A.
Message par Steph » 28 avr. 2022, 05:28
27 avr. 2022, 23:21
Oui…ça ne chaume pas, c’est le moins que l’on puisse dire! Et d’une manière très générale avec N.I.N.A.
C’est, je trouve, le seul soft d’acquisition qui évolue avec la techno et qui ne reste pas figé sur des acquis « ancestraux » :ninja:
N.I.N.A.
Message par Caprice » 28 avr. 2022, 23:45
Je viens sur le fil pour vous poser une question NINA. cela fait plusiseurs fois que je suis surpris à quel ma MES peut changer du jour au lendemain alors que j'ai laissé le materiel dehors sans y toucher.
c'est le cas ce soir et je lance donc TPPA. Au premier lancement il m'annonce ceci :
Je ne touche à rien, j'arrête et relance TPPA et j'obtiens cela :
Troisième essai :
Au moins ça se rapproche. :mrgreen:
Je ne sais pas ce que je dois en faire en fait... Est-ce NINA qui se plante, ma monture qui bouge, moi qui m'y prend mal, la réponse D ? :think: :think: :doh:
N.I.N.A.
Message par John Mc Burn » 28 avr. 2022, 23:50
Est-ce que tu t’assois toujours au même endroit sur le tube quand tu fais le TPPA?
Est-ce que tu as bien mis 11 épaisseurs de palettes sous la monture pour eviter que ça bouge?
Si tout ça est bon je penche pour la réponse D
N.I.N.A.
Message par Caprice » 28 avr. 2022, 23:59
28 avr. 2022, 23:50
Pour les tests je suis resté dedans pour ne rien faire bouger :P
28 avr. 2022, 23:50
Juste une épaisseur de dalle béton 30x30x3 :D
28 avr. 2022, 23:50
Punaise, ça doit être ça alors :doh: :doh: :mrgreen:
N.I.N.A.
Message par John Mc Burn » 29 avr. 2022, 00:08
Plus sérieusement, je fais la manip en mode manuel avec au moins 15° entre chaque points de mesures toujours dans le même sens.
Dernière modification par John Mc Burn le 29 avr. 2022, 01:20, modifié 3 fois.
N.I.N.A.
Message par Caprice » 29 avr. 2022, 00:38
Je n'ai mis que 8° parce qu'il râlait à chaque fois avec la valeur 10 par défaut comme quoi il n'avait pas bougé assez par rapport à l'attendu ou quelque chose comme ça. Je tenterai de passer ça à 15 la prochaine fois. Je vais essayer de me balader un peu histoire de ne pas perdre la nuit à devenir fou ^^
